 Сметные программы / ПК "СМР-Про"
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 47
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 320 ,  Belarus
а разработчик программы собирается загружать прогнозные индексы на 2013 год или как???
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2012
короче, выяснила, нужно эти индексы забивать вручную - ладно, пусть будет так, но почему расчет  индексации ССР в моей программе отличается от расчета, предоставленного экспертизой?!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  22 Ноября 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
это что мысли вслух? возьмите и сверьтесь)
в том-то и дело , что сверялась, расходятся расчеты
бывает) тут уже както выкладывали расхождения гляньте с ответа 372
Chaya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 182 ,  Belarus
У меня не получается вставлять эти индексы вручную, как это сделать? И где (в таблице индексации ССР, размещенной в прикрепленном файле?)
Перечень затрат, не подлежащих индексации- уже прочитала ваши вопросы и некоторые ответы, но еще раз спрошу:
- на ПИР и экспертизу-вносить вручную- это я поняла из ответа Светлой
- Затраты заказчика не подлежащие индексации (Глава 1)-Вручную? Из главы 1 данные сюда не попали, а ведь должны бы. Где какую галочку может поставить?
-Прочие затраты-это цифра из ССР всего прочие затраты?
*  ССР.GIF (65.46 Кб, 1024x768 - просмотрено 66 раз.)
индексы вносятся в  закладке НРР-2012/Тарифы цены индексы, и у же там в закладке статистический индексы ввести нужные значения
из примера экспертизы я поняла, что вручную вносится только ПИР и экспертиза
Но самое интересное, что:
мне экспертиза сказала, что этот расчет неверный!!)))))))))))))
 Татьяна.   22 Ноября 2012
А можно форму расчета РАЗЪЕЗДНОГО И ПЕРЕВОЗКИ НА ОДНОМ БЛАНКЕ, как и раньше было!?!?!? Т.к. неудобно.
вот здесь править индексы
*  программ.png (200.73 Кб, 1280x1024 - просмотрено 89 раз.)
Спасибо большое, все теперь вносится (нужно было F4 нажать,т.е. разрешить редактирование)
 Barabashka11   22 Ноября 2012
Татьяна, попробуйте этот файл скопировать в папку smrpro\BlankPrint\MyBlank\.
 Татьяна.   23 Ноября 2012
Ага появилось, Вы сами как-то сделали?..
при печати формы акта на списание материалов С29 возникает ошибка "невозможно открыть файл ...\MAT29.dbf". Может кто знает как побороть. Спасибо
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
vetal71,Совет: 1. закрыть программу. 2. Удалить файл MAT29.dbf (возможно он сам удалился уже)  в каталоге BasePrint или Temp. 3.  Попробовать еще раз распечатать.
 КЭТ ПРОЕКТ   23 Ноября 2012
Помогите пожалуйста.Программист установил программу бнту смр-про. Я в ней не работала.Что нужно сделать чтобы в разделе 4.3 тарифы, индексы и т.д были заполнены ставки по разрядам. На данный момент у меня получилось лишь обновить программу и индексы на ноябрь. с тарифами не понимаю. А еще я набрала акт, там нету цен -просто расценки и никаких расчетов.
 vetal71   24 Ноября 2012
спасибо за совет. но в каталоге BasePrint mat29 вообще почему-то не создается. раньше стояла октябрьская версия - mat29 создавался (правда у новых объектов не хотел), а на версии от 2.11 вообще не хочет
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2012
КЭТ ПРОЕКТ, для начала прочитать инструкцию.
Загрузить индексы за ноябрь. Индексы не грузятся в течении 24 часов после установки. Попробуйте чуть позже.
Причина в отсутствии загруженных цен. Попробуйте загрузить цены и тарифы. Если до сих пор не грузиться, то напишите свой УНН. Возможно про вас "забыли" на сервере.
 Barabashka11   24 Ноября 2012
Татьяна., сделал сам. Становитесь на нужную Вам форму в списке отчетов, нажимаете F5, создается копия отчета. Затем на копии нажимаете F3 и редактируете.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2012
индексы и тарифы за ноябрь 2012 г. загрузились у кого??
tain87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2012
Репутация: 17  [+] , сообщений: 259 ,  Belarus
Загрузились.
27.11.2012 11:27 ***** ЗАГРУЗКА ДАННЫХ ПО HTTP ПРОТОКОЛУ *****************
27.11.2012 11:27 ***** Связь с сервером установлена
27.11.2012 11:27 Загрузка данных с сайта для НРР - 2012 201211_I2012.dat
27.11.2012 11:27 Файл 201211_I2012.dat с ценами для НРР-2012 НЕ ЗАГРУЖЕН
27.11.2012 11:27 Загрузка данных с сайта для РСН - 2007 201211_I2007.dat
27.11.2012 11:27 Файл 201211_I2007.dat с ценами для НРР-2012 НЕ ЗАГРУЖЕН
27.11.2012 11:27 Загрузка данных с сайта для РСН - 2001 201211_I2001.dat
27.11.2012 11:27 Файл 201211_I2001.dat с ценами для НРР-2012 НЕ ЗАГРУЖЕН
***************   НРР - 2012 ***************   27.11.2012 11:27
Файл с данными не найден 27.11.2012 11:27
D:\SMRPRO\LoadIndex\201211_I2012.dat
импорт индексов для НРР - 2012 невозможен
***************   РСН - 2007 ***************   27.11.2012 11:27
D:\SMRPRO\LoadIndex\201211_I2007.dat
импорт индексов для РСН - 2007 невозможен
***************   РСН - 2001 ***************   27.11.2012 11:27
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Ноября 2012
такое бывает после обновления. Попробуйте скачать файл по ссылке и вложить его в папку с программой. https://smr-pro.by/support/Soft/zlib.dll
D:\smrpro
сюда??
У меня такая же ситуация была в октябре ((
и что вы  делали??
ха, получилось!спасибо спасительному файлу
Мне тоже помог спасительный файл ))))
brestskii ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 79 ,  инженер ПТО, Belarus
а что делает файл zlib.
помогает загрузить незагружаемые индексы и тарифы))
zlib — свободная кроссплатформенная библиотека для сжатия данных, созданная Жан-лу Гайи (фр. Jean-loup Gailly) и Марком Адлером (англ. Mark Adler). Является обобщением алгоритма сжатия данных DEFLATE, используемого в их компрессоре данных gzip
HTTP-сервер Apache использует zlib для реализации сжатия для протокола HTTP/1.1.
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2012
Да, наши сметчики и в этом должны разбираться)))
Jeen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  специалист ПТО, Belarus
Индексы за ноябрь не загружались. После обновления программы все удачно загрузилось.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2012
у меня просто какой-то сбой вышел с обновлением
qba ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 21 ,  Ukraine
Старая версия программы обновляет индексы с февраля по октябрь. Ноябрьские при этом не обновляются. И наоборот, начиная с версии 1.2.121102 - с ноября и далее можно обновить, а прошлые нет.
Это защита от нежелательных пользователей. Я так думаю.. )))
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Ноября 2012
zlib.dll нужен для обновлений и закачки цен и тарифов начиная с версии 1.2.121102. Что он делает - сметчиков не должно волновать вообще. Просто знайте что он должен быть.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Ноября 2012
Репутация: 4  [+] , сообщений: 170 ,  инженер ПТО, Belarus
В смете заложены ОХР и ОПР и Пл. прибыль 101,4 и 61,3, а программа дает автоматически 69,8 и 76,2 , меняю и она после замены ничего не считает((((Что не так???
пустые ячейки
*  3.bmp (3060.05 Кб, 1360x768 - просмотрено 66 раз.)
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Ноября 2012
У вас коэффициент к ОХР и ОПР и Пл. прибыль - 0. Поставьте 1.
 Barabashka11   02 Декабря 2012
Вышло еще одно обновление программы:
В новой версии 1.2.121201:
Режимы программы приведены в соответствие с приказом МАиС №352 от 06.11.2012.
Изменился интерфейс обновления программного обеспечения (п.5.5)
В программном меню изменилось расположение запуска программы удаленного доступа (п.5.6)
В режиме ССР откорректироан п.90.14 Расчет средств, учитывающих применение прогнозных индексов
В режимах СМЕТЫ и АКТА откорректирован режиме Универсального поиска в базах данных
В режимах СМЕТЫ и АКТА доработан режим Расчета средств на перевозку грузов бортовыми автомобилями (С311)
В режимах СМЕТЫ и АКТА создан интерфейс для смещения раделов смет (ПТМ)
В режиме АКТА откорректирован режим Расчета фактической стоимости материалов
В режиме СПИСОК ОБЪЕКТОВ добавлен новый режим Поиска объектов
В режиме СПИСОК ОБЪЕКТОВ доработан режим Реестра для актов пусконаладочных работ
В настройках программы добавлена возможность настройки "краткого" отображения списка актов
Откорректированы алгоритмы расчета
Откорректированы выходные формы
 Татьяна.   02 Декабря 2012
И это приятно радует!!!
 Barabashka11   03 Декабря 2012
Медленно, но верно программа приобретает законченный вид. Радует, что разработчики стараются учесть и пожелания пользователей. Жаль, что при этом игнорируют старые продукты (похоже в wsmr приказа 352 нам не дождаться).
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2012
((( Где же этот коэффициент?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2012
В "Исходные данные" устаанавливается
Ура! Все сосчитало))))Вам +1
 Татьяна.   03 Декабря 2012
После обновления такая фигня, а мне конечно же нужно, что бы механизм одного наименования был одной строчкой...Может где-то галочу поставить нужно, или что блин. Только расслабишься, как программа сюрпризы выкидывает )))
*  Документ Microsoft Office Word.docx (119.6 Кб - загружено 35 раз.)
Светстрой ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Декабря 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 161 ,  Инженер по проектно-сметной работе, Belarus
После обновления программа не открывается какая-то ошибка DO Program File
Светстрой, есть подозрения что файл разархивировался не полностью. Обратитесь в службу поддержки.
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Декабря 2012
Теперь считаю текущий ремонт.Хоз. способ. Не исчезают плановые накопления. В исходных данных коэффициент к приказу № 270 -  0,86.Как быть?
 елена221075   04 Декабря 2012
Понижающие коэф. в НРР 2012 к ОХР и ОПР должны быть
Но ведь при хозспособе плановых нет, а у меня почему-то считает((((
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Декабря 2012
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
Поставьте в карточке объекта галочку в окошко хозспособ
lu4ik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2012
В том и дело, что галочка стоит((((
Вы сначала создали объект, сделали сметы, потом только привязали карточку по хозспособу. К сожалению в СМРпро эти изменения почему-то не привязываются.
 Татьяна.   05 Декабря 2012
Алгоритм не привязывается, все-равно корректирующие используются!
Если в исходные данные к акту привязывать корректирующие по хозспособу вручную на загруженные корректирующие к 270 приказу они не привязываются, надотолько вручную к каждой расценке привязывать коэффициенты. Запаришься.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  05 Декабря 2012
Перепривязать ОХР и плановую прибыль? Пересчитать набор работ после изменения исходных данных? Нет?
а 352 хоть на хоз.способ изпользуется?
[/quote]
Теперь да
Разве так было?Я вчера именно так и делала.
mogilevchanka_8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2012
как в программе  в локальной смете осуществить применение коэффициента 1,1 к ОХР и ОПР при модернизации??
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1310, всего 42137(+14) пользователей |
