/ Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
11
12
14
bastila
17 Апреля 2025
11
, cтаж: 16 лет
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста как в программе лучше и проще скорректировать контрактную цену (капремонт) в связи с изменением прогнозных индексов(апрель 2025). Срок выполнения работ март - июль. СМР начаты в марте, процентовка уже была в марте. Поменять индексы на весь объем просто. А как можно выделить остатки и скорректировать индексы только на остатки? Или я могу корректировать всю контрактную цену, даже на выполненные работы в марте (что не логично по-моему, хотя нигде не сказано что должен только остатки пересчитывать)?
Andrey_Nev
17 Апреля 2025
735
7 827
март не нужно трогать, индекс марта остался прежний)
Winter2013
17 Апреля 2025
321
4 248
Согласно 1553: изменение прогнозных индексов:
в абзацах третьем и четвертом пункта 11 настоящего Положения, – в отношении работ, которые согласно первоначальному графику производства работ подлежат выполнению после наступления указанных обстоятельств.
Т.е. на работы, которые выполнены с опережением нужно забирать увеличенную стоимость, как по мне. Главное, чтобы закачики это приняли)
Andrey_Nev
17 Апреля 2025
735
7 827
это да, если в марте выполнили какие то апрельские или майские работы по графику, то нужно их пересчитать по хорошему и забрать дельту, считаю
только в проге нужно покумекать как это сделать)
На небольших относительно объемах я бы не заморачивался, если честно)
bastila
17 Апреля 2025
11
, cтаж: 16 лет
Спасибо, согласен
Winter2013
17 Апреля 2025
321
4 248
Дельту в С-2б трудно забрать. Но способ какой нашел.
1. Копирую КЦ , считаю с новыми прогнозниками.
2. Вывожу два графика производства: старый и новый. В новый добавляю столбец по сумме корректировке по каждому виду работ. И делаю дельту на изменение. Все примеры, которые есть в журналах, СМР-Про, просто как один из вариантов. Показал в графике сумму и на этом все.
3. Тоже самое в С-2б. Скопировал в графу из графика сумму корректировки в столбец и на этом все. И Инструкции 29 нет требований и пояснений, как это процентовать, отражать и т.д. Требование выполнил.
4. Сложнее всего дельту запроцентовать. Но тут нужно с Заказчиком обсудить. У меня эпопея закончилась так. Делаю форму С-2б корректировочную. Вывели за март 2025 форму С-2б по старому графику, вывели норму С-2б по новым. И по работам с опережением в Эксель посчитали дельту по каждому ПТМ. Далее за апрель будем делать С-2б корректирочную (подпишем), а С-2б за апрель будет считаться уже по новой цене. Ну как-то так.
bastila
17 Апреля 2025
11
, cтаж: 16 лет
Собственно в этом и вопрос как выделить остатки и на них пересчитать уже новые индексы?
Или же как сделать в графике производства работ перенос остатков на пару месяцев вперед в связи с приостановкой? Именно "перенос остатков", а не всех работ по начальному графику производства работ, который был при расчете контрактной цены. Так как естественно всегда есть опережение графика
bastila
17 Апреля 2025
11
, cтаж: 16 лет
Да уж, согласен, вариант рабочий. Но конечно не простой. Спасибо, попробуем.
Winter2013
17 Апреля 2025
321
4 248
Пришлось в Эксель повозиться, но строки совпадают, поэтому красиво рядом располагаю.
Также помогла сводная ведомость по КЦ. Вывел по ним две дельты, итог совпал с корректировочной в С-2б. Вопрос по поводу верной дельты отпал.
17 Апреля 2025
2921
15 911
как вариант, могу предложить сделать так (самой пока не приходилось, что радует)
скопировать объект,
делаем акт, забираем остатки
через кнопку "дополнительно" формируем "создать сводный док на основе отмеченных", делаем смету, основные сметы удаляем
на основании новой сметы формируем нкц уже с прогнозом март 25, в нкц можно галкой морозить прогнозы до 01.04.2025, применяем только новые
в эксель сводим старый график с мартом 2025, с новый с апреля и далее
Winter2013
17 Апреля 2025
321
4 248
Проблема в том: "При корректировке неизменной договорной (контрактной) цены по иным основаниям суммы корректировки неизменной договорной (контрактной) цены отражаются по каждому виду работ".
17 Апреля 2025
2921
15 911
да, знаю, всегда думала, что это касается именно объемов, но некоторые спецы читают буквально, и это проблема
Rewqty
17 Апреля 2025
108
в данной программе расчет текущий ремонт может отдельными строками идти на дату разработки стоимость работ, на дату начала и окончания 3 строками как в татарникова? собственные средства
Winter2013
17 Апреля 2025
321
4 248
А чем вы обоснуете расчет, если дата начала работ в апреле , а дата завершения - в декабре? Как делится стоимость работ с апреля до декабря?
Rewqty
17 Апреля 2025
108
я совсем не пользователь этой программы, может некорректно задан мной вопрос был, разбираюсь, как правильно в программе расчет вывести и есть ли возможность в ней вывести расчет построчно целой сметой, либо только отдельно видела в программе вручную вносить стоимость работ и через расчет контрактной цены выводить расчет с прогнозными
Приложите пример ваш. В программе ничего вручную вносить не нужно. Все кц сами забирают стоимость из смет и дальше нормами задела раскручивается стоимости в месяц производства. потому что если ставить индекс на дату завершения, получается завышение : у вас 6 месяцев производства работ, а программы считают индекс последнего месяца. И получается, что 100-я норма задела идет в крайний месяц.
Rewqty
17 Апреля 2025
108
я так и поняла что по-другому правильно расчет не составишь, только прогнозный 1 ставить выводить смету и дополнительно расчет КЦ делать через программу выходит бланк расчет стоимости подрядных работ и указывать % задела
Winter2013
17 Апреля 2025
321
4 248
Да. В смету единица. Далее выбираются сметы, закидываются в расчет КЦрем . Заполняется карточка КЦ. По умолчанию считаются нормы задела для зака (от дней). Их можно перебить на иные, если подрядчик. На этом все. Данный механизм является корректным, т.к. стоимость делится на нормы задела и все правильно. Если ставить третий прогнозник, то там скорее всего игнорируются разбивка и норма задела получается 100-я на последний месяц. Это завышение. Но таких расчетов большая половина на госзакупках.
Rewqty
17 Апреля 2025
108
Спасибо за помощь
ViTOScAA
21 Апреля 2025
105
1 146
, КЭС, инженер-проектировщик, cтаж: 15 лет
День добрый. Подскажите, пожалуйста, как в расчете НКЦ исключить ТЗР. Договор субподряда, мы субчики, материалы покупаем у гена, фактически материалы поставлены и находятся на объекте. Как то программно есть функция или кнопка? Если ставить трансфпорт Заказчика, то в ведомости работ программа потом вносит материалы Заказчика.
dziomin
21 Апреля 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Коэффициент поставьте
(7.57 Кб, 713x136 - просмотрено 41 раз.)
ViTOScAA
21 Апреля 2025
105
1 146
Вариант, спасибо. А если будет частично материалы и ген и суб?
dziomin
21 Апреля 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Тогда, наверное, вручную надо что-то крутить в формулах. Если поставить в потребности галку "материал поставки генподрядчика", с транспортом ничего не происходит.
ViTOScAA
21 Апреля 2025
105
1 146
вручную это понятно.
Winter2013
21 Апреля 2025
321
4 248
В силу запрета любых взаимозачетов по материалам Генподрядчика, транспорт Генподрядчика в программе понимается как субподрядный. Нужно акт на генуслуги делать (или иной акт оказанных услуг) на оплату транспортных услуг Генподрядчика.
22 Апреля 2025
2921
15 911
Цитата Andrey_Nev:
День добрый.
Скинули смету - в ней оборудование почему то отображается с транспортом (см. скриншот)
у меня 60р оно стоит - пишет мне 61,20р (с транспортом). Может где какую галочку нужно поставить (убрать)
попробуй к коду доставить .
Andrey_Nev
22 Апреля 2025
735
7 827
всё снимается вопрос-я разобрался)
StroyBel
25 Апреля 2025
, cтаж: 13 лет
Здравствуйте! Есть контрактная цена. Уже после заключения договора была выпущена корректировочная смета к одной из основных. Во время процентования в форме С-2б сумма этой корректировочной сметы ставится в строку "в т.ч.(СПРАВОЧНО): итого по корректировке неизменной договорной (контрактной) цене, определенной на основании корректировочных локальных смет" и включается в сумму неизменной КЦ. Пользователи СМР-про доказывают, что эта сумма не должна включаться в сумму неизменной КЦ, а должна проставляться в строку "Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены", а следующей строкой суммироваться уже с суммой неизменной КЦ. Правомерно ли это?
Lancelot
25 Апреля 2025
163
2 399
Нет никакой методики по корректировке КЦ и её "отображению". Всё ограничивается исключительно возможностями программы и видением отдельных специалистов
Winter2013
25 Апреля 2025
321
4 248
Нет, это одна из версий, как оно должно быть. Законодательно нигде не утверждено, как это должно выглядеть. Поэтому требование не правомерно.
Есть просто , что сумма корректировки должна быть по каждому ПТМ. Так вот - если проектировщик выпускает корректировку сметы по основной - это по сути отдельный документ. СМР-ПРо не показывает название корректирующего птм, его позиции т.д. Невозможно понять, что была за корректирующая смета и т.д. Поэтому изменение ПТМ в связи с корректировкой сметы делать по принципу мнения авторов журнала я не даю однозначно.
В Белсмете сделано лучше: можно сделать смету в свойствах корректирующей, потом привязать к корректующим ПТМ исходное название ПТМ, его объем и единицу измерения.
Таким образом, в графике и в форме С-2б по каждому ПТМ сохраняется проектная структура смет, видны их номера и привязки к исходной смете (т.е. выпоняется требование по отображению корректировки каждого ПТМ). Можно в исходную смету подкидывать под ПТМ корректирующие ПТМ, но для меня это уже слишком.
А вот когда меняются прогнозники, тут, конечно, нужно отображать дельту рядом с основным ПТМ. В Белсмете покуда этого нет. Для графика решение нашел. Для С-2б - есть нюансы.
dziomin
25 Апреля 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Неправомерно. Корректировка проекта и отклонения по материалам - разные вещи.
"В строке «Сумма корректировки неизменной договорной (контрактной) цены» указываются суммы увеличения или уменьшения неизменной договорной (контрактной) цены при изменении стоимости материалов, изделий и конструкций, эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в неизменной договорной (контрактной) цене в случаях, если это предусмотрено договором строительного подряда по объектам, строительство которых финансируется за счет собственных средств заказчика".
Rewqty
26 Апреля 2025
108
Подскажите пожалуйста, если из расценки исключаю материал, отдельной строкой выношу его чтобы снять и так несколько позиций, потом при расчете стоимость материалов и транспорт не бьется с ведомостью ( в расчете показывает одну стоимость материалов и транспорт , а в ведомости материалов другую). Программа в расчета ставит цену одинаковую за единицу, а когда подсчитывает то расчет разный, как можно это изменить чтобы корректно отображалось?
(3412.09 Кб, 4032x3024 - просмотрено 59 раз.)
Winter2013
26 Апреля 2025
321
4 248
В нормативке нет такого понимания как ведомость материалов подрядчика. В смете формируется цена на единицу механизмов, материалов и умножается на объем. Итоговая стоимость материалов идёт в расчёт. Ведомость материалов, оборудования, механизмов собирает ресурсы по коду, цене и количество, и только потом умножает на цену ресурса . Поэтому итоги и не сходятся. Но нормативная цифра - по итогам локальной сметы.
Иные программы умеют уловки, чтобы сходились. Но там выходит в смете, что цена за единицу 2 рубля, объем 3, а стоимость в смете 7. Поэтому нужно отдавать приоритет тому , что законодательно имеют силу: локальной смете
dziomin
26 Апреля 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Так себе у них уловки, СМР-про попросту округляет итоги ведомости материалов до рубля
bastila
05 Мая 2025
11
, cтаж: 16 лет
Коллеги нужна помощь. Запутался окончательно.
Неизменная контрактная цена. Я субчик. Материалы покупаю у Генподрядчика. Договором субподряда предусмотрено, что материалы включаются в акт С-2а по фактической стоимости, а разница в стоимости материалов (сметные + индекс) отражается в С2-б как "сумма корректировка договорной цены".
Внимание вопрос:
Как в С2-б отразить разницу в стоимости материалов, если акт С-2а по сути справочный, из него только объемы берутся, а стоимость по графику считается в зависимости от объема? К тому же за отчетный месяц может быть опережение графика производства работ, соответственно прогнозный индекс на стоимость материалов накручивать как?
Winter2013
05 Мая 2025
321
4 248
Программа умеет считать любую статью затрат на дату завершения без учёта конкурсного.
Если кц не огромная, можно свои материалы на копии сделать как материалы Заказчика.
Останутся материалы генподрядчика. Обновляем кц и выводим сводный расчёт кц.
Получаем материалы гена на дату завершения.
Последним актом сравниваем сумму реализации, сумму материалов Генподрядчика .
Окончательную дельту выводим как : сумма материалов на дату завершения - сумма реализации - рассчитанные отклонения без прогнозника
Lancelot
06 Мая 2025
163
2 399
У меня только один вопрос: зачем? Как это нелогичное действо можно называть "неизменной договорной ценой"?
Winter2013
06 Мая 2025
321
4 248
Потому что а вдруг субподрядчик получит прибыль)
ViTOScAA
13 Мая 2025
105
1 146
Подскажите. В программе стат очетность подрядчика считает материалы Заказчика с прогнозным. Это так и должно быть?
Будаўнік
13 Мая 2025
163
1 862
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет
Такой вариант возможен, но Вы не забывайте, что в программе есть отклонения по материалам Заказчика и это отклонение как раз и учитывает разницу в цене, которую Вы умножаете на ПИЦ.
ViTOScAA
13 Мая 2025
105
1 146
расчет без отклонений
Andrey_Nev
13 Мая 2025
735
7 827
без прогноза, по формулам смотрите
ViTOScAA
13 Мая 2025
105
1 146
Вот странно, в формуле с прогнозным
Andrey_Nev
13 Мая 2025
735
7 827
а сорри, точно) наверное так и надо значит по методе.
ViTOScAA
13 Мая 2025
105
1 146
Цитата Andrey_Nev:
а сорри, точно)
Нет, я к тому, что нужен там прогнозный или нет?
Andrey_Nev
13 Мая 2025
735
7 827
мат.зак. в акт включ. по факту, поэтому если не делать отклонение, то полагаю , что в смете нужно предварительно их разделить на прогноз.
Будаўнік
13 Мая 2025
163
1 862
Цитата ViTOScAA:
Цитата Andrey_Nev:
а сорри, точно)
Формула в программе учитывает общий случай, поэтому есть ПИЦ на материалы заказчика и есть отклонения на материалы заказчика. Ведь возможен случай когда Заказчик не проводил закупку материалов и воспользовался сметной ценой, соответственно она и умножается на ПИЦ в дальнейших расчетах, а впоследствии все же купил материалы и передал их подрядчику по фактической цене. Вот здесь и начинает работать в паре ПИЦ и отклонения. Если же у Вас уже были известны фактические цены по материалам Заказчика, то в статистику они должны попасть без ПИЦ и в этом случае никакого отклонения считать не нужно.
ViTOScAA
13 Мая 2025
105
1 146
Полагаю эту строчку вручную корректировать. Спасибо за пояснение. Материалы Заказчика по текущему ремонту раньше не проходили.
Andrey_Nev
13 Мая 2025
735
7 827
да можете с методикой "похимичить" для таких случаев.
dziomin
13 Мая 2025
11
170
, cтаж: 26 лет
Проблему решили бы отдельные галки в параметрах: одна для отклонений по материалам заказчика, вторая для отклонений по материалам подрядчика.
kozak_kristina
09 Июня 2025
Добрый день. При работе с формой с-2б в режиме отображения строк с остатком объема 0 и стоимостью <>0 (ловля копеек), нельзя ли как-то добавить возможность выделить все эти строки и перенести остаток в отчетный период. При большой КЦ очень долго вручную чистить эти хвосты.
Или возможно было бы удобно добавить "отложенный пересчет" итогов с-2б, как недавно добавили в расчёте графика производства работ. Спасибо
AZIMUT
11 Июня 2025
70
79
, cтаж: 27 лет
Добрый день, новая форма графика, приложение №3 к 266 постановлению когда будет добавлена?
Rewqty
26 Июня 2025
108
подскажите, сейчас в программе белсмета по 1553 пост нельзя расчет стоимости подрядных работ вывести, только график и протокол, будет ли возможности распечатать расчет
Andrey_Nev
27 Июня 2025
735
7 827
День добрый!
В графике использования (поставки) оборудования подрядчика на дату окончания строительства применяется прогнозный к ст-ти оборудования, хотя в настройках установлено: НЕ применять прогн. индекс к ст-ти оборудования. Подправьть пж.
(124.9 Кб, 1159x391 - просмотрено 14 раз.)
(315.48 Кб, 1790x836 - просмотрено 9 раз.)
27 Июня 2025
2921
15 911
а сводный расчет не подходит?
Tina_amber
28 Июня 2025
49
, бухгалтер-сметчик-секретарь...,
Всем доброго дня. Может есть здесь кто-нибудь, кто подскажет, как в Belsmeta откорректировать части объекта друг под другом?
Надо расположить ОС-10 под ОС-1, ОС-20 под ОС-2 и т.д., т.е. была основная КЦ и сейчас надо изменения сделать и корректировку, но программа все изменения закидывает вверх и приходится вручную в экселе кульбиты делать. Может есть волшебная кнопка?
Очень срочно надо. скидываю фото как сейчас
(42.04 Кб, 581x357 - просмотрено 19 раз.)
Tina_amber
28 Июня 2025
49
Может быть ID номера можно как-то поменять?
Andrey_Nev
28 Июня 2025
735
7 827
Тоже кстати интересно, иногда нужно для удобства
Tina_amber
28 Июня 2025
49
я все-таки придумала))) на мои части объекта хватило, не очень правильный путь, но получилось то, что мне надо)))
Andrey_Nev
29 Июня 2025
735
7 827
делитесь лайфхаком)
⚡️🌡Эксперимент по электроснабжению нежилых помещений многоквартирных домов начнется В Минске с 1 марта.
Советом Министров РБ 15 января 2026 г. принято постановление № 17 «О проведении эксперимента по электроснабжению».
11
12
14
Сметные программы (в разделе 91 тем):
