Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 104
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  09 Декабря 2013
Цитата Татьяна84:
Или это надо вручную проставлять коэффициенты к нормам затрат труда и ЭМиМ??
можно в каждой расценке вручную, а можно выделить нужные, нажать кнопку Kt, и установить нужный коэф. на выделенные расценки
 Татьяна84   09 Декабря 2013
Спасибо))
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Доброе утро, такой вопрос. Мне нужно соединить несколько процентовок в программе( разные месяцы), чтобы получилась одна общая.Как это можно провернуть, чтобы не перенабирать заново расценки и материалы??
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  10 Декабря 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Создать акт. Войти в него и с помощью кнопки "Копировать из смет или актов" (ярлычок с зеленой стрелкой) скопировать нужные позиции из нужных актов.
Если нужно получить общий расчет в текущих ценах, то можно воспользоваться кнопкой "Сложение" (над процентовками).
Если нужно получить сложение по объемам, то добавляете смету или ненакопительный акт -> кнопка Копировать из смет или актов (пятая слева в первом ряду) -> выбираете акт, отмечаете все расценки -> кнопка Выбрать. И так все необходимые вам акты.
 Олег К   11 Декабря 2013
Цитата Олег К:
Тогда, вероятно, это наша, в смысле Татарникова программа. Скиньте их глянуть. Экспорт не так давно стал возможным, может есть недочеты, и если файлы созданы больше месяца назад, к примеру - то сейчас может можно будет исправить.
Может нужна какая-то кооперация?
Цитата Tatarnikow:
Цитата Олег К:
Еще при экспорте в СиС вопросы возникают, у пользователей Синкевича проблемы при импорте наших файлов
Тоже кое-что исправлял. Лучше всего если сам Синкевич укажет что именно криво в его программу попадает. Я ему подсказку давал где у него в экспорте в СиС ошибка была. Так что должок за ним.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Декабря 2013
Я уже поправил эту проблемку. Качайте последнюю версию
 Татьяна84   11 Декабря 2013
Подскажите пожалуйста, почему форма С-29 выводится без цены и стоимости на материалы, видны только кол-во по норме и фактическое?
наверное потому, что в этой стандартной форме эти графы не предусмотрены
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2013
Сергей, Заказчик отказывается подписывать акт на доп.работы, т.к. он оформлен не по утвержденной форме, а именно нет части "Указания Заказчика".
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Декабря 2013
И каким документом утвержден акт на доп. работы?
З.Ы. Вы в Excel'е можете как угодно акт разрисовать для заказчика
по поводу "утвержденной формы" это, конечно, понятно, что погорячились. но требования в 99% случаев идентичны.
я-то, конечно, разрисовала но сегодня их у меня было 3шт, а завтра может быть 10
добавьте, пожалуйста, вверху "Утверждаю", а внизу УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКА за счет каких ср-в доп.работы. Практически всегда требуют такую форму. Удалить эти строки проще, чем добавить (если кому-то они не нужны).
А что слышно с возможностью копирования актов? ооооочень надо
1. Сбросьте нам на почту пример - посмотрим.
2. Уже сделал. Будет в новой версии (примерно через неделю - другую)
1. отправила пример.
2. спасибо. ждем обновления.
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Декабря 2013
Подскажите, пожалуйста, возможно ли вывести а базе НРР 2012 расчет фактической стоимости материалов и расчет стоимости в текущих ценах, как это делалось в базе 2006 года? И можно ли в программе рассчитывать отклонения транспортных затрат?
Заказчик требует отдельной таблицей расчет именно фактической стоимости материалов, а не отклонений. И расчет стоимости работ в текущих ценах в виде таблички с колонками "стоимость работ в ценах составления сметы" и "стоимость работ в ценах месяца выполнения работ". И расчет отклонений транспортных затрат в соответствии с фактической стоимостью материалов.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2013
такого в проге сделать нельзя...
а у заказчика наверное прога бнту стоит...
как они дороги... я тут  с одним воевала, рассказывала про утв. формы с-2а, с-2б, в которых нету столбцов и прогноз применяется в конце...
а они не могут так посчитать, прога видители как, и мы так...
и так как сумма к оплате большая,я отличненько все свела в ексельчике для такого вот зака...
и считают себя суперспецами, а без проги "0"...
по разъяснениям транспорт д. оставаться сметным, т.к. не предусмотрена его корректировка 1553
распечатайте отклонения, уберите столбцы со сметными ценами и отклонения, и будут маты по факту
такого в проге сделать нельзя...а у заказчика наверное прога бнту стоит...как они дороги...
Мне было сказано: ваши трудности, что вы купили программу Синкевича )))
Уже и разъяснения РНТЦ им скидывала... Всё бесполезно.
Все аргументы об утвержденных формах С-2а разбиваются о железобетонное: мне удобней, как в базе 2006 года проверять! Говоришь об утвержденных методиках расчетов и нормативных документах, слышишь: ваши трудности!
Иногда общение с заказчиком - это просто песТня. Очень унылая пестня.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2013
Капец!!! Это уже просто финиш!
Кстати, почитайте ответ разработчика по поводу С2а в другой ветке  (Cooper) https://proekt.by/smetnie_programmi/pk_smrpro-t27991.1290.html
Будь моя воля - сменила бы не программу, а заказчика. Но это не от меня зависит )))
 olesya-teploe   13 Декабря 2013
Пытаюсь в базу вести индивидуальные расценки, создаю в "справочнике расценок" карточку расценки, ставлю трудозатраты рабочих, ОПРи ОХР,  НП, захожу в карточку "потребности" пытаюсь добавить строку "прочие машины" выходит"карточка нормативного кол-ва" ввожу кол-во в рублях, далее "ок."сохранить "ок". Потом захожу опять в корректировку расценки в кладу потребности а там пусто, не сохраняются потребности. Что делать, как ввести?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Декабря 2013
Добавляйте машины свои либо внутри расценки, либо отдельной М-кой в раздел РАБОТЫ
Не могу понять, что к чему
только вот ввела расценку, есть там и маты и мехи
ко мне пришла проектная смета на формате А4, я пытаюсь ее ввести в базу, чтобы по ней сделать расчет, в этой смете не выделены отдельной строкой механизмы, они сидят в расценке. как мне их ввести в расценку? Я пытаюсь добавить внутрь расценки прочие машины, не выходит, что делать?
Олеся, ну ты как маленькая...
какие прочие могут быть в НРР-2012
надо посидеть и подумать, что на что заменяли, от этого зависит корректный расчет сметы, а потом и проц
может есть лист с заменами, тогда проще, если нету - метод подбора. просто забит прочие не получится, надо знать кол-во машиночасов и цену
напиши расценку, поможем
Вопрос отпадает. Сергей объяснил. Спасибо
Спасибо, Свет. Вылетело из головы, что прочие сейчас расшифровываются.
Хелена ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2013
Репутация: 54  [+] , сообщений: 722 ,  Kreo Software Ltd, Belarus
Здравствуйте. Может, не совсем в тему. Вопрос не по самой программе, а по ее защите. Это флэшка. Но не просто флэшка, а очень дорогая флэшка. За 6 лет я не задумывалась над этим, пока не потеряла ее... Слава богу, нашла, но возник вопрос: неужели в 21 веке нельзя предусмотреть более адекватную защиту программы? Т.к. неудобств на самом деле масса:
1) Занятый usb - у меня их всего 3, один под мышку, один под вашу флэшку - и привет, с флэшки на флэшку уже не перекинуть... Можно, конечно, переходники и т.д., но это сами понимаете - не верх комфорта... А есть ноуты, где только два usb вообще... А есть еще такие же программы, которые тоже иногда только с флэшкой.
2) В Европе билеты на матч можно потерять и восстановить по паспорту за копейки, потеря банковской карточки тоже не означает потерю денег, а вот стоимость флэшки приравнена к стоимости программы и ее утеря фатальна. Я очень много перемещаюсь с ноутом, часто в спешке, постоянно "пасти" ценный ключик неудобно. Ну и когда перемещаюсь с компом, флэшку приходится доставать, т.е. программу сворачивать - не критично тоже, но если бы можно было этого избежать, было бы удобно.
Может для тех, кому переустанавливать программу с компа на комп нет необходимости, можно предусмотреть возможность привязки программы к компьютеру намертво, но уже без флэшки? Или  возможность защиты программы ежемесячной активацией в интернете, например.
Не хочу показаться слишком придирчивой, к самой программе претензий нет, все отлично, но этот ключ - серьезный пробел.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Декабря 2013
HASP ключ - одна из мощнейших защит для программ. Большинство известнейших программ такими ключами защищают до сих пор: 1С бухгалтерия, Smash, SXW, ArchiCad и т.д.
Про недостаток usb портов согласен, у самого в ноуте 2 usb, пришлось отказаться от радио мышки в пользу блютуза. И то, если беру какую-то работу доделать домой, потом вставил флешку, вставил ключ, для 3g места нет, но в целом не испытываю особого дискомфорта (дома сметчику надо отдыхать, иначе к концу недели крыша съедет).
По второму вопросу, получается так. У вас на работе ключ. Захотелось программу домой. "Потеряли" ключ и вам его восстановят? Так не пойдёт! Относитесь бережнее к вещам.
К слову, я ключ ношу (когда ношу) на цепочке с карабином, пристегиваю как только достал его к чему-нибудь и сам ключ опускаю в карман.
Да, я согласна, что в том виде, в котором есть сейчас, бесплатно менять ключ невозможно, в этом его суть и есть . Поэтому, хотелось бы эту суть поменять. И представьте человека, у которого на компе должны быть и "1С бухгалтерия, Smash, SXW, ArchiCad и т.д."... Для популярных программ это каменный век.
У меня просто нет деления на рабочий/домашний комп. Работаю на своем (вожу на работу) + командировки в другие города + учеба + сейчас декрет и вообще работаю хаотично... Ключ удобен, если надо переставлять программу с компа на комп, но в пределах одного офиса. А для меня это очень неудобно(((((.
GurDY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Belarus
Народ, нужна консультация.
На днях собираемся купить на фирму данную сметную программу. На этом форуме много людей просят сбросить обновления и базы. Отсюда вопрос: можно ли поставить программу и не заключать договор на обслуживание? Смогу ли я обновлять программный комплекс с помощью здесь скачанных файлов обновлений? Их специалисты утверждают, что программа привязана к фирме и пользоваться обновлениями, полученными через программу другой фирмы у меня не получится!!! Это правда или ...
Проконсультируйте плизз!
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2013
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Совершенно верно, без заключения договора на обслуживание вы не сможете полноценно пользоваться программой, т.е. стоимости чел/ч, индексы, обновления для программы для вас будут не доступны. Но стоимость обслуживания по-мойму для организации не так и велика. И ваше преимущество будет в том, что у вас будет самая актуальная инфа по законодательству на данный момент в проге, индексы доступны нажатием одной кнопки, и по любому вопросу в части использования программы, вы можете обратиться к разработчикам и они с пониманием и отзывчивостью вам на них ответят.
СПАСИБО!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Декабря 2013
можно
нет, уже нет (с версии 4.0.0.0)
это правда, проверено независимыми "экспертами"
если вы готовы набирать руками тысячи текущих цен из республиканской базы на материалы и при этом у вас есть другой источник этих самых цен, то можете без обслуживания заключать договор, в противном случае - заключайте договор с обслуживанием, причем лучше сразу на год, тогда меньше шансов, что в самый неподходящий момент у вас не будет задолженности.
И обратите внимание на примечание в прайсе: * Установка программы и/или обучение пользователей могут исключаться из стоимости договора в случае, если в этих услугах нет необходимости.
в РФ существуют программы в облаке. Возможно стоит и СолидДата подумать над этим. Тогда ключа-флешки не надо, но надо иметь интернет и не иметь мании, что ваши сметы кто-то где-то посмотрит
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2013
Что-то мне подсказывает, что и SXW можно в облако засунуть, только ключ всё равно придётся врубать в комп, за которым работаешь...
 art18092007   17 Декабря 2013
Сметы по объекту сделаны с учётом к=1,3 и в акте при расчёте зимних взялся этот коэффициент.Подскажите как в программе Синкевича из расчёта зимних убрать 1,3 ?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Декабря 2013
Обновить программу до последней версии
 Valenok   18 Декабря 2013
Люди! (Даже стыдно спрашивать), где в 12 базе, применить коэффициент на демонтаж к расценке....
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2013
Станьте на расценку, к которой коэффициент, нажмите кнопочку Kt и применяйте (красные буквы на белом фоне)
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2013
А проще расценку открыть и поставить коэфф. к трудозатратам
Спасибо, срочно нужны новогодние каникулы)))) даже не подумала, что применять к трудозатратам, ищу убиваюсь как к зарплате применить, уже и сюда за помощью пришла. Надо настраивать себя на НР-2012, надо....
GurDY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Декабря 2013
Народ. Только сегодня поставил эту прогу. И сразу возникли вопросы.
1).Есть объект и все материалы (и заказчика и подрядчика) доставлялись на него одним транспортом за договоренную сумму (есть подтверждающие документы). Транспорт заказывал и оплачивал подрядчик. Допустим эта сумма составляет 500000. Как мне эту сумму внести в транспорт одного габаритного и весомого материала, а в остальных мелких материалах вообще обнулить транспорт и не учитывать его в расчете? При обнулении в карточке материалов все равно пускает в итоговый расчет первоначальные суммы транспорта посчитанные изначально программой игнорируя мое обнуление и введенную цифру в 500000.
2).Как правильно использовать повторноиспользуемый материал? Надо ли ставить его стоимость и если да, то как сделать, чтоб она не участвовала в расчетах, а была только информативной?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Декабря 2013
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
1. Проще в регистрационной карточке открыть "Корректировка расчета" (напротив методики расчета). Там в транспорте подрядчика вместо формулы поставить "500000", а транспорт заказчика - "0".
2. Можно на закладке "Работы" в карточке материала установить признак "возвратный материал без включения в смету/акт".
При формировании сметы написано:   Чел.ч. = 55119 руб/ч   Чел.ч. маш. = 44655 руб/ч   Дата: на 01/12/2013   Район: г. Минск   Тр-т: 8.6%,   Льгота по НДС
А в программе можно изменить эти самые 8,6%???
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Декабря 2013
нет
а зачем? 8,6% нормативно утвержденный %
можно применить коэф. пониж/повыш
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2013
Можно ли сделать доп критерий в поиске ресурсов - по единице измерения?
OLIK-SAFINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Декабря 2013
Доброе утро!!подскажите плиз...в Минской обл.коэффициент к зимним 1 или же 1.1???спасибо
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Декабря 2013
Таблица 2.1 НРР 8.01.103-2012 коэффициент к нормам по Минской области 1.1.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Декабря 2013
А вас выборка поиска в 1000 позиций не смутит?
Меня в нашей стране ничего не смущает, кроме одного человека)
Я просто вот что хочу сделать. К примеру у меня есть дюбеля в штуках (по накладной). Массу этих дюбелей поставщики не удосужились написать. Открываю поиск по ресурсам, пишу "ДЮБЕЛ", мне выдает вагон дюбелей всяких разных. Единицы измерения: Т, ШТ, 10ШТ, 100ШТ. Вот и хотелось бы чтобы мне дюбеля в тоннах не показывало...
greta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Декабря 2013
Маленький вопросик) В программе, чтобы насчитать зимние по НРР 8.01.103-2013 ч.2, можно ли это сделать "поставив где-нибудь галочку" (очень много расценок) либо только по каждой работе, выбирая соответствующий процент из приложения А и ставя в каждой карточке работы?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Декабря 2013
по каждой работе
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
Можно отметить несколько (или все) расценок и кнопкой "Установить проценты зимних к расценкам" (седьмая слева во втором ряду) установить одни и те же зимние к выделенным расценкам. Но это при условии, что одни и те же зимние к выделенным расценкам.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
подскажите, пожалуйста, как мне включить в свою поцентовку земельный налог субчика. только вручную в кор-ке расчета? через РК не получается. ставлю сумму субчика, но из-за того, что не ставлю объем СМР, естественно он не включается в акт
SN AAK ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
добрый день, подскажите, как копировать из смет, чтоб при следующем копировании я видела какие расценки я уже выбрала в предыдущий раз?спасибо
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Декабря 2013
Делаете накопительный акт и в него вносите объемы кнопкой "Копировать из смет". Когда вы будете делать следующий акт, у вас уже будут показываться остатки по смете.
Немного поправлю: ... кнопкой "Актировать из смет". ...
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2301, всего 41972(+7) пользователей |
