52
53
54
55
56
104
Galago
19 Марта 2015
Добрый день. В ССР приходится вручную отнимать средства на проектные работы и проведения экспертизы для расчета НДС. У меня уже третье замечание экспертизы за этот косяк, хотя после первого я в шаблоне внесла изменение в формулу. Доработайте пожалуйста. И еще один вопрос: пусконаладочные работы по объекту требуют вносить в главу № 9 (прочие работы и расходы), приходится все делать в exel в ручную. Может есть возможность в таблицу подготовки данных внести пустую строку, аналогичную в рег.карточке (другие затраты) ?. И уже до кучи - хотелось, что бы в таблице подготовки данных сохранялись последние внесенные данные, потому что после формирование ССР если нужно внести изменение, приходится все по новой заполнять
19 Марта 2015
2922
15 915
пусконаладка есть в сср - п. 30.11
Galago
19 Марта 2015
2922
15 915
Действительное есть...да только беда в том что одной цифрой, а в расчет надо и ЗП (для 34 % налога) и ОХР / ОПР...или может с меня не правомерно требуют ?
19 Марта 2015
2922
15 915
30.11. средства на пусконаладочные работы.
Средства определяются в порядке, устанавливаемом Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь.
Средства приводятся в
графах 8 и 9
Светлая, Благодарю )
Людмилчик
19 Марта 2015
773
, сметчик,
если по договору маты по факту, так и берите по факту к сметным, просто отклонение изменится по сравнению с отклонениями к договору
на мелочь будете ставить 0, как-то так...
т.е. не надо считать эту пирамиду получается?
а как считать к договору фактич.цены, но при этом в ф-2 не править, и отклонения не показывать? вручную ведомость править мат.ресурсов? и потом формулу вручную?
19 Марта 2015
2922
15 915
я бы не считала, просто вела учет суммы матов, учтенной при нкц
да, только вручную все делать, по другому никак в проге
Людмилчик
20 Марта 2015
773
, сметчик,
спасибо, Светлая!
Снежана Лещенко
20 Марта 2015
15
Здравствуйте, подскажите как в программе поставить понижающий коэффициент к расценке на демонтаж
открыть расценку - выбор коэффициентов - К1, К2, К3
Снежана Лещенко
20 Марта 2015
15
Спасибо, уже и сама нашла. Еще вопрос, мне сметчик говорит, который работает не в программе синкевича, что у нас ОХР и ОПР разные, хотя программа у меня обновлена до последней версии. может ли такое быть?
VovoS
20 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Откройте меню "Справочники -> Нормы ОХР и ОПР и Плановой прибыли", внизу установите галочку "Показывать % ОХР и ОПР и Плановой прибыли для 2014, 2013 и 2012 гг.". И проверьте %ОХР и ОПР и Плановой прибыли. В каждой из строк должно быть по 4 шт процентов и при этом каждый левый меньше чем каждый правый (например, Строительные работы (город) 57.02 (58.78 / 67.56 / 81.4) ), если у вас какие-то значения равны или их меньше чем 4 шт, значит у вас были ошибки при обновлении - звоните в тех. поддержку, думаю все починят.
awsswa
24 Марта 2015
133
719
Подскажите,делаю корректировку,как сделать минусовой акт, в расценках объем работ ставить с "минусом",или как-то быстрее можно?
24 Марта 2015
2922
15 915
да, объем с "-"
выделите все расценки, нажмите "установить объем или применить коэф. к объему", умножьте на -1, проверьте маты, если они через отклонение, все.
rikifromgomel
26 Марта 2015
11
201
, Гомельская дистанция гражданских сооружений, Инженер ПТО, cтаж: 19 лет
Доброго дня. Помогите разобраться и решить следующую проблему....... После очередного офф. обновления, не подошёл родной пароль к профилю. При создании нового профиля, старый, в котором был основной доступ ко всем объектам, ПРОПАЛ! Помогите, как можно вернуть свой родной профиль или хотябы вытащить из него всё свои объекты. Началось выполнение. . . . . УЖОС!!!!! Спасибо.
SinkevichS
26 Марта 2015
38
835
, Разработчик программы,
А профиль случаем не Администратор?
rikifromgomel
26 Марта 2015
11
201
был администратором. Но проблема в том что он вообще исчез из списка.
rikifromgomel
26 Марта 2015
11
201
если сейчас создать новый профиль с именем администратор. Права восстановятся? мастер пароли 2410 и ctrl+e не подходят
SinkevichS
27 Марта 2015
38
835
Нет. Вопрос решается только через техподдержку
27 Марта 2015
2922
15 915
ну вы даете... зачем через администратор заходили... это для разработчика вход!
kress_tt
28 Марта 2015
2922
15 915
Подскажите как загрузить цены и индексы если при их загрузке выдает ошибку,
скачиваешь с сайта файлы tps, оно опять выдает ошибку
(36.29 Кб, 1520x855 - просмотрено 25 раз.)
(34.2 Кб, 1520x855 - просмотрено 20 раз.)
(36.38 Кб, 1520x855 - просмотрено 20 раз.)
rikifromgomel
29 Марта 2015
11
201
а какая разница через кого заходить? для меня как обычного рядового пользователя разницы нет через что заходить. был стандартный пароль 2410 а после установки обновки уже не подходит. вот и как без техподдержек справится, нормального доступа в инэт нет с работы.. открыт только один порт для обновления самой проги. ведь ларчик полюбасу просто открывается.
VovoS
30 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
Если у вас интернет Life, то скачайте файлы *.TPS с сайта на другом компьютере, где не Life-овский интернет. Если у вас НЕ Life, то звоните в тех. поддержку.
kress_tt
30 Марта 2015
133
719
Спасибо, у меня life, надо искать интернет другой
SN AAK
31 Марта 2015
676
, подрядчик,
Доброе утро, подскажите почему ОХР 2015 у меня стоят такие же как и за 2014 ? к примеру электр -53,29 и 37,6
VovoS
31 Марта 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
По интернету на такие вопросы сложно ответить. Проще позвонить в тех. поддержку.
Euro
31 Марта 2015
172
Подскажите, в РК в коэф. к зимним расходам, учитывающим отработанное время в месяце есть такая табличка - она как пример или сама высчитывает этот коэффициент - у меня для Гомельской области получилось для марта 0,6818 ( т.к. 15/22) а в табличке 0,455 (т.е. 10/22) может, что то поменялось... ранее для марта в Гомел.области зимний период был до 20.03
(21.44 Кб, 632x529 - просмотрено 31 раз.)
так вы сами путем нажатия на клетки календаря ставите рабочие дни, они и в выходные у вас могут быть... и соответственно для Гомельской области другой период...
там просто календарь... без привязки к методике
Euro
31 Марта 2015
172
+ Спасибо за подсказку... про нажатие на клетки я и не заметил
- очень удобно.
Alex20
31 Марта 2015
26
Подскажите пожалуйста, как в акте сдачи-приемки (форма с-2а) правильно отобразить оборудование подрядчика и его стоимость?
arturyan
31 Марта 2015
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
В акте/смете на вкладке работы выбираем С-ку которая должна быть оборудованием, открываем её (карточка материала) и ставим галку на оборудование подрядчика
Или вопрос не в этом?
Alex20
31 Марта 2015
26
arturyan, Спасибо.
Просто смутило, что при распечатке в ведомости используемых материалов и оборудования пишется просто "оборудование", а не "оборудование подрядчика".
И еще тогда вопрос. Почему общая стоимость с оборудованием ("всего с оборудованием") указывается справочно?
31 Марта 2015
2922
15 915
оборудование не входит в смр и в с-3 показывается отдельно
Alex20
31 Марта 2015
26
Светлая, вроде разобрался. Спасибо)
rina90
01 Апреля 2015
169
Подскажите пожалуйста, где в программе Синкевича найти расчет смет по трудозатратам? или как вообще это рассчитывается? может быть форма отдельная есть?
01 Апреля 2015
2922
15 915
Смета - это и есть расчет, где указаны ресурсы: трудовые, материальные и т.д.
rina90
01 Апреля 2015
169
а расчет стоимости проектно-изыскательских работ? это тогда какая форма?
01 Апреля 2015
2922
15 915
это совсем другое, и в проге этого нет...
banzaj
01 Апреля 2015
14
, белвингрупп, бухгалтер и ип,
Мне сказали что у синкевича в программе есть форма акта для работ по договорной (контрактной) стоимости - больше интересует пусконаладка цена договорная. Если кто может выложите образец.
02 Апреля 2015
2922
15 915
вот, набросала
С-2б.xls
(40.5 Кб - загружено 89 раз.)
device
03 Апреля 2015
45
1 030
, инженер ПТО,
Что-то не могу найти мануал по контрактной цене, вроде бы как-то где-то видел, подскажите где он лежит
VovoS
03 Апреля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
https://yadi.sk/d/j2Syhf5GZDgWx
Сметчик-работяга
06 Апреля 2015
368
, сметчик,
доброго времени суток. делаю смету в ценах на 1 марта 2014 г. модернизация. соответственно на ОХР и ОПР ставлю 1,1. проценты ОХР, ОПР и ПН в некотор расценках перепривязываю в соответствии с видом работы. заказчик просит смту пересчитать в ценах на 1.04.15 г. при ререрасчете летит все. Пропадает К к ОХР и ОПР и перепривязка процентов. Почему так? Очень неудобно. Может я где-то галочку не ставлю?
SinkevichS
06 Апреля 2015
38
835
Конечно должны меняться значения процентов! В 2014 году у них одни значения, в 2015 - другие.
06 Апреля 2015
2922
15 915
на модернизацию (реконструкцию) 1.1 лучше ставить 4 коэффициент к охр-опр
rina90
07 Апреля 2015
169
как рассчитать смету по трудозатратам? самой внести з/п и кол-во отработанных часов?
07 Апреля 2015
2922
15 915
для ПИР программа не подходит, так другие расчеты, коэффициенты и т.д.
то что вы просите, похоже на калькуляцию... и тоже делается не в проге
rina90
07 Апреля 2015
169
а как,Если не в программе, может форма какая-то есть?
skripochka
07 Апреля 2015
169
Простите, а где можно найти инструкцию по работе в программе Синкевича в базе 2012 года по контрактной цене (составление акта понятно, ставим галочку при формировании акта как для контрактной цены), а расчет к акту? Как работает кнопка Контрактная цена?
VovoS
07 Апреля 2015
133
719
, ООО,cтаж: 22 лет
rina90
07 Апреля 2015
169
знаю ,что в России эта форма называется 3 П ,а что это у нас за форма такая?
skripochka
07 Апреля 2015
169
у меня этот мануал не открывается))) помогите))
07 Апреля 2015
2922
15 915
Вам следует изучить раздел
https://proekt.by/raschet_stoimosti_proektnoiziskatelskih_rabot-b55.0/
SinkevichS
07 Апреля 2015
38
835
Спросите у гугла как открыть chm-файл для вашей windows.
skripochka
08 Апреля 2015
38
835
Alexander PTO
08 Апреля 2015
, cтаж: 17 лет
Здравствуйте, подскажите как рассчитать ФОТ в программе?
08 Апреля 2015
2922
15 915
уже строчка с ФОТом есть в проге, надо только внести долю охр-опр и пп в з/п по предприятию, и все
Alexander PTO
08 Апреля 2015
, cтаж: 17 лет
И где эта строчка? ))) мне для бухгалтерии нужно дать цифру ФОТ рабочих по процентовке.
Если можно более детально описать))) опыта 0
08 Апреля 2015
2922
15 915
сама формула не утверждена, по-этому на печать не выводится
а в проге можно глянуть через "?" в разделе РАСЧЕТ НАЛОГОВ и ОТЧИСЛЕНИЙ, строка 51
Alexander PTO
08 Апреля 2015
, cтаж: 17 лет
Спасибо!!! правда у меня строка 51 - земельный налог )))
👌При капитальном ремонте нормы СН по пожарной безопасности можно не соблюдать?
Замена эвакуационных лестниц в детском садике. Пожарные нормы.
52
53
54
55
56
104
