 Сметные программы / Сметная программа БНТУ - WSMR
Страницы: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 33
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2013
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
Цитата ssmr:
Базу 2006Г. И 91Г. ставят бесплатно, как бонус, т.к со временем в смр-про должна появится база 2006
у нас 2 отдельных договора. платим за сопровождение 2х программ (СМР-про и WSMR).
ssmr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  инженер пто, Belarus
они обещали все базы в одной программе, не сделали. Вот и ставят бесплатно старую программу. Но у этой программы есть еще разные продавцы. Может в этом разница
zhebit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Июня 2013
Подскажите, может у кого сохранился файл обновления "Список Индексов для Внебюджетных Объектов,Бюджетных Объектов и Жилья для Нуждающихся", который был выложен на сайте https://smrwin.narod.ru. Буду очень благодарна. А то своевременно не установили, сейчас - небюджет появился, а на сайте уже нет обновления. Засада.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июня 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
наверное у автора этого сайта, то есть у меня
файла, конечно, нет, но могу новый сформировать
zhebit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июня 2013
Если есть возможность - помогите. Очень нужно. Спасибо.
Cooper ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июня 2013
Вроде эти файлы
*  spindex.rar (1.45 Кб - загружено 26 раз.)
georgiy_v ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  Russian Federation
Цитата PTODSK:
Цитата georgiy_v:
Подскажите, как в программе БНТУ проставить правильно доп. транспорт, если этот доп. транспорт нужно взять не на все материалы, а только выборочно. В расчёте процент доп. транспорта автоматически накручивается на все материалы
Я распечатываю расчет доп транспорта и вручную делаю пересчет. Расчет в текущих подправляю тоже вручную.
Cпасибо, я также сейчас делаю, вручную, но надеялась, что можно автоматически. Создаю в программе расчет (он в ворде), копирую таблицу в Excel, и там уже быстренько считаю стоимость доп.транспорта на нужные материалы
irischa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июня 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 268 ,  Гидрогеолог, cтаж: 47 лет Belarus
А кто мне подскажет: в базе 2006г. коэффициенты к зарплате по 5 постановлению автоматом выбивает или надо что-то делать-нигде не вижу, а если добавить вручную,тогда он на всем отражается,а так-не надо.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Июня 2013
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
этот коэффициент стоит в РСе к индексу на з/п
moroz ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июня 2013
Репутация: 13  [+] , сообщений: 151 ,  Сметчик, Belarus
Выберите алгоритм расчета стоимости 7.2.1. Новое стр-во пост. № 5 от 12.03.2013
 JANEru   19 Июня 2013
Добрый день! Как в программе разделить транпорт заказчика и подрядчика?Вроде бы при выделении материала как м-л Заказчика все стоит правильно,а в итоге в Рс все равно общаком стоит транспорт.
 PTODSK   19 Июня 2013
 в режиме СМТ становимся на материал,правой клавишей -щелк- дополнительные расчеты по материалам и выбираем из вариантов  - транспорт заказчика или подрядчика, ТЗР чьи и т.д.
 JANEru   19 Июня 2013
в общем-то так и делала.и все равно,когда закрываешь СМт и опять открываешь для проверки ничего не сохраняется.и в РС все в общем как стояло,так и стоит.может еще что-нибудь сделать надо?
МихПет. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Июня 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 37 ,  Belarus
Добрый день всем!
  Столкнулся с такой проблемой: сумма прочих материалов  в базовых ценах умноженная  на индекс (в СМТ) не равна сумме прочих в текущих ценах (если проверять на калкуляторе)!
Раньше таким вопросом не заморачивался, пока Зак-к не прицепился.Может кто доходчиво объяснит, в чем дело?
 Олег К   19 Июня 2013
А считаете от оптовой или от сметной цены?
от сметной конечно
 Олег К   19 Июня 2013
Цитата МихПет.:
от сметной конечно
А попробуйте от оптовой, думаю вопрос отпадет сам собой.
 А какие манипуляции надо для этого проделать? что-то не соображу
 Олег К   19 Июня 2013
В базе на материалы есть две цены, одна оптовая (отпускная), другая сметная, учитывающая транспорт и ЗСР. Так вот, цифру надо брать оптовую и ее умножать на индекс материалов.   В программе эти цены видны, как и в ведомости материалов.
*  Пример.png (214.3 Кб, 1360x1257 - просмотрено 58 раз.)
МихПет. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2013
Ваш пример, увы, явно не из программы "WSMR-2007".У меня с СМТ нет ничего подобного...
 Прочитал еще раз внитмательно инструкцию №25 и мне все стало ясно....
zhebit ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Июня 2013
Цитата Cooper:
Вроде эти файлы
Простите, где их нужно разместить в программе? Может существует какой-то определенный  порядок действий? Или все просто? Плиз.......
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2013
скиньте с-2 в 2006г. любой. форму нужно посмотреть
*  с-2.rtf (549.66 Кб - загружено 20 раз.)
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Июня 2013
с такой согласна. а отдельными расчетами в программе можно печатать? мне предоставили все отдельно и работы и маты и мехи и расчет
 PTODSK   21 Июня 2013
Можно и нужно.От нас заказчик требует с2 согласно установленной формы, а все остальные расчеты (материалы,механизмы и т.д.) как приложения.
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Июня 2013
Репутация: 736  [+] , сообщений: 7 835 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
можно и так и так)
Цитата Andrey_Nev:
можно и так и так)
вопрос в том что расчет в тек ценах отдельно, т.о. работы в базе нужно подписывать и тек.цены отдельно нужно. это правильно?
 Олег К   21 Июня 2013
Не правильно.
только в текущих Заказчик подписывает. (ПРИНЯЛ)  Базу визирует технадзор Заказчика, если таковой имеется)
Цитата Олег К:
Не правильно.
да. у меня такое же мнение, но! как это урегулировать?
все отношения регулируются действующим законодательством и договором, не противоречащиму этому законодательству
не этот случай - жуть... на формах ведь написали что сие и сие есть приложение к нужному постановлению... ну их вредные они
так в чем собственно претензии Вашего Заказчика?
это у меня к подрядчику
и что эти вредины не так делают ?
дают отдельные формы. если так правильно то и пусть дают. я на месте работы в подряде так не делаю, поэтому и вопрос
 Олег К   21 Июня 2013
Отправить обратно документы, с требованием предоставить правильную утвержденную форму С-2. Вполне мотивированный отказ. Все же это и ваш документ и он дложен быть в соответствии.
руки чешутся так сделать. учитывая что все формы с 2012 года.  у них один ответ "мы так всем делаем" и это выше чем закон. в подряде легче разруливать вопросы чем в службе заказчика
какие такие отдельные формы? (не С2 что ли?)
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Июня 2013
никакой проблемы в этом нет. разделение составных частей с-2 никак не наказуемо и не нарушает требований никаких документов
а на больших стройках с длинными цепочками участников строительства  это по сути единственно возможный вариант оформления документов
так что не стоит выдумывать проблемы там где их нет)
Oleg_K ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Июня 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 233 ,  инженер-сметчик, Belarus
Присоединяюсь
Цитата Oleg_K:
Присоединяюсь
важно не выдумывать - важно мнение большинства
если заказчику за это ничего не будет, то в принципе и ладно бы
 Олег К   21 Июня 2013
Тогда я тоже присоединяюсь.
А вот юрист бы сказал привести в соответствие. На всякий случай.
важно не мнение большинства а нормативные требования)
не будет за это ничего ни заказчику ни подрядчику
так а в чем собственно несоответствме, Олег?
Помнится как то в белых книгах  РНТЦ выкладывали примеры расчета за выполненные работы на общей системе налогооблажения. УСН, так ведомости отдельно шли (механизмы, материалы)
 Олег К   21 Июня 2013
Да было дело. С тем же КРУ. Мол форма С-2 не соответствует утвержденной, расчет в базе с печатями и в текущих тоже печати, оборудование там фигурирует и все такое. Правда ничего из этого у них не вышло, но нервы потрепали.
главное, что расчеты правильные и завышения нет, работы выполнены качественно и в срок... ИМХО)
и я того же мнения)
к тому же у меня такое подозрение что вопрос по формам документов ни разу не в компетенции КРУ...
в целях сохранения нервов и задан вопрос. ведь мы прекрасно знаем что если не за что зацепиться, то всегда можно расчесать оформление первички и по 10% в плечики зарядить с документа
 Олег К   21 Июня 2013
Что и пытались сделать. Но сила в правде и мы победили. ))
ваша информация крепко устарела
доколупывания к первичке (актам) давно не практикуется, т.к. есть закрытый перечень оснований, к чему там можно доколупаться
и места расположения печатей равно как на какой странице что распечатано там явно нет
а любая проверка это нервы по определению, без этого по любому никак)
случайно нету озвученного перечня? т.к. везде этим процентом бравируют (информация не моя)
как бы так поработать и чтобы за это ничего не было?
смотрите указ президента от 2011 года №114 - все в нем
Аматар ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2013
Репутация: 20  [+] , сообщений: 479 ,  Начальник ПТО, Belarus
Народ, это только у меня индексы за июнь до сих пор не загружаются?
Elena36 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Июня 2013
Репутация: 51  [+] , сообщений: 333 ,  Belarus
так их еще не повесили на загрузочных сайтах
Сайты у меня вообще не открываются (висят) со вчерашнего, как и телефоны пост. заняты... Но ведь здесь на форуме уже сутки как появились, обычно за это время и БНТУ "успевало" вывесить.
 klimenok   26 Июня 2013
Как это всё надоело, чтобы до настоящего времени не внесли индексы!!!! Заказчик уже все мозги выел!!!!
Ksushka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Июня 2013
по старым заказчик не примет?
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 429, всего 42138(+15) пользователей |
