Страницы: 1 ... 64 65 [66] 67 68 ... 104
iv_tania ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Апреля 2016
Цитата Lisa7:
Цитата iv_tania:
Доброе утро! подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать суточные командировочные. Меня интересует строка "к-во раб дней" - это всего в месяце, или к-во которое рабочие будут находиться в командировке? Спасибо заранее
Всего рабочих дней в месяце, остальное программа считает исходя из трудозатрат.
Спасибо!!!
sangril ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 32 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, считаю перевозку рабочих, где поставить тариф на эксплуатацию автомобиля за 1 час работы и тариф на эксплуатацию автомобиля за 1 1 км пробега? Спасибо.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Апреля 2016
на сколько помню, все данные выставляются уже в экселе, а формулы там выдают резельтат
Да когда формирую эксель, то там только одна строчка "Тариф на эксплуатацию автомашины" как в нее вставить 2 тарифа за 1 час и за 1 км?
*  Расчет РХР доп смета изм.xls (38.5 Кб - загружено 42 раз.)
ох, если память не изменяет, вы ставите скорость, километраж и получаете время эксплуатации, его и умножаете на тариф за 1час
FomaXXL ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Апреля 2016
Репутация: 7  [+] , сообщений: 82 ,  Инженер, Belarus
При загрузке смет из файлов CIC обоснование Ц10-700-3 отображается не как работа, а как ресурс т.е. не имеет зарплаты. Хотя в бумажном варианте сметы всё правильно. Можно ли как-то исправить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Апреля 2016
так выходит. когда сис-файлы сформированы смр-про
надо их разработчиков просить как-то исправить данный баг
и не только Ц10, все Ц-ки будут как С-ки
Adril91 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 46 ,  Belarus
Можно ли отключить автоматический пересчет номеров расценок? Заранее спасибо.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Апреля 2016
Репутация: 132  [+] , сообщений: 1 203 ,  Ведущий инженер-метчик, cтаж: 16 лет Belarus
Номера не меняются, если акт накопительный. Где именно у вас номера пересчитываются?
В больших сметах при добавлении или изменении строк начинает "тормозить" . Вот и думаю как ускорить процесс. Отложить подведение итогов отключил. Как еще можно оптимизировать? Нельзя сделать чтобы номера порядковые пересчитывало только по нажатию на кнопку?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Апреля 2016
ну так батенька у вас комп слабенький, поэтому и тормозит все.
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Апреля 2016
скорее прога "жрет" (требует) неоправданно много ресурсов компа на больших сметах
ну и это тоже, но суть от этого не поменяется, комп тормозить все равно будет, особенно если это СЕТЕВАЯ версия. Там вообще тогда ух как тормозит будет
Olga_B.O.S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Доброго дня! Подскажите могу ли я формат зиповского файла сметы из СМР-про, каким то образом закинуть в SXW?? Заказчик в формате СИС не выдает или может кто то сможет помочь пересохранить в СИС!! Буду очень благодарна за помощь
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Апреля 2016
Репутация: 133  [+] , сообщений: 719 ,  ООО,cтаж: 22 лет Belarus
В SXW можно загрузить либо из SXW (файлы с расширением *.txt), либо из CiC (файлы с расширением *.ibd и *.baz). Из других форматов не загрузите.
Это я знаю, что не загружу. Самое смешное формат выгрузки у СМР-Про есть, но он не работает
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Апреля 2016
Zip это же архив, разархивируйте папку, может там есть baz and ibd?
Fedorovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2016
Репутация: 31  [+] , сообщений: 280 ,  Belarus
перестали открываться тех.части сборников... может кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой? что делать то? спасибо
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  27 Апреля 2016
акробат установлен на компе?
Ragi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2016
У меня почему то когда набираю смету по ремонту автоматом ставится ОХР и ОПР, Плановая на оборудование как на строительство (33,35 и 33,91), а не на ремонт (33,34 и 33,92). Приходится перепривязывать. Это у всех так или только у меня?
Olga_B.O.S ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2016
К сожалению Светлая, нет там файлов с таким расширением, только dat и ftp. что в данном случае делать тогда не знаю
у меня тоже так...
что-то сбилось видимо. раньше точно привязывалось...
в новой версии будет исправлено
мир не без добрых людей...
зайдите в тему смр-про, попросите загрузить и экспортировать в сис, и переслать
Светлая как всегда как светлый человечек отвечает на все вопросы. Спасибо
adobe reader v.10.1.4
а в папке sxw/sxw2012/base/pdf есть файлы??
maphusail ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  ООО "СтройЭнергоИмпорт", Генеральный директор, cтаж: 21 лет Belarus
Подскажите, планируется ли перевести программу на ленточный интерфейс?
Планируем
Croatoan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2016
Прошу чуть раньше запланировать следующее:
В акте на доп работы после строки
Составили настоящий акт о том, что при производстве работ по объекту:
чтобы писало название объекта, а не его части.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  29 Апреля 2016
а зачем это вам?
Цитата SinkevichS:
Планируем
а зачем это разработчику?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2016
Посмотрю, но по таким вопросам пишите лучше на нашу почту
Цитата ИнжЭкон:
а зачем это вам?
Цитата SinkevichS:
Планируем
Есть определенные мысли по поводу интерфейса, но пока не буду раскрывать карты
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 121 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Здравствуйте! Подскажите, действует ли Постановление МАиС №5от 14.01.2009 г. коэффициент к ЗП 1,05? В данной программе  в разделе "Данные для расчета прописана строка "Корректир коэфф к ЗП о постановлению №5" а Заказчик утверждает что этот приказ уже не действует и я не имею право применять данный коэфф., разъясните кто в курсе прав ли Зак
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Апреля 2016
данные коэф. применяются к определенному периоду, с 01/12/2012 по сегодняшний день, однако вот уже с 01.07.2014 К=1
1,05 был 01/02/2014, 01/09/2013, если вы используете стоиомсти этих периодов, то применяете данный коэф., если нет, то нет
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Мая 2016
Почему у меня в программе при составлении акта/сметы методике 2015 года стоит процент 1,05? Так и прописана строка "Корректир коэфф к ЗП о постановлению №5"?  И где можно прочитать про отмену?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  02 Мая 2016
коэффициент не отменен, просто в последний год-полтора он равен 1
почему у вас стоит может быть много причин... копировали из сметы где был 1,05, импортировали с ним... создавали смету/акт в сущ. объекте, привязалась методика...
_olga7_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 173 ,  инженер по сметной работе, Belarus
 а у кого-нить уже появились цены на 1 мая в программе Синкевича?
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Мая 2016
пока нет
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2016
Будут к 12-00
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2016
Спасибо, но так и не поняла где мне можно прочитать это изменение и где сейчас выбирать применяемый коэфф.?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Мая 2016
пост. №5 вносил изменения в мет.указания
а когда (в какие месяцы) какой коэф. применяется можно посмотреть здесь https://proekt.by/-b.0/stoimost_chelovek-t27900.0.html
допустим на 01/01/2016 Корректирующий коэффициент к цене человеко-часа рабочих-строителей, в соответствии с постановлением Министерства архитектуры и строительства от 12 марта 2013 г. № 5: 1.00
т.е. в РК вы ставите 1 если цены у вас на 01/04/2016
Euro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
После последнего обновления в цене материала запятую уже ставить не дает программа, только через точку (с запятой на цифровой клавиатуре было удобнее работать) - у всех так? Как сделать, чтобы при открытии объекта раскрывался бы весь список с актами  и сметами, а не нажимать на плюсики каждый раз?
да, если в карточке потребности через "," писать стоимость и у меня не выходит надо подправить
если стоимости ставить построчно, то "," ставится
olga2010z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2016
спасибо!!! буду смотреть)
нюсель ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 166 ,  вед. инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста, вчера скинули подрядчику СиСовские файлы, у нас программ РНТЦ, у подрядчика Синкевича. Когда они вставляют эти файлы у себя, у них материалы все обнуляются. Кто-нибудь с таким сталкивался? До последнего обновления все было нормально. Это глюк моего компьютера, или это связано с новым обновлением.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Мая 2016
вчера грузила сметы из сис, все нормуль было, у меня посл. версия sxw
вчера грузи сметы из сис, все нормуль было, у меня посл. версия sxw
У них еще и стоимость материалов поменять нельзя. Вроде выяснили, что может быть подрядчики индексы не обновили. Сейчас проверяют.
Lisa7 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Мая 2016
Если у них нету тех же индексов что и в методике расчета сметы, то в стоках где индексы стоят ? ? ? ? ?  ?? а расчет обнуляется.Пусть индексы загрузят и смету потом тоже заново подгрузят. И должно быть вам щасце))))))
на сколько я знаю. не важно есть ли цены нужного периода, прога просто ставит все как в сис, "закрытая расценка"
Может там расценки рассчитаны вручную, хотя все равно не понятно..... причем тут индексы)))) может пишет что ресурс не найден в базе
Скидывали эту смету другому подрядчику, для проверки. У них все нормально... . Ждем звонка от этого подрядчика... . Уже даже самой интересно... )))).
и мне интересно))
sangril ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, ввожу в локальную смету С803-210 "металлолом" ставлю цену но она обнуляется, что я делаю не правильно?
а сделайте с300-С803-210 напишите металлолом, поставьте цену, закройте
откройте заново, уберите с300
но все равно надо следить при копировании, чтоб не слетело
А не легче тогда просто вручную расценку ввести и не парится)) ничего страшного не случится же)) если обоснование металлолома будет не С803
VovoS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2016
Можно просто поставить "точку", например, после С. Получится С.803-*** и ничего отслеживать не нужно. Или придумать что-то другое, иначе цена будет обнуляться, если будет обоснование "C803-***" без изменений.
А почему она вообще обнуляется?
С803-*** - возвратные материалы и они должны быть без цен.
Так если должны быть без цен, зачем тогда цену устанавливать?
Так цену не я хочу установить, а sangril. Я только посоветовал изменить шифр, поставить точку, чтобы цена не обнулялась )))
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2141, всего 41970(+5) пользователей |
