Страницы: 1 ... 84 85 [86] 87 88 ... 104
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  17 Мая 2018
Репутация: 2914  [+] , сообщений: 15 873 ,  Belarus
Цитата ViTOScAA:
Подскажите, пожалуйста, какой признак поставить для программного обеспечения? Это же не материал и не оборудование. Прочий материал-Другое?
проектировщики ставят как оборудование, т.к. ПО к нему идет
и часто поставщики поставляю вместе по накладной, типа счетчик с по
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Мая 2018
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Цитата VovoS:
Не уж то убрали ГУ, тогда должны были по идее в остальных строках номера поменять, как мне кажется. И еще тогда в приложении 3 тоже должны были убрать из расчета в текущих ценах генуслуги. И вообще, как теперь без них? )
ну, по номерам видно не заморачивались))) вдруг вернуть надо будет
прил. 3 - это с2 вроде...
там правильно, что не убрали, по базе 2006/2001 есть мет.указ по расчету ГУ,а для нрр и нкц - это типа разница в цене гена/суба))
Просто, лично меня смутила формулировка: "...строку 10...". Почему не позицию или пункт в таблице "10. Услуги генерального подрядчика (-)", а именно строку? Или у них понятие строк в тексте отличается от "общепринятого понимания"? ))))
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Мая 2018
Репутация: 105  [+] , сообщений: 1 145 ,  КЭС, инженер 1 к., cтаж: 15 лет Belarus
спасибо
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  инженер по сметной работе, Belarus
по теме новых форм первички вот здесь много обсуждений https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/formi_s2_s2a_s2b_s2v_s3_s3a_dlya_avr_akt_priemki_vipolnennih_rabot_etapov_spravki-t24426.9999999.html
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможно ли в программе заменить машину/механизм сразу по всем расценкам, а не по каждой в отдельности?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2018
Выделяете все позиции на закладке "Работы" и нажимаете во втором ряду шестую слева кнопку "Заменить/Удалить ресурс". В появившемся окошке слева выбираете какой механизм будете менять, а справа или пишете обоснование механизма, на который будете менять, или через кнопку с тремя точками выбираете из справочника.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Мая 2018
Ммм, спасибо, сам бы не додумался.
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2018
Здравствуйте. А подскажите, пожалуйста, еще такой момент: копирую расценки из другой сметы. Хочу, что бы они сразу добавились в конкретный ПТМ, открываю этот ПТМ и строку выделяю в этом ПТМе, но при добавлении расценки все-равно улетают в последний ПТМ, т.е. в конец сметы. Опять нужно выделять их и перетаскивать. А сразу добавить в нужный мне ПТМ нельзя никак?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Мая 2018
Добрый день.
Пока никак. При копировании расценки добавляются только в конец сметы/акта.
nata1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  строительно-монтажная, экономист ПЭО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, графа "в базисных ценах" в расчете стоимости выполненных работ (НРР 2017) для чего нужна?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2018
Она вообще не нужна. Форма отдельно расчета для НРР не утверждалась и взята по аналогии с базой РСН-2006, поэтому и не заполняется.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Мая 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 200 ,  Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет Belarus
Кто сталкивался с распознованием ключа после обновления win10 до билда 1804? не видит ключа :-( Может ли быть проблема в последнем обновлении нэт фрейморка?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Мая 2018
Добрый день.
После обновления Win10 возможна проблема со старыми ключами SafeNet. Необходимо удалить драйвер ключа "Sentinel protection installer", перезагрузить компьютер и установить драйвер с сайта belsmeta.by из раздела Скачать-Драйвер для работы ключа ( https://www.belsmeta.by/supdate/programs/2 ) версии 7.5.0.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Мая 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 303 ,  Инженер-сметчик, Belarus
Разъясните пожалуйста следующий вопрос:
Делаю акт.
Стоимость материала один в один со сметой (в смете взят прогнозный 1,0066), отклонения не считал.
Надо ли в акте считать отклонения?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Мая 2018
Делаю акт.
По теории, отклонения вы должны были указать в договоре с вашим заказчиком. Если не указывали, то решайте вопрос с вашим заказчиком. Многое зависит еще от источника финансирования и ваших договорных отношений с заказчиком.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Мая 2018
если эти отклонения предусмотрены договором, то надо, если не предусмотрены - то не надо
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2018
Вот так прописано в договоре изменение цены:
изменения стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с учтенной в договорной цене
Но цена на материал не поменялась... Как он стоит в смете по 10 рублей, так он стоит и в акте по 10 рублей...Какой смысл тогда считать в акте отклонения если ничего не поменялось? За счет этих отклонений у меня меньше итоговая сумма, что в таком случае показывают эти отклонения?
значит считать отклонения нужно
потому что прогнозный брался в тч и на маты. а цена на маты не изменилась значит прогнозный на них накручиваться в акте не должен, за счет этого видимо и разница.
ведь по договору на сколько я понял у вас маты по факт стоимости включаются
ViTOScAA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Мая 2018
У вас стоимость на ваш материал по факту со стоимостью этого материала по смете практически никогда не будет одинаковой (ну, только если вы не делаете смету под уже имеющиеся материалы). Поэтому, если в договоре прописано, что берутся отклонения (т.е. разница +/- между стоимостью материалов по смете и стоимость материалов по факту, ну и прогнозный индекс еще там играет), то нужно стоимость работ корректировать на эту разницу. Если это не прописано, то фактическая стоимость ваших материалов никакой роли не играет в формировании стоимости по АВР.
Именно так и делается)
Значите если в договоре прописано что цена изменениятся согласно фактическим ценам на материал, и если я уже делаю смету с фактически находящимся у меня материалом, надо тогда считать уже отклонения в смете, чтобы не накручивался прогнозный на мат, так?
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Мая 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 28 ,  Стальные Здания, инженер ПТО, cтаж: 23 лет Belarus
Добрый день. Осваиваю программу Синкевича. Есть бюджетный объект. Смета составлена в ценах июня 2014. Как мне сейчас посчитать акт выполненных работ с фактической стоимостью на материалы? в смете учтены отклонения по материалам.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Мая 2018
Для начала вам нужно определиться как вы сами хотите работать по вашему договору. Затем оговорить все нюансы с вашим заказчиком.
Если в смету уже заложены фактические цены, они не меняются в акте и в договоре есть строка что маты по фактическим ценам, то:
1. Если прогнозный равен 1, т.е. вы его не используете, то при одинаковых ценах в смете и акте разницы никакой не будет с отклонениями работать или без, сумма итоговая не изменится. И при этом у вас и так берутся фактические цены на материалы, согласно договора.
2. Если используете прогнозный и цены у вас в смете и в акте одинаковые и при этом фактические (что и положено по договору), то в акте вы, по теории, "не должны" (назвать можно по разному - "не хотите"/"так решили"/"по требованию заказчика" ) накручивать прогнозный на цену материалов. Для этого можно установить галочку "Рассчитывать отклонения по материалам" (а именно это и хочет ваш заказчик, насколько я понял). Тогда, после умножения общей суммы (в том числе и фактические материалы) на прогнозный индекс, вы отклонениями (отклонения конечно же будут с минусом) снимете умножение на прогнозный фактической цены материалов, так как эти цены вы изначально закладывали в смету и акт.
3. Если вы "хотите" умножить цены в акте на прогнозный. Не смотря на то что они и так фактические. То можно просто не использовать отклонения. Но, если по требованию заказчика, вам "необходимо" (опять же вам решать что делать) использовать (или установить галочку) "Отклонения по материалам", то можно на закладке "Потребности" умножить все цены по материалам на прогнозный индекс и таким образом отклонения будут равны 0 (ноль). А раз отклонения будут равны 0, то значит цены в акте умножатся на прогнозный индекс, а как я уже писал во 2 пункте они и так фактические и ни на что не должны умножаться.
4. Если вы не хотите использовать "Отклонения по материалам", но хотите не накручивать на материалы прогнозный индекс (так как материалы вы и так внесли по факту), то можно отнять стоимость материалов из общей суммы при умножении на прогнозный и после умножения на прогнозный добавить стоимость материалов. Т.е., например, откорректировать строку: ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ = ( ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ "тек.ц" - МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО "тек.ц") * Прогнозный индекс + МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО "тек.ц"
В моем понимании, насколько я разобрался в описанной вами ситуации, проще всего вам использовать п.2. Т.е. установить отклонения по материалам и получить меньшую сумму по акту, чем вы хотите. Во-первых не нужно корректировать формулы, во-вторых - так "почти" правильно, а в-третьих - так хочет заказчик )) Но при этом, с точки зрения математики сумма по п.2 будет равна сумме по п.4.
P.S.: "Почти" - потому что транспорт, который у вас считается по акту, тоже входит о общую сумму, которая умножается на прогнозный индекс. А так как цены у вас фактические в акте, то и транспорт фактический и не должен больше ни на что умножаться. Поэтому нужно использовать еще и отклонения по транспорту или корректировать формулу, т.е. исключать из умножения на прогнозный индекс.
1. В смете никаних отклонений вообще быть не должно.
2. Посмотрите видео, возможно что-то разъяснит: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1215&v=1bKyTi27XNo
3. Немного не понятно сформулировали вопрос. Вы хотите установить цены фактические с пересчетом расценок или посчитать отклонения без пересчета расценок? Если расценки не должны пересчитываться, то используйте отклонения по материалам и на закладке Потребности внесите фактические цены на материалы. При этом не пересчитывайте или не корректируйте расценки и материалы на закладке Работы.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  30 Мая 2018
на бюджетных объектах отклонения в стоимости матов не считаются в принципе. это можно прописывать только в небюджетных договорах.
на бюджете стоимость матов в актах остается как в расчете договорной цены
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Мая 2018
Да. пункт 2 в моей ситуации
то я бы тогда исключил пункт договора о том что цена меняется в связи с изменением факт стоимости матов и вопрос бы отпал сам собой.
в моей редакции договора нет такого пункта)) тут редакция заказчика)
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  31 Мая 2018
это понятно. на стадии заключения договора нужно было абсуждать этот пункт с заком значит. хотя и посчитать в акте отклонение тоже не проблема и по факту подрядчик от этого ничего не теряет
MK_Marina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Мая 2018
Цитата VovoS:
Мне нужно установить фактические цены на материалы без изменения расценок. Надо ли фактические цены умножать/делить на прогнозный индекс? смотрела видеоруководство по этому вопросу на belsmeta.by - не совсем разобралась
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2018
Если нужно установить факт.цены на маты без пересчета расценок, тогда установите галочку "Расчет отклонений по материалам" в Регистрационной карточке и на закладке Потребности внесите необходимые вам цены на материалы. Отклонения посчитаются: фактические материалы - сметные материалы*прогнозный. Расценки останутся без изменений, а к оплате возьмется фактическая сумма материалов без умножения на прогнозный (только в расчете в текущих ценах будут фигурировать сумма сметных материалов и отклонения).
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2018
Теряю, отклонения же в смете не были посчитаны, а  теперь в акте посчитаны, итого стало меньше )
Тоже не понял эту схему с умножением/делением :\
но за маты то зак вам заплатил ровно столько сколько и вы за них. так что убытка нету
Если не будете считать отклонения по транспорту в акте, то еще и выиграете. Ведь транспорт будет посчитан по фактическим ценам и умножится на прогнозный, т.е. будет больше "чем по факту". И с чего вам заказчик за материалы должен платить больше (материалы фактические умножатся на прогнозный, так как они сидят в общей сумме СМР), чем вы за них (материалы) отдали.
P.S.: С таким подходом (если рассматривать что "итого стало меньше") давайте тогда еще и цену материалов, так от нечего делать, умножим, например, на два. А потом будем упираться и не убирать коэфф к матам 2. При этом говорить что теряете деньги, ведь "итого стало меньше" без коэффициента 2. )))
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2018
после последних обновлений в закладке потребности - материалы не отображается фактическая стоимость, только итоговая. Она то есть, и видна когда на неё кликаешь, но неудобно.....
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Июня 2018
Это не из-за обновлений. Возможно вы случайно "сдвинули" столбец с фактическими данными.
В главном окне программы, где вы видите объекты, нажмите меню "Файл -> Удалить параметры расположения окон и списков". Затем меню "Файл -> Пользовательские настройки списков" - уберите галочку. Откройте смету/акт и проверьте. Все должно отображаться.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Июня 2018
Да спасибо, было задвинуто.
rikifromgomel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Июня 2018
Можете добавить возможность вводить цену материала три знака после запятой, очень часто приход той же краски в штуках, вёдрах, воробьях, а списывать нужно в килограммах. И при округлении в бухгалтерии не бьют цифры по накладным.......
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июня 2018
Округления для материалов вы можете настроить в Регистрационной карточке на закладке "Округление".
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июня 2018
Коллеги. Может есть у кого типовой договор на МОНТАЖ оборудования? Был бы очень признателен) de_andrey@tut.by
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Июня 2018
Репутация: 14  [+] , сообщений: 131 ,  Belarus
Подскажите пропала мигающая палочка везде для ввода текста очень плохо корректировать наименования и вообще текст.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2018
Это от программы не зависит, возможно что-то в настройках виндовс изменили.
drawa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2018
Во всех остальных программах работает.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2018
Повторю еще раз, это стандартный "указатель" windows и в программе он никак не обрабатывается. Но...
Можете попробовать удалить параметры окон и списков. Для этого выберите в меню "Файл - Удалить параметры расположения окон и списков" и нажмите "Да" удалить. Затем уберите галочку в меню "Файл - Пользовательские настройки списков".
Также возможно, что ваш системный администратор перенес программу на сервер и вы сейчас работаете по удаленному доступу и что-то там не отображается.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Июня 2018
Коллеги. Как правильно ставить прогнозный индекс в программе если:
1. Работы считаю с чел/ч июня 2018
2. Сроки работ: сентябрь-октябрь 2018
При таких условиях в расчете прогнозного дату начала выполнения работ ставить июнь ? или сентябрь?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Июня 2018
Если в сметах никакого прогнозного не ставили, т.е. он равен 1, то:
"Документация в ценах на" или "Дата составления сметной документации" - Июнь 2018.
"Дата начала строительства" - Сентябрь 2018.
"Дата окончания строительства" - Октябрь 2018.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Июня 2018
Так в этом и вопрос. Что поставить в смету? Как правильно дату начала поставить при условии расчета "сегодня", а фактическое выполнение будет сентябрь, октябрь 2018г.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июня 2018
Если считать одним прогнозным индексом, то это будет не правильно. У вас должно быть 2 прогнозных в зависимости от % задела за сентябрь и октябрь.
Для этого нужно сделать график производства работ для контрактной цены.
Если по контрактной цене не работали, то советую посмотреть видео:
https://www.youtube.com/watch?v=sSOMW9_o0cM
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Июня 2018
начало на 01/06/2018 окончание 31/10/2018
Спасибо) ЧТД, как говорится ))
genia62 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
По сети на четырех компьютерах программа смета. Если один качает с сис то  три работать не могут почему.
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Июля 2018
Это защита для безопасности базы - от повреждения.
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Июля 2018
Как это объяснить? Заказчик вопрос задает
Plotco ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Июля 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  Belarus
Каким образом можно уменьшить размер карточки расценки . Что-то нажала и она теперь отображается на весь экран. /Очень неудобно. Как все назад вернуть
*  Документ Microsoft Office Word (2).docx (165.02 Кб - загружено 21 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июля 2018
Закрываете все сметы/акты, чтобы видели только ваши объекты. Нажимаете в меню "Файл -> Удалить параметры расположения окон и списков", подтверждаете действие удаления. Затем убираете галочку в меню "Файл -> Пользовательские настройки списков".
Проверяете. Все должно вернуться.
спасибо все получилось
A.l.e.n.k.a ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Добрый день. Подскажите, как в цене на щебень (С412-1282-3 например) сделать расчет стоимости перевозки на 70 км. (В цене есть расчет только до 50 км)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2018
Добрый день.
Там есть еще позиция ...-51 (это за км больше 50), т.е. в вашем случае выбираете ...-50 и сразу же ...-51 и ставите коэффициент к цене 20 (объем одинаковый).
Цитата VovoS:
Добрый день.
Спасибо. Нашла
⚠️Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Госстройнадзор: Новые требования законодательства в связи с введением Указа от 06 июня №227 «Об повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 712, всего 40967(+24) пользователей |
