/ ПК "СМР-Про"
30
31
32
33
34
47
sazonik
02 Сентября 2016
60
, Витебское УП "Фармация", Ведущий инженер,
Цитата pto7106679:
вы имеете ввиду где в программе вводить этот аванс?
Да имеено. Нашел что в строку 650 но они у меня не видны. Последняя строка 600. Как можно отоброзить все строки? Спасибо) Светлая, до сих пор всей семьёй смеемся)))
pto7106679
02 Сентября 2016
32
290
, государственная,
СТАНЬТЕ НА СТРОКУ И НАЖМИТЕ f3 ОНА СТАНЕТ ВИДНА
pto7106679
02 Сентября 2016
32
290
, государственная,
И ОНА СТАНЕТ ПЕЧАТАТСЯ И В РАСЧЕТЕ И В СПРАВКЕ
iM
02 Сентября 2016
366
2 683
Уточню. Кроме манипуляций с отображением строки, - надо отметить ячейку "галкой".
pto7106679
03 Сентября 2016
32
290
, государственная,
Цитата iM:
надо
Я тоже так думала
Но у меня и без галки строчка с авансом пропечатывалась везде ..и в с2а..и в с3))
pto7106679
07 Сентября 2016
32
290
, государственная,
Цитата iM:
Добавлен новый режим "Актуальные цены на ресурсы"
а как он работает..и для какой цели предназначен...расскажет может кто???
Winter2013
09 Сентября 2016
324
4 297
Для более точной определения контрактной цены подрядчика, наверное.
ApetAV
09 Сентября 2016
12
Для того чтобы при составлении сметной документации использовать актуальные цены поставщиков материалов.
У поставщиков надо просить их прайс-листы и закачивать в этот режим. Составлять сметную документацию на основе фактических цен.
brestskii
12 Сентября 2016
79
, инженер ПТО,
Как пользоваться кнопкой - ЭСЧФ-с2а, ?
pto7106679
12 Сентября 2016
32
290
, государственная,
а что за кнопка?
Тринити
12 Сентября 2016
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ГИП требует справку о материалоемкости сметы, как ее вывести?? (сколько надо дерева, цемента) чтобы вписать в тэп
ApetAV
14 Сентября 2016
12
1.Становишся на АВР
2.Нажимешь кнопку и получаешь ЭСЧФ в формате XML
3.Заходишь на портале vat.gov.by в свой кабинет и загружаешь туда этот файл
или копируеш его своему бухгалтеру и он проделывает эту операцию.
p.s. все реквизиты АВР должны быть заполнены правильно иначе портал может выдать ошибку.
для автоматической проверки и загрузки необходимо связаться со мной ...
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать что бы программа считала без деноминации?
iM
21 Сентября 2016
366
2 683
сметные цены по состоянию до июля 2016 и месяц выполнения работ не позднее июня 2016
lu4ik
22 Сентября 2016
170
, инженер ПТО,
Добрый день.Не могу создать свой шаблон в отчетах, появляется сообщение:OLE error code 0х800а004с:Unknown COM status code.Кто знает в чем дело?
валера25
22 Сентября 2016
262
, ооо, инженер,
птичка "отчеты до деноминации" стоит? снимите попробуйте так
lu4ik
22 Сентября 2016
170
, инженер ПТО,
Спасибо.Именно это и было причиной
83solnce
06 Октября 2016
59
, Инженер ПТО,
Здравствуйте. Делаю расчет к тендеру. Смета составлена в ценах сентября 2016. Сроки выполнения работ октябрь-ноябрь 2016. Стоимость работ посчитана с учетом прогнозного индекса так сент.*1,0092*1,0184=1,027. Верно ли это? Заказчик утверждает что 1,0092 не должно быть? Правильно сент*1,0184(окт и ноябрь по 1,0092).
Winter2013
06 Октября 2016
324
4 297
Заказчик не прав. Стоимость работ в октябре: цена на 1 сентября*индекс сентября*индекс октября; стоимость работ в ноябре: цена на 1 сентября*индекс сентября*индекс октября*индекс ноября.
83solnce
06 Октября 2016
59
, Инженер ПТО,
Спасибо. Потому что смета на 01.09.2016 (то есть факт. август), а 1,0092 соответственно рост в сентябре. Правильно я понимаю
GRAIS
12 Октября 2016
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
Разработчики, сделайте пожалуйста, что бы программа воспринимала с цифровой клавиатуры запятую перед копейками в расчете текущих цен, при внесении вручную копеек в данный расчет. Спасибо.
dzianisss
01 Ноября 2016
28
, cтаж: 21 лет
Добрый день! У меня в объекте (тепловой пункт) есть жилая и нежилая доля, экспертиза говорит чтобы делал два ССР (локальные сметы, объектные и т.д.) и сводку затрат. Каким образом в исходных данных задать коэф. (например =0,88 жилая доля), чтобы программа автоматически пересчитала все расценки и материалы. Вроде как в программе РНТЦ этот коэффициент называется H8, а как у нас?
P.S. Разобрался сам. Выделяем строки, нажимаем на кнопку "Специальные строки и расчеты", выбираем п.8 и вводим нужный коэффициент.
FiLiN92
10 Ноября 2016
18
Уважаемые, как удалить акт выполненных работ?
Как из сметы - состоящей из множества объектных смет, скопировать именно объектную для выполнения акта выполненных работ?
iM
10 Ноября 2016
366
2 683
Shift+F8
По второй части вопроса, - вероятно никак.
Natasha.new2009
18 Ноября 2016
74
, Инженер ПТО,
Хотим возможно перейти на СМР-ПРо, но никак не могу дозвониться в Минск по телефонам, что бы узнать информацию. Подскажите работает ли сетевая версия?
ApetAV
19 Ноября 2016
12
Сделать копию объекта и в скопируемом объекте удалить не нужные объектные сметы
ApetAV
19 Ноября 2016
12
Работает сетевая версия
Urfin
29 Ноября 2016
20
Что-нибудь известно о базе расценок 2017 года? Будет ли СМР-Про работать с этой базой? Или повторится судьба Wsmr2007, которая осталась со своими расценками 2006 года, а для новой базы 2012 года создали новую программу?
snarik
02 Декабря 2016
20
Здравствуйте всем. Я начинающий пользователь поэтому не судите строго. Меня интересует вопрос можно ли в смр-про при добавлении новой сметы не заменять все сметы по объекту с созданием новой карточки по объекту а просто добавить. Очень неудобно так работать.
Urfin
14 Декабря 2016
20
А в ответ - тишина...
mad4x
15 Декабря 2016
, Начальник ПО,
Всем доброго дня.
Подскажите как из программы удалить стройку навсегда?
А то база постоянно растет - ежедневное архивирование занимает много времени.
GRAIS
06 Января 2017
46
, ИНЖЕНЕР ПТО,
После обновления программы в окне поиска F6 в базе появились кнопка экспорта в ехcеl и четвертая строчка поиска расценок по названию. Раньше было удобно и быстро искать расценки клавишей enter - было все по порядку: обоснование - 1 строка - 2 строка - 3 строка - поиск - ищет расценки. Стало:1 строка - 2 строка - 4 строка (которая есть, но не участвует в поиске) - 3 строка - excel - и открывается таблица excel. Нужно привлекать дополнительно к работе мышь, что бы нажать на кнопку поиск. Сделайте пожалуйста как было раньше. а кнопку excel можно убрать вниз окна. Было же намного удобнее работать в режиме поиска расценок.
11 Января 2017
2927
15 922
Цитата iM:
ВНИМАНИЕ! В соответствии с п.2 Приказа МАиС от 31 октября 2016 г. № 238 база текущих цен ресурсов на 1 января 2017г. используется для составления сметной документации на 1 января 2017г. с применением базы нормативов расхода ресурсов НРР-2017
Юр, это к разработчикам уточнение)))
Данные для расчета стоимости затрат труда рабочих-строителей и машинистов, учитываемые при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации в текущих ценах в соответствии
с Инструкцией о порядке определения стоимости строительства и составлении сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18 ноября 2011 г. № 51
на 1 января 2017 года:
1. Цена человеко-часа рабочих-строителей 4-го разряда составляет в среднем:
по республике - 4.50 руб.
по г. Минску - 5.67 руб
нужно использовать для НРР-2012
cmeta
13 Января 2017
93
, подрядчик, инженер пто, cтаж: 7 лет
Подскажите, пожалуйста, как начать нумерацию актов выполненных работ с номера 1 с 2017 года в программе Расчет СМР-2016?
mill@
16 Января 2017
12
, сметчик,
Сервис/настройки/директории/нумерацию актов начать с №
afina2007
17 Января 2017
237
1 057
, инженер-сметчик,
Делаю расчет к тендеру, в первой колонке цена на 1.04.2016 цена без деноминации, вторая колонка на март 2017 цена тоже без учета деноминации, но командировочные с учетом деноминации. Что за фигня?
pto7106679
17 Января 2017
32
290
, государственная,
глюк...похоже..попробуйте заново месяц выполнения работ поставить..и потом выйти и зайти в акт..
afina2007
17 Января 2017
237
1 057
, инженер-сметчик,
все перепробовала. Интересно в настройках суточные и командировочные стоят 60 000 и 20 000, а в расчете внизу 7р и 2,5р.
Попробовала сделать через акт, первый столбик без деноминации, второй с деноминацией. Но и командировочные, еще раз уменьшились с учетом деноминации. Короче получается 2 раза деноминирует.
pto7106679
17 Января 2017
32
290
, государственная,
в расчете внизу где..в расчете командировочных..или в общем расчете
pto7106679
17 Января 2017
32
290
, государственная,
сбросте файлик...глянуть
afina2007
17 Января 2017
237
1 057
, инженер-сметчик,
пересмотрела все объекты, там где смета набирается там не учитывается деноминация, а в актах учитывается
Расчет командировочных расходов.rtf
(118.92 Кб - загружено 54 раз.)
Расчет стоимости работ по акту (графы C S) c KS.rtf
(280.37 Кб - загружено 46 раз.)
pto7106679
17 Января 2017
32
290
, государственная,
в расчете командировочных расходов поставьте без деноминации и на апрель 2016 60 000 р и 20 000р. . Вы же считаете в ценах на 1 апреля 2016. а потом уже индексируете до апреля и деноминируете.
afina2007
17 Января 2017
237
1 057
, инженер-сметчик,
в настройках стоит 60 и 20 тыс, а расчет откуда то взял 7р и 2,5р., где какую тыкалку нажать?
pto7106679
17 Января 2017
32
290
, государственная,
заходите в акте в расчет стоимости.внизу закладка командировочные. нажимаете.выйдет расчет командировочных.там и исправляете.
mpss46
18 Января 2017
, Начальник ППО,
Возможно ли сформировать акт С-2а в деноминированных рублях (смета составлена на 01.10.2015)?
pto7106679
18 Января 2017
32
290
, государственная,
в смр про нет.только в текущих ценах с учетом индексации будет деноминированные.
mpss46
18 Января 2017
, Начальник ППО,
понятно. это не есть хорошо
pto7106679
18 Января 2017
32
290
, государственная,
если ваша программа обслуживается..обратитесь к разработчикам..а вдруг сделают)))
Cooper
23 Января 2017
20
373
Так делать неправильно
mpss46
23 Января 2017
, Начальник ППО,
Разъясните, если не затруднит, почему?
Santa_Nikola
24 Января 2017
51
489
, ПТО,
Класс!!!
а вот Постановление МАиС №32 от 30-12-2016 о внесении дополнений и изменений в 59 от 23-12-2011
об изменении ОХР и ОПР ... не включено(
как же так?
Неруб
26 Января 2017
, Инженер-сметчик,
А в новой версии программы случайно нет встроенных методических указаний или там только технические части сборников?
Urfin
26 Января 2017
20
Цитата Cooper:
25.01.2017. Доступна для закачки новая версия программы "СМР-Про" (Версия 1.3.170125) с программным блоком для нормативов расхода ресурсов НРР-2017.
ВНИМАНИЕ! Загрузка нового программного блока НРР-2017 доступна для клиентов после заключения соответствующего договора (дополнительного соглашения к действующему договору на сопровождение) и только после предоплаты услуг.
Нет такой новости на оф. сайте... (26.01.17 15.50)
https://smr-pro.by/
qba
28 Января 2017
21
https://smr-pro.by/
Cooper, откуда такая информация?
shurik89
30 Января 2017
55
Цитата iM:
29.01.2017. Доступна для закачки
новая версия
программы "СМР-Про" (Версия 1.3.170129) с программным блоком для нормативов расхода ресурсов
НРР-2017.
Подскажите, а где взять доп. соглашение? И какова сумма предоплаты?
pto7106679
30 Января 2017
32
290
, государственная,
Кто-нибудь обновил НРР 2017?
pto7106679
31 Января 2017
32
290
, государственная,
а коды материалов новые добавили???может они все таки существуют?
Олег К
31 Января 2017
32
290
А что, есть сомнения?
Вот тут скрин выкладывал, там видно, что в сборниках новых два кода.
https://proekt.by/smetnie_programmi/-b.0/nrr_2017-t50976.30.html
pto7106679
31 Января 2017
32
290
, государственная,
))))надеюсь за вечер появились..вчера не было..и точка))
Kira_ide
10 Февраля 2017
, инженер ПТО,
Подскажите сколько сегодня стоит ваша программа с установкой и сопровождение в течении года?
на сайте не работает кнопка цены на ПК SMR-W...
🔥Учимся проектировать пеллетное отопление!
В Минлесхозе за семь месяцев реализовали более 🔺50 тыс. тонн пеллет. В прошлом году было 18 тыс. т и на внутренний рынок, и на экспорт, - привел в сравнение цифры глава лесной отрасли Александр Кулик.
30
31
32
33
34
47
Сметные программы (в разделе 91 тем):
