Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 104
 Олег К   11 Февраля 2014
Цитата straw:
т.е. к коэффициенту должна добавить процент?
Ничего не надо. В структуру ОХР и ОПР заложено страхование и учтено процентом.
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
но... как он может быть точным? он же не одинаковый везде... вот сейчас у нас 0,47...объясните пожалуйста, а то меня пустили в свободное плавание почти ничего не объяснив
Вопрос:
Как учитываются затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев при определении стоимости строительно-монтажных работ, в соответствии с Инструкцией по определению стоимости строительства на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении?
Ответ:
Расходы на обязательное страхование от несчастных случаев учтены нормами общехозяйственных и общепроизводственных расходов, применяемыми при определении стоимости строительства на основании норматива расхода ресурсов в натуральном выражении.
Перечень статей расходов, учтенных нормами общехозяйственных и общепроизводственных расходов, приведен в приложении В к Методическим рекомендациям о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации, утвержденным постановлением Минстройархитектуры от 23.12.2011 № 59. Расходы на обязательное страхование от несчастных случаев учтены в составе расходов по охране труда и технике безопасности (см. п.2.4 Методических рекомендаций).
(письмо РНТЦ от 14.05.2012 № 07-1234)
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2014
скажите, пожалуйста, а стоимости на материалы на 1 февраля только у меня не загружены? очень много материалов без цен.. даже на песок нет..
загрузите еще раз
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2014
Еще раз загрузите данные за февраль
спасибо. загрузилось.
вопрос: как правильно поставить коэф.1,1 на реконструкцию к ОХР и ОПР? в РК или в итоговых коэфф.?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Февраля 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
В итоговых коэфф.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2014
скажите, а я вчера по-новой качала стоимости на 1 февраля, у меня и обновление от 10.02.2014 автоматом произошло?
Нет.
Обновление программы и загрузка индексов/стоимости чел.часа и цен это немного разные вещи.
Цитата VovoS:
Нет.
тогда почему, когда я пытаюсь обновиться до версии 7.4.03.5 мне пишет прога ,что обновлений на текущую дату нет? при этом у меня в проге пишет версия 7.4.03.4.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Февраля 2014
потому что, это не новая версия, а внесено что-то мелкое в действующюю
когда выйдет 7.4.04.0 - все обновится
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2014
А как вы пытаетесь обновить (через стартовое окно -> Загрузка обновлений  или  Помощь -> Последние изменения -> Проверить на наличие изменений в интернете)?
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2014
вот так.
а попробовала скачать и загрузить, тоже ничего не получилось.
а почему не обновляет до последней версии сейчас?
Цитата Людмилчик:
вот так.
Через последние изменения программа отслеживает только первые три цифры, т.е. 7.4.03. Так как последняя цифра - это незначительные изменения.
А вот тут не поверю. Через "Загрузка обновлений" должно скачать.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2014
Попробуйте еще раз
Цитата SinkevichS:
Попробуйте еще раз
сейчас получилось. оказалось, что путь к программе просто "слетел", поэтому не обновляло даже через скачивание.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Февраля 2014
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Если можно, то сделайте чтобы в пусконаладочных работах при выводе на печать, как раньше, было видно разряд и межр. коэффициент 1,35, а то заказчики вопросы задают. Заранее спасибо.
А с каких пор в расценках на ПНР появился разряд?
Раньше так проставлялось в расценках, ну значит, если можно как-то сделать чтобы этот коэффициент был виден при печати.
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Февраля 2014
Никогда не спрашивали. Заказчика слать в НРР 8.01.402-2012 прямой дорогой, а лепить лишнюю бесполезную инфу в процентовки, думаю, не надо, наоборот больше вопросов станет: а откууууууууууууууууууууда этот 1,35?
А раньше вам не задавали таких вопросов
А теперь будут задавать? В первых формах как раз-таки и был он виден.
И эта информация как раз не лишняя. Будет у вас проверять % сметчица лет 60, которая привыкла считать все вручную, и спросит у вас, а чего не сходится, чего тут не видно 1,35?
Присоединяюсь, п.3.13  в НРР 8.01.402-2012 - пусть хоть чему нибудь учатся
Понятно, спасибо что отозвались. Будем корректировать в Excel.
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2014
у меня следующий вопрос...была рассчитана смета на 24 млн... потом к ней добавились материалы и она поменялась на 52 млн... в процессе сообщили,что материалы все же не нужны, пришлось их обнулять..и... смета вышла уже на 28 млн...понятное дело что кроме материалов ничего не менялось... почему так вышло? директор интересуется,а ответить я не могу ничего внятного...
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  14 Февраля 2014
чтобы ответить, надо видеть все три, или хотя б 2 варианта
а я делала все по одной...не копируя...уже нет возможности восстановить...=( мне хотя бы примерно,что можно ответить ему? а на будущее буду сохранять все ...и отдельно делать каждый вариант...у меня единственное что осталось...это печатный вариант сметы на 52 млн...при попытке восстановить ее ровно та же цифра не вышла
Сравнивайте каждую позицию и найдете, что не так...
может все же какой-то мат не пересчитался и что-то еще
нашла первую разницу... материалы,транспорт и общая стоимость в одном из пунктов отличаются...а по какой причине это может быть?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2014
Обычно из-за действий пользователя
так а где я могла так намудрить?...я так понимаю мне сейчас надо просто перебить эти три графы в "неправильных" расценках и тогда должна получиться нужная стоимость?
 Татьяна84   17 Февраля 2014
Добрый день! Еще один вопрос к разработчикам, подкорректируйте пожалуйста. Из-за этого у меня заказчик не принимает акты. У меня такое с каждым актом!
*  11.png (303.94 Кб, 1366x729 - просмотрено 78 раз.)
*  22.png (337.44 Кб, 1130x595 - просмотрено 56 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
Если акт составлен "правильно", то разница в суммах только из-за округления.
*  -по-материалам.jpg (95.71 Кб, 694x574 - просмотрено 56 раз.)
Да, все верно, я сама видела, что из-за округлений. А как можно избежать эти округления, что бы все цифры были одинаковыми, может в настройках программы можно их снять, подскажите пожалуйста?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
Устали уже все это объяснять. Математику не обманешь при такой методике расчета. Может методику в МАиСе подкорректируют?
Причем здесь математика, происходит округление материалов, которое совсем не нужно! В актах должны все суммы сходиться, а здесь все наоборот.  Как это откорректировать? Не пропускает Заказчик мои акты.
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Февраля 2014
тут объяснять ничего особо не нужно. заков в этом по любому не убедить
думаю имеет смысл сделать так, что бы стоимость материалов рассчитывалась только один раз, например в объемах
а в ведомость матов просто влетала итоговая цифра из этого расчета
при этом желательно что бы пользователь мог выбрать в какой части акта стоимость будет рассчитываться, а в какую просто влетать
Прочитайте ответ VoVos на предыдущей странице
Как вариант можете поставить галочку "Регистрационная карточка -> Дополнительно -> Настройки -> Расчитывать потребность отдельно по каждому ресурсу".  Но тогда материалы, которые повторяются, столько же раз и будут повторятся в потребностях и ведомостях.
Спасибо, все получилось.. Спасибо всем большое)))
Да, можно так сделать, но сомневаюсь, что это корректно
правильно сомневаетесь, это не корректно)
но именно это приходится делать сейчас  вручную по каждому акту
если где забудешь - поехал к заказчику с исправленными актами
так что лучше бы это дело автоматизировать по моему
Да, было бы хорошо автоматизировать.. а то приходится все вбивать вручную, это очень не удобно, т.к. никому не нужны эти округления!
Nastya89 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Belarus
Добрый день! Подскажите, как создать раздел Ж?
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Февраля 2014
В работах слева от расценок есть красная стрелочка. Если ее нажать, выедет окошко. В этом окошке правой клавишей -> Добавить. Далее, думаю, разберетесь интуитивно
Спасибо огромное!!!!!
А можете еще подсказать как изменить стоимость самой работы? Нужно чтобы, например, "штукатурка" за м.п. стоила 48 550.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Февраля 2014
Могу предложить вариант для не бюджета, например можно менять трудозатраты, уменьшать пока стоимость не станет нужной.
Спасибо! попробую!
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! где во вкладке данные для расчета можно ввести процент зимних...и к зимним еще 2 коэффициента?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Февраля 2014
в процент зимних
и коэф. к зимним
в процент зимних
и коэф. к зимним
коэф.к зимним есть..а процента зимних во вкладке нету
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2014
Цитата pmk-188:
в процент зимних
и коэф. к зимним
Значит у вас на закладке "Общие" установлена галочка "Использовать зимние по каждой работе". Уберите эту галочку и появится в "Данные для расчета" процент зимних.
Цитата VovoS:
Цитата pmk-188:
в процент зимних
и коэф. к зимним
да)спасибо)только вот я не понимаю...если в сводном сметном стоит общий процент зимних, значит "использование зимних по каждой работе не надо"?
общий процент - это для ССР
в смете к договору, актах - ЗУ часть 2, по каждой работе
спасибо )
 Tatty Goldberg   18 Февраля 2014
Как сделать так, чтобы индекс не накручивался на материалы и на затраты на разъездной характер работ
т.к. нормативкой такие расчеты не предусмотрены, то только через корректировку расчета, скопируйте Кпрогноз, и разделите нужные статьи затрат
Скажите, а расчёт такого возможно сделать в данной программе? Насколько я поняла, здесь индекс применён не ко всем затратам.
*  2222.xls (22.5 Кб - загружено 26 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2302, всего 41972(+7) пользователей |
