 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 47
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Ноября 2015
Цитата ide:
Цитата afina2007:
Цитата ide:
Как в программе сметы из одного объекта скопировать в другой? Скопировать необходимо только сметы...
Я так понимаю вы хотите находясь в новой стройке, перенести из другой стройки локалки? Значит находясь в новой стройке, вы нажимаете кнопочку возле калькулятора есть кнопочка (папочка со стрелкой) выбираете ваш объект и локалку и т.д. и переносите.
как то не очень получается, перемешивает сметы в копируемой объектной сметы, со сметами из последней объектной сметы по объекту...первая смета все время получается не рабочей....
может потому что не закрыта та откуда вы взяли? и попробуйте вашу пронумеровать (есть кнопочка кость) может пойдет? странно как то у меня все так как скопировала.
Kira_ide ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  инженер ПТО, Belarus
Цитата iM:
Откорректирован алгоритм работы режима копирования сметы из другого объекта
Очень похоже что теперь все работает. Спасибо!
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Ноября 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Belarus
Почему то загрузка с сайта не возможна...хотя сеть подключена(
Проблемка не исчезла..подскажите с чем она может быть связана? комп дважды перезагружала..интернет работает но загрузка с сайта по прежнему пишет не возможна.(
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Ноября 2015
У меня такое бывало, это скорей всего у разработчиков что то. Может обновляют что. Попробуйте уже в понедельник, не мучайте себя и комп.
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 176 ,  инженер ПТО, Belarus
У нас базовая версия программы а как получить заявленную на сайте производителя???
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Декабря 2015
думается, это теперь разные производители
расторгнуть договор с одной организацией, заключить новый - с другой
Natasha_08_08 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Декабря 2015
а договор у нас с БНТУ, если у них базовая то тогда у кого более полная?
У кого стоит полная версия данного ПО с экспортом в сис, отклонениями и т.п. с кем у вас заключены договора?
dzianisss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 28 ,  cтаж: 21 лет Belarus
С ООО "СМР-софт"
Ana_Aleksandrovna ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Инженер ПТО, Belarus
Уважаемые разработчики!
1)Пожалуйста, добавьте в раздел "НРР-2012 Справочные данные" информацию по нормам затрат на транспортные расходы, чтобы можно было посмотреть процент для разных зон строительства по каждому постановлению (по аналогии с вкладкой ОХР и ОПР), ОЧЕНЬ НЕХВАТАЕТ!!!!
2)В разделе "НРР-2012 Тарифы, цены, индексы" по аналогии с вкладкой "Статистические индексы" добавьте пожалуйста список прогнозных индексов как в письме Минскстройархитектуры, и желательно туда же функцию расчета прогнозного индекса на определенный период (а то прибегают вечно просят какой нибудь индекс срочно с марта на сентябрь посмотреть и приходится залазить в какой-нибудь объект там в акте прогнозный высчитывать). Очень удобно в актах в режиме "фактического расхода ресурсов" кнопочка "Применить индекс роста", где можно выставить все даты, сделайте такое же окошко в справочных данных, чтобы к объекту не привязываясь индекс можно было рассчитать, было бы намного удобнее!
3)Вы бы очень облегчили жизнь начинающим работать с вашей программой (да и опытным,думаю,тоже)) если бы  добавили кнопку "Отменить последнее действие" (как в ворде "Правка-отменить").
И да,несколько раз неправильно высчитывался прогнозный индекс (первый раз заказчик вернул процентовку и было очень неприятно т.к. в голову не пришло проверить индекс который выставляется автоматически).
nat.sis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Декабря 2015
Репутация: 18  [+] , сообщений: 114 ,  главный специалист, Belarus
У меня, как у новичка в СМР-про, сразу несколько вопросов:
1) возможно ли при разработке локальных смет в графе "количество" вводить формулы? пока не нашла такой опции;
2) как для разных объектных смет установить разные размеры средств на непредвиденные затраты, а также доп. расходы при производстве СМР в зимнее время?
3) при загрузке файлов из RSTC.smeta (она же СИС) в данную программу цифры не пляшут, прочие средства по ССР вообще не отражаются, размеры средств так же живут отдельной жизнью;
4) есть ли ограничения в количестве объектных и локальных смет в одной стройке?
Благодарю за ответы.
если у вас есть договор по программе, советую позвонить в службу поддержки!
Спасибо, обязательно воспользуюсь.
Но хотелось бы услышать ответы если не от разработчика, то от пользователей этой программы.
ApetAV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
зайдите в настройки набора работ (шестеренка) и установите 10 галочку (показать формулы)
Для составления ССР устанавливаются в целом на стройку
Загружаются только объектные и локальные сметы ССР не загружается. Его надо рассчитывать заново
ограничений нет, но чем больше информации (объектных, локальных смет) тем медленнее считает.
1) галочка поставлена, объемы работ формулой не проходят. и какой порядок набора формулы (в плане знаков умножения/деления, т.д.)?
2) размер средств на непредвиденные устанавливаются исходя из зданий, сооружений и может быть разным, читайте Инструкцию №51. То же самое касается и зимних.
Я так понимаю в этой программе половина расчетов должна быть вручную, это особенное удовольствие, имея по стройке более 90 объектов.
НЕОБХОДИМО ИЗУЧИТЬ ПРАВИЛА НАПИСАНИЯ ФОРМУЛ (ОНИ ДОВОЛЬНО ПРОСТЫ)
НА КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ ДЕЛАЕТСЯ СВОЙ ССР В ЦЕЛОМ ПО СТРОЙКЕ ДЕЛАЕТСЯ СВОДКА ЗАТРАТ
КАКАЯ ПОЛОВИНА ?
КАКАЯ ПОЛОВИНА ?
1) Подскажите, пжлст, пункт по инструкции к программе, касающийся формул;
2) Главой 6 Инструкции №51 не предусмотрено составление отдельных ССР в зависимости от разных величин непредвиденных и зимних. Так и скажите, что в данной программе не реализована возможность такого расчета.
Позвоните в службу тех.поддержки +375 17 234 14 56,  234 14 59 если у Вас есть договор на сопровождение Вам объяснят.
))обязательно!
 Олег К   11 Декабря 2015
А какой программой такое предусмотрено? В Инструкции нет такого, что сводным  могут предусматриваться разные проценты непредвиденных. В инструкции другое.
пжлст: 33.1.4. по объекту, в составе которого имеются здания, сооружения с разными размерами средств на непредвиденные работы и затраты, размер определяется исходя из удельного веса сметной стоимости соответствующего здания, сооружения.
В программе, разработанной РНТЦ, как бы это ни звучало рекламой)
Простой пример - когда главой 2 ССР предусмотрена стоимость объектов и по индивидуальным проектам, и по типовым.
Не, реклама сису не поможет.
Цитата nat.sis:
пжлст: 33.1.4.
Там не сказано что разные проценты в ССР, там сказано что размер, определяется исходя из удельных весов.
Цитата nat.sis:
пжлст: 33.1.4.
разные проценты заносятся по разным объектам. а программа считает средний размер исходя из удельного веса стоимости.
в этом и состоял мой вопрос. В СМР-про, получается, надо считать вручную.
Не уверен, но думаю что такая функция только в сис и реализована, не встречал ни где.
 Agoniya   13 Декабря 2015
Добрый вечер, очень срочно нужна помощь.
Мне для диплома нужно перебить смету (локалку, объектную, сводно-сметный, ТЭП).
Моя смета в 2006 году. Есть программа, но она не в какую не хочет считать, т.е. обновляться и не показывает список отчетов, не чего не считает.
У меня всего 2 вопроса: 1) возможно ли прогу "полечить" без оплаты .
                                   2) сколько бы Вы взяли, за эту работу (смета из 87 позиций).
валера25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 262 ,  ооо, инженер,
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С ТЕПЛОВОЙ МОДЕРНИЗАЦИЕЙ", программа загружает капрем и модернизацию по отдельным объектам под разными номерами.
Вы справки с-3 отдельно делаете или как то скрещивать в один объект две загрузки получается?
ApetAV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2015
В карточке объекта определи одну категорию для этих объектов
а в формировании С-3 выбери сформировать по категории
и получишь одну справку  С-3
ApetAV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Декабря 2015
Имеются дополнительные возможности в СМР-Про https://smr-pro.by/dopolnitelnye-programmy-i-moduli/
Sashenka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Belarus
Люди SOS!!!!!!! набираю смету а у меня на 569 позиции перевтало рассчитывать расход учтенных материалов!!!, что делать надо скоренько исправить, 11 на конкурс
 oliviyam   14 Января 2016
Скажите пожалуйста, программу можно установить только юр.лицу?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  14 Января 2016
https://smr-pro.by/svyazatsya-s-nami/ позвоните и спросите у них, ответят на все вопросы интересующиеся
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Января 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
Добрый день!!!
Подскажите, плиз, как можно весь АВР сделать минусовым (например, когда его полностью нужно минусовать,не набирая минусом каждую расценку)
 спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  15 Января 2016
Цитата lu4ik:
Добрый день!!!
 спасибо
может есть кнопочка умножить все объемы на минус 1 (-1)?
afina2007 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2016
Цитата lu4ik:
Добрый день!!!
 спасибо
я вручную минусовала, вроде как по другому никак
Спасибо.Ваша подсказка помогла найти))))
прикрепляю найденное решение
*  вопрос.bmp (6075.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 263 раз.)
обращайтесь...всегда поможем, хоть и не пользователи смр-про
одна голова хорошо, а одна Светлая голова лучше!
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 206 ,  Belarus
Здравствуйте! Такой вот вопросик.
В программе есть ньанс при выводе расчета стоимости, когда сумма прописью отображает сумму по строке 600 (всего выполнено работ). Но бывает есть оборудование и сумма прописью должна отображать сумму по строке 700 (всего к оплате). Вот и вопрос: можно ли настроить это в программе, чтобы не вводить каждый раз вручную?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Января 2016
не уверена в ответе. т.к. не пользователь смр-про. не знаю что такое строка 700, но напишу
стоимость оборудования не входит в смр и указывается в актах справочно, а в справках с соответствующем разделе
может быть по-этому сумма к оплате идет по строке 600, а не 700
Спасибо, об этих моментах я знаю. Вопрос чисто технический. Можно или нет?) Бывает как на картинке, и забываю исправить вручную. Поэтому все таки нужно мнение опытного пользователя.
*  .png (26.22 Кб, 975x289 - просмотрено 62 раз.)
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Января 2016
Можно. Нужно зайти в печать отчетов,выбрать расчет стоимости, которым вы пользуетесь, с него создать новый, затем нажать редактировать, а там исправить [pS600] на [pS700].
gongi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2016
Спасибо!! Разобралась
taka01 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2016
Репутация: 60  [+] , сообщений: 252 ,  частная, сметчик,
Подскажите, как можно отменить произведенную замену маш/мех по смете, т.е. вернуть в первоначальный вид
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Января 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 151 ,  Belarus
Никогда не пользовалась, но думаю получится.
Находясь в самой смете нажмите на кнопку "Исходные данные" (рядом со значками "цены на ..." и "без НДС"), далее ничего не меняя (если нет необходимость в замене данных) нажимаем "Запомнить", в появившемся окошке ставим галочку напротив "2.1. Заменить цены на Механизмы, введенные вручную, ценами из базы", далее "Запомнить".
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2016
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
да нет заменит цены а не ресурсы, можно попробовать в заменах например: меняли М1 на М2, зайти в замены и там где в окошке стояло М2 поставить М1
elena221075 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2016
Подскажите почему в нашей программе при выборе в карточке "хозспособ" в РС при подсчете з/пл+материалы +ОХПР и 34% сумма не сходится,,когда открыла полный отчет то в  невидимых строках стоит ПП..((( а раньше распечатывала и не считала..т.е получается нужно открывать полностью РС и корректировать в ручную???
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2016
что касается ПП, то можно находясь в самом расчете в настройке расчетов установить коэффициент к ПП=0, хотя у меня подобной проблемы никогда не возникало. Ну а вообще, к сожалению, часто приходится пересчитывать вручную за программой, она часто бывает непредсказуема)
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Февраля 2016
Добрый день! Подскажите если в СМР-Про в Акте С-2а к расценкам применялись коэффициенты стесненность 1,35; 1,2; 1,15 - будут ли эти коэффициенты дублироваться при формировании М-29 или нет? Заранее спасибо!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Февраля 2016
м-29 это С-29?? списание материалов? стесненность не распространяется на маты, т.к. считается на трудозатраты рабочих и эмим
Да, С-29 . Я знаю что не применяются к матам. Просто думал что может в качестве "информации" дублируется.
Вот такое видно в SXW - НРР-2012. Тут такого нет? Суть вопроса что субподрядчик для себя сделал один акт, а нам выставил другой с коэффициентами.... но подложил С-29 от того акта без коэффициентов.... дело в суде...
*  Снимок.JPG (105.65 Кб, 741x504 - просмотрено 55 раз.)
так пусть суд запросит независимо эксперта, который выдаст с-29 согласно смете к договору и акту
didishka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Февраля 2016
Добрый день,когда импортируешь смету в программу,справа есть графа расчет расценки: по СИС или НРР,автоматом остается СИС,нужно ли менять по методике НРР 2012?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Февраля 2016
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Если импорт из СиС, то оставляйте СиС.
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2016
Репутация: 4  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
Цитата afina2007:
Откорректирована, Откорректирован, Откорректированы
То же самое через день корректируют )))
Алесенька ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2016
Добрый день! Подскажите, где в расчете отображается сумма возврата материалов?
GRAIS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Марта 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 46 ,  ИНЖЕНЕР ПТО,
Необходимо сделать корректировку расчета стоимости выполненных работ в текущих ценах. В программе есть дополнительные столбцы D, E, F. Как их можно вывести на печать?
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2016
Создайте новый шаблон, где вместо столбцов C, SK, S будут D, E, F. Или добавьте эти столбцы к существующим. Только все ячейки в этих столбцах пустые... Как вы их редактировать собираетесь?
*  шаблон.jpg (105.43 Кб, 849x450 - просмотрено 71 раз.)
Julija S. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Апреля 2016
Здравствуйте, перехожу на программу СМР-Про с RSTC.smeta . Возникли вопросы. Подскажите можно ли в этой программе посмотреть вес материала из базы (например двери стальной)? В ведомости изменений по локальной смете на все материалы пишет "Сметная цена отличается от нормативной". Почему?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Апреля 2016
1) Нет.
2) Смету сами набирали или перекачали?
⚠️С 8 июля 2026 года экспертиза проектов переустройства и перепланировки не проводится!
С 8 июля 2026 года вступает в силу постановление Совета Министров РБ от 03.04.2026 № 164 «О переустройстве и перепланировке, установке на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов индивидуальных антенн и иных конструкций».
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 448, всего 42137(+14) пользователей |
