104
vad25
03 Мая 2012
402
5 916
, инженер+,
при применении
понижающего
коэффициента к з/п в расчете пусконаладки по НРР в прочих появляется
плюсовая
компенсация по ФСЗНу
интересно что она компенсирует?
03 Мая 2012
2914
15 873
Цитата vad25:
при применении
понижающего
плюсовая
Ее вообще либо быть не должно, так как из формулы от конечн. стоимости з/п беруться 34%
либо надо брать 34% от з/п без коэф., а потом вводить компенсацию на разницу
vad25
03 Мая 2012
402
5 916
, инженер+,
согласен
мне правда больше нравится первый вариант)
SinkevichS
03 Мая 2012
38
835
, Разработчик программы,
Цитата vad25:
при применении понижающего коэффициента к з/п в расчете пусконаладки по НРР в прочих появляется плюсовая компенсация по ФСЗНу
Так уберите в Регистрационной карточке Процент компенсации по соц страхованию
уже убрал, спасибо)
хотя по идее он там не должен пояляться в принципе в этом случае
yra85.2
05 Мая 2012
38
835
Есть материал без стоимости но его нужно показать в расходе материалов и плюс транспортные расходы на доставку этого материала.
В новой програме если нет стоимости материалов все обнуляется как быть с транспортом.
05 Мая 2012
2914
15 873
А как материал м.б. без стоимости?
yra85.2
06 Мая 2012
2914
15 873
Земля, плодородный слой снятие, складирование, перевозка на другой объект
Заказчик требует пропускать землю как материал а как без стоимости, если сделать калькуляцию на землю то транспортные расходы 9,5% не оправдают затраты
ИнжЭкон
06 Мая 2012
1163
11 027
поставьте цену в одну копейку
Так берите, как перевозка С310
apal
07 Мая 2012
105
, СООО"НПГ"Экологическая Альтернатива", инженер по сметной работе,
Не могу поставить К=0,3 к расценке при демонтажных работах без сохранения материалов (расценка прим). Все статьи перемножаются кроме ЗП рабочих и машинистов. Что-то изменилось по сравнению с 2006 годом?
SinkevichS
07 Мая 2012
38
835
З/п считается от трудоемкости, поставьте коэффициент к труду
07 Мая 2012
2914
15 873
Все нормуль работает
Сейчас з/п напрямую зависит от трудозатрат, если вы к труду поставите 0,3, то и з/п уменьшиться. Материалы прямо в расценке обнуляете раз демонтаж
AndreyDel
07 Мая 2012
303
, Инженер-сметчик,
Вопрос
в новой базе 2012 в каждой расценке появилась строчка разряд, это я так понимаю надо выставлять средний разряд рабочих которые будут заняты данной работой?
07 Мая 2012
2914
15 873
Цитата Andrey(deluxevip):
Вопрос
не совсем...
для бюджета они выставляются автоматически по данным МаиС из расценок
для небюджета, можете повышать/снижать по договоренности с заказчиком
AndreyDel
07 Мая 2012
303
, Инженер-сметчик,
а если повышать то как? ))))))))))))
07 Мая 2012
2914
15 873
да легко...
допустим, написан ср. разряд 4,3. ставите 5, з/п автоматически пересчитывается
AndreyDel
07 Мая 2012
303
, Инженер-сметчик,
а ну это понятно, я имел ввиду в договоре то прописывать надо? а то я и 10 могу разряд запилить)))))))))))
07 Мая 2012
2914
15 873
и где же ваша коммунистическая совесть?
при небюджете все возможно... если зак-к смету утвердит и его устоит ваша з/п. Хотя думаю лучше просто через коэф. к з/п, легче проверять
ARGONAWT
14 Мая 2012
67
466
, Начальник ПТО,
Сергей, сколько стоит обновление на базу 12г.?
SinkevichS
14 Мая 2012
38
835
https://www.sxwprog.org/price
- 2-я страница
arturyan
24 Мая 2012
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
Вопрос по материалам в НРР
Если материалы ценятся по накладным, и их несколько, а в смете только одна С-... то, надо добавлять на каждую цену отдельную С-ку
а нельзя ли сделать, чтоб можно было дублировать потребности как в базе 2006г., а в самом акте программа подставляла цену среднюю исходя из расчета стоимости материалов?
И ещё при выводе на печать формы "Ведомость материалов" цена за единицу стоит сразу с НДС и сверить с накладными без помощи калькулятора невозможно
может всё-таки стоит добавить колонку "цена за единицу без НДС", или ещё что-нибудь сделать, чтобы можно было видеть за единицу и без НДС.
24 Мая 2012
2914
15 873
как в базе 2006 нельзя
там была базисная стоимость одной С-ки, а теперь текущие, и С2 должна сходиться с ведомостью ресурсов
среднюю можно сделать, только не в ведомости, а в С2. становитесь на С-ку, пр.кн.мыши, добавить и добавляете
пока материалы только с НДС в методике (льгота), т.к. РНТЦ для таких объектов их дает именно с НДС
Andrey_Nev
24 Мая 2012
735
7 805
в С2
так про это arturyan и спрашивал вообще то-
можно было дублировать потребности как в базе 2006г.,а
только может правильнее было бы не среднюю в С2 высчитывать, а на каждую цену новую С-ку делать?
arturyan
25 Мая 2012
34
367
То что материалы с НДС это понятно, но хотелось бы чтобы было разделение: цена за ед. без НДС, кол-во, стоимость без НДС, НДС и стоимость с НДС
arturyan
25 Мая 2012
34
367
Ну когда смета утверждена заказчиком, и надо процентоваться, как-то не очень по добавляешь их, да и времени сколько уходит на это, обоснование то разным должно быть
25 Мая 2012
2914
15 873
сразу Андрей видно, что ты в другой проге работаешь.
Есть разница дублирования мат-лов в потребностях, и в С-2
для НРР
согласна, лучше чтоб так было
так к обоснованию добавляется .01, .02 и т.д.
да в другой), но данная ситуация меня тоже интересует поэтому и влез в разговор
я правильно понимаю, что допустим, если у нас в акте один и тот же материал по разным ценам, то логичнее сделать след. образом:
в С2 допустим С1001 мат1=6руб , считает среднюю из ведомости (5+7)/2
а в ведомости С1001_01 мат1=5руб
С1001_02 мат1=7руб , один и тот же материал по разным ценам
arturyan
25 Мая 2012
34
367
Вот это я и имел ввиду
так было бы неплохо
25 Мая 2012
2914
15 873
Такая возможность есть, но не в ведомости, а в С-2, тк С-2 должна соответствовать ведомости
Когда в С-2 мат-лы разбиты С300-1, а потом С300-1.01, С300-1.02 и т.д., то тогда из С-2 они автоматом в вдомость и перебегают
Andrey_Nev
25 Мая 2012
735
7 805
ну тогда среднее в "в понимании среднее арифметическое" не реализуется , а просто можно произвести дубляж С-ки на несколько /по разным ценам/ в самой С2 и следовательно в ведомости будет так же)
25 Мая 2012
2914
15 873
в SXW в одной С-ке можно продублировать несколько раз, т.е. на печати будет одна позиция в с-2, а в ведомости три
arturyan
25 Мая 2012
34
367
да, но получается что в С-2 при печати выводит не среднюю цену, а одну... самую первую
vad25
29 Мая 2012
402
5 916
, инженер+,
а можно ли скопировать материал при расчете стоимости материалов в текущих ценах, если он идет по разной стоимости?
29 Мая 2012
2914
15 873
НРР имеется ввиду?
В С2 в расценке модно продублировать материал и пременить свои цены, тогда к обоснованию прибавляется .01, .02, расценка пересчитывается
Если в С-ке, то продублировать можно: становишься на Ску в С2, внизу слева он показывается, пр.кн. мыши, дублировать, можно менять кол-во или норму, ставить свои цены, но пока сама С-ка не пересчитывается
Но Сергей думает, как это реализовать
vad25
29 Мая 2012
402
5 916
, инженер+,
понятно, спасибо)
polia
29 Мая 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите что означает восклицательный знак в треугольнике к расценке в базе 2012 и что делать если стоимость материала 0 - С549-33006
SinkevichS
29 Мая 2012
38
835
то что он не расценен
расценить его по прайсу завода-изготовителя или по цене первого поставщика в РБ
polia
31 Мая 2012
14
468
, ПТО,
Подскажите почему у меня в базе 2012г. при расчете пусконаладочных работ применяется коэф.1,35?
ПНР смета.xls
(36 Кб - загружено 76 раз.)
ИнжЭкон
31 Мая 2012
1163
11 027
потому что есть ответ тут -
https://proekt.by/raschet_po_normativam_rashoda_resursov_nrr2012/osobennosti_opredeleniya_stoimosti_puskonaladochnih_rabot-t29009.0.html
polia
31 Мая 2012
14
468
, ПТО,
Спасибо,+, не считала раньше пусконаладку
Merot
31 Мая 2012
83
, Сметчик,
Зачем это у Вас в НРР 2012 в форме "Исходные данные" написано "Составлена в ценах на 1 января 2006г."
А еще в этих же "Исходных данных" наименование стройки не влазит по ширине на страничку, вот на всех формах переносится, а тут никак, все время руками поправлять приходится. Не то что не умею, капризничаю просто
SinkevichS
31 Мая 2012
38
835
Поправим, видно недосмотрели
alex.ref
04 Июня 2012
34
, госучреждение, инженер ПТО,
Подскажите, почему в базе 2012 не расценивает машины и механизмы
04 Июня 2012
2914
15 873
всё расценивается...
может вы чего-то не то нажали
дениссс
04 Июня 2012
116
, мг, сметчик,
Теперь получается Машины и механизмы выставляются по ценам представленным в базе за м/час например??
так же и с материалами которые раньше брали по индексу.
vad25
12 Июня 2012
402
5 916
, инженер+,
а почему при расчете по НРРрам перестала браться компенсация по соцстраху в случае применения повышающих коэффициентов?
SinkevichS
13 Июня 2012
38
835
что бы не брался 2 раза, потому что основной соцстрах считается от з/п с коэффициентом
vad25
13 Июня 2012
402
5 916
, инженер+,
понятно
yra85.2
14 Июня 2012
402
5 916
Нужна ли ттн на материалы, допустим на клей плиточный "люкс" стоисость 2300000 за тн. в програме 2012г клея токого нет применять способом подбора это + или -
Как ввести оденаковый материал но по разной цене. Как удолять или поставиць цену материало ноль. состовляю акт выполненной работы в програме 2012г ипрошу вас обяснить все о вводе материалов а именно по средневзвешенным ценом или по ценом с ттн если нет то как буголтерия будет списовать материал если списания будет меньше чем купленный материал. зарание спасибо за помощь.
14 Июня 2012
2914
15 873
Есть целый раздел по процентованию по НРР—2012. Прочтите его, вопросов станет меньше.
Материалы можно дублировать или к обоснованию добавлять .1, .2.
Можно прочесть в этой теме пару страниц назад
yra85.2
15 Июня 2012
2914
15 873
Значить заказчик недолжен требовать ттн о стоимости материала, я могу использовать весь материал заложенный в расценку и также мехонизмы
veronichca135
15 Июня 2012
199
скажите, можно ли в программе установить дату заключения договора и дату завершения работ, расчитывается ли прогнозный индекс в зависимости от этих дат
SinkevichS
15 Июня 2012
38
835
Будет в следующей версии
Sveta_!
21 Июня 2012
628
Скажите - следующая версия уже есть. Мы будим устанавливать программу в среду - там уже будет прогнозный индекс? Заранее благодарна за ответ!!
SinkevichS
21 Июня 2012
38
835
Скорее всего еще нет. Не успеваю
Sveta_!
29 Июня 2012
628
Добрый день, подскажите в базе 2012 теперь нету разделения на разные методики (жилье и нет) ? И зимние не активны? и когда мы применяем типовой набор 1.2 - коэфициент за зарплату тоже ставиться. Соответственно, если я хочу поставить коэфициент на стесненность - то я ставлю только в каждой расценке? А когда применять типовой набор? Благодрана за ответ!!!
SinkevichS
29 Июня 2012
38
835
Нет и не будет, т.к. нельзя одновременно просчитать стоимость расценки без НДС и с НДС
SinkevichS
29 Июня 2012
38
835
Ничего не поменялось по сравнению с РСН 2006 кроме того, что коэффициенты применяются не к з/п, а к трудоемкости.
Sveta_!
29 Июня 2012
628
У меня в типовом наборе коэффициент и трудозатратам и к зарплате применяеться?
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
104
