64
65
66
67
68
104
iv_tania
08 Апреля 2016
228
Цитата Lisa7:
Цитата iv_tania:
Доброе утро! подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать суточные командировочные. Меня интересует строка "к-во раб дней" - это всего в месяце, или к-во которое рабочие будут находиться в командировке? Спасибо заранее
Всего рабочих дней в месяце, остальное программа считает исходя из трудозатрат.
Спасибо!!!
sangril
12 Апреля 2016
32
, cтаж: 18 лет
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, считаю перевозку рабочих, где поставить тариф на эксплуатацию автомобиля за 1 час работы и тариф на эксплуатацию автомобиля за 1 1 км пробега? Спасибо.
12 Апреля 2016
2914
15 876
на сколько помню, все данные выставляются уже в экселе, а формулы там выдают резельтат
sangril
12 Апреля 2016
32
, cтаж: 18 лет
Да когда формирую эксель, то там только одна строчка "Тариф на эксплуатацию автомашины" как в нее вставить 2 тарифа за 1 час и за 1 км?
Расчет РХР доп смета изм.xls
(38.5 Кб - загружено 42 раз.)
ох, если память не изменяет, вы ставите скорость, километраж и получаете время эксплуатации, его и умножаете на тариф за 1час
FomaXXL
20 Апреля 2016
82
, Инженер,
При загрузке смет из файлов CIC обоснование Ц10-700-3 отображается не как работа, а как ресурс т.е. не имеет зарплаты. Хотя в бумажном варианте сметы всё правильно. Можно ли как-то исправить?
20 Апреля 2016
2914
15 876
так выходит. когда сис-файлы сформированы смр-про
надо их разработчиков просить как-то исправить данный баг
и не только Ц10, все Ц-ки будут как С-ки
Adril91
20 Апреля 2016
46
Можно ли отключить автоматический пересчет номеров расценок? Заранее спасибо.
Lisa7
20 Апреля 2016
131
1 203
Номера не меняются, если акт накопительный. Где именно у вас номера пересчитываются?
В больших сметах при добавлении или изменении строк начинает "тормозить" . Вот и думаю как ускорить процесс. Отложить подведение итогов отключил. Как еще можно оптимизировать? Нельзя сделать чтобы номера порядковые пересчитывало только по нажатию на кнопку?
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
ну так батенька у вас комп слабенький, поэтому и тормозит все.
vad25
21 Апреля 2016
402
5 916
, инженер+,
скорее прога "жрет" (требует) неоправданно много ресурсов компа на больших сметах
Lisa7
21 Апреля 2016
131
1 203
ну и это тоже, но суть от этого не поменяется, комп тормозить все равно будет, особенно если это СЕТЕВАЯ версия. Там вообще тогда ух как тормозит будет
Olga_B.O.S
22 Апреля 2016
42
Доброго дня! Подскажите могу ли я формат зиповского файла сметы из СМР-про, каким то образом закинуть в SXW?? Заказчик в формате СИС не выдает или может кто то сможет помочь пересохранить в СИС!! Буду очень благодарна за помощь
VovoS
22 Апреля 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В SXW можно загрузить либо из SXW (файлы с расширением *.txt), либо из CiC (файлы с расширением *.ibd и *.baz). Из других форматов не загрузите.
Olga_B.O.S
22 Апреля 2016
42
Это я знаю, что не загружу. Самое смешное формат выгрузки у СМР-Про есть, но он не работает
22 Апреля 2016
2914
15 876
Zip это же архив, разархивируйте папку, может там есть baz and ibd?
Fedorovich
27 Апреля 2016
31
279
перестали открываться тех.части сборников... может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? что делать то? спасибо
27 Апреля 2016
2914
15 876
акробат установлен на компе?
Ragi
27 Апреля 2016
63
369
У меня почему то когда набираю смету по ремонту автоматом ставится ОХР и ОПР, Плановая на оборудование как на строительство (33,35 и 33,91), а не на ремонт (33,34 и 33,92). Приходится перепривязывать. Это у всех так или только у меня?
Olga_B.O.S
27 Апреля 2016
42
К сожалению Светлая, нет там файлов с таким расширением, только dat и ftp. что в данном случае делать тогда не знаю
27 Апреля 2016
2914
15 876
у меня тоже так...
что-то сбилось видимо. раньше точно привязывалось...
в новой версии будет исправлено
27 Апреля 2016
2914
15 876
мир не без добрых людей...
зайдите в тему смр-про, попросите загрузить и экспортировать в сис, и переслать
Olga_B.O.S
27 Апреля 2016
42
Светлая как всегда как светлый человечек отвечает на все вопросы. Спасибо
Fedorovich
27 Апреля 2016
31
279
adobe reader v.10.1.4
27 Апреля 2016
2914
15 876
а в папке sxw/sxw2012/base/pdf есть файлы??
maphusail
29 Апреля 2016
, ООО "СтройЭнергоИмпорт", Генеральный директор, cтаж: 21 лет
Подскажите, планируется ли перевести программу на ленточный интерфейс?
Планируем
Croatoan
29 Апреля 2016
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Прошу чуть раньше запланировать следующее:
В акте на доп работы после строки
Составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
чтобы писало название объекта, а не его части.
ИнжЭкон
29 Апреля 2016
1163
11 027
а зачем это вам?
Цитата SinkevichS:
Планируем
а зачем это разработчику?
SinkevichS
29 Апреля 2016
38
835
, Разработчик программы,
Посмотрю, но по таким вопросам пишите лучше на нашу почту
SinkevichS
29 Апреля 2016
38
835
Цитата ИнжЭкон:
а зачем это вам?
Цитата SinkevichS:
Планируем
Есть определенные мысли по поводу интерфейса, но пока не буду раскрывать карты
olga2010z
29 Апреля 2016
121
, cтаж: 21 лет
Здравствуйте! Подскажите, действует ли Постановление МАиС №5от 14.01.2009 г. коэффициент к ЗП 1,05? В данной программе в разделе "Данные для расчета прописана строка "Корректир коэфф к ЗП о постановлению №5" а Заказчик утверждает что этот приказ уже не действует и я не имею право применять данный коэфф., разъясните кто в курсе прав ли Зак
29 Апреля 2016
2914
15 876
данные коэф. применяются к определенному периоду, с 01/12/2012 по сегодняшний день, однако вот уже с 01.07.2014 К=1
1,05 был 01/02/2014, 01/09/2013, если вы используете стоиомсти этих периодов, то применяете данный коэф., если нет, то нет
olga2010z
02 Мая 2016
121
, cтаж: 21 лет
Почему у меня в программе при составлении акта/сметы методике 2015 года стоит процент 1,05? Так и прописана строка "Корректир коэфф к ЗП о постановлению №5"? И где можно прочитать про отмену?
02 Мая 2016
2914
15 876
коэффициент не отменен, просто в последний год-полтора он равен 1
почему у вас стоит может быть много причин... копировали из сметы где был 1,05, импортировали с ним... создавали смету/акт в сущ. объекте, привязалась методика...
_olga7_
03 Мая 2016
173
, инженер по сметной работе,
а у кого-нить уже появились цены на 1 мая в программе Синкевича?
Lisa7
03 Мая 2016
131
1 203
пока нет
SinkevichS
03 Мая 2016
38
835
Будут к 12-00
olga2010z
03 Мая 2016
121
, cтаж: 21 лет
Спасибо, но так и не поняла где мне можно прочитать это изменение и где сейчас выбирать применяемый коэфф.?
03 Мая 2016
2914
15 876
пост. №5 вносил изменения в мет.указания
а когда (в какие месяцы) какой коэф. применяется можно посмотреть здесь
https://proekt.by/-b.0/stoimost_chelovek-t27900.0.html
допустим на 01/01/2016 Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей, в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства от 12 марта 2013 г. № 5: 1.00
т.е. в РК вы ставите 1 если цены у вас на 01/04/2016
Euro
03 Мая 2016
172
После последнего обновления в цене материала запятую уже ставить не дает программа, только через точку (с запятой на цифровой клавиатуре было удобнее работать) - у всех так? Как сделать, чтобы при открытии объекта раскрывался бы весь список с актами и сметами, а не нажимать на плюсики каждый раз?
03 Мая 2016
2914
15 876
да, если в карточке потребности через "," писать стоимость и у меня не выходит
надо подправить
если стоимости ставить построчно, то "," ставится
olga2010z
04 Мая 2016
121
, cтаж: 21 лет
спасибо!!! буду смотреть)
нюсель
04 Мая 2016
12
165
, вед. инженер,
Подскажите пожалуйста, вчера скинули подрядчику СиСовские файлы, у нас программ РНТЦ, у подрядчика Синкевича. Когда они вставляют эти файлы у себя, у них материалы все обнуляются. Кто-нибудь с таким сталкивался? До последнего обновления все было нормально. Это глюк моего компьютера, или это связано с новым обновлением.
04 Мая 2016
2914
15 876
вчера грузила сметы из сис, все нормуль было, у меня посл. версия sxw
нюсель
04 Мая 2016
12
165
, вед. инженер,
вчера грузи сметы из сис, все нормуль было, у меня посл. версия sxw
У них еще и стоимость материалов поменять нельзя. Вроде выяснили, что может быть подрядчики индексы не обновили. Сейчас проверяют.
Lisa7
04 Мая 2016
131
1 203
Если у них нету тех же индексов что и в методике расчета сметы, то в стоках где индексы стоят ? ? ? ? ? ?? а расчет обнуляется.Пусть индексы загрузят и смету потом тоже заново подгрузят. И должно быть вам щасце))))))
04 Мая 2016
2914
15 876
на сколько я знаю. не важно есть ли цены нужного периода, прога просто ставит все как в сис, "закрытая расценка"
Lisa7
04 Мая 2016
131
1 203
Может там расценки рассчитаны вручную, хотя все равно не понятно..... причем тут индексы)))) может пишет что ресурс не найден в базе
нюсель
04 Мая 2016
12
165
, вед. инженер,
Скидывали эту смету другому подрядчику, для проверки. У них все нормально... . Ждем звонка от этого подрядчика... . Уже даже самой интересно... )))).
Lisa7
04 Мая 2016
131
1 203
и мне интересно))
sangril
04 Мая 2016
32
, cтаж: 18 лет
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ввожу в локальную смету С803-210 "металлолом" ставлю цену но она обнуляется, что я делаю не правильно?
04 Мая 2016
2914
15 876
а сделайте с300-С803-210 напишите металлолом, поставьте цену, закройте
откройте заново, уберите с300
но все равно надо следить при копировании, чтоб не слетело
Lisa7
04 Мая 2016
131
1 203
А не легче тогда просто вручную расценку ввести и не парится)) ничего страшного не случится же)) если обоснование металлолома будет не С803
VovoS
04 Мая 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Можно просто поставить "точку", например, после С. Получится С.803-*** и ничего отслеживать не нужно. Или придумать что-то другое, иначе цена будет обнуляться, если будет обоснование "C803-***" без изменений.
Lisa7
04 Мая 2016
131
1 203
А почему она вообще обнуляется?
VovoS
04 Мая 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
С803-*** - возвратные материалы и они должны быть без цен.
Lisa7
04 Мая 2016
131
1 203
Так если должны быть без цен, зачем тогда цену устанавливать?
VovoS
04 Мая 2016
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Так цену не я хочу установить, а sangril. Я только посоветовал изменить шифр, поставить точку, чтобы цена не обнулялась )))
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
64
65
66
67
68
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
