34
35
36
37
38
104
VovoS
23 Декабря 2013
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата Людмилчик:
подскажите, пожалуйста, как мне включить в свою поцентовку земельный налог субчика. только вручную в кор-ке расчета? через РК не получается. ставлю сумму субчика, но из-за того, что не ставлю объем СМР, естественно он не включается в акт
Проще всего через корректировку расчета.
Valentina K.
26 Декабря 2013
Добрый день! Нужна помощь. Программу установили несколько дней назад (т.е. методики расчета новые). Каким образом применить коэффициенты к зарплате по постановлению №5 ? Ячейка с коэффициентом к заработной плате неактивна и в ней стоит единица. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть загвоздка?
26 Декабря 2013
2922
15 915
в рег. карточке, в данных для расчета
Valentina K.
26 Декабря 2013
Большое спасибо !
Здравствуйте! подскажите пожалуйста ставятся ли зимние на ПОГРУЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ ПОГРУЗЧИКАМИ, если да то какие?
03 Января 2014
2922
15 915
как на прочие работы, на откр. воздухе 10.17/5.86 (1.76)
pmk-188
03 Января 2014
55
, ОАО"ПМК-188", инженер ПТО,
СПАСИБО!
SMSka
03 Января 2014
55
Скажите, пожалуйста, можно ли составлять сметы в ценах 2006г. в этой программе?
03 Января 2014
2922
15 915
нет, в самой нрр-2012 нельзя
но, обычно, база 2006 устанавливается совместно с 2012
сама программа состоит из нескольких моделей, в этой теме обсуждается модуль расчета на основании НРР, а по РСН -
https://proekt.by/smetnie_programmi-b102.0/sxw_rsn2006_2001_smetnaya_programma_sinkevicha-t2823.0.html
А вообще можно в программе даже по ЕР-91 (есть и такая база) составлять сметы
SMSka
03 Января 2014
2922
15 915
я имею в виду, если при открытии программы я выберу нормы РСН, то сметы мои, которые были составлены в нормах НРР, никуда не исчезнут?
ИнжЭкон
03 Января 2014
1163
11 027
они будут хранится в другой, отдельной папке, поэтому никуда не исчезнут
03 Января 2014
2922
15 915
нет, конечно
базы существуют параллельно
ИнжЭкон
03 Января 2014
1163
11 027
Приблизительно будет у вас вот так:
c:\SXW\SXW2000\ <папка>
c:\SXW\SXW2002\ <папка>
c:\SXW\SXW2006\ <папка>
c:\SXW\SXW2012\ <папка>
c:\SXW\Updates\ <папка>
SMSka
03 Января 2014
1163
11 027
Спасибо большое)
Marinkin
09 Января 2014
64
Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе НРР-2012 деление на жилье/не жилье???и как мне поделить смету и процентовку на жилье/не жилье???
Croatoan
09 Января 2014
123
941
, Генподрядчик, ПТО,
Насколько я знаю, программно еще не реализовано.
Вообще варианта есть два. Первый - просто выдать два расчета (со льготой по НДС и без) и потом каждый умножить на свой процент, но будут, возможно неточности в округлениях. Либо если вы досканально знаете методику расчета в НРР, можно формулами забить расчет самому.
VovoS
10 Января 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
В НРР-2012 не может быть деления на "жилье" и "нежилье" в одном документе (смете/процентовке). Просто составляется две сметы/акта с разными методиками и объемами.
Marinkin
10 Января 2014
64
Спасиб за ответы, так и сделала две сметы с разными методиками и объемами
AlexandroB
11 Января 2014
64
Доброго времени суток! Может быть у кого нибудь есть цены на 01.01.2014 года для базы 2012 (файлы tps)?
11 Января 2014
2922
15 915
обратитесь к разработчику
Andrew_sensor
14 Января 2014
Доброго времени суток! Для полного счастия хотелось бы С-2б в программе увидеть или я может просто не туда смотрю?
Euro
14 Января 2014
172
можно увеличить в нрр12 в excel по умолчанию шрифт в таблицах (сметы, акты, акт на дпо работв и т.п.) с обоснование, расценками и др. ибо 7,8,9 шрифт плохо читаем (хоть и caps lock) ... постоянно приходится вручную менять (заказчики просят)
SinkevichS
14 Января 2014
38
835
, Разработчик программы,
меню Файл - Настройка шаблонов для печати
Valenok
17 Января 2014
38
835
Добрый День! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема: в эл.виде сметы импортирую в программу...программа пишет в результате "Импорт данных успешно завершен". Далее в программе есть объект, части объекта со своими сметами.....Но открывая любую смету внутри пусто(( Человек который мне прислал себе успешно их загрузил.
17 Января 2014
2922
15 915
а случайно в папке, которую переслали, не дублировались файлы?
допустим, 152.baz и 152_.baz. если так было, то выберите файлы с чертой
Valenok
17 Января 2014
2922
15 915
посмотрела да, есть такая вещь)))) ура!!!...все получилось!! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!
Еще подскажите один момент: при Импорте данных- выскакивает окошко например "Ресурс С20 по расценке Е9-43-1 не найден в базе стройки!"....что это значит? у меня сметы будут отличаться от бумажного варианта института? т.е у меня загрузилось без этого пункта? или это что-то другое
скоере всего, цифры отличаться не будут, но сами ресурсы будут с ошибкой...
сравните расценку с нормативной, проверьте ресурсы с печатным вариантом (кол-во, цена)
SinkevichS
17 Января 2014
38
835
Это значит, что эти сметы созданы не программой СиС, а какой то другой прогой с ошибками в формате. Нормальной работы с этими сметами не будет
17 Января 2014
2922
15 915
приходится и с таким работать... не набирать же
ручками
Valenok
17 Января 2014
2922
15 915
Да Хорошо! Конечно набирать это ппц, когда объект под 100 смет и разбит на части. Спасио ВАМ огромное, что у Вас тут можно спросить и так оперативно отвечаете))))
17 Января 2014
2922
15 915
для "спасибо" есть изменение репутации
nastasyyya
20 Января 2014
185
, Инженер ПТО,
Подскажите, а в связи с выходом Постановлений №46 и 47, когда будут изменения в программе?
VovoS
20 Января 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
к концу этой или началу следующей недели...
Людмилчик
20 Января 2014
773
, сметчик,
Скажите, пожалуйста, а как рассчитать отклонения по транспорту?
20 Января 2014
2922
15 915
только вручную, т.к. нормативкой отклонение по транспорту не предусмотрено
Людмилчик
20 Января 2014
773
, сметчик,
поняла. а потом вручную его вставить через кор-ку расчета?
а в проге БНТУ он считается... интересно как так получается?
и еще на какой документ можно сослаться, что отклонение по транспорту не предусмотрено. только на разъяснение РНТЦ №09-1602 от 10.06.2013?
20 Января 2014
2922
15 915
да, все верно
но лучше ссылаться не на письмо. а на ссылку в письме на п. 10 пост. 1553
alec13
21 Января 2014
56
, инженер-сметчик,
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать. Звонят заказчики и просят поставить нормы ОХР и плановой прибыли согласно постановлению №46. Постановление вступило в силу с 1 января, а сегодня уже 21 января. Обновлений программы нет.
VovoS
21 Января 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цитата alec13:
Добрый день!
Пост. №46 будет применяться к ценам на 1.02.2014 года. К ценам на 01.01.2014 - пост. 46 не применяется.
alec13
21 Января 2014
56
, инженер-сметчик,
Странно. А где это прописано, что с 1 февраля? Прочитал постановление несколько раз и нашел только это: п.3 Постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
VovoS
21 Января 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Цены на 01.01.2014 - это статистика за декабрь, т.е. цены декабрьские. Соответственно, если пост. 46 действует с 1 января, то и должно применяться к ценам январским, а это цены на 01.02.2014.
Butterfly
21 Января 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Можно ли в программе предусмотреть возможность выбора месяца приобретения оборудования как это реализовано в СИС? Сталкивалась с ситуациями когда контракт на поставку уже был заключен, цена твердая, а строительство предполагается начать через полгода, на сумму по оборудованию накручивается прогнозный индекс, а не должен. Ну или приобретение оборудования осуществляется в несколько этапов, а не в первый месяц строительства.
VovoS
21 Января 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Вы не правы, прогнозный на оборудование не накручивается. Поэтому просто ставите необходимые цены на оборудование и все.
Butterfly
22 Января 2014
48
203
, инженер-сметчик,
Не нужно так категорично. При расчете средств, связанных с применением прогнозных индексов для включения в сводный сметный расчет прогнозный накручивается
Татьяна84
22 Января 2014
48
203
Вопрос к создателям программы! Ошибки в суммах, из-за этого у меня на бюджетных объектах постоянные проблемы, как это все можно исправить?
(139.48 Кб, 1366x729 - просмотрено 165 раз.)
(152.84 Кб, 1366x729 - просмотрено 146 раз.)
SinkevichS
22 Января 2014
38
835
1. По первому скану - нужно учить теорию. Итого = З/п + ЭМИМ + Маты + Транс. ! З/П маш сидит уже в ЭМИМ - дополнительно ее складывать в итого не нужно!
2. По второму скану - можно повысить степень округления в Регистрационной карточке ( Регистрац. карточка - Дополнительно - Округление - Округление количества фактической потребности)
22 Января 2014
2922
15 915
с каких пор з/п машинистов суммируется в прямые затраты, там же написано В ТОМ ЧИСЛЕ... нда..
по матам... вручную в расчете МАТ ПОДР ставьте сумму матов из с-2, и в ведомости, и не будет вопросов...
Татьяна84
22 Января 2014
2922
15 915
22 Января 2014
2922
15 915
Цитата oksh:
а есть официальное разьяснение что это правильно?
думаю, будет немного позже, как и в прошлом году по пост. 40, разъяснение вышло только 23.02.2013 №10-2/1688
oksh
22 Января 2014
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Спасибо, звонила в РНТЦ подтвердили что постановление будет применяться для цен на 01.02.14 г. (как в прошлом году для пост. 40
Ирина8
22 Января 2014
29
Подскажите, где проставить коэф. на стесненность?
Людмилчик
22 Января 2014
773
, сметчик,
вариант 1: закладка "итоговые коэффициенты"
вариант 2: в каждой расценке вручную
вариант 3: вверху во втором ряду 4я кнопочка слева Kt.
Татьяна84
23 Января 2014
773
Подскажите, как высчитать отклонение транспорта? Не уже ли в каждом материале необходимо менять "умножить на сметное кол-во" на "умножить на фактическое кол-во", если да, ко как это можно сделать не открывая каждый материал, т.к. у меня их 85(((
VovoS
23 Января 2014
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Отклонения по транспорту не предусмотрены, вот уже отвечали почему:
да, все верно
Если очень надо, то отклонения по транспорту можете посчитать вручную и потом в корректировке расчета вставить.
Параметр "умножить на фактическое кол-во" я так понимаю вы ставите в "Потребностях"? Если да, то это вам ничего не даст - транспорт в расчет берется из закладки "Работы". А эта галочка нужна только если транспорт заказчика, на транспорт подрядчика не важно где установлена галочка "... на факт." или "... на сметное".
Татьяна84
24 Января 2014
133
719
да, все верно
Что-то не могу найти этот документ, киньте плиз у кого имеется))РНТЦ №09-1602 от 10.06.2013
24 Января 2014
2922
15 915
вот, смотрите
(751.69 Кб, 2548x1552 - просмотрено 490 раз.)
Ирина8
24 Января 2014
29
А коэф. на стесненность ставится только к ЭММ и зп маш.?
24 Января 2014
2922
15 915
нет, еще к трудозатратам рабочих
Татьяна84
29 Января 2014
2922
15 915
Подскажите, а программа выводит форму С-2б? У меня требует заказчик эту форму, но я не вижу ее в программе.
34
35
36
37
38
104
