Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 104
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Февраля 2015
Добрый день! Новый интерфейс конечно пока трудно принять =), но скажите, а можно сделать так, чтобы при открытии программы части объектов были свернуты, чтоб было меньше информации?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Февраля 2015
становитесь в объекты, правая кнопка мыши, свернуть все объекты...
в сл. версии прога сама будет запоминать скрытые/открытые объекты..
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2015
Уже сделали , обновляйтесь
 Galago   13 Февраля 2015
Привет - последнее обновление - не возможно изменить вручную транспорт на карточке материалов,введенных вручную в базу,  при переходе на карточку ресурса НЕ СНИМАЕТСЯ галочка в окошке "Заблокировать изменение цены или процента транспортных"
Цитата Galago:
Привет - последнее обновление - не возможно изменить вручную транспорт на карточке материалов, при переходе на карточку ресурса НЕ СНИМАЕТСЯ галочка в окошке "Заблокировать изменение цены или процента транспортных"
Обновите программу до последней версии 7.6.02.2.
econ2003 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Февраля 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 11 ,  ВИП ЭНЕРГЕТИКА, юрист, Belarus
Доброго дня! В новом интерфейсе объекты отображаются в алфавитном порядке, а как сделать чтобы части объекта тоже отображались в алфавитном порядке?
VovoS, спасибо, помогло.
Светлана-555 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2015
Репутация: 42  [+] , сообщений: 233 ,  подрядчик, инженер ПТО, Belarus
Добрый день! Почему-то не показывает ОХР и ПП по пост. №53. При нажатии кнопки "загрузка обновлений" пишет: имеются неустановленные обновления (программа обновлена до версии 7.6.02.5. Нажимаю кнопку "установить" - не помогает.
Подскажите, пожалуйста, что надо сделать для установки всех обновлений и корректной работы программы?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Февраля 2015
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
У вас скорее всего проблемы с файлами базы данных, наберите в тех.поддержку 8(017) 207-69-95.
Не могла дозвониться - было постоянно занято (или мне так везло), поэтому и написала на форум ))
Но таки дозвонилась, проблему решили.
В любом случае - спасибо за оперативный совет )
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Подскажите, на последних обновлениях постоянно появляются ошибки такого рода... что делать? Переустановка, новая скачка обновлений не помогают...
*  1.png (130.68 Кб, 694x379 - просмотрено 64 раз.)
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Февраля 2015
Скачайте последнюю версию 7.6.02.5 с сайта www.belsmeta.by (необходима авторизация - логин и пароль) через ваш браузер, разархивируйте и из разархивированной папки запустите обновление. Должно помочь. Если не поможет, то звоните в тех. поддержку.
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Февраля 2015
так и делал.... результат выше... будем мучать тех поддержку
rina90 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 169 ,  Belarus
обновила программу и стоимость чел-ч и индексы только минские есть ( пуско-наладка) 2006г
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  25 Февраля 2015
Так, если не ошибаюсь, для пуско-наладки 2006 года только один индекс и может быть для всех.
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Февраля 2015
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите пожалуйста, при установке обновлений для программы появляется сообщение: " Данный пакет обновлений не подходит для этой копии программы"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Февраля 2015
видимо, пропустили какое-то обновление, смотрите "допустимая версия программы..."
Нет, устанавливаю следующую версию, после установленной у меня, проверяла это несколько раз
обновляете с одного и того же логина и пароля?
у меня дома стоит своя программа, с отдельным ключом, а логин пароль организации, в которой я сейчас работаю. Получается что с этим логин-паролем я мою программу теперь не могу обновить?
да, скорее всего, т.к. стоит счетчик скачиваний вроде...
позвоните завтра в техподдержку, они расскажут что и как..
спасибо
 Molosay-D   26 Февраля 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста расчет командировочных расходов согласно формулы в программе: "((Суточные за каждый день командировки + Расходы по найму жилого по-мещения) * Количество дней в месяце + Стоимость проезда*2) * (Трудоемкость + Трудоемкость машинистов + Коэфф. перехода от ст-ти ОХР и ОПР к трудоемко-сти * ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ "тек.ц"/1000 + Коэфф. перехода от ст-ти временных к трудоемкости * ВРЕМЕННЫЕ (ТИТУЛЬНЫЕ) ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ "тек.ц"/1000 + Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (РНТЦ)*Коэфф. перехода от ст-ти зимн. удорожаний к труду (из зимних Ч.1)*ЗИМНИЕ УДОРОЖАНИЯ "тек.ц"/1000)/8/Количество рабочих дней в месяце".
 Кем эта формула утверждена или может быть есть ссылка на официальный источник по применению этой формулы.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Февраля 2015
формула полностью соответствует статье о порядке возмещения командировочных расходов, напечатанной в журнале рнтц декабрь №2(2)/2014, стр. 47
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Марта 2015
Добрый день! Скажите, пожалуйста, после последнего обновления 7.06.3 при работе с потребностями, например с материалами, когда нажимаешь на название материала происходит что-то непонятное, название сокращается, появляется некая точка справа, при нажатие которой название прокручивается. Зачем это??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Марта 2015
сразу можно менять наименование, не заходя в потребность, только лучше б оно по длине отображалось, а не через прокрут. мне бе еще и в примечании такую функцию...
чтоб открыть карточку потребности, щелкните по шифру
Абсолютно не удобно!!!! Мышкой теперь потребности не прокручиваются, постоянно, надо ставить курсов на шифр, прокручивать название материала по полслова! Может оставить все как было??!!
Наш косяк, сейчас поправим
если все будет как надо, будет удобно!!
у меня вот 100 матов и надо их названия перебить, как в ттн, рука болит щелкать по потребностям
прокрут работает, если стать в любое место потребностей, кроме наименования...
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Марта 2015
Уже починили. Обновите прогу
 tativolk   04 Марта 2015
Здравствуйте,
После последнего обновления при запуске программы выдает ошибку (см. файл). Повторное обновление программы не помогает.. Программа установлена на сервере и запускается по RemoteApp (удаленный доступ)... Помогите..
*  Print screen.jpg (21.47 Кб, 512x197 - просмотрено 44 раз.)
Программа не обновилась корректно. Скачайте с сайта последнее обновление и установите патч. Должно помочь.
geneg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Belarus
Здравствуйте. Может об этом и писали раньше, но....
Как создавая новую смету внести в нее наименования разделов? Копировать расценку из нужного раздела из другой сметы где разделы установлены, и привязывать на свои расценки в новой смете - так и делал в базе 2006г., потому что были хорошие сметы (по общестрою). Теперь надо самому составить смету на сантехнические работы в НРР-12, и что делать не знаю, скопировать их неоткуда. В файле справки ничего про это нет.
Очень нужно разобраться
закладка Работы - под словом Все, есть красная стрелка >, заходите туда и на основании инструкции делаете разделы (птм)
Благодарю. Все получилось.
Спасибо!!! как всегда всё просто
veronichca135 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Марта 2015
Репутация: 16  [+] , сообщений: 199 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите, как в НРР-2012 разделить смету на жилую и не жилую часть?
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Марта 2015
Составляете две сметы с делением объемов и с разными методиками (льгота/не льгота).
Если смета 100%-ая уже набрана, то копируете смету в эту-же часть объекта. В первой устанавливаете методику нельготируемую, отмечаете все расценки и нажимаете пятую слева кнопку во втором ряду "V" (установить объемы или применить коэффициенты к объемам), там ставите точку "умножить объем на" и устанавливаете коэффициент соответствующий проценту по нежилой части (например, нежилой 45% - значит коэфф=0,45). Затем во второй смете делаете тоже самое, только методика должна быть льготируемая и коэффициент соответственно для льготируемой части.
pmk-188 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 55 ,  ОАО"ПМК-188", инженер ПТО, Belarus
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как сделать расчет контрактной цены в программе, акт и справка по контрактной цене получается(там выбираешь акт и все), а вот сам расчет по контрактной цене непонятно, как там выбрать акт который мне нужно, там только пересчитать ПТМ и все(((
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2015
Так расчет контрактной цены и делается только по ПТМ (контрактным сметам), а не по актам.
Подскажите пожалуйста, может я вообще уже...ну так  а как там вообще считать по контрактным сметам?где там что добавлять чтоб посчитать?
Скачайте по ссылке ниже руководство (уже устарело, но смысл понятен) и почитайте, думаю будет более понятно:
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
 olialia   12 Марта 2015
Добрый день! Подскажите, как сделать расчет в соответствии с актом формы С-2б<*> по Постановлению МАиС №50 от 10.12.2014.? Программа обновлена до версии 7.6.03.4. Спасибо
Эта форма уже есть в программе только "*" не печатается, т.е. она же с-2б (контрактная цена).
В программе я ее вижу, но как ее применить? У меня выгружается на печать только форма С-2а.
Скачайте по ссылке 4 постами ранее (мой ответ pmk-188 Сегодня в 14:09:16) руководство для контрактной цены и думаю будет все понятно. Только в руководстве аналог c-2б - это приложение 6 (или 5 не помню).
 awsswa   13 Марта 2015
Подскажите,как в sxw 2012 поставить стоимость аренды стр лесов по факту в ПРОЧИЕ. куда сумму вводить и как.
 Squire_86   15 Марта 2015
Такая же проблема, а что за патч?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Марта 2015
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Регистрационная карточка - Данные для расчета - Другие затраты в текущих ценах
TDF2004 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,
Объясните пожалуйста, что это за Процент зимних для жилья в Данных для расчета? Делаю АВР за февраль, программа считает зимние по видам работ, но в расчет они не выводятся пока не поставишь значение в эту строку (Процент зимних для жилья). Чему он равен? База НРР2012
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  16 Марта 2015
если вы считаете по видам работ, то % вам не нужен, просто поставьте галку в РК - Использовать зимние по каждой работе
Галочка стоит, и зимние считаются. Но в расчет не выводятся, если в этом поле стоит ноль
видимо нет, т.к. формула при галке такая: Стоимость зимнего удорожания*Коэфф. к зимним расходам*Коэфф. к зимним расходам, учит. отраб-ое время в месяце
а без галки через процент такая: (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА "тек.ц"/Корректирующий коэфф. к зарплате по постановлению №5+ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ "тек.ц")*(Процент зимних расходов (для жилья)/100)*Коэфф. к зимним расходам*Коэфф. к зимним расходам, учит. отраб-ое время в месяце
Еще раз выключтил и включил галочку, перезагрузил прогр. и все заработало. Спасибо большое!
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2015
подскажите, пожалуйста, не могу никак сообразить как это сделать...
у нас есть проектная смета. мы к договору считаем материалы через отклонение и с прогнозным до конца стр-ва.
как потом делать акты? в смысле материалы в актах. акты будут по с2а (так хочет Заказчик). вопрос в том, как же мне потом отражать эти материалы? получится, что в актах должны быть отклонения на договорную цену мат-ла. а договорная=сметная+отклонения.
кто сталкивался? помогите разобраться, плиз.
masyanya88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Марта 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 576 ,  Экономист по договорной и претензионной работе, cтаж: 19 лет Belarus
какие отклонения? все по факту, на бюджете нет отклонений
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Марта 2015
я вас поняла...
Если к договору вы считали материалы через отклонение к сметным, то это материалы по факту получились. Главное, чтоб ведомости с фактическими ценами были приложены к договору.
А прогноз по месяцам разбивали? тут вот нестыковка есть, если общий прогноз к смете применили, а в актах будете с помесячным...в актах тогда тож надо общим
у нас не бюджет
я вас поняла...
по месяцам не разбивали. просто общим до конца стройки. это вообще не принципиально. мы потом будем по помесячным работать (заказчику не принципиальна эта разбивка, он тока путаться будет. сделали просто до конца стройки и все). меня больше волнует как мне ПОТОМ в актах цены на маты ставить? у меня ведь получается должны быть отклонения на отклонения вот и не могу сообразить как это сделать.
если в актах просто ставить фактич.цены на мат-лы, то отклонения будут на сметные цены ,а мне же надо отклонения на договорные. каша какая-то... как это в проге сделать? у меня есть один вариант, но это оооочень сложно получится. и практически все вручную придется перебивать..
еще, чтобы внести ясность. мы мат-лы будем по фактич.ценам ставить в актах. но в итоге общая стоимость не должна будет превысить договорную (по материалам). вот и получается, что в актах отклонения на отклонения.
понимаю ,что бред, но все для Заказчика
если по договору маты по факту, так и берите по факту к сметным, просто отклонение изменится по сравнению с отклонениями к договору
на мелочь будете ставить 0, как-то так...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2308, всего 41971(+6) пользователей |
