 Сметные программы / Сметная программа БНТУ - WSMR
Страницы: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 33
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Апреля 2012
вы делаете АВР? какой алгоритм выбрали?
 n_amel   18 Апреля 2012
делаю пусконаладку, алгоритм- новое строит-во с ПНР (инд.без НДС)
Оо, перевыбрала еще раз алгоритм, все получилось! Спасибо за помощь
 lory   18 Апреля 2012
Для пуско-наладки в программе есть отдельный алгоритм (пуско-наладочные работы) Она должны считаться отдельной сметой. Тоесть СМР- это одна смета, ПНР- вторая. Хотя в программе БНТУ и заложен общий алгоритм, так делать нельзя, к тому же в этом алгоритме есть ошибки, там не правильно рассчитывается ФОТ, Доп затраты на малый объем. В общем расчеты должны быть отдельные. И еще обратите внимание когда будете делать справку С3, пусконаладка может в нее не попасть. А по новой форме в проге БНТУ справку вообще не сделали. Так что смотрите в оба и все проверяйте.
не правда ваша. давно выложили на сайте. надо скачать и установить.
Цитата vero-nika:
....Она должны считаться отдельной сметой......
....так делать нельзя,.....
почему?
я исправил, проверил, все норм. ща считает. про исправления писыл здесь пару стр. назад
Я делаю пуско-наладку отдельно. Так значит мне обязательно надо брать алгоритм пуско-наладочные работы? Просто, я смотрю по другим сметам в программе как до меня делали, и там стоит именно новое стр-во с ПНР. И разница в цене получается очень значительная с этими разными алгоритмами.
 lory   18 Апреля 2012
Цитата nedam:
почему?
Потому что в инструкции (№26) так написано, на ПНР составляется отдельный расчет!
форму С3 для СМР- выложили, а для ПНР- ее нет, нужно делать вручную!
Старая справка была, а новой- нет!
 lory   18 Апреля 2012
ДА
Вероника, а подскажите, пожалуйста, я делаю по пуско-наладке в Минске, я тогда ставлю накладные и плановые для нового строит-ва в городе, а индексы изменения стоимости для г. Минск без КПД. Так? А то я начинающий сметчик, много вопросов)
moroz ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2012
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Вообще-то С3 нужна только для СМР-форма С-2, а для ПНР-С3 не составляется, когда-то писали разъяснения по этому поводу. Но знаю по опыту, что многие заказчики продолжают требовать С-3 для ПНР.
 lory   18 Апреля 2012
А вы не могли бы найти это разъяснение?
В общем-то с3 хотят все заказчики. Потому что так лучше видны цифры. Все на одной страничке. И итого подбивается!
ссылочку не дадите?
 lory   18 Апреля 2012
Индекс для пусконаладки единый, так что все равно какая методика у вас выбрана.
Цитата nedam:
ссылочку не дадите?
К сожалению, не могу выложить здесь для прочтения, но могу сказать, что почитать разъяснение можно в "Главный бухгалтер. Строительство", 2005, № 3, стр. 46. Там речь идет о том, что в Классификаторе видов работ и услуг в строительстве ПНР не значатся в перечне работ, относящихся к строительству. А С-3 составляется на Строительно-монтажные работы!
 Рябинка   18 Апреля 2012
Раньше ПНР действительно не относились к перечню строительных работ, и было такое разъяснение (вернее ответ в ГБ), что форму С-2 на ПНР делать не нужно. Но теперь в этом перечне есть ПНР. Следовательно, нужно делать и С-2 и, соответственно, С-3.
Да?! А можно в таком случае узнать код, а то я что-то не нашла
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  18 Апреля 2012
Цитата moroz:
Да?! А можно в таком случае узнать код?
нельзя, потому что коды были в КВРУСе (Приказ Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26.08.2004 N 217 "Об утверждении Классификатора видов работ и услуг в строительстве").
Сейчас действует Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 10.05.2011 N 17 "Об установлении перечня видов работ и услуг, относящихся к строительной деятельности". В перечне есть пункт 27.
Спасибо, ИнжЭкон. Реагируете молниеносно. Впрочем, как и всегда
 protia   18 Апреля 2012
   Подскажите , пожалуйста. Составляю смету для заказчика, хочу показать в ней стоимость всех рабо, всех материалов и оборудования в текущих ценах, а выходит только так: где расчет в базисных ценах указаны  все текущие цены  и на материалы и на оборудование,
2) там где РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ (мои материалы) только 0
3) там где РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ , тоже все 0 (нули).
  Почему?
  И в итоге , при расчете в текущие цены, указывается сумма за работы, а надо еще и материалы и оборудование.
   Если получится, попробую прицемить смету.
  Заранее благодарен.
*  смета.docx (67.03 Кб - загружено 64 раз.)
Firelighting ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2012
Скажите,пожалуйста,если организация занимается ремонтом оконных и дверных изделий из ПВХ,может ли такая организация выставлять заказчикам счета на свои услуги по утверждённому ежемесячно прайсу без составления сметы
 lory   18 Апреля 2012
  Почему?
1 вопрос. Вы считаете в ценах 2006г? Тогда с чего вдруг у вас оборудование и материалы в текущих ценах? нужно перевести его стоимость в цены 2006г.
Если же вы хотите применить методику НРР 2012, то там все выглядит совсем иначе.
2. Чтобы получить материалы в текущих ценах их нужно перепривязать на закладке СМт и внести текущую стоимость, тогда и в расчете материалов они появятся.
3 На оборудование аналогично вносятся текущие цены на вкладке оборудование.
4. И последнее оборудование не входит в стоимость СМР, оно даже если вы укажете на него цену будет показано вам только справочно, а к стоимости работ не прибавится (в РС вы увидите оборудование, если пометите его как оборудование подрядчика отдельной строкой ниже строки всего в самом низу. на печать эта строка не выводится, нужно будет сделать пометку, как чуть ранее в этой теме объясняли)
 lory   18 Апреля 2012
Если ремонт относится к Строительно монтажным работам перечень (см. ответ 1278)- то надо делать смету!
  Там я уже сразу ставил текущие цены. Раньше пользовался самодельной программой (по крайней мере очень старой), поэтому немного не понимаю:
Я сразу составлял процентовку , а не смету, и потом выдает целый список, в каком виде открыть, выбираю с текущими ценами - это не значит, что оборудование должно быть в текущих ценах? Расскажите, пожалуйста, подробнее, как сделать оборудование в нужной мне графе?
Судя потому что вы выложили в теме, оборудование у вас как раз там где надо, только оно у вас проходит как оборудование заказчика, Если на вкладке оборудование выделить оборудование и щелкнуть правой кнопкой мыши, то на закладке можно выбрать оборудование подрядчика, и так с каждой позицией, тогда оборудование попадет в РС
   Спасибо за помощь. Оборудование вижу, но в итоговую стоимость оно не входит. Почему у меня нет выбора А К Т
СДАЧИ - ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ № 1343
  И как, все-таки, оборудование включить в итоговую стоимость?
  И еще: оборудование я набирал вручную, как его можно записывать в программу, чтобы потом пользоваться?
 lory   18 Апреля 2012
Я вам написала в личку,
Прочитал и сразу вопрос: смету я делаю без проекта, как тогда понимать это?
Давайте начнем сначала. Если у вас текущий ремонт и нет проектной документации, ССР и т.д. И если вы собираетесь заключать договор сегодня на СМР, то вы должны делать расчет в соответствии с ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 18 ноября 2011 г. № 51
Используя нормативные документы из ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 23 декабря 2011 г. № 450 (Сборники НРР 2012)
  Т.е. это уже так не делается?
 lory   18 Апреля 2012
То есть с 01.01.2012 г в РБ действует новая методика и расчет производится на основании нормативов расхода ресурсов
в натуральном выражении, т.е. НРР 2012. Есть целый раздел по этому вопросу: Расчет по нормативам расхода ресурсов (НРР-2012)
А как выглядит сейчас смета, вы сможете найти здесь
  Так расход ресурсов можно проследить и по этим сметам. Я знаю, что в этом году делали такие сметы для гос. предприятий и без вопросов.
 Как тогда быть и что это за новинка? Ее можно будет делать в этой программе?
  И по поводу участия оборудования в итоговой сумме???
 lory   18 Апреля 2012
Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 14.05.2007 № 10
Об утверждении Инструкции о порядке определения стоимости объекта строительства в бухгалтерском учете
27. Стоимость оборудования, требующего монтажа, работы по монтажу которого закончены и приняты заказчиком, отражается записью по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» в корреспонденции с кредитом счета 07 «Оборудование к установке», субсчет «Оборудование, переданное для монтажа». Основанием для отражения в бухгалтерском учете стоимости оборудования, включаемой в состав затрат по строительству, являются акты сдачи-приемки выполненных работ, оформляемые в установленном законодательством порядке. Наименование и стоимость смонтированного (установленного) оборудования указывается в акте сдачи-приемки выполненных работ за итогом стоимости выполненных работ (справочно). Стоимость оборудования в объем подрядных работ не включается.
 Эта программа может делать этот акт сдачи - приемки? т.е. мне сначала надо Заказчику продать оборудование, затем он поставит его на приход, затем - он по ТТН будет отдавать его обратно мне в монтаж. Я правильно понял?
Цитата vero-nika:
Так давайте пообщаемся в личке, не нужно флудить в теме!
 Пишу Вам в личку - нет ответов))) может не доходит. Или что-то не то понимаю под личкой
Личка (или личные сообщения) Вероники тут https://proekt.by/index.php?action=pm;sa=send;u=20629
Чтобы просмотреть свои (т.е. ответы) переходите по этой ссылке https://proekt.by/index.php?action=pm /модератор/
Смета (Акт)
*  смета2.docx (79.75 Кб - загружено 48 раз.)
*  2.docx (79.75 Кб - загружено 42 раз.)
 n_amel   19 Апреля 2012
Народ, прошу прощения за глупый вопрос, но как в программе добавить оборудование?
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  19 Апреля 2012
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
точно так же как и материал, только правой кнопкой мышки в разделе тип строки помечаете его как оборудование
но его же нет в сборнике, я добавляю свое, есть только фактическая цена, а как затраты проставить?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2012
на месте расценки набираете сокращенн. условн название своего оборуд. - Энтер - F4 - заполняйте табл. - ставим кол-во 1 - прав. кнопк. мыш. и в контекстном меню выбор тип строки "оборудование" - снова прав. кнопк. мыш. и в контекстном меню выбор сохранить в собств. базу - всё
*  2 начало.png (16.84 Кб, 1268x648 - просмотрено 61 раз.)
*  1 оборудов.png (18.17 Кб, 871x686 - просмотрено 51 раз.)
*  3 копировать.png (16.93 Кб, 695x815 - просмотрено 44 раз.)
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  19 Апреля 2012
Неожиданное продолжение развития событий, - на сайте БНТУ предлагают к установке СМР-про, вместо SMR-5.
а где брать данные для заполнения таблицы? т.е. затраты в базисных ценах
из локальной см. или пересчитать из текущих в базисн.
а не подскажете как их пересчитать?
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Апреля 2012
Цитата Woker:
напрямую через разработчика
я так понимаю, что теперь две новые программы (СМР-про и смр-5) и два разработчика
может вам поможет это жмяк
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Апреля 2012
Действительно, неожиданно
Я тож думала, что СМР-5 это БНТУ, а СМР-Про, то что отделилось
Видимо, опять объединились, хихи
А их и было две и два))).
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Апреля 2012
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
вам надо было не в "личку" а телефоны друг друг давать!
потаму как это даже не флуд! а человек реально за помощью пришел, а мы его ответами раз пол часа мучаем. Звони .
 Татьяна.   25 Апреля 2012
Я заказала себе СМП  - ПРО через фирму ( БЕЗ НДС  - ДЕШЕВЛЕ ) за две программы с ослуживанием 12 мес.  что-то 6 млн...Только мне сказли что никаких разделений в программе БНТУ все-таки не произошло.
ТАК SMR-PRO и SMR-W это одинаковые программы или разные???
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  25 Апреля 2012
По сути одинаковые
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Апреля 2012
Но в принципе разные .
SMR-W - программа на РСН 2001, РСН2006, это та же программа WSMR, для которой создана эта тема.
СМР-про - программа от разработчика WSMR, которая делалась в связи с выходом НРР2012.
Еще есть СМР-5 - разработка БНТУ как альтернатива СМР-ПРО.
Скоро БНТУ нас своими программами совсем запутает.
Или все-таки одинаковые?..
*  Документ Microsoft Word.docx (127.26 Кб - загружено 49 раз.)
разные, Вы там находитесь на вкладке "новости", а не на вкладке SMR-W.
ЗЫ: еще неделю назад на этой вкладке была СМР-5))).
Так что туда вешают то, что БНТУ решило продавать. Могут и Татарникова прогу повесить, если с ним договорятся .
Посмотрела прайсы, разные... вынос мозга ... Человек регулярно обновляющий старую программу уверял, что нету никаких разделений! Позвоню завтра уточню. Хотя...прайсы разные, а телефоны ниже для звязи одинаковые, три телефона и все одинаковые, где смысл и логика...
Woker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2012
СМР-ПРО делал Апет, как и SMR-W, так что естественно разделения нет.
Но здесь дешевле
в феврале отправлял заявку в БНТУ, сегодня позвонили с предложением установить смр-про
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Апреля 2012
интересно, а индексы с сайта до сих пор только у меня не качаются, или это БНТУшники так тормозят не по детски?)
 PTODSK   27 Апреля 2012
У нас час назад все индексы закачались
 Nadezhda_2011   27 Апреля 2012
У меня тоже не качаются((
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 476, всего 42138(+16) пользователей |
