48
49
50
51
52
104
tanyshka262010
24 Октября 2014
227
Цитата SinkevichS:
Цитата tanyshka262010:
спасибо, это я видела, так этот объем я должна сама посчитать и вписать, а чтоб программа сама считала такого нету??
Там есть 2 кнопки: Расчет в рублях и Расчет в физ. единицах. Нажмите и программа посчитает (для физ. ед. нужно предварительно выделить расценки по которым нужно считать объем)
спасибо большое)
irischa
28 Октября 2014
268
, Гидрогеолог, cтаж: 47 лет
Подскажите пожалуйста-если из двух объектных смет-в них несколько локальных-сделать 1 акт. Расчет понятно-складывается,а вот,чтобы в одном акте из двух,например,объектных....
? Когда пытаюсь добавить их других смет,то показываются только сметы из одной объектной...,а из другой не видно. Что не так делаю?
VovoS
28 Октября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Все делаете так. Просто в накопительный акт можно добавить работы только из этой же части объекта. Скопируйте сметы из второй части объекта в первую и сделаете общий акт. Или если накопление не играет важную роль, то можно сделать ненакопительный акт и скопировать расценки из смет из нескольких частей объекта.
28 Октября 2014
2914
15 876
Цитата irischa:
Что не так делаю?
все так
просто программой не предусмотрено формирование одного акта по двум частям объекта
надо либо объединять все необходимые сметы в одну часть объекта, либо делать два акта по двум частям...
Заказчик не против,а нам удобно. В программе БНТУ-нет таких проблем. Я то могу их объеденить,но там не будет видна посметная нумерация-не очень как-то.
VovoS
28 Октября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если я вас правильно понимаю, то в карточке сметы есть № для печати - это и есть номер сметы.
irischa
28 Октября 2014
268
Сейчас попробую варианты. А копировать и вставлять ,как в бнтушной-не получается.
28 Октября 2014
2914
15 876
надо поставить галку, нажать значок копировать, выбрать куда и все
а проги действительно разные и не надо их сравнивать
irischa
28 Октября 2014
268
Почему не надо? Тогда еще вопрос-когда отправляешь в черновик,а потом набираешь позиции из сметы(те,которые в черновике),то они не активируются-все красные и надпись-акт №...номер черновика. Но черновик-то не должен вроде бы подвязываться к вновь создаваемым актам,или его нужно совсем удалить?
Добрый день! В некоторых актах выполненных работ машины и механизмы по смете не совпадают с ведомостью используемых механизмов. В карточке Потребности на некоторые механизмы стоит коэффициент на транспорт 8,6%, хотя его быть не должно (см. прикрепленные файлы). Программа обновлена до последней версии. как устранить ошибку?
(6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 50 раз.)
(6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 22 раз.)
30 Октября 2014
2914
15 876
у меня на все мехи стоит 8,6%. но это никак не влияет на расчет
раз у вас лаборатории с красным крестом, то цена маш.часа стоит не верная
вы бы лучше показали цифры в с-2 и в ведомости. тогда м.б. дать совет
olialia
30 Октября 2014
2914
15 876
Завышена сметная стоимсоть машин и механизмов, которая входит в прямые затраты и в итоговую стоимость выполненных работ. Отклонения по стоимости машин и механизмов по данному объекту не рассчитывается, но ведомость используемых механизмов прикладывается и фактическая стоимость механизмов меньше сметной в сотни тысяч рублей.
30 Октября 2014
2914
15 876
я думаю. что 8,6% здась не при чем...
надо видеть с-2 и ведомость, еще возможно вы импортировали файл из другой проги, тогда тоже м.б. нюансы
станьте на строку "лаборатории..." и увидите внизу цену и стоимость в с-2, в какой расценке пошел сбой, где лаборатория не стоит 211 321 руб за маш.час ит.д.
olialia
30 Октября 2014
2914
15 876
Лаборатории исправили, но это никак не повлияло: сметная стоимсоть ЭМиМ - 32 807 329, фактическая - 32 558 620 руб.
(6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 17 раз.)
(6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 8 раз.)
С-2.xlsx
(23.58 Кб - загружено 2 раз.)
30 Октября 2014
2914
15 876
так в лом перебирать вашу смету....
а можете в каждую работу зайти и посмотреть. не стоит ли галка "не менять состав ресурсов"? просто если она стоит, а вы поменяли стоимости мехов, то ничего не изменится, а если ее снять, то все должно пересчитаться
SinkevichS
30 Октября 2014
38
835
, Разработчик программы,
А почему бы не экспортировать проблемный объект?
30 Октября 2014
2914
15 876
точно
но там расценки есть, которых нет в базе, типа индивидуальные, вот из-за низ видно и идет сбой
olialia
30 Октября 2014
2914
15 876
Спасибо за подсказку, в двух расценках стояла галочка " не менять состав ресурсов". Теперь разница в стоимости механизмов всего 99 руб.
Ninulia
31 Октября 2014
подскажите пожалуйста как сформировать АКТ выполненных работ с ФАКТИЧЕСКИМ расходом материалов и цен на них. Можно ли удалить ненужный материал, который был в смете, и добавить недостающие?? Я меняю фактический объем, но программа все равно считает сметный... где какие галочки надо убирать ставить?? и менять объемы в потребностях или в материалах к работам???
Ninulia
31 Октября 2014
программа Синкевича, обновлена до последней версии..
31 Октября 2014
2914
15 876
немного не ясно, какой расчет вы хотите получить
1. если вам надо, чтобы цифры по смете в с-2а сходились, то тогда расчет фактических материалов осуществляется через отклонение
2. если вам просто надо поставить фактические цены на маты без привязки к смете, то сразу в с-2б в расценках или С-ках ставьте фактцену на маты, или набрав работыи зайдя в потребности там на маты поставить факт цены, прога сама пересчитает с-2а
rina90
31 Октября 2014
169
Подскажите пожалуйста , как в Синкевиче изменить межразрядн . коэф автоматически стоит 1,35, а мне нужен соответствующий разряду 4,5
31 Октября 2014
2914
15 876
ПНР?
1,35 стоит согласно мет. указаниям, и он как бы не межразрядный, а нормативный...
3.13. Цена одного человеко-часа определяется исходя из данных Национального
статистического комитета о номинальной начисленной среднемесячной заработной плате
по строительству на первое число месяца, предшествующего дате разработки сметы, в
среднем по республике (за исключением г. Минска) и нормативного рабочего времени 170
часов в месяц, для строительства в г. Минске – по среднемесячной заработной плате для
г. Минска. К цене одного человеко-часа применяется коэффициент 1,35, учитывающий
отклонение среднемесячной заработной платы пусконаладочного персонала по сравнению
со строительными и монтажными организациями.
rina90
31 Октября 2014
169
Но у меня неправильно считает з/п 4,5 разряд должен умножаться на 0,0611 , а оно на 1,35 множит
31 Октября 2014
2914
15 876
вы не ответили? у вас ПНР?
если да. то там нет разрядов, как в СМР
rina90
31 Октября 2014
169
да ,пусконаладка
VovoS
31 Октября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
При методике пуско-наладка не меняется межразрядн. коэфф. В регистрационной карточке вы можете под методикой расчета справа поставить галочку "не учитывать применение коэфф. 1,35 при расчете з/п" и тогда 1,35 не будет браться, а нужный вам коэфф. можете поставить к труду рабочих в самой расценке и з/п пересчитается.
спасибо большое
rina90
31 Октября 2014
169
Цитата margo.19.11:
спасибо большое
Но ведь если поставить коэф . к труду рабочих в самой расценке з.п пересчитывается правильно , а труд. рабочих нет (
31 Октября 2014
2914
15 876
Цитата margo.19.11:
да ,пусконаладка
надеюсь, небюджет?
rina90
31 Октября 2014
169
нет
Цитата margo.19.11:
да ,пусконаладка
надеюсь, небюджет?
нет
VovoS
31 Октября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата margo.19.11:
Цитата margo.19.11:
спасибо большое
Что "нет"?
На печати труд рабочих тоже умножается на коэфф. к труду рабочих. Или поясните что "нет" - не пересчитывается правильно или не должен вообще пересчитываться?
rina90
31 Октября 2014
169
я поставила коэф. ( он у меня 0,9719 -3,8 разряд) к труду рабочих в самой расценке, при этом з/п рассчиталась правильно , но зато труд рабочих стал неверным ,т.к получается мы его умножили на 0,9719
простите,может невнятно объясняю, но по другому не умею,студентка
VovoS
31 Октября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Сделали все правильно в плане работы на программе, по другому никак.
Только согласно методических указаний вы должны применять коэфф. 1,35 к пуско-наладке и разняд не меняется:
ПНР?
Но если вы хотите изменить з/п, то это можно сделать только применив коэфф. к труду рабочих и соответственно на печати труд должен быть с учетом коэффициента, так как если без программы пересчитывать смету, надо: стоимость чел.-часа * труд.рабочих * 1,35 = з/п (в вашем случае без 1,35). Если труд рабочих при печати не умножать на коэфф., то вы не выйдете на нужную з/п при помощи "калькулятора" и это будет неверно.
simbo5000
10 Ноября 2014
133
719
как в акте указать материал с ндс
10 Ноября 2014
2914
15 876
методика с льготой по НДС
rina90
11 Ноября 2014
169
Подскажите пожалуйста , в Синкевиче 2012, я хочу чтобы в акте материалы и оборудование были по одной цене , а ведомости материалов , чтобы была фактическая цена , но у меня не получается , получаются одинаковые числа ,пробовала в потребностях базовую одну поставить, а фактическую другую , но если меняется одна, то за ней и другая сразу же автоматически
vad25
11 Ноября 2014
402
5 916
, инженер+,
и не получится
это можно сделать только через расчет отклонений
rina90
12 Ноября 2014
169
А не подскажете как это сделать ?
Ragi
12 Ноября 2014
63
369
открывайте карточку - общие - внизу расчет отклонений по матам ставим галочку.... потом в потребности и ставим фактическую цену.
rina90
12 Ноября 2014
169
все так и сделала, теперь фактическая одна , а баз.другая , но когда делаю ведомость материалов , то цена все равно баз. или она там и останется базовая ? вот только когда расчет отклонений вывожу на печать , тогда видна и та и другая
VovoS
12 Ноября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Так и должно быть. В ведомости отображаются "базисные" материалы, чтобы подтвердить сумму материалов подрядчика и заказчика в начале расчета в текущих ценах, а в отклонениях видна сумма отклонений, ну и фактические материалы.
rina90
12 Ноября 2014
169
спасибо
siarhei
14 Ноября 2014
58
, инженер-сметчик,
Что-то не пойму, это только у меня ведомость материалов стала печататься не по алфавиту? Вроде уже все настройки сортировки пересмотрел, все стоит как положено...
14 Ноября 2014
2914
15 876
странно, в ведомости врое и выбрать даже негде такое
в расчете отклонений - есть, там надо поставить по названию, а не по шифру
siarhei
14 Ноября 2014
58
, инженер-сметчик,
Там еще в меню "Файл"/ "Параметры печати" есть настройки. А у вас нормально печатает после последних обновлений? Может обновления криво стали?
14 Ноября 2014
2914
15 876
знаю. но никогда туда не лазила, может по этому все нормуль
siarhei
14 Ноября 2014
58
, инженер-сметчик,
Я тоже туда не лазил, пока не случилось))
14 Ноября 2014
2914
15 876
в техподдержку звонить не пробовали? это самое простое решение
inDjoi
17 Ноября 2014
67
572
, Строительный аудит, Руководитель проекта, cтаж: 20 лет
В общем такое дело: я когда полтора года назад устроился в эту организацию, текущий специалист ПТО уже не помнил пароли доступа в программу и входил сочетанием клавиш. Этим и я благополучно пользовался эти полтора года ... До сегодняшнего обновления ...
Как мне войти в программу минуя пароли, или как их заменить ?!
irischa
17 Ноября 2014
268
А есть ли в программе такой вариант,когда материал выбивается в кг(т),а нужно в шт. У бнту в базе 2006г.было-просто рядом стояла галочка и тогда вносил то,что нужно и наглядно было видно
что кг переведены в штуки и расценены в соответствии с накладной,(в базе 2012г.-не знаю).
VovoS
17 Ноября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Минуя пароли - никак.
Наберите в тех.поддержку 8(017) 207-69-95 и снимут вам пароли.
VovoS
17 Ноября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если вы работаете с отклонениями по материалам, то в "Потребностях" меняйте ед.измерения и в расчете отклонений будет видно что по расценкам, а что по факту.
irischa
17 Ноября 2014
268
А если -без отклонений?
VovoS
17 Ноября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
То ед.измерения вы меняете в расценках и соответственно везде отображается измененная ед.измерения и по расценкам и по факту.
irischa
17 Ноября 2014
268
Это не есть правильно-т.к. надо делать в соответствии с проектом,а это уже изменение проектных данных. Я то нашла выход,но просто интересно,что еще не предусмотрено...Иногда хочется стать программистом,чтобы предусмотреть все,что удобно сметчику-ведь только он знает все замороки. И чтоб шрифт был нормальный для введения данных для расчета,а то лупу брать надо.
VovoS
17 Ноября 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Чтобы было в соответствии с проектом и предусмотрены отклонения по материалам.
17 Ноября 2014
2914
15 876
а с 01.01.2015 для бюджетных объектов отменяются отклонения по матам, мехам
всем будет меньше считать
missis katarina
18 Ноября 2014
83
, инженер ПТО,
А как тогда всё будет происходить?)
18 Ноября 2014
2914
15 876
будет более жесткая НКЦ на бюджет
т.е. как посчитал на тендер, так до конца стройки и процентуешь
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
48
49
50
51
52
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
