 Сметные программы / Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 14
liza3009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  Инженер ПТО, cтаж: 7 лет Belarus
Добрый день. С-2б не прописывается УНП в шапке. В реквизитах в программе стоит. У всех так или мне что-то нужно подправить?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  28 Октября 2024
Репутация: 321  [+] , сообщений: 4 248 ,  Belarus
Проверил, все норм. Может, УНП внесли после расчета С2б ?
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Октября 2024
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
Реквизиты должны быть в акте с2а, на основании которого вы делаете с2б
*  Screenshot 2024-10-28 183929.png (6.52 Кб, 317x112 - просмотрено 48 раз.)
Это понятно. В С-2а реквизиты заполнены и С-2а выводится с УНП
Оно как бы не критично, но не совсем удобно
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Октября 2024
Так все подтягивает же)
Может, вы внесли УНП после расчета С2б на основании С2а. Тогда нужно обновить С2б, чтобы оно переподтянуло новые данные из С2а.
liza3009 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2024
нет, сразу устанавливала в С-2а реквизиты и в смете. потом только С-2б
kozak_kristina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2024
Добрый день. При корректировке контрактной цены в связи с выходом дополнительных смет часто возникает необходимость делать корректировочные акты с-2б. В программе на данный момент нет возможности создания нескольких форм С2-б по одной части объекта в одном месяце. Нельзя ли добавить такую функцию?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Октября 2024
Формирование форм С-2б по частям объекта за один месяц в программе уже есть как пару месяцев точно.
программа была обновлена сегодня, но создать корректировочный акт с-2б не дает
*  1.png (89.91 Кб, 1454x750 - просмотрено 66 раз.)
Вы хотите создать одну С-2б по одной и той же части объекта два раза?
да, несколько форм с2-б по одной части объекта в одном месяце, так как почти каждый месяц выходят корректировочные сметы, которые исключают объемы и добавляют вместо них новые. по таким сметам нужно делать отдельный минусовой акт
Тогда однозначно нет)
Но можно в объект добавить часть объекта с таким же названием (с пометкой кор например), складировать туда корректировочные сметы и формировать два параллельных С2б.
Tanghro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 2 года Belarus
Здравствуйте, как выбрать методику расчёта жильё/нежилье в программе BelSmeta. Cloud? Когда выбираешь вкладку методика расчёта, там только методики расчёта за разные числа, а в типе иетодики расчёта тоже такого нет
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Декабря 2024
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
надо поставить галку "льгота по НДС"
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Декабря 2024
В текстовой инструкции, начиная с 21 страницы, расписаны эти моменты для понимания разницы с SXW: методика единая на все, а льгота и вид строительства устанавливается отдельно в параметрах
А как так получается, что у татарникова индексы января уже есть, а у нас нет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Января 2025
на 01.01.2025 есть все данные
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Января 2025
Есть подозрение, что вопрос про SXW, которая прекратила обновление цен и расценок, и на 1 января была последняя загрузка данных
https://www.belsmeta.by/news/ceny-na-1-oe-anvara-2025
https://www.belsmeta.by/news/obnovlenia-dla-sxw-versia-8335-poslednij-reliz5
Ну или Татарников загрузил в РСН индекс 1,0054 на 2025 год)
тема просто про облачную прогу) а так все возможно))
kirks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  ОАО "БЕЛЭНЕРГОСВЯЗЬ", Инженер по сметной работе, cтаж: 25 лет Belarus
Обратите внимание на появление ошибки на вкладке "Расчет" - прогнозный индекс в тек.стоимости с прогнозным берётся второй раз!!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2025
Поправили. Обновите программу до 2.9.10.03 и выберите методику расчета от 17.02.2025
Татьяна БСЭСС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2025
Добрый день. Подскажите, почему при расчете временных зданий и сооружений к зарплате по главам 1-7 добавляется еще зарплата из локальной сметы, включаемой в главу 8?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Февраля 2025
Зарплата считается "условная" от процентной нормы, также в главу 8 можно включать затраты по временкам, если их требует ПОС отдельно.Итого по главе 8 идет сумма зарплаты из локальной сметы по ПОС + "условная".
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2025
Репутация: 66  [+] , сообщений: 510 ,  cтаж: 8 лет Belarus
инструкция гласит только про 1-7. по гл.8 при дополнении локалками ни слова. так что правда вопрос интересный, правомерно ли накручиваются временные на временное
В Инструкции четко написано, что временные по процентной норме берутся по главам 1-7. Доплокалки по временным учитываются отдельно в главе 8. Следовательно, в базу для определения временных по %-ой норме эти затраты не идут. Просто складыватся итоги по итоге главы 8 с вычетом возврата временных (Инструкция 39). В программе глянул методику, там все так и делает.
тоже глянул в своей. аналогично. прокомментировал не разобравшись(
У меня в сводном учитывается ЗП из лок.сметы в главе 8... Заказчик уже весь мозг вынес.
*  123.png (165.36 Кб, 3840x1080 - просмотрено 47 раз.)
Хм, а проверьте у себя методику ССР. Я проверял на крайней методике ССР от 17.01.2025. Там считает, как я выше писал. Если ранее некоторые методики глянуть, там как у Вас на скрине.
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Февраля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 108 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите как в программе можно поменять вид окна, чтобы расшифровка расценки была внизу, после обновления показывает в верху, как изменить интерфейс
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Февраля 2025
У меня ничего не поменялось. Если какие-то приколы с окном, там есть сервисная функция по сбросу настроек окон: Главное меню - Окна - "Сбросить настройки окон".
нажала, но ничего не поменялось(
Костя ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Февраля 2025
Репутация: 8  [+] , сообщений: 33 ,  Belarus
Подскажите, как выставить процент затрат на услуги генерального подрядчика?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Февраля 2025
нормативно % отменен
и так как оформляется отдельным актом произвольной формы, то и удалена строка ввода, я так думаю
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Февраля 2025
Да, потому что она влияла на НДС и на выручку.
Я для себя написал методику для тех, кому важно, чтобы в С-2а было . Но надо аккуратно
*  генуслуги.jpg (134.06 Кб, 1356x422 - просмотрено 53 раз.)
kirks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Марта 2025
Не работает вывод в Ексель - пишет - "Ошибка открытия шаблона"?!
Исправьте, срочно нужно...
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  10 Марта 2025
у меня работает, вы бы связались с техподдержкой, было бы быстрее
Всё, решено, спасибо за оперативную помощь!
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Марта 2025
Здравствуйте, подскажите когда выводим форму с 29 в эксель, то металлолом и строительные отходы не показывает, как это исправить, раньше отображало и без цены кол-во и списание
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Марта 2025
У вас, наверное, стоит отметка "Печатать только расцененные материалы" . Ее надо снять
спасибо, верно
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2025
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
Цитата SinkevichS:
Добрый день.
1. Данные не совсем корректно переносятся любым "не родным" форматом. Поэтому BENML в данном случае не поможет. На 100% передача данных возможна только через "родной" формат сметной программы.
2. Пока вопрос экспорта/импорта через BENML у нас  на паузе - мы ждем когда программа РНТЦ сможет экспортировать данные в этом виде. Только в этом случае сможем протестировать его работоспособность.
Доброго дня
Кто нибудь уже умеет расшифровывать-читать эти файлы  BENML ?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  27 Марта 2025
В Белсмете экспорт/импорт BENML есть уже
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 31 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Добрый день! В связи с тем, что изменились прогнозные индексы - в ССР они тоже изменились и стоимость по сср выходит новая. Есть ли возможность в объекте вернуть старые прогнозные индексы в ССР? (объект уже прошел экспертизу и нужен ранее сделанный сср)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Апреля 2025
вы в расчете вольны поставить свои индексы, попробуйте вручную - все получится вернуть, но странно, что у вас пересчиталось без вашего ведома... у меня все осталось как было, если не обновить принудительно значения прогнозных индексов
Nemu ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Апреля 2025
моя (АРМ ТПП), кстати, тоже принудительно заменила индексацию, что меня совсем не порадовало
а так да, вручную вернуть не должно быть затруднительно в какой бы то ни было программе
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Апреля 2025
В Белсмете это невозможно. Держит любые прогнозники, старые, новые, от балды. Только если нажать обновить. И если в КЦ - галочку не снять с пересчета. В ССР - там нужно принудительно прям обновить, чтобы слетело)
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2025
ССР не обновляла, единственное, что - сделала копию стройки, т.к. нужно стройку разделить на очереди, в этот момент и слетели индексы - в копии... В основной стройке остались. И да я могу поменять индексы - зайти в "расчет средств, прих.на примен. прогн.индексов". Но там индексы только с начала строительства. Где и как поменять - "до начала строительства" подскажите, пожалуйста.
И в основной стройке (проверила сейчас) - в "расчете средств, прих.на примен. прогн.индексов" - стоят старые индексы, но считает ССР по новым! И на печать выводит с новыми индексами.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Апреля 2025
вы правы, думаю, разработчик обратит внимание на сбои и все поправит...
у меня в расчете показывает старые, только в таблице помесячных - уже новые)
Alenka25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 23 лет Belarus
По процедуре закупки сделали замечание по формированию НКЦ: завышены затраты на временные здания и сооружения (неверно исключен возврат материалов от разборки времен.зданий и сооружений 15%). т.к. согласно Инструкции 39 Глава 8, возврат материалов должен быть в том числе и вычитаться Итого по главе 8. Кто с этим сталкивался? и как сделать в программе, кроме как вручную потом в Екселе)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  10 Апреля 2025
Требование не правомерное. Согласно Постановлению 13 возврат временных не связан с главой прочие , а тем более - с главой 8.
При расчете стоимости подрядных работ стоимость возврата временных находится под конкурсными и прогнозными. Соответственно, там и должно быть в расчете.
Это очередные попытки пользователей СМР-ПРо навязать свои ненормативные придумки.
Нужно четко понимать: расчет сводника - это отдельное нормативное регулирование. Расчет подрядных работ должно базироваться на расчете стоимости формы С-2а и методогии, которая утверждена Постановлением 13. Методология расчета ССР никак не связана с методологией расчета подрядных работ
Спасибо большое
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  ОАО "Управление СтройМеханизации", инженер по сметной работе, cтаж: 12 лет Belarus
Здраствуйте, подскажите пожалуйста в Belsmeta.Cloud можно как ни будь сделать пересчет графика производства работ и контрактной цены соответственно при изменении прогнозных индексов, чтобы в графике под ПТМ появлялась строчка с дельтой (разницей)?
Нет, нельзя(
Но с другой стороны, непонятно, как эту дельту процентовать по сложным ПТМ, как и по работам с опережением, опозданием и т.д.
Тут вопрос, что понимается под сложным ПТМ? Если это ПТМ например разбит в графике производства работ разбит на 3 месяца, и например эти месяцы март 25г, апрель 25г, май 25 г. то эта дельта (я в наименовании обычно пишу корректировка в связи с выходом письма МАиС которое изменило прогнозный индекс) делается по апрелю и маю 25г. (т.к. март не затрагивает изменение прогнозного индекса) И у меня обычно объем работ корректировки в конкретном месяце (например в апреле) равен объему основного ПТМ в этом месяце. И следовательно если в С-2б по основному ПТМ забран март, апрель и половина мая, то под ними делается отдельная строка корректировка (по сути ПТМ) который уже ниже разбит на 2 месяца апрель и май из которых я забираю весь объем и деньги за апрель и половину за май. Мне кажется примерно так было бы правильно.
В 1553 сказано: в абзацах третьем и четвертом пункта 11 настоящего Положения, – в отношении работ, которые согласно первоначальному графику производства работ подлежат выполнению после наступления указанных обстоятельств;
Источник: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=C21101553 – Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь .
Но есть ПТМ , в котором демонтаж, монтаж и еще что-то. Они не разбиты и одним ПТМ. Такие ПТМ я считаю от стоимости  и объем искуственный.
Как по таким ПТМ считать и процентовать это увеличение - не понятно
Veramey89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Апреля 2025
Абзац второй это про изменения в  налоговом законодательстве, абзац третий это про прогнозные индексы
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Апреля 2025
Да, поправил. В любом случае, покуда выход для меня такой: копировать КЦ, применить через массоевое заполнение с апреля 2025 новые индексы. Через сводную ведомость (или  цену предложения 1) вывожу дельту по прогнозным и предъявляю заказчику на согласование.
Процентование это дельты для меня - сомнительная вещь с любой стороны.
Rewqty ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2025
Здравствуйте, подскажите текущий ремонт, на контрактную цену, как в программе правильно учесть прогнозный индекс, смета составлена в апреле, выполнение июнь-июль 2025, значит в карточке указываю дату разработки документации апрель, начало расчета июнь и окончание расчета июль, либо надо в смете указывать дата составления апрель и это начало расчета апрель, а окончание расчета июль, как правильно?
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Апреля 2025
Если контрактная цена по постановлению 747, то в смете прогнозные не нужны, они учитываются в расчёте КЦ в два этапа: первая добавка на апрель-май, вторая пропорционально календарным дням на июнь и июль. Если в свойствах объекта даты проставлены правильно, то в расчёте останется только указать точные даты начала и окончания работ (полагаю, работы по договору у вас не начнутся в воскресенье 1 июня).
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1745, всего 41905(+5) пользователей |
