Страницы: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 104
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Октября 2012
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
Цитата OLIK-SAFINA:
здравствуйте!!подскажите в 12 году понижающие коэффиц.ОХР и ОПР на октябрь какие ставить??
при ставке на 01/10/2012 к ОХР-ОПР-0,81, к ПП=0,86
Цитата buzovski:
Подскажите где распечатать расчет командировки, и как установить проценты по затратам (при выводе на печать) в РС
% по командировкам доступны только при формировании ССР
для расчета сметы к договору необходимо включать по фактическим данным
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, как произвести обновление программы (последнее от 26.09. тоже не подставл.автоматом пониж.для ОХР и ОПР и ПП) и индексы октябрьские загрузить?
уффф... разобралась все загрузила. коэф. проставляются автоматом. мдяя... освоить новую программу тяжковато, особенно, если учесть, что попутно еще работаешь в другой проге
может быть действительно этот вопрос надо адресовать пользователям программы Синкевича.
подскажите, пожалуйста, добралась до налогов по НРР-2012... программа Синкевича. скоро будет серьезный объект по НРР-2012, а до конца все никак не разберусь.
что это за налоги? в каких случаях берутся?
1. процент на содержание социальной сферы?
2. процент налога для ФПК?
белгосстрах... он теперь в зар.плате, правильно?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Октября 2012
Это не для вас
В ОХР и ОПР
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
вопрос по программе 2012 года.
Выдали смету в бумажном варианте заказчик, а нужно сделать в программе её же.
На расценке Е12-14-2 идет зарплата 75552. В той, что выдал заказчик - зарплата стоит 27199 (применены коэффициенты на стесненность 1,2 и на демонтаж 0,3). Я не могу у себя поменять зарплату, и эти коэффициенты идут у меня только к механизмам.  Как мне получить зарплату 27199 (75552*1,2*0,3 = 27198,72)
И еще  - разряд и соответственно межразрядный коэффициент выбирает программа автоматически?
Ну если з/п считается от трудоемкости рабочих, то ЕСТЕСТВЕННО нужно поставить коэффициенты к труду.
Конечно
 а как быть с ЭМиМ и зарплатой машинистов? тоже не совпадают
не совпадают с чем? я ничего не меняла.
я выше писала что именно мне надо - повторить бумажную смету в программе.
при выборе стоимости чел.-ч за один и тот же месяц все равно идут различия в цифрах. и при коэффициентах 1,2 и 0,3 ЭМиМ (в т.ч. з/п тоже) отличаются. что-то где-то я не учитываю , но что не могу понять.
сейчас попробую посчитать по вашей расценке.
гляньте
в sxw все сходиться с СиС, уже 50 смет перенабрала, просто надо внимательно определить месяц, коэф-ты и т.д.
*  Акт(Смета) (26 Октября 14-34-16).xls (41 Кб - загружено 56 раз.)
Проверьте тот ли месяц вы указываете при расчете расценке (должен совпадать со сметой)
гляньтев sxw все сходиться с СиС, уже 50 смет перенабрала, просто надо внимательно определить месяц, коэф-ты и т.д.
у меня по бумажной версии стоит эксплуатация машин 14431 вместо 12316  и вместо 4504 стоит 4182 (труд. машинистов).
смета в бумажном варианте составлена за май.
и очень много мелочных расхождений по другим расценкам (но это ладно)
Это значит, что проектировщики или меняли цены на ресурсы или делали их замены. Программа тут не причем, все вопросы к проектировщикам.
с з.п. получилось.
по эмм, да, видимо проектировщики заменили ресурсы.
там в конце сметы есть исх. данные, там видно замена крана башенного на другой
Цитата Людмилчик:
у меня друга з.п.   а какая у вас зона стр-ва?
минск
это в 2012
а на зарплату тоже? по расценке Е12-13-5 зарплата с учетом к=1,2 и к=0,3 у меня получается 291942, у проектировщиков 292110. С чего вдруг?
тоже так думала. но башенный кран в наличии. и он только один - на 10т. если только его убирали вообще, но тогда тоже не совпадает.
Возьмите в руки калькулятор и убедитесь, что программа считает правильно. А именно: З/П на ед.= Труд. рабочих на ед. * стоимость чел-ч * Межразрядный коэффициент * Коэффициенты к трудоемкости
Цитата SinkevichS:
Возьмите в руки калькулятор и убедитесь, что программа считает правильно. А именно: З/П = Труд. рабочих * стоимость чел-ч * Межразрядный коэффициент * Коэффициенты к трудоемкости
я же не говорю, что программа считает неправильно(((
посмотрите расценку Е46-40-1
какая стоит зарплата?
В базе НРР необходимо изначально знать месяц и район по которым пересчитывается расценка!
Кстати, вы проверили расчет з/п. Может проектировщики ошиблись?
май, минск
проверила. в чем ошиблись проектировщики, если у них тоже май месяц и город минск? что еще могут поменять?
УФФФ!!!!! Как то сложно все! Перезвоните мне, я вам все объясню
Вот видите, все легко и просто
если бы...
теперь разбираться нужно чего наваяли проектировщики(((
и можно еще вопрос - для чего выставляется разряд? я ведь могу его поменять самостоятельно и от этого меняется зарплата та же
для бюджета не можете
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2012
подскажите, пожалуйста, как мне в программе правильно добавить нужное мне название города?? я добавляю г.Фаниполь, а когда закрываю рег.карточку, то программа мне пишет "не выбрана зона стр-ва".
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
Самое интересное, что Фаниполь не относится к городскому строительству, выбирайте подходящий район из зоны 2 (село)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
как это не относится??? Фаниполь это же город!
УФФ! Внимательно читаем методические указания
Хм...
А подскажите еще как мне исправить название объекта и части объекта?
Вопрос снимается. Уже поняла. В рег.карточке.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Октября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
При загрузке стройки в ценах на 1 сентября мне надо выбирать сентябрь? если выбираю август, ставит зп на 1.08 - 26058
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Октября 2012
если надо на 01.09.2012 выбирай на 01 сентября 2012
в программе надо ставить : дата используемых цен - август или сентябрь, пробовала ставить август, не правильно получается. И еще может не по теме, но подскажите где почитать про коэффициенты в прикрепленной смете- в самих сборниках?
*  смета вынос вл.xls (56 Кб - загружено 45 раз.)
*  смета вынос вл.xls (55 Кб - загружено 24 раз.)
дата исп. цен - сентябрь 2012
на сайте рнтц, кода даводят ставки, печатают и Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стоимости затрат труда на основании стоимости одного человеко-часа 4 разряда, а в проге межно тож посмотреть Справичники- Информация - Межразрядные коэфициенты
Я не про межразрядный коэф., я выделила повыш. Н=1,5 красным (второй файл)
это стесненность так показывается в СиС
тебе надо на эмим и трудозатраты поставить 1,5 (мет. указания, прил. В)
Спасибо большое,+
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2012
Подскажите пожалуйста такой вопрос, в НРР-2012 в моей процентовке получается что один и тот же материал часть поставляет Заказчик и часть Подрядчик как разделить? Программа не дает внести строку как это можно было сделать в базе 2006 г.
этот материал в расценке или отдельно С-кой идет? (его надо продублировать и откорректрировать кол-во МЗ и МП)
отдельно с-кой
Цитата oksh:
отдельно с-кой
становитесь в работах на С-ку, она еще внизу слева отображается, там правой кн. мыши - добавить - к С-ке добавиться .01, там кол-во поставить и цену, эта строчка будет зеленой. С-ок станет две. надо в черную зайти и тоже исправить кол-во за минут зеленой
может не совсем понятно? попробуйте
Цитата oksh:
отдельно с-кой
спасибо все получилось, единственное что расход ресурса получился с 7-ю цифрами после запятой
Поменяйте расход на единицу ресурса. Не забывайте, что он умножается на объем по расценке, поэтому получаются такие жутковатые округления
можно в РК убрать такое округление, но тогда за счает округления не совсем корректно будет
я просто при выводе на печать корректирую
А я сделала так:
В закладке материалы, нажала операция с потребностью и выбрала округлить фактическое кол-во до "0" все получилось отлично.
Всем отозвавшимся большое спасибо!
Скажите до обновления программы (7.0.16) можно было распечатать расчет прогнозного индекса, а как это сделать сейчас? Или сейчас только в карточке можно наглядно его видеть
надо сформировать Свод. расчет (ССР)
а в АВР можно теперь сделать свой
Формировать сводный не обязательно, просто нажать кнопку Сводный расчет и нажать Прогнозный индекс
расскажите, пожалуйста, как вы это делаете?
Сергей уже объяснил
Спасибо, сама бы не нашла
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Октября 2012
Исключил из расчета материалов  все материалы и обнулил транспорт на них, но все равно выдает в расчете текущих цен транспортные расходы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Октября 2012
дай скрин, может там у теся есть С310... или еще что-то
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Октября 2012
Поставьте в Итоговых коэффициентах к транспорту 0, так проще
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 625, всего 40961(+18) пользователей |
