Страницы: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 104
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата Людмилчик:
подскажите, пожалуйста, как мне включить в свою поцентовку земельный налог субчика. только вручную в кор-ке расчета? через РК не получается. ставлю сумму субчика, но из-за того, что не ставлю объем СМР, естественно он не включается в акт
Проще всего через корректировку расчета.
Valentina K. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Декабря 2013
Добрый день! Нужна помощь. Программу установили несколько дней назад (т.е. методики расчета новые). Каким образом применить коэффициенты к зарплате по постановлению №5 ? Ячейка с коэффициентом к заработной плате неактивна и в ней стоит единица. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Декабря 2013
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
в рег. карточке, в данных для расчета
Большое спасибо !
Здравствуйте! подскажите пожалуйста ставятся ли зимние на ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, если да то какие?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Января 2014
как на прочие работы, на откр. воздухе 10.17/5.86 (1.76)
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
СПАСИБО!
 SMSka   03 Января 2014
Скажите, пожалуйста, можно ли составлять сметы в ценах 2006г. в этой программе?
нет, в самой нрр-2012 нельзя
но, обычно, база 2006 устанавливается совместно с 2012
сама программа состоит из нескольких моделей, в этой теме обсуждается модуль расчета на основании НРР, а по РСН - https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sxw_rsn2006_2001_smetnaya_programma_sinkevicha-t2823.0.html
А вообще можно в программе даже по ЕР-91 (есть и такая база) составлять сметы
я имею в виду, если при открытии программы я выберу нормы РСН, то сметы мои, которые были составлены в нормах НРР, никуда не исчезнут?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Января 2014
они будут хранится в другой, отдельной папке, поэтому никуда не исчезнут
нет, конечно
базы существуют параллельно
Приблизительно будет у вас вот так:
c:\SXW\SXW2000\   <папка>
c:\SXW\SXW2002\   <папка>
c:\SXW\SXW2006\   <папка>
c:\SXW\SXW2012\   <папка>
c:\SXW\Updates\    <папка>
Спасибо большое)
Marinkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Января 2014
Репутация: 5  [+] , сообщений: 64 ,
Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе НРР-2012 деление на жилье/не жилье???и как мне поделить смету и процентовку на жилье/не жилье???
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Января 2014
Насколько я знаю, программно еще не реализовано.
Вообще варианта есть два. Первый - просто выдать два расчета (со льготой по НДС и без) и потом каждый умножить на свой процент, но будут, возможно неточности в округлениях. Либо если вы досканально знаете методику расчета в НРР, можно формулами забить расчет самому.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Января 2014
В НРР-2012 не может быть деления на "жилье" и "нежилье" в одном документе (смете/процентовке). Просто составляется две сметы/акта с разными методиками и объемами.
Marinkin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Января 2014
Спасиб за ответы, так и сделала две сметы с разными методиками и объемами
 AlexandroB   11 Января 2014
Доброго времени суток! Может быть у кого нибудь есть цены на 01.01.2014 года для базы 2012 (файлы tps)?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Января 2014
обратитесь к разработчику
Andrew_sensor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Belarus
Доброго времени суток! Для полного счастия хотелось бы С-2б в программе увидеть или я может просто не туда смотрю?
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Января 2014
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
можно увеличить  в нрр12 в excel по умолчанию шрифт в таблицах (сметы, акты, акт на дпо работв и т.п.) с обоснование, расценками и др. ибо 7,8,9 шрифт плохо читаем (хоть и caps lock) ... постоянно приходится вручную менять (заказчики просят)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Января 2014
меню Файл - Настройка шаблонов для печати
 Valenok   17 Января 2014
Добрый День! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: в эл.виде сметы импортирую в программу...программа пишет в  результате "Импорт данных успешно завершен". Далее в программе есть объект, части объекта со своими сметами.....Но открывая любую смету внутри пусто(( Человек который мне прислал себе успешно их загрузил.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Января 2014
а случайно в папке, которую переслали, не дублировались файлы?
допустим, 152.baz и 152_.baz. если так было, то выберите файлы с чертой
посмотрела да, есть такая вещь)))) ура!!!...все получилось!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!
Еще подскажите один момент: при Импорте данных- выскакивает окошко например "Ресурс С20 по расценке Е9-43-1 не найден в базе стройки!"....что это значит? у меня сметы будут отличаться от бумажного варианта института? т.е у меня загрузилось без этого пункта? или это что-то другое
скоере всего, цифры отличаться не будут, но сами ресурсы будут с ошибкой...
сравните расценку с нормативной, проверьте ресурсы с печатным вариантом (кол-во, цена)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2014
Это значит, что эти сметы созданы не программой СиС, а какой то другой прогой с ошибками в формате. Нормальной работы с этими сметами не будет
приходится и с таким работать... не набирать же ручками
Да Хорошо! Конечно набирать это ппц, когда объект под 100 смет и разбит на части. Спасио ВАМ огромное, что у  Вас тут можно спросить и так оперативно отвечаете))))
для "спасибо" есть изменение репутации
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, а в связи с выходом Постановлений №46 и 47, когда будут изменения в программе?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2014
к концу этой или началу следующей недели...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2014
Скажите, пожалуйста, а как рассчитать отклонения по транспорту?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2014
только вручную, т.к. нормативкой отклонение по транспорту не предусмотрено
поняла. а потом вручную его вставить через кор-ку расчета?
а в проге БНТУ он считается... интересно как так получается?
и еще на какой документ можно сослаться, что отклонение по транспорту не предусмотрено. только на разъяснение РНТЦ №09-1602 от 10.06.2013?
да, все верно
но лучше ссылаться не на письмо. а на ссылку в письме на п. 10 пост. 1553
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Звонят заказчики и просят поставить нормы ОХР и плановой прибыли согласно постановлению №46. Постановление вступило в силу с 1 января, а сегодня уже 21 января. Обновлений программы нет.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2014
Цитата alec13:
Добрый день!
Пост. №46 будет применяться к ценам на 1.02.2014 года. К ценам на 01.01.2014 - пост. 46 не применяется.
Странно. А где это прописано, что с 1 февраля? Прочитал постановление несколько раз и нашел только это: п.3 Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Цены на 01.01.2014 - это статистика за декабрь, т.е. цены декабрьские. Соответственно, если пост. 46 действует с 1 января, то и должно применяться к ценам январским, а это цены на 01.02.2014.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2014
Можно ли в программе предусмотреть возможность выбора месяца приобретения оборудования как это реализовано в СИС? Сталкивалась с ситуациями когда контракт на поставку уже был заключен, цена твердая, а строительство предполагается начать через полгода, на сумму по оборудованию накручивается прогнозный индекс, а не должен. Ну или приобретение оборудования осуществляется в несколько этапов, а не в первый месяц строительства.
Вы не правы, прогнозный на оборудование не накручивается. Поэтому просто ставите необходимые цены на оборудование и все.
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2014
Не нужно так категорично. При расчете средств, связанных с применением прогнозных индексов для включения в сводный сметный расчет прогнозный накручивается
 Татьяна84   22 Января 2014
Вопрос к создателям программы! Ошибки в суммах,  из-за этого у меня на бюджетных объектах постоянные проблемы, как это все можно исправить?
*  смета.png (139.48 Кб, 1366x729 - просмотрено 165 раз.)
*  смета 2.png (152.84 Кб, 1366x729 - просмотрено 146 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2014
1. По первому скану - нужно учить теорию. Итого = З/п + ЭМИМ + Маты + Транс. !  З/П маш сидит уже в ЭМИМ - дополнительно ее складывать в итого не нужно!
2. По второму скану - можно повысить степень округления в Регистрационной карточке ( Регистрац. карточка - Дополнительно - Округление - Округление количества фактической потребности)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2014
с каких пор з/п машинистов суммируется в прямые затраты, там же написано В ТОМ ЧИСЛЕ... нда..
по матам... вручную в расчете МАТ ПОДР ставьте сумму матов из с-2, и в ведомости, и не будет вопросов...
Цитата oksh:
а есть официальное разьяснение что это правильно?
думаю, будет немного позже, как и в прошлом году по пост. 40, разъяснение вышло только 23.02.2013 №10-2/1688
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Января 2014
Спасибо, звонила в РНТЦ подтвердили что постановление будет применяться для цен на 01.02.14 г. (как в прошлом году для пост. 40 )
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Belarus
Подскажите, где проставить коэф. на стесненность?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2014
вариант 1: закладка "итоговые коэффициенты"
вариант 2: в каждой расценке вручную
вариант 3: вверху во втором ряду 4я кнопочка слева Kt.
 Татьяна84   23 Января 2014
Подскажите, как высчитать отклонение транспорта? Не уже ли в каждом материале необходимо менять "умножить на сметное кол-во" на "умножить на фактическое кол-во", если да, ко как это можно сделать не открывая каждый материал, т.к. у меня их 85(((
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2014
Отклонения по транспорту не предусмотрены, вот уже отвечали почему:
да, все верно
Если очень надо, то отклонения по транспорту можете посчитать вручную и потом в корректировке расчета вставить.
Параметр "умножить на фактическое кол-во" я так понимаю вы ставите в "Потребностях"? Если да, то это вам ничего не даст - транспорт в расчет берется из закладки "Работы". А эта галочка нужна только если транспорт заказчика, на транспорт подрядчика не важно где установлена галочка "... на факт." или "... на сметное".
 Татьяна84   24 Января 2014
да, все верно
Что-то не могу найти этот документ, киньте плиз у кого имеется))РНТЦ №09-1602 от 10.06.2013
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Января 2014
вот, смотрите
Ирина8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Января 2014
А коэф. на стесненность ставится только к ЭММ и зп маш.?
нет, еще к трудозатратам рабочих
 Татьяна84   29 Января 2014
Подскажите, а программа выводит форму С-2б? У меня требует заказчик эту форму, но я не вижу ее в программе.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 419, всего 40970(+12) пользователей |
