Страницы: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 104
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  27 Ноября 2012
ставит, если галку поставить до набора работ, если работы набраны, то надо просто зайти в каждую работу
ничего себе просто
хотелось бы что бы и это процесс был автоматизирован...
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2012
так автоматизирован же ))) галочку поставили - зимние считает, не поставили - не считает. не подходит % выбранный программой, зашли через "снежинку" - исправили.
что тут не автоматизировано?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Ноября 2012
Цитата vad25:
ничего себе просто
Не все так быстро - на одну и ту же расценку могут приниматься разные % зимних в зависимости от условий
вот у меня сейчас так ((( до этого объект делала - зимние поставились. а сейчас не ставит. я так понимаю, что из-за разных условий? в БНТУ ставит больший %, а если меня не устраивает, то я меняю. а можно и здесь так сделать как-нибудь?
Я считаю, что это неправильно. Выбор зимних должен быть осознаным!
согласен
и с этим полностью согласен
поэтому помимо (или вместо) отметки использовать зимние имеет смысл устанавливать дополнительные отметки содержащие инфу об условиях выполнения работ (на улице, в не отапливаемом помещении, в отапливаемом помещении). Тогда расстановка процентов зимних будет вполне корректной.
Проблема не только в отапливаемом и неотапливаемом помещении, все гораздо сложнее
а какие еще сложности возникают при автоматической расстановке процентов зимних?
бывает, что по одному объекту (смета/акт) работы не только на улице, но и в помещении. поэтому это бессмысленно.
так он и есть осознанный )) просто проще/быстрее было бы, если, например, программа ставила автоматом больший %. ведь поменять, если не устраивает можно. а, если устраивает, то не надо делать лишних движений (иногда счет идет чуть ли не на минуты )
Просмотрите сборник зимних ч.2 - там все расписано
для кого то бессмысленно, а для кого то очень даже осмысленно
у меня например в подавляющем большинстве случаев эти работы так или иначе разнесены по разным актам оказываются
всем не угодишь. это ж понятно ))
поэтому надо искать компромисс.
а чем вас не устраивает вариант возможности выбрать условия выполнения работ в карточке заранее?
ведь даже если делать все одним актом, то все равно можно сразу прикинуть в каких условиях выполняется большее количество работ по акту (т.е. большее количество расценок)
а я не говорила, что не устраивает )) я просто описала как в БНТУ. там вообще при возможных вариантах, в большинстве случаев, программа спрашивает "условия" выполнения работ.
диалоговый вариант тоже годится)
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Ноября 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, в базе 2012 есть ли возможность обнулять транспорт на оборудование в регистрационной карточке?
Конечно, или можно поставить коэфф. 0 к транспорту
Нет у меня такой строки в регистрационной карточке для базы 2012, в базе 2006 г. есть коэф.к трансп.расходам (для оборудования)
а Итоговые коэффициенты на что?
А не знаю, не пользовалась.В итоговых коэффициентах группы работ, на определенную группу работ можно поставить разные коэф. как я поняла, а где там транспорт оборудования?
Тогда можно 0 поставить к транспорту в карточке оборудования (или просто его обнулить) на закладке Работы
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
Сергей. скажите, пожалуйста, а можно ли как-то сделать, чтобы в главном окне видеть Подрядчика по смете/акту, не открывая акт/смету?
Еще не оч.понимаю, почему нумеруются №частей объекта, а сами объекты нет. ((
И оч.хотелось бы как-то добавить в выходную форму сметы название объекта, а не только его части, т.к. у меня много объектов с разными названиями, а именно части этих объектов имеют одно название и при печатном варианте вообще не понятно, к какому объекту это относится ((( Может можно как-то самому это сделать в шаблоне?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Ноября 2012
Можно открыть Регистрационную карточку не открывая документ
А зачем их нумеровать??
К сожалению, в шаблоне сметы нет
а так, чтобы и РК не открывать?
а можно создать такую форму. я думаю, что это многим людям жизнь облегчит.
ну это скорее привычка. привыкла, что объекты нумеруются. их и искать тогда проще. в вых.форме стоит № объекта (именно по проге). просто, когда объектов много тяжковато найти нужный ((
Ок, сделаю, как будет посвободнее
Есть же определенный стандарт оформления обычной сметы (не для экспертизы), так там названия объекта (стройки по старому) нет
спасибо!
согласна. только все равно бОльшая часть пользователей вручную добавляет именно "название объекта".
я вот сейчас просто объект делала (точнее 2 идентичных), так вот в каждом по несколько частей. и в каждой смете пришлось добавлять вручную. когда делаешь одну смету, так не так заметно, а когда много подряд - напрягает очень. может можно создать 3-й вариант сметы именно с названием объекта еще, для тех, кому все-таки надо видеть название объекта? ))
Тори ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  Belarus
Цитата Людмилчик:
спасибо!
Мы тоже вручную добавляем название объекта в сметах, а объектов много и это напрягает каждый раз добавлять название объекта. Тоже хотелось бы видеть название объектов в смете. И еще, Сергей, когда вы введете расчет отклонений в программу (НРР-2012)?
Помогите разобраться. В НРР-2012 при составлении сметы на пусконаладочные работы в одном случае проставляется межразрядный коэффициент 1,35, а составляю следующую не проставляется. Я понимаю, что коэффициент 1,35 должен проставляться в не зависимости от района строительства (п. 3.13 НРР 8.01.402-2012) в любом случае. Или я не права, может выходили какие-то Постановления, а я не в курсе.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Декабря 2012
а какая расценка?
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Декабря 2012
Почему не считает рентабельность с коэф 1,6 ?
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Декабря 2012
Репутация: 73  [+] , сообщений: 384 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
а какая расценка?
Мы работаем по 3 сборнику и осуществляем пнр и аэродинамические испытания по вентиляции. Например, ЦПНР03-02-001 проставляет межр.коэф 1,35, а ЦПНР03-02-002 не проставляет, также 03-02-091, 03-02-092 не проставляет, а 03-01-014, 03-01-015, 03-01-113 проставляет. Я начала просматривать цпнр03-01 (пусконаладочные работы), так вот  на них проставляет, а цпнр03-02 (санитарно-гигиенические требования) в основном нет, но меня смутила расценка 03-02-001 проставила, а 03-02-002 нет. Я так понимаю, что мет.указания одни и должно проставлять на все расценки или я ошибаюсь.
согласно разъяснениям рнтц, 1,6 распространяется на 10, 25, 100 и 34%
проверила, все стоит
предлагаю вам обновить прогу, методику
После последнего обновления, все это имеется
 lory   03 Декабря 2012
Да приятная новость. Вот только если название объекта в 3 строчки не помещается, то оставшуюся часть названия объекта приходится все равно вручную дописывать.
Наталья198512 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Декабря 2012
Цитата: Наталья Лапцевич ЦПНР03-02-001 проставляет межр.коэф 1,35, а ЦПНР03-02-002 не проставляет, также 03-02-091, 03-02-092 не проставляет, а 03-01-014, 03-01-015, 03-01-113
проверила, все стоитпредлагаю вам обновить прогу, методику
Спасибо, разобралась. Обновила методику в каждой смете и все проставляется. Впредь буду внимательнее.+1
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  04 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
Есть некоторые вопросы:
1. Для чего в карточке акта проставляется фамилия прораба, когда кроме как в самой карточке она больше нигде не отображается. Хотелось бы в списке актов в программе за определенный месяц по определенному объекту видеть эту самую фамилию, или например название субподрядчика, если это субподрядчик. Бывает актов за месяц 10-20 штук по одному объекту и как в них разобраться. В БНТУ программе например каждый акт обозначался следующим образом:
№1. Прораб Иванов. Название предприятия.
Также фамилию прораба хотелось бы видеть в форме С-29, а то что-то пустая графа получается, а также форме С-2.
2. Данные регистрационной карточки по процентам временных, зимних и прочие затраты от процентов  можно как нибудь привязать раз и навсегда , чтобы каждый месяц не поднимать сводно-сметный и не проставлять по новому.
3. Подписи собственные - те кто подписывает акт, справку - каждый раз сбрасываются, как их поставить, чтобы были постоянно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  04 Декабря 2012
в акте есть примечание, там можно написать необходимые данные
данные РК наследуются по части объета по последнему акту/смете
так же можно установить в Файл - настройка РК - все проценты и коэф-ты, которые будут наследоваться при формировании новых объектов
Также, Файл настройка накопительных форм, можно для всех с-3 написать подрядчика (субподрядчика)
Спасибо.
И все же по поводу прораба, имеется список прорабов, из списка фамилия не подставляется в формы, по моему это не правильно в век информационных технологий писать вручную в экселе фамилию прораба в форме С-2, С-29. А сидеть расшифровывать из кучи актов какой к какому прорабу относится тоже особого желания нет.
Приходится не выбирать прораба в списке, а просто писать в названии акта то что хочется увидеть в шапке. Тогда список этот не нужен.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Декабря 2012
согласно разъяснениям он применяется к прогрессивке, контракт, стимулирки и рентабельности и соцстраху !!!!!!!!!!! я не сторонник того что бы закладывать в расчет текущей стоимости стимулирку 100 %,мне нужна разбика на стимулирку и рентабельность, в примере РНТЦ в акте С2 делятся стимулирка 80 и рентабельность 20, а в расчете уже стимулирка 100 стоит, че за брет !!!?
device, после 20 числа, будет вам 80+20, а сейчас берите 100, т.к. новой методики пока не будет (верьте мне)
а я хочу 80 и 20 !!!
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Декабря 2012
Если возможно прошу сделать, чтобы при наборе работ из смет были видны Жшки (ПТМы), а то получается список расценок без разделов, трудно понять какие работы к чему относятся, приходится с бумажной сметой сверяться.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Декабря 2012
ПТМ видны, после наименования работ, столбец "раздел"
если стоять на расценке, и нажать слева красную стрелочку, можно увидеть все разделы
 lory   05 Декабря 2012
Да ПТЭмы видны.
А вот увязать часть объекта с самим объектом- не помешало бы. А то видно только название сметы и части объекта, а как сам объект называется можно только догадываться.
открой РК и там видно
Кроме этого нет увязки частей объекта с названием самого объекта. Поиск по части объекта, по сметам и по актам- это конечно полезная вещь, но отыскав какую-то смету определить из какого она объекта сложно- связь не прослеживается. А если предположить, что название объекта может присутствовать в базе не один а несколько раз, то практически нереально. К тому же название в РК- может не соответствовать названию объекта в перечне объектов!!!
щелкнув, по части объекта, виден сам объект, если в поиске
можно пронумеровывать объекты, если их названия схожи
можно сделать по годам, по объектам, у меня есть по кварталам
есть стройки, которые только считали, но не работаем, отправила в папку "тендер" и ждет своего часа
если сразу все оформить грамотно, то все отображается и в РК и в объектах
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Декабря 2012
это не совсем то что нужно
название частей объекта и правда очень часто повторяются и поиск по наименованию объекта с отображением в результатах всех актов по этому объекту был бы как минимум совсем не лишним
Объясню по другому, у ПТМа бывает название, которого не видно, иногда достаточно значимое и в несколько строчек. А здесь просто вал из строчек и все. Если работать без бумажной сметы, то это .... Если можно вынести именно в горизонтальную строчку название ПТМа. А то от его номера не жарко, не холодно.
Вообще по функциональности Вы бы почаще обращали внимание на просьбы заказчика, перед WSMR значительно уступает, в части показа всяких фенечек. Чтобы что то увидеть нужно, что то где то нажать.
Есть еще одна просьба, при наборе работ в шапке окна название сметы отображалось, а так видим номер сметы и название объекта. Объект то мы и так знаем, а вот когда смет 100 штук, то сами понимаете.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  05 Декабря 2012
Ну тогда и используйте WSMR для расчета или проверок по НРР
не совсем понятно, какую сроку добавить, типа как примечание?
я работаю так, как показано в файле, но может быть Сергей и сделает то, что вы хотите
т.е. стоя на ПТМ видны только расценки этого ПТМ
Да, обращает зазработчик на просьбы, здесь на формуме всегда присутствует, на своем сайте тож
Вы поймите, заказчиков много, все просьбы сиюминутно не решить
да, в самом акте не видим, но при выводе на печать - все есть
*  Doc1.doc (202.5 Кб - загружено 37 раз.)
ИнжЭкон - это бабушка на базаре может так говорить. Не принимайте близко к сердцу.
Светлая - я имел ввиду, отношение когда Вас просишь, что-то сделать, чтобы было проще пользователю, а Вы говорите зайди туда нажми то, чтобы вышло это. Я иногда работаю без бумажной сметы, может и не я один. Так вот чтобы сделать объемы например на 50 смет из ста в разнобой, в окне выбора объемов я не вижу названия сметы по которой работаю, а вижу только ее номер который никакой информации мне не несет. Название сметы содержит такую информацию как название улицы и номер дома. При этом есть название объекта, который я и так знаю, ведь я с ним на данный момент работаю. Не знаю как еще проще объяснить.
Потом то оно есть в итоге, а в процессе набора работ нет. Нет пояснений для чего та или иная строка идет, просто вал.
По поводу ПТМов я Вам оставлю чуть позже фото, как это выглядит на уровне пользователя программы.
"За державу обидно!"
Синкевич в настоящее время является самым реагирующим на просьбы своих пользователей разработчиком. Поэтому ваше сравнение с указанной вами программой не солидно. Особенно, учитывая обещания БНТУ про версию для нормативов. Поэтому слова бабушек на базаре оставляю другим.
Извините уж за офтоп раз уж пошло дело. В программе БНТУ есть множество косяков, серъезных, особенно в версии Софьи Л.  по поводу которых они по телефону даже разговаривать не хотят. В принципе поэтому и перешел на другую программу и пока, что не жалею.  Но все же в части отображения всей полноты сметной информации, и удобства оперирования с документами у них изначально было сделано лучше. Так вот это лучше хочется, чтобы было и в программе Синкевича. Список этот не большой но я уже писал про него: это и импорт смет в СИС надо думать как лучше сделать, чтобы не подгонять ручками электронную смету к бумажной, и просчет договорной цены в целом по объекту, а не в отдельности по объектным сметам, и отображение некоторых видов необходимой информации при поэтапной работе при процентовании и анализе объекта.
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Декабря 2012
Для самых привередливых существует еще одна сметная программа, в которой он может городить все что угодно - Microsoft Excel
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Декабря 2012
так не в привередливости дело-то
я Владимира оооочень хорошо понимаю. проработав лет 6 в проге БНТУ меня многие вещи в проге Синкевича в первое время оч.напрягали. но, надо отдать должное Сергею, практически все мои просьбы-замечания были удовлетворены. и он по крайней мере общается с "Заказчиками".
еще, честно говоря, в Синкевиче есть много фишечек, которых нет в БНТУ. мне эт нравится. хотя и оч.многих нет ((( первое, что на ум приходит, мне вот очень не хватает возможности самой отредактировать шаблон для вывода на печать..
по поводу того, что для того, чтобы что-то увидеть, надо что-то нажать абсолютно солидарна с Владимиром. гораздо удобнее став на акт/смету видеть, например, кто же Подрядчик...
разделы вот тоже мне пока не оч.понятно как создать... именно, чтобы в смете можно было написать "примечание", а в нем какое описание (например этаж 2-12)...
Дело в том, что мы (я лично тоже перешел с другой программы - Татарникова) просто не изучили все возможности, многого не знаем, но нам (имею в виду неофитов SXW) хочется, чтобы в этой программе действия выполнялись так же, как и в прошлой программе. Но это утопия. Разработчики разные, программы разные, поэтому и действия будут разными.
а например нажать на "+" и там, где вносите расценки, выбрать "Функции", потом соответственно внести текстовую запись.
а если поправить нужный файл в папке C:\SXW\SXW....\Xlsfiles\ ? или не получается? Единственное, что в этом случае следует на всякий случай делать резервную копию исправляемого файла.
Или же воспользоваться созданием уникальной методики.
Я не могу сделать то, что вы просите, т.к я не разработчик программы
Я такой же пользователь как и вы, только давно работающий в проге, помогаю, чем могу
Могу и не мешать
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Декабря 2012
Могу и не мешать
не-не-не ))) мешайте-мешайте. вы нам оч.хорошо "мешаете" ))
я не знала, что можно так сделать. +! мне при установке программы сказали, что это невозможно.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Декабря 2012
я не экспериментировал с этим. Но на всякий случай делайте перед изменениями резервную копию такого файла, вдруг что-то будет не так. Тогда сможете назад вернуться.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2161, всего 41970(+5) пользователей |
