 Сметные программы / Belsmeta.Cloud - Новая сметная программа Синкевича
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 11
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2022
Репутация: 62  [+] , сообщений: 504 ,  сметчик, Belarus
По поводу усн тоже смотрите два файла приложенных, почему так по разному считается в разных прогах. Или я в новой где-то забыла поставить галочку. При усн 5% стоимость берётся с ндс и на неё накручивается налог усн.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Января 2022
Цитата Таня:
В акты выполненных работ оборудование вставляется по фактическим ценам, какие тут прогнозные? И почему в SXW считается по другому, и там  не заменили алгоритм??? Я приложила два файла одной сметы в разных программах с одинаковыми методиками расчёта, там все разница наглядно видно.
Прогнозный накручивается на оборудование (справочно) в расчете контрактной цены, а не в С2а.
По xls отчетам мы проблемы не смотрим, обычно требуется подключиться к вашему компьютеру, чтобы посмотреть что происходит в базе.
Я свой номер телефона скинул вам в личку, набирайте - посмотрю ваши расчеты.
Цитата SWM:
Цитата SinkevichS:
Цитата SWM:
Кнопочки "Материал повторного использования", на подобии как в SXW, не предвидится? Может где есть, но пока не нашел.
А для чего он нужен?
Что бы материалы без цены могли появляться в ведомости например.
Так уберите галочку "Печатать только расцененные ресурсы". Зачем захламлять интерфейс лишними настройками?
SWM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Января 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
[/quote]
Разобрался, надо еще раз видеокурс пересмотреть повнимательнее.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  06 Января 2022
Репутация: 249  [+] , сообщений: 3 161 ,  Belarus
Есть, Называется возвратный материал.
1. Можно каждый материал щелкать и делать его возвратным.
2. Можно выделить несколько материалов и  сделать их возвратными (для повторного применения).
3. Потом можно зайти в режим "Потребности" и присвоить нужный процент годности при разборке, возврате и т.д.
*  форум.png (112.54 Кб, 1148x1904 - просмотрено 94 раз.)
belavorona ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Января 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день, подскажите есть ли в BelSmeta.Cloud функция сортировки объектов по алфавиту? Пока вижу сортировку только по дате...
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Января 2022
Нет.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Января 2022
Наберите мне, обсудим. Там есть вопросы по удобству. Телефон скинул в личные сообщения
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Января 2022
Репутация: 393  [+] , сообщений: 5 756 ,  инженер+, Belarus
Коллеги, а позволяет ли программа автоматически формировать ведомость объемов работ согласно требованиям Всемирного Банка?
SWM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Января 2022
Добрый день! Как настроить, что бы строительные отходы с шифром С999-9900, учтенные расценками на демонтаж, появлялся в потребностях? Металлом (С803-210 , плинтусы (С803-243) видны.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Марта 2022
Репутация: 122  [+] , сообщений: 941 ,  Генподрядчик, ПТО, Belarus
В общем после трех месяцев тестов программы в работе с проектными институтами и в качестве подрядчика на государственных и не государственных объектах, хочу поделиться опытом использования.
Плюсы.
- Неизменная корректность расчетов, соответствие законодательству.
- Функциональность. Она изменилась в сравнении с SXW. Появилось больше автоматизированных операций.
- Скорость работы. Зависит от качества интернета, но при должном интернете программа летает.
- Отсутствие сбоев, повреждений баз, ошибок и т.п.
- Возможность работать из любого места: с дома, с работы, с компьютера, с утюга. Не надо носиться с флешкой и ключом, перекидывать базы.
- Наконец адекватная механика расчета НКЦ, заполнение контрактных актов, графиков.
- Удобный поиск, фильтрация работ, ресурсов, ОХРов и пр.
- Программа допускает любые корректировки расчетов для ловли копеек у придирчивых заказчиков, замены ресурсов, указывает на возможные ошибки (появляются треугольнички, пометки, подсказки что входит в сумму - очень наглядно).
- Подсказки при формировании ССР, очень удобная настройка параметров и выбора значений для него. Порадовала возможность автоматического формирования пояснительной записки.
- Удобное создание накопительных актов, подхват методики.
- Адекватные выводные формы, выброс в xlsx, в любую программу, хоть MS Excel, хоть в Open Office. Чуть другой шрифт в экселе повысил читаемость.
- Приятный интерфейс.
Минусы
- Непривычно немного поначалу: другие кнопки, другой интерфейс. Привыкание - 2-3 недели.
- При работе с программой чуть больше стало действий мышкой. Это на вкус и цвет, конечно. Но я больше люблю работать с клавиатурой, хочется, чтобы чуть ли не каждая кнопка была на каком-то сочетании клавиш.
Вердикт
Это достойная альтернатива SXW для людей, которые шагают в ногу со временем. Обучился (благо есть видеоинструкции), приноровился и всё шикарно, а главное - быстро!
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  03 Марта 2022
В настройках программы можно поставить другой) Привычный большинству times new roman .
Но я себе оставил Calibri .
При наборе смет работают горячие главиши ctrl c + v, p (печать). Также эти горячие клавиши работают в ветках обхектов.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Марта 2022
Цитата Winter2013:
При чем в видеоинструкциях не описаны все лайфхаки) С момента их выхода появилось много примочек)
Основной функционал в видеоинструкциях есть. Там действительно только последние примочки отсутствуют. Я по видеоинструкциям учился, всё понятно показано.
Режим сравнения сметы с нормативной расценкой до каждого материала и механизма - вот тут, конечно, вещь прекрасная. Для Заказчиков в первую очередь.
natahka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Марта 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
Здравствуйте, хотелось бы узнать..можно ли сделать чтобы в расчетах текущих цен печатался номер акта. И в реестре тоже были номера актов
Да, хорошо, добавим в следующей версии
NIKA131325 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Апреля 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 13 лет Belarus
Добрый день. Возник вопрос при загрузке КЦ (модули сформированы по ПСД или самостоятельно) из SXW с помощью формата TXT в программу Belsmeta.Cloud не идут итоги (а именно ОХР и ОПР и Плановая прибыль). Это происходит за счет того,что в программе SXW ОХР и ОПР, ПП считается от общей заработной платы рабочих и машинистов на весь физ. объем, а в Belsmeta.Cloud расчет происходит на единицу объема.
Пример: рассмотрим расчет ОХР и ОПР расценки Е5-2-6 погружение дизель-молотом копровой установки на базе экскаватора железобетонных свай длиной до 12м, в грунты 2 группы
ОБЪЕМ РАБОТ - 321,28м3
ПРОЦЕНТ ОХР И ОПР - 106,74%
расчет программы SXW: (9146,84+6634,43)*106,74%=16844,93
расчет программы Belsmeta.Cloud: (28,47+20,65)*106,74%=52,43*321,28м3=16844,71
С плановой прибылью так же производится неверный расчет (прилагаем расчет с программы SXW и программы Belsmeta.Cloud).
Т.е. на основании вышеизложенного теряются копейки или рубли.
Как устранить данную проблему программы или это недоработка самой программы Belsmeta.Cloud?
*  Расчет SXW.xls (42 Кб - загружено 13 раз.)
*  (расчет belsmetacloud)_.xlsx (197.39 Кб - загружено 15 раз.)
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Апреля 2022
Я не думаю, что это недоработка программы. Думаю, есть разночтения методологии.
Лечится просто. В параметрах включаете эту галочку и программа считает не на единицу,а на сумму , как это было по умолчанию в SXW
Единственное, что надо каждую смету открыть галочку эту поставить или через копирование свойств...
В экспресс-пересчете всего объекта нельзя эту функцию ко всему объекту применить покуда
*  форум.png (49.34 Кб, 1310x525 - просмотрено 65 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2022
Есть вариант установить в настройках документа по умолчанию  эту галочку и попробовать вгрузить файл SXW заново. Должно сработать.
NIKA131325 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2022
Цитата Winter2013:
Спасибо большое,помогло
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Апреля 2022
Проверил, нужно так и делать. В настройках документа по умолчанию поставить эту галку и разночтения в методологиях устраняются.
p.s. А как в классической программе своих ОХР и ОПР, и ПП загнать.. Я что-то уже и подзабыл.
*  форум.png (98.05 Кб, 1272x969 - просмотрено 47 раз.)
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Апреля 2022
Всё просто. Справочники -> Нормы ОХР и ОПР и Плановой прибыли.
Там есть кнопка "Добавить группу работ", остальное интуитивно понятно ;-)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Апреля 2022
Репутация: 715  [+] , сообщений: 7 554 ,  главный инженер, cтаж: 24 лет Belarus
Доброго дня. Загрузил себе демо-версию.  Не знаю как  создать свой справочник материалов , которые отсутствуют в базе. Может в платной можно?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2022
Мне кажется проще создать какую-то смету, куда закинуть эти материалы и потом их черпать в новую.
Я в SXW поначалу вбивал в справочник, а потом у меня было несколько шаблонных смет: кабель, приборы и над ними расценки висели. Сразу с расценками и выбирать можно. Потом врубил пересчет и - вуаля!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  04 Мая 2022
Ну и так можно,спс)
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2022
При составлении проектной сметы из расценок удаляю некоторые механизмы и материалы. В ведомости объемов и стоимости работ, при печати с расценками и ресурсами в разрезе ПТМ, удаленные ресурсы печатаются с пустой нормой расхода. Можно ли где-то поставить галочку чтоб печатались только не нулевые строки, чтоб этих удаленных ресурсов не было видно
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Мая 2022
Да, хорошо, поправим
Таня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Мая 2022
Спасибо за оперативность
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  13 Мая 2022
А вот и база НРР 2022 прилетела)
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Мая 2022
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Да!!!
SWM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2022
Добрый день! Можно сделать так, что бы были открыты разные базы одновременно?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2022
Можно. Нужно увеличить количество одновременно работающих пользователей. Одна открытая копия программы = один пользователь
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Мая 2022
Репутация: 34  [+] , сообщений: 362 ,  Начальник ПТО, cтаж: 17 лет Belarus
Добрый день, если в организации 3 сотрудника, которые пользуются программой, и могут вести одновременно одни и те же объекты, а "предоставить доступ" в настройках смет и актов не удобно от слова совсем, то можно ли создать одного сотрудника и всем заходить через него? ни на что это не будет влиять?
Ну или сделать "предоставить доступ" не конкретно по актам/сметам а к объекту или стройке
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Мая 2022
Да, можно и так. Правда, с моей точки зрения, это не совсем правильно и не очень безопасно.
В программе есть возможности для установки прав доступа на группу документов.
Выделите галочками необходимые документы и нажмите правую кнопку мыши. Там будет пункт для настройки доступа
Тогда может есть возможность добавить в настройках программы чтобы доступ по умолчанию предоставлялся всем сотрудникам (или определенным)?
Можно подумать. Но мне кажется, что вариант с доступом на всю стройку или объект лучше.
Сделаем, как только закончим с базой НРР 2022 для SXW.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Июня 2022
   Доброго дня, можно как то в программе реализовать возможность сделать расчет только по выделенным работам в смете /акте/ , чтобы не создавать для этого дополнительный документ. Спасибо.
*  Screenshot_.jpg (374.44 Кб, 1918x1027 - просмотрено 41 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июня 2022
Хм. Боюсь, что нет.
Хотя расчет КЦ автоматом делит смету на разделы и просчитывает каждый из них.
Цитата SinkevichS:
Хм. Боюсь, что нет.
жаль
это понятно, в смете в расчете КЦ разделы считаются отдельно, но если у нас не смета, а акт и расценки с разных разделов... отсюда и вопрос.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  10 Июня 2022
Доброго дня.
При наведении курсора на раздел в документе отображается стоимость оборудования (2331,39 на прикрепл.скриншоте). Можно ещё сделать, что бы отображалась рядом и стоимость работ по разделу без учета стоимости оборудования. Спасибо.
*  Screenshot_2.jpg (312.22 Кб, 1919x1030 - просмотрено 34 раз.)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Июня 2022
Перезвоните мне обсудим. Телефон скинул в личку
etps ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Июня 2022
Репутация: 1  [+] , сообщений: 34 ,  ИП, Главный специалист (сметная документация), cтаж: 17 лет Belarus
Доброго дня. Просьба к разработчику программы.
Экспертиза постоянно требует, чтобы в ССР суммы ПИР и экспертизы были сразу внесены с НДС (вне зависимости от того, какая методика расчёта - льгота/нельгота).
То есть, даже если объект нельготируемый, то ПИР и экспертизу надо вносить с НДС, а потом НДС будет не 20% от суммы по ССР, а меньше на сумму, эквивалентную 20% от ПИР и экспертизы.  Поэтому приходится вручную корректить. Можно автоматизировать этот вопрос?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Июня 2022
Думаю можно. Но пришлите нам этот расчет на наш e-mail
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Июня 2022
Репутация: 2872  [+] , сообщений: 15 518 ,  Belarus
а у меня так экспертиза не требует..
Нормативку они могу показать, где такое прописано?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Июня 2022
В любом случае, таких сводников видел валом
сегодня я попросил ту же экспертшу на счет нормативки) ответ - на сайте рнтц висело письмо))) (лажа полная, конечн) Но вопрос в другом - неуж то никто из сметчиков не сталкивался с таким? мне прилетает замечание в 50% случаев, что нужно брать с НДС...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  15 Июня 2022
у меня такое требовали лет 5 назад.
с тех пор так и делаем
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июня 2022
Доброго дня.
Не подскажите можно ли в программе сделать так , что бы коэф. 1,2 стесненость применялся не к каждой расценке, а по итогам раздела (птм)? Спасибо.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июня 2022
Нет, так делать не будем. Слишком много потом проблем с совместимостью расчетов между разными программами.
Тем более, что применить ко всем (или к выделенным) расценкам  коэфф. совсем не сложно. Для этого есть операции над расценками
не сложно, просто не сходятся итоги с проектной сметой.
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Сталкивались, и не раз. Приходилось вручную все делать...
У меня тот же вопрос. Можно ли, чтобы это было как-то автоматически, пусть не в итоге, а сразу ко всем расценкам.  Если расценок много и встал вопрос применить коэф., приходится все расценки отмечать. Или есть такая функция - выделить все расценки?
Подскажите, как нужно кодировать оборудование? Если ставить цифрами, программа делит их по классам материалов, если вдруг не ту цифру поставил.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  20 Июня 2022
Да, выделить то можно все расценки сразу и применить к каждой расценке коэф. Но я не об этом спрашивал)
AVEC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Июня 2022
А как их выделить - сразу все?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Июня 2022
становитесь на любую работы, правая кнопка мыши - выделить все
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2022
Либо если у вас один ПТМ, можно выделить целый ПТМ кликнув по окошку для галочек в нём.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  23 Июня 2022
Кстати столкнулся с подобной ситуацией при расчете транспорта учтенных в расценке материалов
Пример: расценка Ц8-423-1 для простоты в ней оставил только дюбель по цене 0,74р за 10шт
прога belsmeta cloud считает транспорт за 10шт 0,74р*4,81%=0,04р, потом умножает на 25 (на 100м), получается 0,04р*25=1р
прога Smash  от цены всех дюбелей в расценке считает транспорт  0,74р*25=18,5р и выходит 18,5р*4,81%=0,89р
как то так)
*  Screenshot_belsmeta.jpg (242.07 Кб, 1918x1019 - просмотрено 31 раз.)
*  Screenshot_smash.jpg (183.73 Кб, 1919x952 - просмотрено 28 раз.)
yluana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  cтаж: 34 лет Belarus
Добрый день! Подскажите, а есть ли такая возможность в программе: при подаче своего предложения по цене мне необходимо после сметы и расчета в текущих ценах вывести фактическую стоимость материалов, а не сметную. Отдельно отклонения в стоимости материалов не подходят.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 53, всего 38108(+6) пользователей |
