Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 104
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Декабря 2012
Репутация: 403  [+] , сообщений: 5 953 ,  инженер+, Belarus
на самом деле глобальная проблема с выводными формами и их некоторой "кривизной" в том, что они в экселе формируются
и поправить в них до уровня автоматического формирования форм и правда можно не все
только если каждый акт в ручную сидеть и корректировать, что явно никого в конце месяца не устроит)
понятно, что экселевскую форму настроить так же как и вордовскую не возможно, т.е они (word и exсel) изначально для разных целей разрабатывались и соответственно под разные вещи заточены
на сколько оправдано формирование форм в экселе, а не в ворде - вопрос отдельный
иногда ексель действительно удобнее
но это именно иногда, а кривизна форм видна при выводе на печать каждой сметы и процентовки
так что это вопрос двоякий)
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Декабря 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
это ооочень большой плюс
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  06 Декабря 2012
потому что Эксель - это электронные таблицы для расчетов прежде всего, в Ворд - это текстовый редактор.
как по мне, расчет должен выполнятся не в экселе и тем более в ворде, а в самой проге
если прога считает корректно и её возможностей достаточно для выполнения необходимых расчетов (а именно так и должно быть), то считать что то в самой выводной форме никакой необходимости нету, и соответственно все достоинства применения для формирования выходных форм екселя автоматом сводятся практически до нуля
единственное для чего я иногда использую екселевскую выводную форму, это если какая то цифра вдруг вызывает сомнения, то пересчитываю её значение не на калькуляторе,  а прямо в екселе (в форме)
но нужно это не так часто
у меня часто бывают объекты, где деление объема на две части, расчет по разным индексам и требуют сделать примерно так, как в прикрепленном файле )Какое счастье что не ворд, а расчет отклонений материалов по НРР2012 с калькулятором пришлось бы делать
*  Расчет.xls (47 Кб - загружено 61 раз.)
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
Вот в том, то и дело, что цифры из отчетной формы экселя у меня по крайней мере не очень то и считаются, если выделить несколько ячеек с цифрами, внизу суммы нет. И формулы с ними не работают. По поводу вывода форм в ворде или экселе разницы нет, лишь была возможность редактировать эти формы. В программе БНТУ тоже было много заморочек с их редактированием, если просто текст добавить на постоянку, то это было просто, а вот чтобы форму таблицы или ее данные по другому печатала, это было иногда трудновато.
Есть еще один вопрос к Сергею, будет ли в будущем возможность вставлять два прогнозных индекса, т.е.:
1. с момента разработки ПСД - до на дату начало работ.
2. с даты начала работ - до на момент процентования работ.
Как в 235 постановлении два стат индекса: на дату заключения договора, на дату процентования.
все считается, сделайте формат ячеек-числовой
я в таких случаях делаю в проге два (несколько) отдельных расчета. Один по льготируемой части, второй по нельготируемой, что бы можно было в автоматическом режиме и с-3 по ним формировать
если делать такое деление вручную, в екселе, как у вас, то и с-3 тогда тоже придется вручную делать, а я стараюсь ручной труд по максимуму минимизировать)
Да, С3 вручную, в след. месяце в этот же документ добавлю новые листы и там буду формулы вводить. Не знаю почему, у меня хотят видеть один-общий акт в базисных ценах, в хвосте акта, где итоги тоже хотят видеть общую сумму и рядом деление по процентам
хотя понятно, почему один акт в базисных хотят,так легче проверять. Например по смете монтаж кабеля 7500м, в ноябре забираем 2000м (620м-31%,1380-69%), в декабре 3000(930-31%2070-69%), в январе 2500м (775м-31%,1725-69%). Проверяющим потом нужно по каждой поции сметы сложить процы на 31% 620+930+775=2325 чтобы увидеть что 7500м я разделила правильно и так по каждой позиции
так в базисных ценах акт всегда один, с этим я не спорю
а вот зачем текущие цены, рассчитанные по разным методикам в одну форму пихать, мне например ни разу не понятно
у тех заказчиков, с которыми я сталкивался, акты по льготируемой и нельготируемой частям как правило даже в разных папках подшиты, т.к. это грубо говоря счета на оплату разным "заказчикам" (жильцам дома и собственникам магазина например)
я по крайней мере в своей практике с такими требованиями не сталкивался, да и считаю что принципиально это не очень корректно так делать
так а как тогда на 2 отдельные процентовки в проге поделить, я не понимаю как вы делаете. Через корректировку расчета можно, в базисных ценах ставить свои суммы, расчет в текущих автоматом,С3 тоже и нарастающим итогом тоже, и материалы надо ж делить
именно через корректировку расчета, точнее через корректировку алгоритма
прописываю в алгоритме помимо коэффициентов к базе, еще и нужный мне процент от материалов и эксплуатации в текущих ценах
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  06 Декабря 2012
Для базы 2006 года при разделении на части ничего делать вручную не надо, в РК делится по процентам методики и т.д. и С–3 автоматом формируется
Для 2012 этого нет, т.к. Маты и мехи в С2 идут с НДС  и без него
не очень понял где в РК делится по процентам методики?
Там галку ставишь на разделение, выбираешь методики, проценты
теперь увидел)
Круто!!!)))+
Цитата polia:
Круто!!!)))+
вот и я про то же вчера писал
Цитата ИнжЭкон:
Дело в том, что мы (я лично тоже перешел с другой программы - Татарникова) просто не изучили все возможности, многого не знаем, но нам (имею в виду неофитов SXW) хочется, чтобы в этой программе действия выполнялись так же, как и в прошлой программе. Но это утопия. Разработчики разные, программы разные, поэтому и действия будут разными.
Я по-этому, здесь, в этой теме и помогаю
Спрашивайте, чем смогу...
А я пытаюсь написать новое руководство пользователя этой программы (именно с позиции человека никогда не работавшего в ней). Скорее всего будет готово к февралю (уж слишком много изменений было)
А индексы для разных частей вроде нельзя разные выбрать, у меня часть бюджетные, часть не бюджет?
индексы нельзя
в корректировке расчета одной из методик, ссылку на не тот индекс можно убрать, поставить цифрой нужный
буду что-нибудь придумывать, я попробовала по другому, сдела в бюджетными индексами (акт 1), скопировала акт (акт 2) поменяла индексы. Делаю справку выбираю акт1 (на 30%) считает все правильно, делаю вторую справку, выбираю акт 2 на 70%, а прога считает и выводит справку по акту 1 на 30%, но с другими индексами
ничего не получается, С3 выводится только по методике1
а точечку поставить 1+2
какую точечку?) ставлю галочку в первой справке на акт1, мне выходит справка по методике1 на 30%, все правильно. делаю вторую справку, хочу чтобы вывелась по акту 2, методике 2 на 70%, а выводит по акту 2, методике 1.
все вижу), глазки уже устали видно)
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Декабря 2012
Добрый день,
Новые вопросы появились:
1. Почему при копировании акта в тот же самый объект, в тот же самый месяц, он становится ненакопительным. Поменять на обычный программа не дает. При этом все строки из смет теряют привязку к этим самым сметам, при выводе на печать просто вал строчек и все.
Делаю акт с минусовыми позициями за определенный месяц, потом нужно сделать такой же акт с плюсовыми позициями, но с другими ценами на материалы и добавленными объемами.
2. При работе с сетевой версией, на компьютере клиенте, при создании акта и сметы (кнопка зеленый плюс) вылетает программа. Замечено на двух компьютерах. Создаю на третьем компьютере акт и только тогда пользователь может с ним работать. С этим можно что-то сделать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Декабря 2012
Цитата Vladimir10:
1. Почему при копировании акта в тот же самый объект, в тот же самый месяц, он становится ненакопительным. Поменять на обычный программа не дает. При этом все строки из смет теряют привязку к этим самым сметам, при выводе на печать просто вал строчек и все. Делаю акт с минусовыми позициями за определенный месяц, потом нужно сделать такой же акт с плюсовыми позициями, но с другими ценами на материалы и добавленными объемами.
это особенноть программы
акт у вас уже по с3 прошел, чтоб его делать минусовым с накопительным итогом, надо заново набрать его с минусовыми объемами
vad25 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Декабря 2012
честно говоря эта штучка совсем не удобная
Сейчас плюсик поставлю У меня инженер 3 часа 63 сметы перенабирал вручную из-за этой штучки.
могу предложить скопировать акт в тот месяц, где он был с плюсом, чтоб сумма осталась, когда делаешь с3
а тот накопительный акт перенести в текущий месяц и умножить все расценки на -1, проверить маты внесенные вручную, свести к сумме
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  инженер-сметчик, Belarus
Подскажите пожалуйста, как увеличить размер шрифта, а то все сливается?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  08 Декабря 2012
где именно?
Цитата ИнжЭкон:
где именно?
Нужно увеличить размер шрифта в окне набора расценок. т.е. в основном окне программы. Все сливается.
Цитата alec13:
Цитата ИнжЭкон:
где именно?
измените разрешение монитора - изменится размер шрифтов
Александровна ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Гомельлифт, экономист,
Здравствуйте. У меня возник вопрос по расчету акта выполненных работ в текущих ценах. Необходимо в акте рассчитать цену на дату расчета сметы, на дату заключения договора и на дату выполнения работ, т.е. в расчете в текущих ценах необходимо видеть три столбца. При расчете материалов необходимо рассчитать материалы по сметному количеству и по фактическому количеству и стоимости. А также необходимо это все отражать в акте выполненных работ (разница сметной стоимости материалов и цены с фактической стоимостью и количеством материалов). Как это сделать в программе?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Декабря 2012
если вы создали акт по уже набранной смете, то цена на дату расчета сметы у вас есть, далее применяется прогнозный за период от расчета до выполнения работ.
Он общий (пока), но если вы делали расчет прогнозного в проге для заключения договора, то заказчик видел в расчете, где и какие коэф. вы применяли, так-что не думаю, что принципиально важно сделать 3 строки (3 столбца я думаю вообще не будет, т.к. прогнозный применяется ко всей сумме, а не по статьям затрат).
Отклонение в смоимости материалов ститается пока вручную, по формуле ОТКЛ=Сфакт-Ссмет*Прогноз
В корректировке в РК добавляю строку после расчета прогнозного Отклонение в стоимости материалов, вношу сумму и переписываю формулу сл. строки, прибавляя В...(отклонение)
kroshkay ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Декабря 2012
Здравствуйте!!!! подскадите пожалуйста  программа SXW установлена на  работе, часто приходиться работать дома. Можно ли установить ее и дома и просто брать с собой ключ
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Декабря 2012
можно, прграмма работает только при наличии ключа, установленного в ПК
Пробую устанавливать. Все получилось. Но при создании акта , сметы. открытии карточки..  - меня выбрасывает из программы. А акт так и не создается. Где может быть ошибка??
но если вам понадобится то, что вы сделали дома, придется экспортировать/ импорнтировать файлы
а драйвер ключа на новом компе запускали, или может надо антивирус отрубить, иногда они не пропускают прогу
Понятно. что придется совершить несколько доп. процедур. Но беда!!!! Программа толком не работает.
Что именно у вас не работает? Может быть просто не знаете, как сделать то, что давно известно другим?
Программа установленно Все хорошою Добавляю смету и меня сразу же выбрасывает из программы. Вхожу заново - смета есть, пытаюсь открыть карточку сметы - опять выбрасывает. Добавляю акт - выбрасывает, вхожу занова - акта нет, но когда пытаюсь добавить акт снов, порядковый номер показывает следующий. но опять вырбасывает и не чего не создает.
А на работе не сетевая версия?
а как вы устанавливали программу?
на
На работе стоит локальная версия. Устанавливали с спомощью диска все как положено.  (в смету расценки добавляется , тут все вроде работает, но с актом ни чего не получается)
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Декабря 2012
Помогите разобраться с программой. Как отметить материал заказчика? В карточке ресурса можно только выбрать оборудование заказчика. Или я чего-то не понимаю.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  14 Декабря 2012
в потребностях можно указать, что материал заказчика, при этом автоматом ставится, что транспорт тоже заказчика, но это можно изменять.
А при наборе работ и С-ок (материалов) сразу нельзя этого указать.
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Декабря 2012
Измените оформление рабочего стола на стандартную настройку "Windows XP" или классическая. Только что сами такое исправляли. На разных компьютерах бывают разные фенечки добавлены к оформлению.
alec13 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Декабря 2012
Почему у меня к расценке автоматически становится межразрядный коэфф. К=1,35? И почему его нельзя удалить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  18 Декабря 2012
наверное, по тому, что у вас пусконаладка
читайте Мет. указания
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
помогите, пожалуйста. СУ требует "расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах" в такой же форме, как и программа БНТУ выдает (в ценах составления сметы на 1 мая 2012г., в ценах заключения договора на 1 мая, в ценах месяца выполнения работ декабрь 2012г. (это столбцы)). У меня же программа выдает только в текущих ценах и внизу итого с коэффициентом ,учитывающим применение прогнозного индекса. Мне чтобы сделать такую форму как БНТУ программы нужно вручную все позиции перемножать на прогнозный индекс? т.е. у меня все (зп, ЭМИМ, материалы и прочие строки) идут в ценах мая, а потом просто общий итог с учетом уже прогнозного индекса?
подскажите ,кто как делает...
 Galago   19 Декабря 2012
Добрый день ! При наборе нескольких смет по одному объекту необходимо каждый раз вводить данные для расчета ? К примеру - 10 смет одного объекта - каждый раз приходится при наборе очередной смете вводить зимние, временные, командировочные...Неудобно. Раз есть объект - значит и затраты по нему идут одинаковые (за редким исключением, к примеру монтаж + ПНР). Тоже самое происходит и при копировании сметы в текущий акт - опять таки приходится вводить всё вышеуказанное по новому. Или я что то не так делаю ? Раз есть Рег карточка на объект - там должны быть закреплены все данные именно на данный конкретный объект.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  19 Декабря 2012
ну, что тут скажешь....
на сколько я знаю, утвержденной формы акта нет
прогнозный сосласно ССР применяется в конце
так что требовать такое, считаю, не корректно
разные проги, по разному выводят инфу, и СиС, и Татарников, и SXW
Если без такого расчета нельзя, то делайте вручную, но можно расказать инженерам СУ, что от перестановки мест слагаемых, сумма не поменяется
не совсем понятно мне...
насколько я знаю, данные РК запоминаются, и при добавлении новой сметы автоматически подставляются
исключение - импорт из СиС, там надо сразу в Файл - настройка РГ - проставить все затраты, чтоб потом в каждой смете не править
Ирина060403 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 85 ,  инженер по сметной работе, Belarus
Объясните, пожалуйста, не понимаю почему при расчете одной и той же сметы с применением и без приказа № 352 сумма по смете с применением приказа № 352 получается меньше, чем без применения этого приказа (уменьшаются ОХР, ОПР и ПП)?
странно...
у меня все корректро считает
обновитесь до посл. версии, там были изменения. выложите расчет, а мы посмотрим, что у вас не считает
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 457, всего 42139(+16) пользователей |
