75
76
77
78
79
104
ИнжЭкон
03 Марта 2017
1163
11 027
Цитата SinkevichS:
Вообще не понимаю как можно КЦ считать с копейками, нет никакого смысла
Смысл есть. Во-первых, копейка рубль бережет. Во-вторых, некоторые особо мудрые заказчику душу выймут за копейки. В-третьих, в бухучете копейки нынче есть.
Поэтому лучше быть копейкам, чем не быть
SinkevichS
03 Марта 2017
38
835
, Разработчик программы,
Вот нисколько не убедили. Невозможно просчитать огромную стройку с точностью до копейки.
ИнжЭкон
03 Марта 2017
1163
11 027
и не собирался убеждать
просто ответил на вопрос, есть ли смысл
Не согласен, возможно. Зависит от степени округления, можно считать до копейки, можно считать до рублей. можно до тысяч или млн. Кому как хочется.
Вот там выше захотелось, чтобы контрактная цена рассчитывалась с двумя знаками после запятой. Мне лично этого не надо
SinkevichS
03 Марта 2017
38
835
Не хочу спорить. Читаем п.6 разъяснения МАиС
Письмо МАиС с комментарием и примером.pdf
(1766.24 Кб - загружено 100 раз.)
Коковкина почему-то 6-й пункт не разъяснила. И пункт не разъясняет что округлять, расценку, или ПТМ, или итог. В любом случае, при округлении возникает погрешность и проблемы с НДС, который ни кто не округляет до рубля.
Такой же вопрос был и у проектантов.
https://proekt.by/obshie_voprosi_byuro_gipov/raziyasnenie_po_denominacii_pri_formirovanii_stoimosti_pir-t50022.11.html#msg463191
И тут
https://snzt.by/razjasn/razjasn_13.html
внизу своего разъяснения они тоже указали, что разъяснение носит рекомендательный характер.
На практике, все контракты, что считали за этот период, все до одного, с разными заказчиками, считали с округлением до двух знаков, т.е. до копейки, так же и процентуемся.
FomaXXL
04 Марта 2017
82
, Инженер,
Методика расчета - новое строительство (льгота по НДС). При открытии карточки потребности, курсор автоматически стоит в ячейке "Цена с НДС". При расценке материалов приходится переставлять его в ячейку "Цена без НДС" т.к. в ТТН указывают цену материала без НДС и с этим числом работать удобнее. Можно ли сделать так, чтоб при открытии карточки потребности курсор автоматически стоял в ячейке "без НДС"?
Croatoan
06 Марта 2017
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Цитата AndreyDel:
Подскажите по расчету прогнозного индекса
Сметы посчитаны на сентябрь 2013
К работам приступаем 03.2017
и заканчиваем 05.2017
Как правильно это отобразить в рег карточке....
Чел/ч ставлю сентябрь 2013
Дата начала 09.2013 или 03.2017?
Окончание 05.2017
Варианты:
1. Если вы хотите программой прогнозный накрутить на весь срок, то начало у вас на 09.2013, окончание - 05.2017.
2. Ставите последнюю ставку (02.17) и накручиваете прогнозный 02.17-05.17
3. Если делать более-менее правильно, то разбивается все по графику производства работ и все рассчитывается по прогнозным в зависимости от выполнения (есть ряд писем-примеров)
NIKA90
09 Марта 2017
83
, мадагаскар, инженер пср,
Подскажите пожалуйста как разобраться с транспортом. Заказчик выписал материалы (ттн) с тзр с ндс 3581.6р.(без ндс 2984,67 р).как мне с ними поступить,снимать в " ? " или суммировать по их материалам(в потребностях в ручную) и смотреть превышает ли сумма.(Но когда вводила материал меняла ед изм. тонны на шт.транспорт будет по тоннам же,те не правильно.Как поступить??
vad25
09 Марта 2017
402
5 916
, инженер+,
выписал точно зак или все же ген?
если зак то лучше позвонить и уточнить что они имеют ввиду те продали они их или передали в монтаж как маты зака. исходя из ответа действовать
генподрядчик выписал тн и внес строчку в конце зср и сумма .Подскажите что делать,в первое такое???
vad25
09 Марта 2017
402
5 916
, инженер+,
если ген, то видимо это его маты которые он вам продал что бы вы их на объекте использовали. для ПТО глобально не важно ген их продал или любой другой поставщик. просто имеете ввиду что у вас эти маты есть и процентуете так же как и все остальные маты в проце.
NIKA90
09 Марта 2017
83
[/q я это понимаю.а что делать с тзр тогда???
vad25
09 Марта 2017
402
5 916
, инженер+,
если вашим договором с геном прямо не предусмотрено, что вы включаете в акты ТЗР по факту то ПТО с ними ничего делать не надо. это вопрос бухов
drawa
10 Марта 2017
14
131
ребята вы случайно тему для общения ту выбрали?
AndreyDel
10 Марта 2017
303
, Инженер-сметчик,
А причем тут та ветка или не та? Это ветка для общения пользователей SXW
NIKA90
10 Марта 2017
83
Подскажите как в программе 2017 добавить раздел (набираю сама смету )
ToryA
10 Марта 2017
33
, Инженер-проектировщик ГП, cтаж: 11 лет
В открываемом окне нажать правой кнопкой мыши, выбрать добавить, без справочника. А потом кодируете ПТМ.
(64.2 Кб, 1280x960 - просмотрено 74 раз.)
NIKA90
10 Марта 2017
83
спасибо большое.никогда не работала в этой программе))
NIKA90
10 Марта 2017
83
Подскажите пож. Выполнение с расчетном отклонений по мат и мех.Когда захожу в ? сумма одна,а в отклонении по сметным другая.Почему так??должно же сходиться??7
VovoS
10 Марта 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Смотря про какие суммы вы говорите? Но если разбежка небольшая, то это скорее всего из-за округлений.
Например, один и тот же материал используется в 10 расценках, при расчете сметы количество этого материала умноженное на цену будет округляться десять раз. А в ведомости материалов, сначала складывается количество, затем после умножения на ту же цену округляется только один раз. Это при условии что вы с ценами ничего не напутали.
NIKA90
10 Марта 2017
83
58
5842,99 - 5816,6= 26,39 р
VovoS
10 Марта 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата NIKA90:
58
Ваши суммы никчему. Еще раз повторю: смотря какие суммы вы имеете в виду. Для достоверности лучше сделайте экспорт объекта в SXW и прикрепите сюда. Только тогда можно будет разговаривать по существу.
NIKA90
10 Марта 2017
83
Цитата VovoS:
Цитата NIKA90:
58
Я о том что в расчете сметный транспорт 5816,а в расчете отклонений материалов транспорт по базе 5842,99 Почему такая разбежка??
sxw2012_Светлана.ini
(12.78 Кб - загружено 20 раз.)
Кастусь
12 Марта 2017
62
442
А откуда в базе 2017 года берутся наименования ПТМ? Это РНТЦ предоставляет? Было бы неплохо заменить "Инженерная инфоструктура" на "Инженерная инфраструктура". Спасибо.
drawa
13 Марта 2017
14
131
подскажите плиз где в программе можно занести оборудование?
VovoS
13 Марта 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
На закладке работы добавляете оборудование (С-ку) и в карточке справа от цены есть точки: оборудование подрядчика/заказчика.
NIKA90
14 Марта 2017
83
Подскажите где найти м 29 форму(на списание материалов) в программе синкевича???
При печати в окне настройки параметров печати есть пункт слева - Форма С29.
14 Марта 2017
2914
15 876
Цитата NIKA90:
Подскажите где найти м 29 форму в программе синкевича???
на печать, в окне ищете, где-то 5 галка
NIKA90
14 Марта 2017
83
я это понимаю а на списание же м-29
14 Марта 2017
2914
15 876
Цитата NIKA90:
это же с 29,а мне нужно на списание(у меня контрактная цена)
не ясно какая именно форма вам нужна
давайте так, напишите документ, утверждающий нужную форму
NIKA90
14 Марта 2017
83
мне нужно м-29 на списание материалов.
14 Марта 2017
2914
15 876
нет такой формы
есть С-29, про что мы вам и говорим, согласно
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 24.01.2008 № 4 "Об утверждении Инструкции о порядке бухгалтерского учета строительных материалов"
NIKA90
14 Марта 2017
83
нет такой формы
спасибо за ответ.значит это с29 только галочки нужно проставлять
BinT
14 Марта 2017
31
, cтаж: 17 лет
Подскажите пожалуйста. Почему-то пропала возможность сформировать форму С-21(ПНР) в базах 2012 и 2017(пункт есть но выбрать его нельзя. Можно выбрать только форму с2а). Может отменили) или баг у меня в программе.
14 Марта 2017
2914
15 876
были разъяснения, что это форма для базисных цен
BinT
14 Марта 2017
31
, cтаж: 17 лет
Я знаю что для базисных. Просто удобно было Заказчикам ее печатать как акт выполненных работ с расчетом. А так спасибо.
VovoS
14 Марта 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Прикрепил документ, в котором разъясняют что надо печатать С-2а.
С-2а вместо С-21 в НРР-2012 для пуско-наладки.pdf
(1419.62 Кб - загружено 75 раз.)
BinT
14 Марта 2017
31
, cтаж: 17 лет
О еще раз спасибо огромное.
drawa
15 Марта 2017
14
131
С-ку брать произвольно получается
VovoS
15 Марта 2017
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
С-ку берете согласно вашему оборудованию.
KRISTINA_505
15 Марта 2017
22
, cтаж: 13 лет
Добрый день!У нас посчитана сметная документация в НРР-2012. Нам заказчик сказал сделать в НРР-2017. Подскажите, как посчитать стоимость корректировки сметной документации?
Кастусь
16 Марта 2017
62
442
Здравствуйте, в базе 2012 года при составлении сводного сметного расчета, если вручную заполнять объектные сметы через специальную форму, то в при выводе на печать в экселе теряется разряд в стоимости оборудования (вношу, к примеру, 6,63, выводится 6630). Проверьте, пожалуйста.
И к ранее заданным вопросам:
1. Будет ли ведомость объема работ и расхода ресурсов по ПТМ.
Спасибо.
SinkevichS
16 Марта 2017
38
835
Обновите программу
SinkevichS
16 Марта 2017
38
835
Наберите в техподдержку, подключимся и посмотрим
zaq12wsx
16 Марта 2017
28
а есть ли у кого-нибудь какая-нибудь смета в cis в нрр 2017 года? есть проблемы в конвертации, нужно проверить
ViTOScAA
16 Марта 2017
105
1 145
, КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет
Здравствуйте. Я заметил, что одной и той же расценки для пуско-наладочных работ из базы 2012 и базы 2017 разряд работ разный (в базе 2017 скакнул с 4 до 12,5). Затраты труда уменьшились, но из-за увеличения разряда общая стоимость выросла. Это ошибка в программе для базы 2017? И еще у меня не открывается кодификатор, у меня просто программа зависает в тот момент, когда я кликаю по вкладке кодификатор.
17 Марта 2017
2914
15 876
нет, все для пнр правильно в двух базах
просто в нрр-2017 отменен коэф. 1,35, его как бы проработанными разрядами
у меня тож зависло))) спасибо добрый человек)))
подождала - все отвисло))
oksh
17 Марта 2017
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите а в базе 2017г., технических частей сборников нет?
Gleb
17 Марта 2017
12
135
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
В программе пока нет.
17 Марта 2017
2914
15 876
будут вроде в следующей версии - на нов.стр-во и ремонт
oksh
17 Марта 2017
226
а как скоро будет обновление?
sangril
17 Марта 2017
32
, cтаж: 18 лет
Обновление уже есть на сайте.
oksh
17 Марта 2017
226
спасибо большое!
Кастусь
17 Марта 2017
62
442
Цитата SinkevichS:
Обновите программу
Обновился, проверил, не нашел. Напишите, пожалуйста, подробно, что нажимать, что выводилась ведомость объема работ и расхода ресурсов с группировкой ресурсов в сумме по ПТМ, а не под каждой расценкой. Спасибо.
SinkevichS
17 Марта 2017
38
835
В контрактной цене на закладке Ведомость объемов нажмите кнопку Печать
Кастусь
17 Марта 2017
62
442
Я с контрактными ценами не работаю. Что мне надо сделать, чтобы вывести эту ведомость на печать? Скопировать существующую смету, отметив в карточке сметы "Смета для расчета контрактной цены"? Где потом искать закладку "Ведомость объемов"? В форме "Печать документов" или где-то еще?
Напишите один раз подробно согласно тому, как в программе называются кнопки, модули, вкладки.
Кастусь
17 Марта 2017
62
442
Ок, нашел. Копирую смету как контрактную, затем нажимаю на кнопку "Контрактная цена" в левом верхнем углу программы, захожу в окно, отмечаю эту смету галочкой, во вкладке "Ведомость объемов" нажимаю на кнопку "Печать".
Вопрос: в смете у меня несколько ПТМ, на печать вывелись ресурсы в сумме по смете, как выводить по каждому ПТМ из сметы? Копировать контрактную смету столько раз, сколько в ней ПТМ, удалять в каждой скопированной смете ненужные ПТМ, оставляя только один какой-нибудь? как выводить на печать, чтобы столбец "Единица измерения/Объем" был заполнен автоматически согласно тому, как в смете задан объем и единица измерения для ПТМ. Спасибо.
SinkevichS
17 Марта 2017
38
835
На все эти вопросы ответит наша техподдержка
17 Марта 2017
2914
15 876
В начале темы есть методичка, все разъяснено там
но если после останутся вопросы - пишите
75
76
77
78
79
104
1 руб/м² за бетон без трещин!
