 Сметные программы / Сметная программа БНТУ - WSMR
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 33
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Апреля 2012
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
блин, оказывается в переменных средах у меня адрес сайта с которого индексы закачиваются см по себе слетел
внес его заново и пошла закачка
ну и фокусы(
 Марюша   27 Апреля 2012
Всем добрый день! подскажите пожалуйста, вот у меня индексы по укрупненным группам материалов не скачиваются, как их скачать?
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2012
ну и фокусы(
подскажите какой адрес сайта?
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  27 Апреля 2012
https://www.smrwin.narod.ru/ind/
Он есть в выпадающем списке вызываемом по нажатию на знак вопроса в конце строки.
спасибо, все Ок
 n_amel   28 Апреля 2012
Подскажите, пожалуйста, в программе бнту сметы составляли сразу в разделе процентовки. Затем делаю новую процентовку уже как акт другим месяцем. Как потом делать справку, в нее же вытягиваются и все сметы. Или я что-то не так понимаю?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2012
в той же, только поменяли месяц? а зачем этот гемор, если у вас выполнение раб. в несколько м-цев?
у вас их несколько?
вы сделали одну и в ней каждый месяц меняете месяц выполнения работ? так?
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2012
Репутация: 11  [+] , сообщений: 170 ,  cтаж: 26 лет Belarus
лучше, конечно, перенести сметы из процентовок в сметы. вручную.
но, если уж сметы набраны как процентовки, и хочется получить нормальную справку по-быстрому, то на каждой смете последовательно:
правая кнопка мыши - "не учитывать при расчёте журнала 6КС". расчёт помечается крестиком и в справке не учитывается.
и как выйдет справка? придется ручками доработать.
ПС. но у меня вопрос, как и процентовки ежемесячно вычленяли объемы работ? (снова ручками и глазками)
зачем ручками дорабатывать?
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2012
потому что в с-3 не попадают данные из АВР , которые не учтены в 6КС. в с-3 попадут только данные "За отчетный период" и придеться добавить данные: "С начала проведения раб." и "С начала года"
dziomin ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2012
во-первых, не "придетЬся", а "придётся". а во-вторых, не придётся.
в С-3 не попадают данные из АВР, которые не учтены в 6КС. а в 6КС я предлагаю не учитывать те АВР, которые на самом деле сметы. те акты, которые на самом деле акты, остаются.
что вводить вручную?
 n_amel   30 Апреля 2012
Народ, скажите, пожалуйста, удалила с расценок механизмы, оставила только прочие. а базисная стоимость осталась такая же, как и была. А в расчете механизмов показывает правильно. Почему так?
*  .JPG (272.16 Кб, 1920x1080 - просмотрено 38 раз.)
Помогите, плиз, срочно надо!!
 Рябинка   30 Апреля 2012
А как Вы удалили?
по расценке нажала "ресурсы по расценке" и там удалила
Если Вам надо, что бы база пересчиталась (что странно, т.к. она как правило не меняется), то в Ф-2 где расценки, поставте галочку во втором квадратике.
а еще вопросик, почему она не меняется? у меня по 8 сборнику электромонтаж, там же нужно удалить всякие краны
Так это надо на стадии ПОС исключать, т.е. в сметах уже не должно быть этих кранов и пр. А т.к. они есть в смете, базу мы не трогаем, а текущие убираем (если требует заказчик). Т.е. просто в расчете ЭМиМ удаляете индекс. Это способ, применяемый на практике, если есть утвержденная ПСД. Если Вы сами составляете смету, то удаляйте лучше сразу.
все понятно, еще раз спасибо
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  30 Апреля 2012
Цитата Рябинка:
...А т.к. они есть в смете, базу мы не трогаем, а текущие убираем (если требует заказчик). Т.е. просто в расчете ЭМиМ удаляете индекс. Это способ, применяемый на практике, если есть утвержденная ПСД. Если Вы сами составляете смету, то удаляйте лучше сразу.
К тому же, если не убирать из базы, то не проставление индекса влияет только на стоимость ЭММ в текущей стоимости. А накладные и плановые при этом  рассчитываются как если бы исключаемые механизмы по прежнему используются.
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Людцы добрые, спасите!!!!! У меня попропадали все расценки из баз 2001 и 2006 годов, открываю "расценки", а там пустота.... Это всё, капец?!
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Мая 2012
1) закройте прогу
2) почистите папку Темп (полностью всё удалите)
3) запустите прогу и перепроверьте
4) проверьте папку e(ваш диск) :\WSMR2007\wsmrdat\W2007\ - пусто?
Папка  Темп девственно чиста.... В папке W2007 навалом всего. Я так понимаю, что еще не всё потеряно, да? Ну обнадёжте меня ((
да, не всё потеряно. в папке e(ваш диск) :\WSMR2007\wsmrdat\W2007\  и e(ваш диск) :\WSMR2007\wsmrdat\W2001\ лежат сами расценки
значит расценки на месте. но вот что с этим делать теперь, я не знаю.   и почему расценки не видны не знаю. могу посоветовать простую(возможно глупую) процедуру перезагрузиться.
ПС. если вы делали копии своей проги, то попробуйте восстановиться. главное (объекты) лежит здесь e:\WSMR2007\wsmrdat\DAT\
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Мая 2012
посмотрите в переменных средах
возможно сбился маршрут к папкам, в которых лежат бызы расценок
Я перезагружалась аж 5 раз ((. Как в анекдоте: "стекло протёрла, фарами поморгала".... Копии я не делала, всё, жизнь дала трещину... ((
*  переменные среды.png (449.73 Кб, 1057x863 - просмотрено 42 раз.)
Цитата inusik82:
Копии я не делала,
а зря! с этой прогой надо делать. (я делаю каждый 1-2 м-ца)
В переменных средах вроде всё нормуль... \WSMR2007\wsmrdat\W2007\ и  \WSMR2007\wsmrdat\W2001\. Мы меня теряем ((.....
а как вы видите что у вас все расценки пропали?
пропили данные из конкретной процентовки или их нет и в справочниках расценок?
Цитата inusik82:
У меня попропадали все расценки ...
здесь такое уже было, поищите в этой ветке
)) Нет, с конкретной процентовки я их не пропивала, в них то они как раз есть )), их нету в справочниках. Утром открыла прогу, в расценки - бах, а там пустота..
Цитата inusik82:
inusik82
в БНТУ позвонить не можете?
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  02 Мая 2012
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
пусть кто-нить поделится с вами файликом, где хранятся справочник со всеми расценками, если это конечно возможно в Вашем програмном продукте)
похоже расценки на месте
даж не знаю
можно попробовать проиндексировать базы данных
Цитата vad25:
можно попробовать проиндксировать базы данных
или установить прогу снова и заменить папки с объектами, материалами, ворд-формами (предварительно их скопировав)
или напишите     Cooper в ЛС
Машины и механизмы у меня остались, материалы тоже все имеются, убежали только расценки. Будем искать, с перломутровыми пуговицами. )) Всем откликнувшимся спасибо!!!!
Ура!!!! Всё появилось!!! Как мало-то надо для счастья!!! ))
nedam ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2012
каким образом нашлись?
inusik82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Мая 2012
Я позвонила мальчику одному, который когда-то приходил обслуживать прогу, он мне по телефону диктовал набор цифр в маленьком окошке (где какой-то Апет что ли...) раза 4 или даже пять, вот после всей этой процедуры у меня всё заработало!!! )))
такое?
*  окошко.png (370.42 Кб, 830x603 - просмотрено 66 раз.)
Ага.)) Оно, радимое!!
у вас слетела регистрация. вы ее восстановили.
Тогда не понимаю, почему не пропало всё: механизмы. материалы, а только расценки?
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2012
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Цитата inusik82:
Людцы добрые, спасите!!!!! У меня попропадали все расценки из баз 2001 и 2006 годов, открываю "расценки", а там пустота.... Это всё, капец?! Обеспокоенный
Это защита. Покупайте легально прогу и будет вам счастье
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Мая 2012
подскажите в расчете текущих цен к зарплате ставить коэфициент не 1 а 1,5 можно на каком основании?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  03 Мая 2012
коэффициенты бывают разные - по РСН 8.01.104, по техчастям сборников, и даже как увеличение объема работ (есть расценки, которые специально для такого предназначены).
 unsu   03 Мая 2012
не обязательно. у нас легальная программа и тоже такое было.
по-моему это сборник для норм в базе 2006. А когда в программе идет расчет в текущих ценах, есть формула для индекса стоимость В7, там по умолчанию стоит 1. И тут возник вопрос могу ли я это коэфициент менять на 1,5. И на каком основании. Достаточно только согласия заказчика?
*  пример.docx (178.24 Кб - загружено 38 раз.)
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Мая 2012
достаточно при небюджетном финансированию, по соглашению сторон.
 manst   07 Мая 2012
подскажите плиз , а как полностью вычистить всю базу программы Апета?  чтобы потом залить пару объектов
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Мая 2012
что значит вычистить всю базу
хотите удалить все свои объекты что ли?
 manst   07 Мая 2012
да сделать как бы на отдельной машине, вычистить мусор и оставить пару объектов для работы
тогда просто заходите в справочник объектов и удаляете от туда все объекты которые вам не нужны
 manst   07 Мая 2012
делаю через сервис отправить объект  - сохраняется каталог типа copy105 ,  затем пытаюсь сделать сервис/принять объект, выбираю этот каталог copy105, а мне пишет, чтомол сметы в директории не найдены.....
где, что не так?
 manst   07 Мая 2012
разобрался.... нужно на каталог выше ставить
 manst   07 Мая 2012
а функция отправить объект, она перемещает его или копирует?
копирует
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 457, всего 42139(+16) пользователей |
