Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 104
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  22 Января 2013
Отображаются в ССР
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Января 2013
Цитата Butterfly:
Цитата SinkevichS:
Как уже вам утром объяснял - никак, все изменения только в текущем расчете
Позвонила в РНТЦ, сказали, что при расчете по НРР нужно увеличение заработной платы отражать и в локальных сметах, и в сводном сметном расчете соответственно, а не только при расчетах за выполненные работы
И все таки, когда появятся соответствующие изменения к программе???
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Января 2013
Так уже появились. Обновите версию программы, обновите методики расчета в сметах и создайте новый ССР
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Января 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
А расчет отклонений в стоимости материалов будет в программе?
Не успел, будет через неделю
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 131 ,  ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела, Belarus
Здравствуйте. Не могу разобраться как использовать корректирующий коэффициент к зарплате по приказу МАиС №352 от 06.11.2012г., он автоматический применяется к определенным расценкам?
Butterfly ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Января 2013
Отрываете смету, нажимаете горячую клавишу "352", программа находит расценки, на которые распространяется действие приказа, и предлагает пересчитать смету
Огромное спасибо!
X ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  Belarus
Подскажите, красим стальные трубы, взяла расценку Е15-172-3. Могу ли я взять коэффициент по приказу № 352?
да, почему бы и нет, это раздел 04 Е15
Мы просто нажимаем на кнопочку 352 и программа сама пересчитывает, мы больше ни чего не делаем и не удаляем? А где вы смотрите № раздела? Открываю сборник, но там нету разделов?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Января 2013
да, нажимаете только кнопочку
справочники - сборники - дополнительно
Огромное спасибо
Tasha1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  ООО "ЮрЛайнПлюс", Инженер, Belarus
Сергей подскажите где стесненность поставить?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2013
На закладке Итоговые коэффициенты
Dansy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Января 2013
Сергей, у меня такая проблемка брали расценку Е63-22-7 Смена плитки в базе 2006 года там на 100 м2 идет 100м2 плитки, а в 2012 году на 100 м2 идет 104 м2 плитки, тут все правильно? Просто заказчик проверяет мою процентовку, сделанную в базе 2012 года, в базе 2006 года и вылазитвот такая нестыковочка, они просят пояснить почему в иновой базе увеличился расход плитки. Заранее спасибо.
Это вопрос не к программистам, звоните в РНТЦ почему в этой расценке такой расход.
И вообще, как можно проверить процентовку НРР 2012 в базе 2006?
Это был мой первый вопрос к ним)
Туда их и отошлю.
Спасибо огромное за оперативный ответ
Chadha ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  инженер, Belarus
здравствуйте. Такой вопрос - делала АВР в 20-х числах января. Вывела на печать и вариант печати сохранила. сейчас захожу в программу. ничего не меняла нигде, вывожу этот же акт опять на печать. И цифры уже другие по сравнению с первым актом. Другая стоимость материалов в одной расценке, следовательно транспорт и итоговая сумма. и потом делая С-3 за два месяца у меня нестыковки с тем, что уже подписал технадзор. т.е. нужно пересчитывать вручную.
почему так?
возник вопрос.
генподрядчик считает процентовку так.
бюджет
сам АВР в ценах мая, используюя прогнозный индекс. но сами материалы считает в ценах месяца выполнения работ. вот как тут быть?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2013
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Chadha:
возник вопрос.
бюджет
Заставить пересчитать не в этом месяце, так в следующем) нужно считать по сметным ценым, и делать расчет стоимости отклонений
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Подскажите, пожалуйста, когда будет обновление программы в соответствии с приказом МАИС №28 от 25.01.2013г?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Января 2013
Скорее всего сегодня вечером
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 304 ,  Инженер-сметчик, Belarus
если я правильно понял, каждый месяц для базы 2012 коэфы на зп будут выходить вместе с чел/ч? Это получается этот приказ распространяется на уже действующие договора или нет? У меня просто во всех договорах прописано изменение стоимости каждый месяц на основании чел/ч...(работаем с небюджетом)
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2013
Правильно) а коэфф. я думаю нужно в доп.соглашении прописать)
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Января 2013
Скажите с 1 января 2013 г. вступили в силу новые нормы на транспортные расходы, вкл. заготов-склад. расходы, по доставке материалов (для Минска - 8,6%) и др.
Вопрос. Распостраняется ли это постановление №40 от 27.12.12 на действующие договора?
Не успеваем, выложим новую версию 31.01
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  30 Января 2013
считаю, что нет
были утвержденные сметы к договору, где были показаны определенные нормы ОХР-ОПР, транспорта и т.д.
мое понимание такое: смета на момент заключения договора - это база, прогнозный индекс - это индекс перевода в тек. цены
AndreyDel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Января 2013
а где тогда в проге посмотреть какой проценттранспорта ставиться, что то забыл...
oksh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2013
В регистрационной карточке, теперь есть возможность выбирать 2012 или 2013 г.
А все вижу, раньше там вроде было написано только "ОХРОПР" =))
alessia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Января 2013
Репутация: 10  [+] , сообщений: 107 ,  Начальник отдела капитального строительства, Belarus
Скажите пожалуйста, а сводный сметный можно сделать в этой программе? И еще.. Ноутбук ее потянет?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  31 Января 2013
1. да
2. да
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  31 Января 2013
даже нетбук тянет
Ясненько, спасибо за информацию
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Января 2013
1. Конечно можно
2. Потянет, если он не 2000 года выпуска
на том, что я проверял - СименсФуджитсу - тянул
Цитата ИнжЭкон:
на том, что я проверял - СименсФуджитсу - тянул Улыбающийся
Главное как тянул
Цитата SinkevichS:
Главное как тянул
Нормально всё было. Это же не программа линейного монтажа видео от Адоб
Поэтому утверждаю, что SXW может работать практически на любом "железе".
Кстати, подоспели обновления для версии 7.1.06.0
1. Внесены изменения в расчеты на основания приказа МАиС № 28 от 25.01.2013г. (НРР 2012, РСН 2006 и РСН 2001).
2. Внесены изменения в методические указания (РДС 8.01.105-03, РСН 8.01.105-2007) и Методические рекомендации о порядке расчета текущих цен на ресурсы на основания приказа МАиС № 28 от 25.01.2013г.
3. Внесены дополнительные изменения в методики расчета по приказу МАиС №379 от 30.11.2012г.
Людмилчик ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Февраля 2013
Подскажите, пожалуйста, а какого расширения должны быть файлы (сметы), чтобы я могла их загрузить в программу.
Мне прислали какой-то mdb..
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Февраля 2013
Либо .txt из SXW, либо .BAZ+.IBD из СиС
Спасибки!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Февраля 2013
это скорее всего файл Microsoft Access (система управления базами данных, входит в состав офис от Майкрософта).
да. я просто подумала, может мне надо че-нибудь с этим сделать и тогда в программу загрузится я в SXW не загружала еще ни разу
Да, надо с этим делать
Или попросите в СИСовском формате пусть скинут (в некоторых программах такое возможно), если это делали в программе от Промстройсистема (там вроде в таком виде файлы и отдают).
Или откройте этот файл в Майкрософт Аксесс и руками перенаберите
это как понимать? что перенабрать руками? он не дает ничего открыть... пароль просит.
в Майкрософт Аксесс? тогда только первый вариант - пусть скинут в сисовском формате
узнала. у них "стройкомплекс" говорят, что не выдает у них в такой формат..
Vladimir10 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 87 ,  Начальник ПТО, Belarus
 Добрый день,
Прошу помощи, как правильно сделать в программе Синкевича перерасчет: имеем 25 смет набранных объемов, отданных заказчику. Необходимо в следующем месяце сделать перерасчет материалов заказчика, по чуть чуть которого сидит в каждой из этих 25 смет, ошиблись с ценой. Как правильно сформировать акты и откорректировать цену в программе с наименьшими усилиями, чтобы при этом в следующем месяце была видна разница между этими актами, и правильно считалось накопление в С-3.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  05 Февраля 2013
Цитата Vladimir10:
Добрый день,Прошу помощи, как правильно сделать в программе Синкевича перерасчет
МЗ в НРР-2012 идет в СМР, статотчетность и в С-3, вроде (я сейчас на больничном дома, нормативки и проги перед глазами нет)
я бы просто сделала акт ненакопительный вбила б С-ки по старой цене, потом по новой, зак-ку отдала б только ведомость исп. материалов (-/+), расчет в текущих
при формировании С-3 они б вошли в расчет
как-то так...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  05 Февраля 2013
Света, я не очень понял
ты хочешь сказать, что не накопительный акт по умолчанию участвует в формировании с-3?
нет, на него надо галку-то поставить
нет, на него надо галку-то поставить Улыбающийся
ок, а то я уж было испугался)
voron_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Февраля 2013
помогите разобраться, не могу понять как учесть прогнозный индекс в ССР (вер. 7.1.01.1). Он расчитывается и прикладывается отдельно?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Февраля 2013
Да, согласно примеру РНТЦ, сначала ССР, потом расчет сумм с учетом прогнозного
sevgen ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Февраля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  сметчик, Belarus
Подскажите, как в SXW выдать наряд на сдельную работу, в БНТУ есть, а в SXW почему нет. Пробовал через выгрузку АВР в DBF, не хватает основных данных (зп, разряд и т.д.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Февраля 2013
не видала такого в sxw
прога сделана для расчета смет/актов, наряд, повидимому, придется сделать вручную...
larisa_kadysheva ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Февраля 2013
помогите, попала в беду.
Я хотела экспортировать сметы в файлы типа CIC, но программа ругается : "в выбранной вами стройке отсутствуют объекты и сметы для экспорта. выберите другую стройку". Но мне нужно только эту! Я думала, что в этой стройке недостает какой-то галки, открыла карточку части объекта и там было две кнопки: одна "сохранить", вторая загадочная "снять привязку". Я поняла, что объекты для экспорта отсутствуют, т к они привязаны, и сняла привязку. Вся часть объекта исчезла.
1. Где найти ту часть, которую я сняла с привязи?
2. как экспортировать сметы в файлы типа CIC?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2013
1. Это явно не беда.
2. Она находится в среднем списке и никуда не пропала. Попробуйте воспользоваться фукцией Поиск
3. Скорее всего вы указывали стройку (по новому Объект), в которой нет локальных смет (только акты), а формат СиС не знает что такое акты.
🤖 Про ИИ в проектировании рассказал главный архитектор «Уралсибпроект» - Константин Кокушкин:
«ИИ сильнее всего выручает в нормоконтроле, цифровая проверка документации делает за полчаса то, на что раньше уходило 5–8 часов. Второе, генеративные планировки: алгоритм выдаёт сотни решений за пару минут, срезая 40% времени на эскизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2317, всего 41970(+5) пользователей |
