/ Сметная программа БНТУ - WSMR
23
24
25
26
27
33
dziomin
30 Июня 2012
11
170
, cтаж: 26 лет
Цитата JANEru:
Ткните носом пожалуйста)))где можно в РС в базе 1991 г увидеть соцстрах 34% и (или)его компенсацию???хоть убейте не найду
если речь о компенсации при применении повышающего коэффициента к зарплате, то эту компенсацию надо вводить вручную.
Лейла
10 Июля 2012
11
170
вот у нас такая картина: коэффициент на ЗП дали, но уточнили, что этот коэффициент только к текущим ценам и только на ЗП, стимулирующие остаются неизменными. соответственно и соц.страх от стимулирующих не поменялся. И НР не поменялись, так как ЗП в базе не поменялась, а только в тек.ценах. Спрашиваем у заказчика, как он нам собирается компенсировать соц.страх. на добавленную ЗП - да НИКАК, ничего не знаем берите себе на убытки. Договор тоже они переделывать не собираются. Как взять эти деньги??? люди работу сделали, а еще должны остались??? есть ли какой документ, чтоб эти деньги вернуть???
10 Июля 2012
2927
15 922
повышающие коэф. и компенсации к ним - только согласно договору.
Если у вас прописан только коэф. и заказчик не хочет что либо еще компенсировать, то вы ничего не сделаете.
Компенсируйте соц. страх за сче доп. з/п. Допустим, доп. з/п=50млн, на з/п отдаете 25млн, остальное компенсация
manst
24 Июля 2012
2927
15 922
Прошу прощения , когда нажимаю в меню "Печать результата по процентовке" то в ворд нормально только шапка переносится, а все остальное по нулям, это регистрация слетела или что?
manst
24 Июля 2012
2927
15 922
Это в апетовской программе
Woker
24 Июля 2012
43
846
, всяки разные,
да, слетела регистрация
Nadin.in
01 Августа 2012
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
пожалуйста помогите разобраться с прогой, набрала процентовку, хтоле вывести на печать, пустой файл, после этого решила произвести индексацию, программа вообще закрылась. теперь уже и комп перезагрузила пару раз, но прога не отвечает - выходит табличка: индекс не соответствует, удалите индекс файл и пересоздайте индекс. не знаю что делать? может кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Синтия
06 Августа 2012
279
Подскажите, пожалуйста! Можно ли из программы БНТУ закодировать смету, чтоб потом открыть в Синкевиче? Читала в начале темы, что нельзя, но может что-то изменилось за столько лет...
ИнжЭкон
07 Августа 2012
1163
11 027
ничего не изменилось и не изменится в будущем
Cooper
15 Августа 2012
20
373
У Сенкевича сметы зашифрованы (вроде). А алгоритмом шифрования он не делился
В теме про программу Синкевича напишите. Это больше его работа. Может он принимать данные из программы БНТУ или нет? Правда сметы в программе БНТУ тоже зашифрованы. Но не большая проблема их открыть.
16 Августа 2012
2927
15 922
С чего это - это его работа...
У Синкевича и из СиС берет, и в СиС загоняет. А БНТУ этим не может похвастаться...
По вашей логике, так Синкевич должен ко всем (сколько их там штук 10) прогам импорт/экспорт сделать? Смешно...
SinkevichS
16 Августа 2012
38
835
, Разработчик программы,
Нет, не могу. Файлы базы данных зашифрованы и имеют определенную структуру.
А вот это вообще улыбнуло... А Вы представляете сколько нужно потратить труда и сил, чтобы из файлов чужой программы с абсолютно другой архитектурой и логикой, сконвертировать НУЖНЫЕ данные и корректно погрузить их в программу?
Cooper
16 Августа 2012
20
373
Цитата SinkevichS:
Улыбающийся А вот это вообще улыбнуло... А Вы представляете сколько нужно потратить труда и сил, чтобы из файлов чужой программы с абсолютно другой архитектурой и логикой, сконвертировать НУЖНЫЕ данные и корректно погрузить их в программу?
Я говорил, что"открыть" небольшая проблема. А конвертировать это анрил.
Так и вопрос надо задавать по другому. Типа - "Может в СиС перегонять или нет?".
Вопрос звучал так "Можно ли из программы БНТУ закодировать смету, чтоб потом открыть в Синкевиче?" Про СиС не слова. То есть можно только догадываться какие форматы программа Синкевича открывает.
Nadin.in
22 Августа 2012
387
возникла проблема в программе: если делаю индексацию процентовок, или вывожу на печать, в программе все время выскакивает ошибка программы, затем таблица из папки bin. Как с этим бороться, может у кого нибудь уже были эти проблемы поделитесь советом. приходится нажимать на Ок по 100 раз подряд, и не хватает времени с этим бороться!
kela
23 Августа 2012
387
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как в W-SMR вывести на печать остатки по смете. Очень прошу, объясните подробно - неделю работаю)))
Nadin.in
23 Августа 2012
387
P
ЗАХОДИТЕ в смету, выбираете вывести в ворд, а в списке есть 6-кс по всем расценкам, затем чуть ниже определите какой период и какая смета и все на печать.
Nadin.in
23 Августа 2012
387
смотрите рисунок
Doc1.docx
(290.1 Кб - загружено 46 раз.)
kela
24 Августа 2012
387
Nadin.in, спасибо большое)
Рябинка
24 Августа 2012
387
Товарищи! Кто-нибудь сейчас может подсказать одну формулу из программы?
А именно: в РС в закладке расчет командировочных затрат строка "нормативная трудоемкость работ" (можно просто скопировать и закинуть сюда). Заранее благодарю.
spichka
24 Августа 2012
19
203
(A301+A302+A303+A304+A305)/8
Рябинка
24 Августа 2012
19
203
Спасибо. Я так понимаю, А301-трудоемкость рабочих, А302-машинистов, А303- трудоемкость в накладных, А304-во временных, А305 - в зимних. Если не сложно, расшифруйте еще пожалуйста А303, А304 и А305 (это скорее всего будет в РС в самом верху). Интересует как программа считает. Накладные скорее всего на 0,000031 умножает, а дальше?
Программы нет под рукой((
spichka
24 Августа 2012
19
203
А303 = A60*0.000031*B5/100, где А60 - НР, В5 - % от общего объема работ;
А304 = A90*0.0001*B5/100, где А90 - временные
А305 = A95*0.000177*B5/100, где А95 - зимние
Рябинка
24 Августа 2012
19
203
Спасибо огромное, +)
подскажите пож., индексы уже грузятся в прогу ? Пишу с моб. Тел. И не могу проверить.
vad25
27 Августа 2012
403
5 953
, инженер+,
да, грузятся
Анна 88
27 Сентября 2012
22
, cтаж: 15 лет
Народ,у меня одной последние индексы на сайте за июль??
елена221075
27 Сентября 2012
22
УЖЕ сентябрь есть
https://smrwin.narod.ru/ind.html
Анна 88
27 Сентября 2012
22
, cтаж: 15 лет
странно,почему-то открывались только за июль
Natasha_08_08
08 Октября 2012
176
, инженер ПТО,
Почему не загружаются электронные сметы в программу БНТУ с расширением "dat"
выдает сообщение "Команда содержит не распознанное ключевое слово"
kuVAALda
09 Октября 2012
176
подскажите, что можно сделать:
при формировании объекта (сметная программа бнту) выбивает ошибку "несовпадение типов данных"....
я уже и антивирусник снёс. и переустанавливал.
думал конфликтует....
не помогло.
Woker
09 Октября 2012
43
846
, всяки разные,
Цитата юлия 83-83:
Подскажите, пожалуйста , есть ли какая-нибудь инструкцию по освоению программы БНТУ. если есть, то где можно глянуть? спасибо
инструкция есть в программе
ИНСТРУКЦИЯ.DOC
(301 Кб - загружено 79 раз.)
Woker
09 Октября 2012
43
846
, всяки разные,
не помогло.
позвонить разработчику по указанным там телефонам не пробовали?
kuVAALda
09 Октября 2012
43
846
[/quote]
так с разработчиком вчера и колдовали.
не хочется винду переустанавливать.
Олег К
09 Октября 2012
43
846
Попробуйте установить на другой машине. Почистите реестр, восстановление системы попробуйте. Чего сразу в крайности такие...
iM
09 Октября 2012
366
2 683
не помогло.
Если проблема касается только одного объекта, то смету свою смотрите в какой расценке внесли в цифровое поле текст, или непечатные знаки - запятая вместо точки. Попробуйте создать новый объект и по частям копируйте свои сметы. Будет шанс отловить ошибку.
P.S. В первую очередь смотрите расценки отличающиеся от базовых.
kuVAALda
12 Октября 2012
366
2 683
не помогло.
Реестр чист, как голос младенца.
Сносили старую прогу, думали в ней проблема из-за антивируса выскочила.
Снёс антивирус, установили свежую - бьёт ошибку.
Всё делал по инструкции: "Справочники", "Список объектов" и......
Вот она картинка:
(207.25 Кб, 1366x768 - просмотрено 91 раз.)
vad25
12 Октября 2012
403
5 953
, инженер+,
а в какой момент эта ошибка появляется, или точнее после какого действия?
Nadin.in
12 Октября 2012
387
Сносили старую прогу, думали в ней проблема из-за антивируса выскочила.Снёс антивирус, установили свежую - бьёт ошибку.
У меня была похожая проблема. звонила разработчикам, посоветовали все время нажимать продолжить, очень много раз, затем зделать индексацию данных. При индексации скорее всего будет просить файл дбф, которого почему то в проге нет. если такого не будет, возможно проблема будет решена. а вот где взять эту таблицу(dbf) сама бы с удовольствием узнала...
d. zh.
26 Октября 2012
, УП, Ведущий инженер по ПСР, cтаж: 15 лет
Здравствуйте! подскажите кто-нибудь. как при расчете в базе 91 разделить жилую и встроеную части? заранее благодарен.
german27
30 Октября 2012
18
Всем привет.кто знает помогите. в программе БНТУ 1.4.1 при каждом запуске слетают дериктории, кто знает в чём дело помогите???
Woker
31 Октября 2012
43
846
, всяки разные,
Цитата german27:
german27
там в программе телефон, позвоните и вам ответят.
елена221075
01 Ноября 2012
43
846
дОБРЫЙ день! Скопируйте кто-нибудь индексы октября пожайлуста с проги именно, пункт 1.ремонтно-строительные,пункт 21.рем-строит. внебюджет и пункт 7 -Гомельская обл заранее благодарна
РАМБИР
06 Ноября 2012
43
846
Вот раскрывай смотри пользуй
по запросу.rar
(1379.75 Кб - загружено 21 раз.)
Рябинка
19 Ноября 2012
43
846
Цитата Смета:
Добрый день,помогите пожалуйста индексами за октябрь,внебюджет,новое строительство Минск,в ворде. Огромное спасибо
Индексы внебюджет.doc
(97 Кб - загружено 16 раз.)
lu4ik
04 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Почему при наборе списка материальных ресурсов по процентовке в графах вмето 5 цифр пишет 2 или 3
Cooper
04 Декабря 2012
20
373
ничего не понял. 1) в каких графах? 2) это на печати или при вводе?
lu4ik
04 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
1) в графах стоимости 2) при вводе
Olich_86
06 Декабря 2012
, инженер,
Подскажите пожалуйста, можно ли вывести в программе остатки по видам работ по смете (журнал 6-КС) с разноской по организациям (прорабам), но не в денежном выражении, а в объемах по расценкам. Заранее спасибо.
JANEru
07 Декабря 2012
Довольно глупый вопрос,но все же.как в программе выделить материал.к примеру:нужно ввести свой материал.его ввели со своим обозначением.как сделать,чтобы материал выделился синим цветом и его было видно в Мт и СМт?чтобы не вводить его в ручную?
Рябинка
07 Декабря 2012
нужно набирать его через "список материалов" - "новый материал". И уже из справочника переносить в процентовку. Тогда он будет "материалом".
JANEru
07 Декабря 2012
а я супорством ищу волшебную кнопочку...вроде "тип строки"...Эх жалко)))
Рябинка
07 Декабря 2012
Цитата JANEru:
я у упорством ищу волшебную кнопочку...
))) не прокатит...
Barabashka11
09 Декабря 2012
Узнал, что теперь сайт лаборатории, распространяющей wsmr-ку переехал с smrwin.narod.ru на nilits.bntu.by. Соответственно и индексы будут скачиваться уже с него. Поэтому в конце месяца не забываем изменить в программе в пункте сервис - переменные среды - имя сайта для скачивания индексов smrwin.narod.ru на nilits.bntu.by для автоматической закачки
mioche
12 Декабря 2012
23
, Институт, инженер-сметчик, cтаж: 19 лет
Волшебная кнопочка F4, нажимаете и вводите в окошке наименование, ед изм. и т.д. Когда все заполните и нажмете enter, материал выделится цветом и будет виден в Смт.
Светстрой
21 Декабря 2012
161
, Инженер по проектно-сметной работе,
Скопировала новый алгоритм в соответствии с приказом №352, распаковала, а вот в программе его нету?
iM
21 Декабря 2012
366
2 683
Зайдите в сервис и выберите - индексация базы процентовок, - должно появится.
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
Откуда скопировала?
Светстрой
21 Декабря 2012
161
Сайт nilits.bntu.by
lu4ik
21 Декабря 2012
170
, инженер ПТО,
И у меня ничего не получилось(((
iM
21 Декабря 2012
366
2 683
Куда сохраняли,- распаковывали? В Wsmr2007\wsmrdat\W2007?
😥Расследование, оформление и учет несчастных случаев.
С 1 января 2026 года вступили в силу изменения в расследовании несчастных случаев, обусловленные постановлением Министерства труда и социальной защиты от 3 ноября 2025 года №128.
23
24
25
26
27
33
Сметные программы (в разделе 91 тем):
