31
32
33
34
35
104
tehno00
02 Ноября 2013
39
, Инж.ПТО, cтаж: 24 лет
Цитата pmk-188:
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста расценку в базе НРР на погрузку строительного мусора!!!
Ввожу в ручную так и не з/п и эмим и все остальное не могу подставить соответствующую стоимость(((
Е51-7-1 вручную
Е51-7-6 погрузчиком
pmk-188
04 Ноября 2013
55
, ОАО"ПМК-188", инженер ПТО,
Спасибо большое))
vittorio
04 Ноября 2013
62
, инженер-сметчик/экономист, cтаж: 13 лет
здравствуйте! Мы генподрядчик в схеме заказчик-генподрядчик-субподрядчик. Ранее было написано, что работы субподрядчика не включаются в процентовку генподрядчика, а идут вместе с объемами генподрядчика под общей справкой. Как в sxw сделать эту общую справку? Была бы рада, если бы описали весь процесс составления актов и справки.
Croatoan
04 Ноября 2013
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Если вы хотите сделать все автоматизированно, вам придется в программе набрать процентовку субчика, чтобы она совпадала копейка-в-копейку, делаете отдельный расчет возврата генуслуг (в программе в регистрационной карточке есть спец строки, разберетесь). Далее выдаете справку С-3 как обычно со своей процентовки и процентовки субчиков и расчета возврата, делаете реестр актов (собственными силами, силами субподрядной организации, возврат генуслуг). Отдавая заказчику всю документацию, отдаете свою процентовку, процентовку субчика (будет трехсторонняя подпись), расчет возврата генуслуг, полную справку и реестр.
Если делать не автоматизированно, то справку С-3 придется делать вручную, но перенабирать процентовку субчика не надо будет (хотя как проверить, не перенабрав, не знаю)
А если мы выполняем только ген.услуги, какую расценку взять в нашей процентовке? Или в нашу процентовку включаются и работы субчика?
Croatoan
04 Ноября 2013
123
941
Если собственными силами вы ничего не выполняли, а забираете только генуслуги, вашей процентовки не будет вообще. Делайте расчет к субподрядной процентовке по возврату генуслуг, субподрядную процентовку и на общую сумму первого и второго справку + реестр.
vittorio
04 Ноября 2013
62
спасибо
VovoS
04 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В С-3 внизу слева (под актами) нажимаете кнопку "+" (Добавить вспомогательный акт) и вносите данные субподрядчика из его справки или расчета. Появится вспомогательный акт, отмечаете его и ваши галочками и вверху слева нажимаете кнопку "Пересчитать" Программа автоматом сложит ваши акты и получите общую справку.
Croatoan
04 Ноября 2013
123
941
Это не совсем красиво. В моем случае я прикладываю бумагу с расчетом этой добавленной цифры (гу+ндс), а так у меня эта цифра только в справке появляется.
свой акт надо сделать в проге на ГУ, а вот акт суба можно не перенабирать, а включить, как вспомогательный, потом легко в этом месяце и в последующих свести С-3 совместно с субами
Анна(nuti)
06 Ноября 2013
123
941
Здравствуйте. Я слышала, что сейчас изменились проценты для расчета транспортных затрат. Не могли бы написать, какие они сейчас, я что то не могу найти в интернете
Олег К
06 Ноября 2013
123
941
2.5. Транспортные расходы, включая заготовительно - складские
расходы, по доставке материалов от предприятий-изготовителей и (или)
поставщиков до приобъектного склада объекта строительства,
определяются от стоимости строительных материалов по процентной
норме по трем зонам строительства в размерах:
- по объектам городского строительства – 9,2 %,
- по объектам строительства в сельской местности – 13,4 %,
- по объектам строительства в г. Минске – 8,6 %.»
https://www.rstc.by/download/post_40.pdf
Sasgen
08 Ноября 2013
43
Подскажите пожалуйста как в программе поставить для сметы и расёта по НРР 2012, чтобы материалы считались по факту и не них не накручивался прогнозный индекс?
Croatoan
08 Ноября 2013
123
941
Включите режим расчета отклонений по материалам.
Sasgen
08 Ноября 2013
43
Спасибо) Этот режим транспортные походу не учитывает, посчитаю вручную!
Croatoan
08 Ноября 2013
123
941
В постановлении 1553 не предусматривается корректировка транспорта.
Sasgen
08 Ноября 2013
43
Если я вставляю материал не из базы с фактической стоимостью, соответственно с фактическими транспортными затратами, значит и на транспорт прогнозный не нужен. Правильно я понимаю?)
Ещё вопрос есть:
Руководство моей организации спрашивает: куда в смете (расчёте) включать затраты с платных дорог Bell Toll, чтобы выставлять заказчику?
Подскажите, если есть опыт!
Croatoan
08 Ноября 2013
123
941
Если вы делаете акт выполненных работ и включается фактическую стоимость материалов по отклонениям, то материалы посчитает по факту (сметная стоимость*прогнозный + разница между сметной стоимостью и фактом, итого получится факт). А вот транспорт не корректируется, он как был в смете, так и остается, умножаясь на прогнозный индекс.
По Белл Толлу не уверен, но я представляю ситуацию так: если составляете смету, включите эти затраты в прочие. Если акт выполненных работ - это убыток предприятия, из которого можно выйти только через подписание доп соглашения.
Еще можете почитать здесь:
https://proekt.by/byuro_zakazchikapodryadchika/transportnie_rashodi_i_beltoll-t37003.2.html#msg324238
kress_tt
08 Ноября 2013
123
941
Подскажите пожалуйста! правильно ли что программа на генуслуги не берет прогнозный индекс?
Croatoan
11 Ноября 2013
123
941
На прогнозный индекс программа умножает конечную цифру, которая стоит перед стат. отчетностью. В неё попадают и генуслуги. Если вы генподрядчик и хотите забрать ГУ, вам надо сумму ГУ умножить на прогнозный.
__Alina__
13 Ноября 2013
184
, Инженер-сметчик, cтаж: 15 лет
Можно ли сделать в методике расчета "Льгота по НДС" так, чтобы материалы вводились без НДС в графе "фактическая цена"? Или сделать две колонки "фактическая цена с НДС" и "фактическая цена без НДС".
Очень неудобно открывать каждый материал и вводить цену без НДС. И проверять невозможно. Я каждый раз на печать вывожу "отклонения по материалам" и делаю вручную цены без НДС.
Croatoan
13 Ноября 2013
123
941
Добавьте в корректировке расчета новую строку, в которую внесите сумму без НДС, которую можно взять из ведомости материалов.
__Alina__
13 Ноября 2013
184
Спасибо! Но строка новая меня не спасет, я все равно буду каждый раз залазить в метериал и писать цену без НДС.
В ведомости материалов материалы по сметной цене, а не по моей фактической. Такая мне не подходит
SinkevichS
13 Ноября 2013
38
835
, Разработчик программы,
Так а для чего нужен тогда Расчет отклонений?
__Alina__
13 Ноября 2013
184
В расчете отклонений материалы тоже с НДС уже идут.
Было бы хорошо в программе сделать внесение цен без НДС, не залазя в сам материал (ведь только при открытии каждого материала я могу внести цену без НДС, а это очень неудобно, когда таких материалов оооооооочень много.
viachaslau.m
14 Ноября 2013
21
Добрый день!
Составил смету по НРР-2012.
В текущих ценах в нормах на 01/04/2013 стоимость составляет 13 млн. (почему то не входят затраты на соц. страх. и НДС)
По итогу сметы с учетом прогнозного индекса на апрель-ноябрь стоимость составляет 19 млн. (итого вместе с соц. страхом и НДС)
Версия программы 7.4.00.0.
Меня очень сильно смущает стоимость в нормах на 01/04/2013.
Правильно ли в данной ситуации её считает программа?
Нет ли здесь ошибки?
SinkevichS
14 Ноября 2013
38
835
Цитата viachaslau.m:
Добрый день!
А может проще было расчет выложить в xls?
Вот. Просмотрите, пожалуйста.
в ценах на 01.04.2013 на сантехнические работы с изменениями.xls
(80 Кб - загружено 19 раз.)
14 Ноября 2013
2922
15 915
все верно считает
13 млн. - это СМР
потом по главам ССР можно добавить временные, зимние, прочие, прогноз и налоги
__Alina__
14 Ноября 2013
184
Люди добрые!!!
Помогите разобраться...Почему разная
заработная плата
в одинаковых сметах? Первая смета проектного института, вторая моя.
(546.73 Кб, 1920x1080 - просмотрено 48 раз.)
(573.9 Кб, 1920x1080 - просмотрено 38 раз.)
Наталья198512
14 Ноября 2013
73
384
, Инженер по сметной работе,
Цитата Ja-Alina:
Люди добрые!!!
заработная плата
Перенабрала расценку, у меня получилось как в смете проектного института. Попробуйте обновить методику расчета. А коэффициент 1,2 к нормам зп и ЭМИМ вы где проставляете, что-то у вас его не видно в смете.
14 Ноября 2013
2922
15 915
Цитата Ja-Alina:
Люди добрые!!! Помогите разобраться...Почему разная заработная плата в одинаковых сметах? Первая смета проектного института, вторая моя.
попробуй в РК поставить округления в 2 этапа
__Alina__
14 Ноября 2013
184
все осталось без изменений
может тогда мне проектную смету всегда оставлять "без пересчета"?
14 Ноября 2013
2922
15 915
ну конечно, только проверять надо цены и кол-во матов, иногда не корректно сис передает
__Alina__
14 Ноября 2013
184
Хорошо, спасибо!
__Alina__
18 Ноября 2013
184
Все цены за все время загружены. Почему такое пишет?
(229.05 Кб, 1920x1080 - просмотрено 63 раз.)
Croatoan
18 Ноября 2013
123
941
Вы все файлы внесите. Нужно выбрать не только IBD файл, но еще и BAZ, стоимости чч
__Alina__
18 Ноября 2013
184
Sasgen
19 Ноября 2013
43
Добрый день! Такой вопрос:
При составлении сметы материалы берутся либо по базе, либо факту.
Если по базе, то при расчёте всё просто. Умножаются на прогн индекс.
А вот если смету составляю сейчас, а работы будут выполняться в марте 2014. Материалы нужно брать по факту. Как быть? Когда будем процентоваться в марте, куда вставлять фактические марта в программе и как SXW будет считать отклонения?
Олег К
19 Ноября 2013
43
Точно так же как и по ценам республиканской базы, применять прогнозный.
Наталья198512
19 Ноября 2013
73
384
Сейчас при составлении сметы можете брать или по базе, или ваши фактические цены (цены мониторинга), если известны и в программе в регистрационной карточке в разделе стоимость чел/часа ставьте прогнозный индекс марта 2014 года. Когда будете процентоваться в марте в регистрационной карточке в разделе общие поставите галочку "расчитывать отклонения по материалам" и в закладке "Потребности" будете вставлять свои фактические цены. Потом выведите форму на печать "Расчет отклонений по материалам" и там увидите как поменялась стоимость ваших материалов по сравнению со сметной.
Наталья198512
20 Ноября 2013
73
384
Вопрос такой: ввожу расценку из проектной сметы ПУСК и РЕГУЛИРОВКА, нужно проставить статьи зарплата и ЭМиМ, ставлю кол-во труда рабочих зарплата проставляется, а когда ставлю количество труда машинистов ЭМиМ не проставляется. Не могу понять что куда поставить, чтобы посчиталось ЭМиМ.
20 Ноября 2013
2922
15 915
это немного сложно
но расскажу как
Вводите расценку, вылазит голая карточка, з/п сделали, заходите в ресурсы, в механизмы, добавить из справочника (обязательно, т.к. если без, то выскакивает окно для матов), берете любую, хоть кран на авто ходу, доставляете М021140-1, галку не ставить цену рнтц, ставите на весь объем 1, и цифру по смете на эмим и з/п маш, потом удаляете 021140, остается М-1. переписываете пуск и ругулировка
всё
Наталья198512
20 Ноября 2013
73
384
это немного сложно
но расскажу как
всё
Получилось, спасибо, а это нормально что потом в механизмах вылазит ПУСК И РЕГУЛИРОВКА?
20 Ноября 2013
2922
15 915
Разъяснений нет, но лучше так, чем потом у заказчика (если смета из сис пришла) цифры в с-2 не сходятся с ведомостью механизмов, приходится вручную показывать, что ПиР в том числе в эмим
попрошу у разработчика внести в базу голую карточку работ с возможностью просто вбить нужные цифры, с добавлением строки в том числе по статьям затрат, тогда и в ведомости не будет, и в с-2 видно, типа как свалка...
Наталья198512
20 Ноября 2013
73
384
Ок, поняла.
Наталья198512
20 Ноября 2013
73
384
хорошая идея
Diyar
20 Ноября 2013
может кто-нибудь подскажет куда убежал мой ресурс? он по обоснованию находится, а через расширенный поиск нет
VovoS
20 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В базе 2012 года думаю не получится. Если так сделать, то в офис к разработчику добавится n-ое количество звонков по поводу: "Почему не сходятся суммы ЭМиМ по С-2а и в ведомости механизмов?" И тогда надо будет перебирать расценки вместо сметчиков в поисках этой суммы, чего так не хотят делать сами сметчики.
Тоже самое и с материалами...
VovoS
20 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вы бы лучше написали какой ресурс (обоснование) вы хотите найти и по каким словам в расширенном поиске вы его ищете...
Diyar
21 Ноября 2013
К примеру Диф. автомат (я его сама вводила). В справочнике он точно есть, там я его и по наименованию нахожу и по обозначению, а с помощью поиска ни по каким словам не находится
21 Ноября 2013
2922
15 915
Цитата VovoS:
В базе 2012 года думаю не получится. Если так сделать, то в офис к разработчику добавится n-ое количество звонков по поводу: "Почему не сходятся суммы ЭМиМ по С-2а и в ведомости механизмов?" И тогда надо будет перебирать расценки вместо сметчиков в поисках этой суммы, чего так не хотят делать сами сметчики. Тоже самое и с материалами...
Я как раз. чтоб не звонили предлагаю
Смотрите, закачиваю сис-файлы, там есть Пуск и регулировка, суммы по ведомости механизмов не сходится с С-2
Если добавить голую карточку, в ней реализовать добавление мехов (только нормальное, а не как я обманываю прогу), еще добавить "точку" другое (как свалка), чтоб на печать выводило "в том числе". тогда все ббудет корректно и красиво
VovoS
21 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Я добавил (правда в одно слово) в справочник материалов и механизмов "Дифавтомат" (обозначение выдала программа - СКЛ00000001) и "Дифавто" (обозначение придумал - СЕТ34) и через расширенный поиск все ищется. Так что все должно работать.
.JPG
(145.67 Кб, 1443x870 - просмотрено 31 раз.)
Diyar
21 Ноября 2013
То, что должно работать я знаю, но видимо что-то не так делаю
(95.24 Кб, 1366x768 - просмотрено 26 раз.)
(136.15 Кб, 1366x768 - просмотрено 22 раз.)
SinkevichS
21 Ноября 2013
38
835
Поврежден файл с данными для расширенного поиска. Позвоните в офис, вам его вышлют на мыло
Anma
21 Ноября 2013
71
, экономист,
Добрый день! Подскажите как убрать применение уменьш. коэфф. при расчете хоз. способом. Начальству надо два варианта - обычно и хоз.способом. Хоз.способ поставили - а как вернуться в обычный - не знаем. Только вручную?...
VovoS
21 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Все равно с вами не соглашусь.
Если рассматривать свалку, то она идет отдельно - в С-2а как "в том числе" и в расчете в "прочих", ну и соответственно ее нет в ведомостях материалов и механизмов и суммы по материалам и ЭМиМ совпадают.
По аналогии, если добавить голую карточку и принудительно в нее вбить сумму механизмов и поставить допустим "точку другое", то эта сумма тоже не должна быть видна в ведомости механизмов и в С-2а она должна быть отображена как в "том числе".
При этом в С-2а эту сумму нельзя прибавлять к ЭМиМ. Иначе получим:
внесенные вручную 20000 руб.
ЭМиМ 100000 руб.
Итого по С-2а ЭМиМ 120000 руб (это если их сложить и показать одной суммой).
А в ведомости механизмов 100000 руб.
И сразу же звонок к разработчику: "Почему у меня не сходятся механизмы? Проверьте мою смету." (а в смете 250 расценок и в какой из них добавлено вручную неизвестно).
P.S.: Чтобы не обманывать прогу, можно сделать проще. На закладке ресурсы добавляете "механизм" без справочника, программа выдает карточку ресурса и допустим обзначение "1000". Вы перед 1000 ставите большую русскую букву М (М1000) и карточка автоматически меняется на карточку механизма. И далее заполняете необходимые данные.
VovoS
21 Ноября 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В Регистрационной карточке на закладке Стоимости чел.-ч заново выберите стоимость чел.-часа за ваш период и коэфф. автоматически должны замениться. Или вручную.
21 Ноября 2013
2922
15 915
ЭМиМ 100000 руб.
вот именно так и должно быть... когда есть пуск и регулировка
если почитать нормативку - это просто процент от з/п и эмим
ее не должно быть в ведомости механизмов. т.к. конкретного меха в ней нету, это %
писать заку в ведомости мехов "ПиР" можно, но не всякий зак это примет, многие именно хотят видеть всего эмим, в том числе ПиР в С-2
я прошу голую, чтоб самому вносить
чел, если сам внес, он вспомнит и не будет звонить разработчику
__Alina__
22 Ноября 2013
184
Почему в операциях в
потребностью
, когда удаляешь материал какой-нибудь, то после повторного открытия он восстанавливается? Мне надо удалить воду, а она используется во многих расценках. Мне надо залазить в каждую и удалять?
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
31
32
33
34
35
104
