Страницы: 1 ... 67 68 [69] 70 71 ... 104
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2016
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата 1G9R8I9N:
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как ввести материалы. Доп. акт был составлен в конце июня. Июлем надо закрыть, цены на материалы с учетом деноминации, но в программе по некоторым позициям ставит 0, т.к. цена низкая (напр. 0,4 руб.). Ввести значения никак нельзя, чтобы определяло до 2-ух знаков после запятой?
В регистрационной карточке на закладке "Округление" (или "Дополнительно -> Округление") ставите округление цены и округление стоимости фактической потребности до 2-х знаков после запятой и будет округляться.
Но по моему мнению это не правильно - в конце июня были миллионы )
Цитата ViTOScAA:
Цитата VovoS:
Цитата ViTOScAA:
День добрый. Подскажите пожалуйста в таком моменте: у меня по локальной смете в конце программа выводит итоги по разделу двумя строчками-с коэф. и без коэф. Что за коэффициент? ведь коэффициент я никакой не применял. Спасибо.
Это имеются в виду коэффициенты на стесненность на закладке "Итоговые коэффициенты". Если суммы по двум строчкам одинаковые, то у вас коэффициенты просто равны единице.
Тогда не вижу смысла вообще выводить строку с коэф. Спасибо, просто меня смущала эта строка с коэф.
У вас просто коэфф к з/п очень маленький или в разделе встречается одна расценка из группы, на которую применяется коэффициент. Но это в вашем случае. Если бы применялась стесненность 1,2 например, то было бы более наглядно.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
В бухгалтерии цены на материалы в рублях с копейками. Не логичнее было б сделать в проге, чтоб материалы при расчета акта в не деноминированных ценах на печать выводились тоже поделенные на 10 000? ну и механизмы тоже
Ro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  генподрядная организация, инженер ПТО, Belarus
да,кстати. подобного рода вопрос.
сметы составлены в 2013 г. объект с отклонениями материалов.
в июле уже будут цены деноминированные по ттн. сметная-неденоминированая.
Получается что?
мне нужно из ттн из новых цен переводить в старые чтобы отклонения нормально считались?
и на печать все в старых будет выводиться, кроме итого в расчете в текущих....
получается так.
короче ппц как неудобно все это...и как правильно делать-то? бред
Добрый день! У меня такой же вопрос программу обновили поставили галочку "деление на 10000" материалы факт ввели в BYN, программа делит считает в BYN, но сметные материалы остаются в BYR - но есть ошибка при расчете отклонения материалов: от сметных (BYR) отнимается факт (BYN) и полученная разница делится на 10000 это "большое" отклонение далее и идет в расчет. Вопрос: Вы программу доделаете?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2016
Просто вводите сопоставимые цифры. Разъяснений на этот счёт пока нет. Если цены на потребность вводить в byr, то потом отчёт можно распечатать в деноминированных ценах. В последней версии добавили для этого галочку в настройках печати
Обновите программу
Цитата SinkevichS:
Обновите программу
Ну Вы и запрятали эту галочку) спасибо
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июля 2016
По поводу деноминации в НРР-2012, если вы обновили программу до версии 7.7.05.3:
1. Галочка "Деноминированные цены (BYN)" устанавливается только в тех документах (сметах либо актах), которые были составлены в деноминированных ценах, т.е. например за июль 2016 г. для Минска стоимость чел.-часа = 5.64 рубля. Если документ составлен в ценах до деноминации (например стоимость чел часа для Минска = 56424 руб.), то галочки "Деноминированные цены (BYN)" быть не должно.
Галочка "Деноминированные цены (BYN)" появляется в документах, которые были составлены не раньше июля 2016 г., или в документах составленных ранее при выборе стоимости чел.-часа за июль 2016 г. BYN эта галочка ставится автоматически.
Галочка "Деноминированные цены (BYN)" отвечает только за округления до 2-х знаков после запятой и для корректного формирования форм С-3, С-2б и С-3а, т.е. в этих формах документы составленные в ценах до деноминации (без галочки) делятся на 10000, а документы составлены в деноминированных ценах (с галочкой) берутся как есть.
2. Галочка "Разделить текущий расчет на 10000" применяется в документах составленных в ценах до деноминации. При установке этой галочки на 10000 делится только расчет в текущих ценах с округлением до 2-х знаков после запятой. При этом смета или акт остается в ценах до деноминации, т.е. в миллионах с округлением до целого числа.
3. Если составляете новый документ (цены деноминированные после 1 июля 2016г.), то согласно письма МАиСа №04-3-01/5569 от 04.05.2016г. итоги по смете округляются до целого числа (п. 1.1.2). Про округление итогов по актам С-2а ничего не сказано, но сказано про округление доп.актов с составлением С-2а для объектов начатым до 1 июля 2016г. (п. 3.5), поэтому и в программе по умолчанию акты округляются до 2-х знаков после запятой . Поэтому итоговые суммы по смете и акту будут отличаться. При необходимости (решение принимаете сами) в регистрационной карточке на закладке "Округление" можно выбрать самим необходимые округления. Либо вручную поставить нужные, либо по нажатию на кнопку "По умолчанию" выбрать одно из двух предлагаемых: "Округлить итоги до целых (BYN)" или "Округлить итоги до 2-х знаков (BYN)".
4. Если делается новый акт, например за июль 2016г., по сметным ценам (до деноминации), то и все цены должны вносится в акт в ценах до деноминации, т.е. если считаются отклонения по материалам, то в потребностях деноминированные цены должны вносится умноженными на 10000, таким образом отклонения посчитаются корректно.
При необходимости при печати ведомости материалов и расчета отклонений по материалам можно поставить галочку "Проденоминировать отчет" и в данном случае на печати цены и стоимости в этих документах будут отображаться деленные на 10000, т.е. в новых рублях, с округление до 2-х знаков.
P.S.: Галочки "Разделить текущий расчет на 10000" и "Проденоминировать отчет" добавлены по просьбе клиентов. Разъяснений от МАиСа и РНТЦ по этому поводу никаких нет. Пользуясь  этими операциями вы сами принимаете решение насколько это правильно.
Тоже с картинками в прикрепленном файле.
*  По поводу деноминации.doc (274 Кб - загружено 94 раз.)
А откуда информация о таком обновлении? На сайте последняя версия 7.7.05.2.
На сайте забыли переименовать название в 7.7.05.3. Если вы с сайта скачаете 7.7.05.2 и обновите, то у вас в программе будет версия 7.7.05.3 )
Но если будете через программу обновлять, то там вам покажет что последняя 7.7.05.3.
Если проще, то обновите до последней версии на сегодняшний момент.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Июля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Вот я хотел попросить чтобы каждое обновление выкладывали отдельной новостью чтоб было понятно)))))))
ulka-bur ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Добрый день! У меня одной нету цен на механизмы на 01.07.2016?
В смысле нет? Закачайте повторно чел/ч
скачала, импортировала, перезпкгрузила прог., занова выбрала в карточке и всё равно.
*  Мои рисунки.rar (130.04 Кб - загружено 20 раз.)
У меня так
0,16 руб
*  ice_screenshot_20160725-125143.png (31.59 Кб, 1253x590 - просмотрено 43 раз.)
Цитата AndreyDel:
У меня так
0,16 руб
Спасибо. Позвоню в техподдержку.
Моя ошибка. Нужно было два файла с ценами скачивать (BYR и BYN).
ZAO TELECOM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Июля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день!
Ещё 18.07 справка С-3а открывалась с новыми рублями по всем трем столбцам, а почему-то сегодня в новых справках в BYN только "за отчетный период", а остальные цифры в BYR? Такая же беда и с С-2б.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июля 2016
Цитата ZAO TELECOM:
Добрый день!
Открываете каждый акт, по которым делается C-3, и в каждом акте открываете регистрационную карточку и нажимаете "ОК". После этого заново делаете С-3 и все должно быть хорошо.
by.aztek ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Июля 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 43 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Да. Только вот обратил внимание, что если в месяце два и более актов, в С3а надо отслеживать округления копеек (когда АВР по сметам до 01.07.2016). Надо быть внимательным. С3а складывает акты до деноминации, потом деноминирует. Не айс. А если еще и накопительную справку...
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июля 2016
Все сделано согласно разъяснения МАиС, математику обмануть сложно. Разницу итогов по расчетам и С-3 или С-3а, например в 1 копейку, вы можете получить и по одному акту, не обязательно должно быть много актов. "Не айс" можете адресовать в МАиС ))
__Alina__ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Июля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет Belarus
При копировании локальных смет из одной части объекта в другую (или эту же) в регистрационной карточке проставляется автоматически галочка "Деноминированные рубли", хотя в той смете, которую я копирую, галка не стоит.
Пока, к сожалению, необходимо самим отслеживать - будет поправлено в следующей версии.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Июля 2016
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
Подскажите. пожалуйста. как правильно поставить стоимость оборудования, сданное в монтаж в июне (в акте на монтаж стоимость оборудования до деноминации) и смонтированное в июле. В бух учете стоимость этого оборудования уже будет с учетом деноминации. Бухгалтер мне говорит, что бы Я ставил стоимость оборудования по акту на монтаж (июньскому).
В программе цены вносятся в ценах составления сметной документации. Почитайте пожалуйста здесь мое сообщение от 21 июля 2016 года про работу в программе с деноминацией.
Katarina85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 121 ,  ООО "Ремтрансстрой", Инженер ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Здравствуйте! Скажите, а можно ли общий объем материала из одной расценки разделить как часть подрядчика, а часть заказчика. Например, у меня расценка Е28-21-4 - количество - 2 стрелочных перевода. Заказчик купил 1 комплект бруса, а подрядчик ещё 1.  Как правильно отразить этот брус? Я ввела расценку 2 раза и поставила объем 1. В первой поставила галочку - принят на ответственное хранение, а во второй брус был показан, как материал подрядчика. Это верно? Или есть другой способ?
можно в самой расценке продублировать ресурс, изменив расход
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Августа 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите как правильно составить акт за июль 16 г !? Сметы у меня составлены февраль 14 года. Как мне теперь делать форму С-2а, чтобы потом не было ерунды с отклонениями в материалах? бухгалтерия уже все цены деноминировали, а смета получается в млн....
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Августа 2016
Уже было написано. Читайте немного форум )
В прикрепленном файле.
*  По поводу деноминации.doc (274 Кб - загружено 25 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Августа 2016
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 876 ,  Belarus
бухгалтерия списывает материалы по с-29, какие цены стоят у вас в процентовке их не касается, их дело - расход и ед.изм.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Августа 2016
Подскажите как сделать чтобы было по порядку?
*  ice_screenshot_20160804-090316.png (24.13 Кб, 425x580 - просмотрено 78 раз.)
*  ice_screenshot_20160804-090240.png (65.68 Кб, 1725x856 - просмотрено 52 раз.)
Gleb ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Августа 2016
Репутация: 12  [+] , сообщений: 135 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
По второму скриншоту от 1 до 9 пишите через 0 - 01, 02 и т.д. По первому, предполагаю, что очередность зависит от даты (времени) создания акта (более поздний располагается выше).
Получилось)) Спасибо))) 01 02 ... 14 15
tanyushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Августа 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Цитата VovoS:
Цитата Людмилчик:
подскажите, пожалуйста, открываю ранее набранные сметы, а в них в некоторых расценках появились какие-то точки, например Ц10-702-3. что это за точка после тройки?
Это при проверке в ваших сметах/актах на набранные расценки до и после 61/91 приказов, чтобы сметы/акты не пересчитались в новых/измененных добавлялось после обоснования ".Д01", а старые/исключенные оставались как раньше. Так как некоторых расценок небыло, а они были добавлены приказами 61/91, то при проверке добавилась ".", а расценка не новая, а "единственная" и поэтому "Д01" не дописалось.
Исходя из этого, "." ничего не обозначает.
Подскажите, пожалуйста, поточнее что это за приказы очень хочу найти /почитать
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Августа 2016
https://www.rstc.by/novosti
а не затруднит Вас тыкнуть в точные номера и даты приказов, а то читать новости за последние 3 года как-то не вариант))) Спасибо.
 Олег К   05 Августа 2016
А вы бы все же прочли
обязательно, но не все сразу надо систематизированно
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Августа 2016
https://www.upload.rstc.by/new/pr_61_20150227.pdf
https://www.upload.rstc.by/new/pr91.pdf
Огромное человеческое СПАСИБО!
1G9R8I9N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 163 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли в АВР и в справка С-3а округлять стоимость до двух знаков после запятой? Программа SXW округляет до целых, как и в смете. У нас договорная контрактная цена была сформирована после 1 июля.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Августа 2016
да, после 01/07/2016 - округление до целого числа (до рубля)
 Олег К   08 Августа 2016
Свет, а справку зачем до рубля? А если допы, которые до двух? И оборудование думаю тоже до рубля не будет округляться?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Августа 2016
а почему допы до двух должны? допы тоже до рубля
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Августа 2016
т.е. получается, что в строительстве у нас будет так, что стоимость строительства, рассчитанная после 1-го июля считается без копеек? не очень понимаю логику... везде и всюду все считается с копейками, а стоимость стр-ва без копеек?
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2016
А почему когда считаю смету к договору, она перестала округляться до целого числа? Где то галочку надо поставить?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2016
Почему до рубля??? Скиньте приказ плиз.... в разъяснениях написано до 2 знаков после запятой.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  09 Августа 2016
тут логика не нужна - это чисто нормативная вещь.
есть норматив - выполняй
 Олег К   09 Августа 2016
так нет норматива
Цитата Олег К:
так нет норматива
ну письмо то есть
Цитата vad25:
Цитата Олег К:
так нет норматива
ну письмо то есть
Хотелось бы его увидеть, если можно. Я видел только https://normativ.by/articles/razyasneniya/pisma-mais/pismo-mais-ot-27-06-2016-02-1-077910 - но там до 2 знаков.
Цитата Ragi:
Я видел только
это для проектировщиков
на форуме и сайте маис есть аналогичное для строителей
Цитата vad25:
ну письмо то есть
в нем ни норматива нет, ни логики
Цитата vad25:
Цитата Олег К:
так нет норматива
ну письмо то есть
в письме есть разъяснение только по поводу сметной документации и договора. по поводу актов ни слова.
Да, и округление до рубля суммы контракта совсем не означает, что и акты должны быть без копеек. Если контракт 100 рублей, то и выполнение по актам может быть 49,58 р. в одном месяце, к примеру, и 50,42 в другом.
в том то и дело.
и как считать? сейчас просто столкнулись с казначейством. у нас одна смета и один акт. смета, к примеру, 6 228 руб. а акт, если считать с копейками, 6 228,13 руб. и как быть? казначейство ясное дело не пропускает. сделали просто акт как смета, без копеек.
по объектам за собственные ср-ва сметы считаю без копеек, акты с копейками. не знаю пока чем это все закончится...
надеюсь, что как обычно, к разъяснениям будут еще разъяснения )))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Августа 2016
ну в рамках стройки 1300 старыми мизерная разница
особенно, если финансирование через казначейство ))) они не пропускают ))
скажите, а почему после последних обновлений, при создании новой сметы итоговая стоимость с копейками?
у меня тоже самое
создал новый объект в корень, часть объекта, смету, все нормально округляет
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 270, всего 40982(+12) пользователей |
