Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 104
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Февраля 2014
Цитата Tatty Goldberg:
Скажите, а расчёт такого возможно сделать в данной программе? Насколько я поняла, здесь индекс применён не ко всем затратам.
это из проги данные, а потом в экселе переделаны под коэф. по статьям затрат
 Tatty Goldberg   18 Февраля 2014
Cпасибо большое
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Февраля 2014
почему в расценках из сборника Е9 нет охр опр и пп? (2014 г)
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Февраля 2014
есть, 51,12 и 62,54
есть, 51,12 и 62,54
Смотрите что у меня и так по всему сборнику, и в смету не подтягивается %
*  Doc5.docx (139.5 Кб - загружено 33 раз.)
у вас метода - ремонт?
почему-то не стоят, поставьте сами там где 3 точки на ремонт
да ремонт, кстати и кнопка которая была сделана для проверки значений охр опр пп предлагает пересмотреть транспорт )
Цитата oksh:
да ремонт
получилось установить?
Цитата oksh:
да ремонт
руками то получиться просто сейчас что в каждую расценку вводить вручную?
позвоните в тех. поддержку, что-то видимо слетело, т.к. у меня все норм стоит
спасибо!
OLIK-SAFINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Февраля 2014
Здравствуйте, подскажи пожалуйста, в 2006 году,в отапливаемом помещении выбирали зимние,в Названии раздела , выбирали  " прочие" в отапливаемых помещениях- 3,55%, сейчас после обновления программы этого нет))
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Февраля 2014
есть
зайдите в расценку, зимние, выскочит перечень, нажмите "Все", появятся все, внизу есть "прочие" 3,55
вот сейчас появилось...всем отделом смотрели не было)))спасибо
все было, просто не досмотрели всем отделом
straw ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 121 ,  инженер-сметчик, cтаж: 13 лет Belarus
подскажите пожалуйста,как расценить материалы по средневзвешенной цене, отметила позиции а галочку поставить нельзя..может неправильно что-то делаю?
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Февраля 2014
средневзвешенные не ставятся автоматически, только вручную
на печати нет графы по заработной плате, как ее вернуть?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Февраля 2014
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
Для начала почитайте постановление №21 от 28.06.2013. - зарплата видна выше в С2-а и нет смысла ее дублировать в расчете ниже.
В "Регистрационной карточке" в "Корректировке расчета" нужно установить в первом слева столбце "значек принтера" на заработную плату и з/п будет отображаться.
 Татьяна84   24 Февраля 2014
Подскажите, а как мне добавить коэффициент на стесненность?? Что-то во вкладке Кt я не вижу этой позиции.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  24 Февраля 2014
в этой вкладке и ставите
так там нету коэффициента на стесненность
спрошу по-другому, вы знаете к каким затратам применяется коэф. на стесненность?
к ним и ставите
Не помню.. в БНТУ  все автоматом считалось.. и в смете прописывалось, что это коэффициент на стесненность! Уже несколько раз говорю, что программа не удобна и она не доделана..надо многое в ручную проставлять...
Цитата Татьяна84:
Не знаю.. в БНТУ  все автоматом считалось.. и в смете прописывалось, что это коэффициент на стесненность! Уже несколько раз говорю, что программа не удобна и она не доделана..надо многое в ручную проставлять...
стесненность - это коэф. к эмим и трудозатратам
его можно поставить в Kt, а можно в итоговых коэффициентах
просто, чтоб не ругать прогу, надо разобраться в нормативке, обычно помогает
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2014
Цитата Татьяна84:
Вопрос открыт.
На закладке "Итоговые коэффициенты", слева становитесь на группу работ, а справа проставляете коэффициенты к затратам вручную или ниже есть кнопка "Типовой набор" и выбираете.
Если стесненность применяется не ко всем расценкам относящимся к одной и той же группе, то на закладке "Работы" отмечаете нужные расценки и через кнопку Kt устанавливаете стесненность к ЭМиМ и трудозатратам.
 smeta@germel   26 Февраля 2014
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как в программе сделать Формы  по  Постановлению  СМ  РБ  от 20.02.2007 г. № 224  ( Приложение 5,6 ) ?
отмены они
хотя если старый договор, то надо сначала (и только в базах 2001, 2006) сформировать КЦ
 Татьяна84   27 Февраля 2014
Цитата SinkevichS:
вы пост Татьяны84 читали? Там четко написано, что она не хочет работать на программе, я же не должен ее заставлять?
Я не против работать в Вашей программе.. Но вы не хотите ее менять к лучшему...кажется элементарные вопросы.. вот сделайте лучше 3 момента и все упраститься:
1. Зимние проставлять автоматически к каждой расценке, путем нажатия одной кнопки, т.к. в вашей программе приходится вручную проставлять зимние, и на это уходит очень много времени.. Вы только представьте у меня бывают процентовки в 200 позиций..и вы представляете к каждой вручную вбить зимние??? У меня на это целый день уходит..вместо того, что бы вводить материалы..я ввожу зимние.. И в эти моменты хочется купить программу БНТУ, в которой к каждой расценке введены зимние.. И ни один заказчик еще не предрался, что не те  зимние взяты..Этот момент нужно автоматизировать..
2. Коэф. на стесненность проставлять путем  выбора коэф. стесненности в Вашей табличке, нажимаем на позицию и она автоматически проставляется к выбранным расценкам!
3. И еще не мало важный момент. Когда я беру расценку на монтаж и применяю ее к демонтажным работам..у вас мне приходится вводить коэф. вручные на демонтажные работы, потом я перехожу во вкладку материалы и убираювсе материалы, а вот с механизмами я не знаю, какие по норме идут механизмы на демонтаж..так вот в программе БНТУ этот вопрос очень удобен, просто нажимаешь правой клавишей мыши,  высвечивается выбор, что вы хотите сделать с данной расценкой, и там есть "Демонтаж с коэф. 0,3" и "Демонтаж с коэф. 0,8". Когда я выбираю эту позицию у меня автоматически всеумножается на необходимые коэффициенты, материалы и механизмы приводятся  в соответствие с демонтажными работами.
Я конечно понимаю, что Ваша программа может быть удобна, когда мало смет и они не большие, но когда это строительство, поверьте, с ней работать очень тяжело.. Конечно, возможно Вам совсем это не нужно..у Вас есть свой круг пользователей,которых все это устраивает..зачем рвать извините свою "п.пу", но ведь можно сделать совершенствования в своей программе!
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2014
Вы очень сложно добавляете расценки на демонтаж.
Нужно в расценке на демонтаж в позиции "Прямые" установить коэфф. 0,3 либо 0,8 и в "Материалы" установить коэфф. 0. Тогда материалы не будут браться, а все остальное возьмется с коэфф. 0,3 или 0,8.
А механизмы??
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
По поводу зимних абсолютно согласен, то они вроде автоматически проставляются, то не проставляются. То птичку нужно было до введения объемов ставить, но в феврале это уже не работало. Пожалуйста сделайте автоматическое проставление зимних хотя бы, чтобы в марте без гемороя работать, а то потом уже как бы и не надо
И Сергей по возможности кнопочку, чтобы не перепривязывались ОХР и ПП при смене цен сметы, я Вам звонил по этому вопросу (сбиваются проценты на справочники программы, и становятся не проектными).
Цитата Татьяна84:
А механизмы??
А что механизмы? Может я чего не знаю, но когда вы в "Прямых" установите коэффициент, он автоматически проставится ко всем статьям затрат, в том числе и к механизмам, которые пересчитаются с коэфф. 0,3 или 0,8.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Февраля 2014
Сергей, могли бы Вы сделать так, чтобы ресурсы с одинаковыми кодами, но с разными ценами все-таки не плюсовались в одну строчку? получается, что у меня из разных смет берется один и тот же ресурс, но цена разная. и в материалах получается абра-кадабра...
OLIK-SAFINA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2014
здравствуйте)))подскажите, на доп.смету непредвиденные не берем???
 Олег К   28 Февраля 2014
Нет, если оплата по доп смете производится за счет непредвиденных заказчика.
Светлая ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Февраля 2014
в нрр вообще нет непредвиденных подрядчика
Посчитал, что вопрос для базы 2006, просто не в той теме.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
Как раз наоборот, если сделать так, то получится абра-кадабра. Пользуйтесь расчетом отклонений по материалам
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
так не в отклонениях дело. я считаю через отклонения, когда это необходимо.
но есть объекты, в которых мне не нужны отклонения, т.к. в смете изначально заложена верная цена на материал. например, если у меня есть 5-10 смет по одному объекту, в которых один тот же материал по РАЗНЫМ ЦЕНАМ, но с одним кодом, то, когда я формирую акт (один) по нескольким сметам, то этот материал плюсуется в одну строчку и естественно с неверной ценой. о каких отклонениях тогда может идти речь, если в смете изначально заложена нужная цена. код ресурса один ,а цена разная. и получается абра-кадабра.
Такого не должно быть. Вспомните базу 2006 года. Разве там сметная цена могла быть разной по ресурсам с одинаковыми кодами?
при чем тут 2006 год? один и тот же материал заложен в смете по фактической цене. разве он не может быть по разным ценам? сметы разные, а код ресурса один. и получается путаница.
да даже сталкивалась с ситуацией, когда приходили проектные сметы со средне республиканскими сметами и с разными ценами на мат.ресурсы.
я в таких случаях, к обоснованию доставляю "." в с-2, тогда они разбиваются в потребностях
я делаю точно так же. хорошо, когда такая строчка 1. а когда их 10?
удобнее было бы, если бы материалы сортировались не только по шифру.
сортировка есть по шифру, по наименованию, по наименованию и шифру, по цене нету
 Сергей1988   28 Февраля 2014
подскажите пожалуйста, транспортные затраты по постановлению №47 в программе Сенкевич автоматические выставляются или же их нужно в ручную считать?!
вспомним дебаты позавчерашние?
в проге БНТУ, если материал с ОДНИМ кодом, но с РАЗНОЙ ценой, то в расчете материалов это две отдельные строчки.
если материал с одинаковым кодом, но с РАЗНЫМ наименованием (бывает просто пробел лишний, а так мат-л тот же), то это две отдельные строчки..
не правда ли удобнее?
выставляются автоматом, но если надо поправить на другой процент, то вручную, пока
Ой блин!!! так в чем же проблема? Откройте Рег. карточку, Дополнительно, Настройки и поставьте переключатель в Сложении общей потребности на По шифру и названию.
да, если бы это не было проблемой, не писали бы Вам
при такой настройке разбивка ПО ЦЕНЕ не происходит!
вопрос-то в этом
Используйте этот режим
в смысле?
можно добавить сортировку по цене? (для мат-ов с одинаковым кодом)
честно говоря, первое время, когда перешла на Вашу программу это оооочень напрягало. потом привыкла вроде. но сейчас такие "косяки" вылазят очень часто. тратишь в пустую уйму времени
придумайте что-нибудь, пожалуйста.
и с зимними заодно, чтобы все-таки автоматом проставлялись %.
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
А где можно увидеть в программе новые прогнозные индексы? Она мне выдает только старые
если последняя версия проги, то должна уже ставить новые
январь 214 - 1,0046
это для материалов в базе. А если материал вводится вручную? на него транспорт считается так же в ручную?
Да, пока так...
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Февраля 2014
Цитата Сергей1988:
Программа процент транспортных ставит в зависимости от обоснования (С101-, С300-...) согласно письма с разъяснением РНТЦ по применению 46 и 47 приказов. Если вы будете добавлять свои материалы и обоснование будет С-НАКЛ., С555555... и т.д., то будет устанавливаться процент на материалы для общестроительных работ. Поэтому пишите "С" первые три цифры (например 500) и "-" и по ним будет проставляться необходимый процент транспортных... (например, С500-111111 - будет % 5.3 для Минска за февраль 14 года).
еще расскажу
если уже поставили С-ку и транспорт привязался, это не страшно, можно на калькуляторе пересчитать, и подставить значение в транспорт, он запомнится
еще расскажу
При такой подстановке, если вдруг понадобится проверить, то узнать какой процент применялся можно будет опять же только калькулятором, так как в программе будет отображаться процент, а значение по транспорту при умножении цены на процент не будет соответствовать.
Также можно уже в добавленной С-ке поменять обоснование, т.е. первые цифры и опять же пересчитается транспорт. По-моему это будет правильнее, по крайней мере для будущего контроля в распечатанном виде.
это ясно, но приходят сметы такие, что с-ку надо сохранить в первозданном виде
а как в ней транспорт брали, вообще не ясно, для таких случаев, можно вручную и поставить
‼️Определение типовых потребительских качеств жилых помещений.
Постановлением МАиС РБ от 28 августа 2025 г. № 99 утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1866, всего 41972(+8) пользователей |
