42
43
44
45
46
104
Олег К
20 Мая 2014
Цитата VovoS:
Коэффициент непредвиденных (риска) как и сами непредвиденные затраты только для сводного сметного расчета. В акте непредвиденные затраты не предусмотрены.
Коэффициент риска предназначен для расчета цены предложения подрядчика. Зачем он в ССР?
Татьяна84
22 Мая 2014
Подскажите, а когда вы все таки сделаете форму С-2б, ведь обещали уже 4 месяца назад?? В БНТУ уже давно есть, а меня заказчик терзает за эту форму, не хочет подписывать наши акты((((
rikifromgomel
23 Мая 2014
11
200
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
вопрос реально стоящий. я как технадзор тоже подрядчикам мозги полоскаю по этому поводу
rikifromgomel
23 Мая 2014
11
200
а еще как сделать так чтобы в расчете в текущих ценах в форме были видны два расчета. на месяц начала работ и по прогнозному индексу на окончание.
В экселе слепите 2 расчета, выведя из программы по прогнозному и без. Не предусмотрено в утвержденных формах никаких двух расчетов.
Lilka
26 Мая 2014
27
192
Подскажите, пожалуйста, почему у меня в ССР и объектную смету берутся трудозатраты только рабочих, хотя в сметах есть и трудозатраты машинистов?
olesya-teploe
26 Мая 2014
27
192
Вопрос действительно важный. Почему мы должны составлять формы вручную, когда у нас есть программное обеспечение, которое должно облегчать работу сметчика. У меня тоже уже как 2 месяца требуют форму с-2б. Технадзоры и заказчики требуют. Пожалуйста, сделайте уже эту форму.
Euro
26 Мая 2014
172
Подскажите, как быстро снять "замки" с расценок в смете? Каждую открывать и снимать галочку - трудоемкое дело.
rikifromgomel
26 Мая 2014
11
200
подскажите, как в режиме редактирования расценки, поменять первоначальную цену позиции по умолчанию. Они затемнены, а мне нужно выйти на сметные цифры и подбирать коэффициенты нет ни времени не желания.
Как пример. смета в ценах июнь 2013. Е10-49-2. Программа выкатывает мне ЭММ всего 15600/0, тогда как в смете 100128/32925. Вот и думай почему да как.
почему когда расцениваю материалы в текущих ценах и убираю "лишние", при выводе на печать они снова появляются и попадают в расчёт. кнопки "фильтр" и "все" ничего не дают.
Lilka
27 Мая 2014
27
192
Неужели только у меня так трудозатраты считает. Получается, в объектную смету собираются только рабочие, а машинистов потеряли?
27 Мая 2014
2914
15 874
ну вы же сметчик, а не секретарь
замена ресурса была, раз цифры не сходятся
а как убираете лишние?
VovoS
27 Мая 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Можно отметить расценки галочками и нажать кнопку "открыть карточку работы". Тогда расценки будут открываться друг за другом и останется только снимать "Не менять состав ресурсов" и нажимать ОК или Enter.
Татьяна84
27 Мая 2014
133
719
Ни ответа, ни привета!!!!
VovoS
27 Мая 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Я вам же на похожий вопрос отвечал 14 мая 2014 года. По поводу отклонений советую почитать журнал "Сметное дело" за январь 2013 года. Там все подробно описано где и что должно печататься.
При отклонениях по материалам в ведомости материалов печатаются те материалы, которые заложены в расценки, а ваши фактические материалы (которые в потребностях) печатаются в "Расчет отклонений (материалы)"
VovoS
27 Мая 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Самый идеальный вариант - вы должны знать что менялось (какие механизмы) в расценке и тоже произвести замену механизмов, тогда цифры должны совпасть один в один со сметой.
Но если вы этого (какие механизмы меняли в расценках) не знаете, то вам остается только подбирать коэффициенты или подгонять в расценке на закладке Ресурсы механизмы.
rikifromgomel
27 Мая 2014
11
200
Вот уже и один плюс моей рабочей версии АРМ ПТО нашёл, там меняй всё что хочешь, жаль что она DOSовская
VovoS
28 Мая 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вы не путайте работу на программе в базе 2012 и 2006 года. В 2006 году можно менять, а вот в 2012 суммы по смете/акту и по ведомостям должны совпадать - цифры то везде текущие...
Предположим, вы в 2012 году сможете поменять в расценке сумму ЭМиМ, а что вы предоставите заказчику в ведомости механизмов? Тоже самое и с материалами.
rikifromgomel
28 Мая 2014
11
200
отчасти вы правы,но данный уровень процентовок не требует от подрядчика указывать механизмы поштучно и подробно.
а материалы удаляю через кнопку сверху минус там где нарисован.
Cheba
03 Июня 2014
11
200
Подскажите как убрать птичку в карточке ресурса "заблокировать изменение цены и процента транспорта" при удалении ресурса и замене его другим. В карточке работы птичка снимается, а вот если материал идет отдельной с-кой, то птичка не снимается. Транспорт считается не по добавленным (продублированным) ресурсам, а по удаленному. Транспорт умножается не на фактическое количество ресурса, а на сметное и если в карточке продублирован материал несколько раз, то цена транспорта единицы общего ресурса получается суммой цен единиц транспорта продублированных ресурсов. Местами получается цена ресурса меньше его транспорта
(29.52 Кб, 797x467 - просмотрено 42 раз.)
(36.83 Кб, 795x474 - просмотрено 41 раз.)
VovoS
04 Июня 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если у вас материал по разным ценам, то в карточке работы вы дублируете материал и все у вас считается правильно. НО в карточке материала будет не правильно считать, так как разные принципы расчета. Нужно каждый материал добавлять в отдельности (отдельной строкой) и тогда будет считать все правильно.
Cheba
04 Июня 2014
133
719
Хм... тогда почему здесь правильно транспорт считает, тоже ведь отдельная с-ка?
(24.37 Кб, 796x470 - просмотрено 34 раз.)
.png
(24.35 Кб, 794x469 - просмотрено 36 раз.)
pmk-188
04 Июня 2014
55
, ОАО"ПМК-188", инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста вот есть ресурс С201-14400-1 (Конструкции покрытий произв.зданий), когда я его набираю то никакой средневзвешенной цены на нее нет, и когда я проставляю цены на материалы и выбиваю отклонения то там только моя цена по ТТН. Вопрос- это правомерно или нет? (что стоит только моя цена, а вместо средневзвешенной ноль) или все таки должна стоять хоть какая то цена??или мне самой проставить цену?
04 Июня 2014
2914
15 874
цену вы должны проставить сами, если ее нет в мониторинге
pmk-188
04 Июня 2014
55
Т..е. я правильно понимаю ,что если цены нету то я проставляю и в самом ресурсе и уже потом в материалах фактич.цену одну и ту же?
04 Июня 2014
2914
15 874
да
pmk-188
05 Июня 2014
55
да
Не подскажите почему не проставляется все таки цена?Факт проставляется а сметная нет, которой нет в мониторинге(( и не считает отклонения
сметную цену надо ставить до включения галки "считать отклонения"
но можно попробовать так: находите мат, что без сметной цены в потребностях, становитесь на него, смотрите в каких расценках он идет. переходите в работы, заходите в ресурсы. ставите нужную цену, она должна проставиться, как сметная
но даже если сметная цена стоит 0, то отклонения все равно считаются. факт-0*прогноз=факт
pmk-188
05 Июня 2014
55
Да спасибо!все получилось!
просто даже елси сметная цена стоит 0, то тогда отклонения такие: допустим цена на м/к 13 000 000, тогда 13000000-0*прогноз=13 000 000, наверное так не правильно?
05 Июня 2014
2914
15 874
нет, ну конечно, лучше когда стоит сметная цена...
но если ее нет, т.е. она=0, то отклонения 13 000 000 и это верно
missis katarina
05 Июня 2014
83
, инженер ПТО,
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как внести в смету материал (отдельной позицией С-ку), цены на который нет в сборнике. Я вношу цену в карточку материала фактическую цену, а она не ставится. Как быть?
05 Июня 2014
2914
15 874
в карточке материала зайти в закладку "ресурс", поставить цену, % транспорта
missis katarina
05 Июня 2014
83
, инженер ПТО,
я так и делаю, но цена не отображается в самой С-ке в смете
05 Июня 2014
2914
15 874
странно, а у вас последняя версия проги?
missis katarina
05 Июня 2014
83
, инженер ПТО,
у меня 7.4.05.04 от 28.05. 2014
05 Июня 2014
2914
15 874
еще более странно
завожу С300-1 кол=1, шт, кран шаровый, цена 500000, ок
и все отображается и считается
или ввожу С201-68700, цены нет, ставлю цену в окошке цены, ок и все считает
missis katarina
05 Июня 2014
83
, инженер ПТО,
А у меня не получается. Ввожу С 803-205 (асфальтогранулят) кол-во=20,536 т, цена 57200, нажимаю ок, а у меня ничего не сохраняется.
missis katarina
05 Июня 2014
83
, инженер ПТО,
А ввожу Вашу С-ку, всё получается.
VovoS
05 Июня 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
C803- - это возвратные материалы, на них цены не будут проставляться в смете. Используйте другое обоснование. Можно добавить С803-.... и сразу изменить его, например, на С-801-... , поставить цену, нажать ОК. Затем открыть и вернуть обоснование на С803-.... - тогда цена должна остаться.
missis katarina
05 Июня 2014
83
, инженер ПТО,
Спасибо большое за помощь! Что бы мы без Вас делали!
rikifromgomel
06 Июня 2014
11
200
Доброго дня. Вопрос к разработчику: Что слышно с новой формой С-3?
? Уже ОКС горгаза начал требовать............
__Alina__
09 Июня 2014
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Подскажите как поставить признак "металлоконструкция"?
Это же должно быть так просто...
09 Июня 2014
2914
15 874
в потребности заходите, открываете мат, ставите галку "металлоконструкция" в середине справа"
__Alina__
09 Июня 2014
184
не получается.
(570.92 Кб, 1920x1080 - просмотрено 73 раз.)
VovoS
09 Июня 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Ja-Alina:
не получается.
Признак "Металлоконструкция" ставится в базах 2002 и 2006 годов. Там разные заготов.-складские расходы, а в 2012 незачем их выделять.
__Alina__
09 Июня 2014
184
_Ginger_
09 Июня 2014
241
, Подрядчик, инженер ПТО, сметчик,
Подскажите, пожалуйста, прогнозный индекс "июнь 2013-февраль 2014" в программе стоит 1,0867, но, если пересчитать вручную, то должно быть 1,0866..почему так считает? Заказчик требует, чтобы 1,0866 стояло..тогда сразу второй вопрос: как насильно вбить в Синкевиче этот индекс? до этого только в БНТУ работала.
09 Июня 2014
2914
15 874
Цитата _Ginger_:
Подскажите, пожалуйста, прогнозный индекс "июнь 2013-февраль 2014" в программе стоит 1,0867, но, если пересчитать вручную, то должно быть 1,0866..почему так считает? Заказчик требует, чтобы 1,0866 стояло..тогда сразу второй вопрос: как насильно вбить в Сенкевиче этот индекс? до этого только в БНТУ работала.
у меня на период 06/2013-02/2014 = 1,092
а вот на январь 2014 - 1,0867, за счет округлений разница
в данных для расчета в РК можно поставить вручную
_Ginger_
09 Июня 2014
241
спасибо большое!вы правильно меня поняли!)на январь надо было..исправлю вручную, срочно нужна эта смета до 15.00. спасибо еще раз за помощь и за оперативность!
Ная Пая
10 Июня 2014
241
Добрый день!подскажите мне пожалуйста почему в сенкевиче в карточке потребности не могу изменить единицу измерения?или это просто глюк программы?
11 Июня 2014
2914
15 874
все меняется
если вы с самой расценке изменили ед. изм. мата, заходите в потребности, ставьте галку, потом "операции с потребностями", "вернуть выделенные потребности в исходное состояние" и все поменяется согласно работам
VovoS
11 Июня 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если вы делаете смету/акт с отклонениями по материалам, ед. изменения в потребностях меняется, а если без отклонений по материалам - ед. измерения меняется в самих расценках и делаете все что "Светлая" ответила.
device
13 Июня 2014
45
1 030
, инженер ПТО,
Добрый день ! Подскажите такую вещь, набираю смету, как мне изменить стоимость транспорта в материале "песок" ?
VovoS
13 Июня 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если материал в расценке, то на закладке "Ресурсы" открываете карточку материала и меняете % транспорта, тогда и пересчитается транспорт.
Если материал добавлен отдельной С-кой, то можно сразу же в карточке материала изменить % транспорта или установить коэффициент к транспорту.
Dansy
17 Июня 2014
131
, ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела,
Здравствуйте, есть такой вопрос, в папке с программой для каждой базы есть папка архив, можно ли удалять старые архивы и оставлять только последние заархивированные данные?
VovoS
17 Июня 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Да.
Последний архив содержит все предыдущие, поэтому предыдущие можно смело удалять. Но я бы оставлял не один последний, а на всякий случай два.
Людмилчик
17 Июня 2014
773
, сметчик,
Сергей, что-то непонятное с программой... составляю смету, потом решила добавить несколько пунктов (в середине сметы), добавляю, а в ф-2 их не видно. в ресурсах видно. закрываю смету. открываю. о-па! появилось в ф-2...
и еще... был разговор в темке здесь о том, что в имеющейся смете, при исправлении некоторых данных по ресурсу, возможно за одно открытие выполнить только одну операцию (например, исправить название). закрыть ресурс, открыть заново, и только тогда исправить цену. это не устранено. точнее как-то частично... за одно открытие можно отредактировать ресурс по нескольким параметрам, но как-то через раз
SinkevichS
18 Июня 2014
38
835
, Разработчик программы,
Воспроизвести такие ситуации у меня не получилось. Позвоните нам в техподдержку
Croatoan
19 Июня 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Да, есть такое. Вгоняешь РНТЦшную С-ку на материал, следом в обосновании дописываешь -П (например), меняешь название, а цену менять не хочет, приходится снова открывать и править цену.
Олтлечка
19 Июня 2014
123
941
Подскажите, как правильно сделать расчет в текущих ценах база 2012 для тендера на основании ССР в программе Сенкевича
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
42
43
44
45
46
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
