/ Сметная программа БНТУ - WSMR
18
19
20
21
22
33
Nadin.in
22 Марта 2012
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
Цитата can4o:
что за больная строна прогу SMR-5 ещё не успели выпустить козночеи уже требуют процентовки на новой SMR-5
а что за казначеи если не секрет?
can4o
22 Марта 2012
387
с города жлопина бараны упёртые сидят одна ворона каркнула вот они и упёрлись как вкопанные
Andrey_Nev
22 Марта 2012
736
7 835
органы гос.казначейства, через которые проходят все документы и платежи при бюджетном финансирование. Порой такие"тупорылые" овцы там сидят, что просто бесит !!!
Nadin.in
22 Марта 2012
387
про органы я в курсе, только очень любопытно было в каком городе, потому что у нас такого я еще не слышала)))))
linka
22 Марта 2012
453
2 980
, инженер ПТО,
Органы казначейства правы!!! Если у вас текущий ремонт, то расчеты должны быть по новой методике!!! И никого не волнует, что БНТУ еще не выпустило программу с новой методикой
Nadin.in
22 Марта 2012
387
Цитата linka:
Органы казначейства правы!!! Если у вас текущий ремонт, то расчеты должны быть по новой методике!!! И никого не волнует, что БРТУ еще не выпустило программу с новой методикой
скажите может у вас уже естьпример по новой методике? хоть одним глазком глянуть...
linka
22 Марта 2012
453
2 980
, инженер ПТО,
для этого есть целая тема! и там уже не один пример выкладывался
Nadin.in
22 Марта 2012
387
можно ссылку на пример? я поика в той теме там как-то все конкретные вопрсы, а просто примера не нашла ((
22 Марта 2012
2927
15 922
ЗДЕСЬ
can4o
22 Марта 2012
2927
15 922
вот и приходиться липовые дефектные делать за прошлый год
vad25
22 Марта 2012
403
5 953
, инженер+,
так похоже что БНТУшники раскололись и теперь будет 2 проги продаваемых разными фирмами
одна - от авторов прошлой версии проги
вторая - новая)
ИнжЭкон
22 Марта 2012
1163
11 027
вторая - новая)
с чего такая уверенность?
vad25
22 Марта 2012
403
5 953
, инженер+,
никакой уверенности
просто слухи
legalise91
23 Марта 2012
403
5 953
Подскажите пожалуйста, проектный институт выдал смету в электронном виде, у меня программа БНТУ, принял её и вот что вижу в карточке: зона-село, накладные и плановые - новое строительство в сельских районах, алгоритм расчёта - ремонт (индексы без НДС), индексы изменения стоимости - ремонтно-строительные работы. Объект называется- реконструкция свиноводческой фермы... возможно ли для нового строительства применять такой алгоритм расчёта и такие индексы изменения стоимости???
Andrey_Nev
23 Марта 2012
736
7 835
а что проектные институты сметы с индексами выдаёт?
Chaya
23 Марта 2012
14
182
При импортировании смет СIС в программу БНТУ на индексы и алгоритм расчета стоимости не смотрите, они там могут какие угодно отобразиться, т.к. проектные сметы к индексам отношения не имеют. Отображаются только зона строительства, накладные и плановые в том виде, как их заложили в CIC. Поэтому вопрос задайте сметчикам-проектантам, почему именно для данного объекта "реконструкция" накладные и плановые выбраны "новое строительство".
ИнжЭкон
23 Марта 2012
1163
11 027
не задавайте таких вопросов проектной организации - ибо будут над вами смеяться. Нормы НР и ПН, а также индексы на новое строительство применяются для собственно нового строительства, реконструкции, модернизации.
Chaya
23 Марта 2012
14
182
Ничего смешного нет. Нормы накладных для реконструкции все-таки ОТЛИЧАЮТСЯ (х1,1) от норм накладных на нов.стр-во.А индексы на новое строительство-да, применяются для нового, реконструкции, модернизации. А в вышеизложенном вопросе (№1155) речь о том, что для объекта Реконструкция заданы накладные и пл.-нов.стр-во.
PTODSK
23 Марта 2012
14
182
Согласна ,ничего смешного нет.У нас проектировщики так ошиблись, а поскольку процентовки горели, пришлось самим все срочно переделывать, а потом и сметы под процентовки переделывать. Так что бегом звоните в институт- пусть срочно исправляют.
lory
23 Марта 2012
14
182
Совсем не обязательно что они ошиблись. Часто так бывает, что объект называется реконструкция, а коэффициент к норме НР и ПН не берется. Есть разделы, по которым не берется этот коэффициент К=1,1, потому что они расцениваются как новое строительство. Но если хотите быть уверены, что вас не ущемили. Позвоните в институт и уточните, только они могут вам пояснить почему конкретно в вашем случае они применила к нормам НР коэффициент К=1,1.
галка№8
23 Марта 2012
23
230
Не путайте Нормы НР и ПН, и коэффициенты к нормам. К ответу ИнжЭкона добавить нечего - кратко, доступно и конкретно.Внимательней читайте и не запутывайте друг друга ненужными уточнениями.
ИнжЭкон
24 Марта 2012
1163
11 027
Вот- вот!
Нормы - они и есть нормы. А коэффициент 1,1 - это коэффициент к нормам и только, но не норма!
ИнжЭкон
25 Марта 2012
1163
11 027
Цитата vad25:
никакой уверенности
просто слухи
теперь есть подтверждение!
https://proekt.by/pk_smrpro-t27991.0.html
Они разделились
ну и как понимать, смр-5 будет или нет?
ИнжЭкон
26 Марта 2012
1163
11 027
думаю, что будет к июлю. Не раньше. Есть мнение, что с прежним программистом (Апет А.В.) расстались, а новый завяз. У Апета А.В. программа уже готова. Но, вместо того, чтоб помириться с ним, взять программу и дорабатывать до логического завершения,БНТУ продолжает гнуть свою линию типа "ничего страшного, еще месяц-другой и у нас таки будет программа. Рассчитывают, по видимому на то,что без мелких фирм которые поджимают текущие ремонты обойдутся, а тресты пока работаю с РСН-2006. Мол, когда еще будут новые сметы....
Nadin.in
26 Марта 2012
387
Помогите разобраться в проблеме. Принимаю смету, а программа пишет что ни может определить ключевое слово. подскажите как исправить ошибку?
(246.04 Кб, 1366x768 - просмотрено 100 раз.)
iM
26 Марта 2012
366
2 683
пробуйте принимать смету из папки, в названии которой нет кириллицы.
Nadin.in
26 Марта 2012
387
Спасибо, все отлично получилось!
ИнжПТО
27 Марта 2012
, Инженер ПТО,
Стоит указать, что это мнение лишь одного человека. А по поводу того, что "к июлю" Вы пожалуй загнули. К июлю и я смогу выдать прогу, даже если начну с нуля. Конец апреля, начало мая это реально
Andrey_Nev
28 Марта 2012
736
7 835
может это новый
ИнжПТО
28 Марта 2012
, Инженер ПТО,
Цитата Andrey_Nev:
может это новый ?
Что бы не путать народ скажу по другому "К июлю и я смогла бы выдать прогу, даже если начала бы с нуля. Конец апреля, начало мая это реально"
SinkevichS
29 Марта 2012
38
835
, Разработчик программы,
Просто фантастика
. Сделать за такой короткий срок прогу по базе 2012 без четких ответов РНТЦ и сразу без ошибок
А это просто улыбнуло
ИнжЭкон
29 Марта 2012
1163
11 027
Цитата SinkevichS:
Просто фантастика
без проблем можно сделать. Ведь начинать с чистого листа, тем более видя ошибки других - это всегда проще.
Другое дело, как уже существующие разработчики программ. Они не могут себе позволить всё начать с нуля. Есть определенные привязанности, есть у пользователей любимые фишки, которые тоже нужно сохранить, есть еще очень много вещей, которые разработчик существующей программы просто не может выбросить, например определенная совместимость с предыдущими версиями и т.д.
Вам, Сергей, лучше видно, от каких вещей вы сами и хотели бы отказаться, но не можете из-за нас, пользователей
Woker
29 Марта 2012
43
846
, всяки разные,
ответы БНТУ о выходе программы (это те которые они называли разным людям):
1. Программа готова, но пока мы её даем только проектным институтам.
2. Будет готова в марте
2. Будет готова в апреле
3. Будет готова в мае
4........
SinkevichS
29 Марта 2012
38
835
У меня на разработку только основного модуля программы ушло около года (2001-2002)... Ценообразование запутано, куча нюансов, большие базы. Вот и считайте...
SinkevichS
29 Марта 2012
38
835
Вот это точно, сейчас бы руки себе оторвал за некоторые решения, но кардинально переделывать не могу. Как представлю реакцию пользователей....
ИнжЭкон
29 Марта 2012
1163
11 027
но в те времена практически не было сметных программ для виндовс
поэтому вы являетесь в какой-то мере заложником
а у x1402 таких проблем нет и следовательно можно при большом желании сделать с нуля и быстро. Другое дело, что результат вряд ли окажется таким, какого хотелось
ИнжЭкон
29 Марта 2012
1163
11 027
Цитата MADLENYA:
ярлык срабочего стола не пытались удалить??? моя так и накрылась. знаю что некрасиво спрашивать но может кто взломал эту програму??? стоит на работе хочу себе на ноутбук поставить да больно много БНТУ хочет
за установку на персональный комп. может есть у кого мысли?
такие мысли оставляйте за пределами этого форума! тут запрещено обсуждать о методах взлома. Да и Гугл работает круглосуточно
nedam
02 Апреля 2012
62
825
, 1, 1,
алгоритм - хоз.спос.
(18.19 Кб, 1177x593 - просмотрено 69 раз.)
nastasyyya
02 Апреля 2012
185
, Инженер ПТО,
что делать если из проги пропали все расценки?
SinkevichS
02 Апреля 2012
38
835
Звонить разработчикам
nedam
02 Апреля 2012
62
825
, 1, 1,
сами или с вашей помощью? вы делали копии своей программы (раз в месяц) ? если делали, то можете восстановить. посмотрите папки e:\WSMR2007\wsmrdat\
W2007\
W2001
\ пустые?
(288.73 Кб, 657x600 - просмотрено 41 раз.)
Gella-Margo
02 Апреля 2012
25
, инженер пто (заказчик),
Цитата nedam:
Цитата: Татьяна84
где 2,3 % не жилая, а 97,7 % жилая.
делаем смету--в карточке объекта указываем алгоритм расчета "нов. строй. % инд с НДС"--делаем процентовку переносим расценки--вводим все остальное , как обычно-- открываем РС-- в строке 5, столбик "В" устанавливаем свой процент ( с НДС , значит 97,7%)закрываем. затем делаем копию с этой процентовки--открываем--заходим в карточку объекта и меняем алгоритм на "нов. строй. % инд без НДС" -- закрываем -- материалы-- ЭММ-- идем в РС--меняем процент 97,7 на 2,3 --печатаем док-ты--закрываем
огромное спасибо за разъяснения, знала что можно но не могла понять как в итоге создала 2 объекта для жилья и встроенным со своими методиками.
kris brown
02 Апреля 2012
48
, инженер ПТО,
подскажите, пжл, может у кого-то такое было... переслали сметы по электронке. загружаю. выбивает ошибку "файл уже используется" и просит чего-то там. потом просто закрывается программа. в чем может быть дело? (пересылали сметы уже не раз)
nastasyyya
02 Апреля 2012
185
, Инженер ПТО,
W2007\
W2001
\ пустые?
нет не пустые
nedam
02 Апреля 2012
62
825
, 1, 1,
Цитата kris brown:
kris brown
почистите папку Темп и попробуйте загрузить ещё разок
Цитата nastasyyya:
нет не пустые
тогда , что в вашем понятии "пропали расценки". эти файлики и есть расценки
kris brown
02 Апреля 2012
48
, инженер ПТО,
Цитата nedam:
Цитата kris brown:
kris brown
Бооооооооольшое человеческое спасибо. а можно объяснить в чем все-таки дело было?
nedam
02 Апреля 2012
62
825
, 1, 1,
В папке Темп накапливаются ошибки, которые мешают нормальной работе прогр..
kris brown
02 Апреля 2012
48
, инженер ПТО,
спасибо за разъяснение))) и что папку нужно постоянно очищать?
nedam
02 Апреля 2012
62
825
, 1, 1,
да. и делайте копию всей проги. (я делаю 1 р. в месяц)
kris brown
02 Апреля 2012
48
, инженер ПТО,
nedam
, благодарю!!!
lory
02 Апреля 2012
48
Может проблема в том, что у вас не лицензионная программа? Или может слетел "ключ".
В любом случае SinkevichS прав нужно:
nedam
02 Апреля 2012
62
825
, 1, 1,
при этом расценки не пропадают.
Woker
02 Апреля 2012
43
846
, всяки разные,
nedam, у меня при этом расценки то же пропадали.
lory
02 Апреля 2012
43
846
Кто знает? Ведь если ключ слетел, значит прога уже стала нелицензионной. А с нелицензионной прогой может быть все, что угодно.
Alien
02 Апреля 2012
43
846
Подскажите, ввожу расценки на жб фундаменты, непривязанные материалы не выскакивают сами, где галочку поставить?
lory
02 Апреля 2012
43
846
что значит непривязанные? может неучтенные?
ИнжЭкон
02 Апреля 2012
1163
11 027
Нет, человек ищет чтобы неучтенные материалы были именно привязанными. Не в курсе, как в бнтушной, но у Татарникова есть такая фишка - к расценке с неучтенными материалами можно выбрать сразу определенные материалы, а потом при повторном использовании этой расценки те материалы автоматически добавятся после самой работы. Кстати, очень удобная вещь при текущих ремонтах, например для расценки по ГКЛ (там замучаешься вводить каждый раз эти профили саморезы и т.д.)
Woker
02 Апреля 2012
43
846
, всяки разные,
в БНТУ в собственной базе расценок создаете нужную Вам расценку, и в неучтенных материалах вписываете, что Вам нужно.
iM
02 Апреля 2012
366
2 683
Alien
, Вы про это?
(30.96 Кб, 559x706 - просмотрено 100 раз.)
‼️Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке.
Сняты ограничения в отношении объектов, проектирование и строительство которых может осуществляться в упрощенном порядке. Соответствующее постановление Совета Министров подписал Премьер-министр Александр Турчин.
18
19
20
21
22
33
Сметные программы (в разделе 91 тем):
