/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
35
nayka
01 Октября 2010
94
Помогите пожалуйста!!! У генподрядчика есть в компьютере программа Синкевича, в ней проектные сметы. Нам (субподрядчику) нужно их получить в электронном виде, чтобы правильно процентоваться. Мы работаем по программе Татарникова. А генподрядчик не знает как скопировать эти сметы с программы Синкевича на носитель (флешку, диск). Он утверждает, что в программе можно скопировать сметы только в новую, но установленную на этом же компьтере. Подскажите, как ему это объяснить не дотрагиваясь к его компьютеру. А то он предлагает нам вбить смету с бумажного носителя (листов 200!!! и много замены материалов). Кто работает в программе Синкевича, помогите пожалуйста!!!!!
svetasiks
01 Октября 2010
83
389
В программе SXW экспортируются файлы в формат для SXW и формат для CIC.
Для CIC: Командная строка - Сервис - Экспорт в файл программы CIC.
Если программа Татарникова принимает CIC, то не должно быть проблем.
Все копируется и экспортируется.
01 Октября 2010
2921
15 911
Вам надо его попросить скинуть вам смету в СиС-файлах. Делается очень просто Сервис - Экспорт - Экспорт в файлы программы СиС, потом выбирается стройка (по-этому ген-ку лучше сделать отдельной стройкой, если такого не сделано), правда, будет всего 2 СиС-файла: .baz и .ibd, но вот достаточно ли 2-х файлов для программы Татарникова, я не знаю. Но лучше попробовать, попытка не пытка, и берите бумажный вариант, чтобы свавнить итоговые цифры
p.s. сорри svetasiks, не заметила ответ
Sefanika
25 Октября 2010
2921
15 911
Подскажите, как изменить накладные и плановые?
Для этого необходимо выделить расценки, для которых нужно изменить % НР и ПН, затем нажать в верхнем меню кнопку %, которая называется «установить проценты накладных и плановых к расценкам», затем на экране появиться окно «выберите вид накладных и плановых», выбрать нужный Вам вид НР и ПН.
linka
25 Октября 2010
453
2 971
, инженер ПТО,
Два файла для проги Татарникова мало! Почему бы не попросить у генподрядчика смету в СиС формате, но не из проги, а ту что он получил от Заказчика. И теперь в проге Татарникова есть экспорт из проги Синкевича, поэтому, на худой конец, лучше попросить файлы в формате Синкевича
Lisa7
04 Ноября 2010
132
1 203
Как импортировать укрупненные индексы на материалы?
Подскажите!
04 Ноября 2010
2921
15 911
Подскажите!
Они автоматически импортируются, когда вы загружаете индексы через интернет.
В потребностях выделяете материалы, потом нашимаете "операции с потребностями" (два колечка переплетенных), там внизу "установить укр. индексы"
Lisa7
04 Ноября 2010
132
1 203
Я тоже так думала, но почему-то материалы не расцениваются по укрупненным индексам!
Может я что-то не так делаю?
Может. Надо выбрать область, если строительные материалы, если сантехника или электрика, то - по всем областям
D3nisL
12 Ноября 2010
132
1 203
люди добрые, как поставить % на зимнее удорожание по работам по всей смете, а не вбивать вручную по одной работе? в WSMR выставляет автоматом, а тут.... PLZ HELP
Lisa7
12 Ноября 2010
132
1 203
При распечатке смет или актов есть пункт печатать вместе с зимними процентами, но как я знаю эти проценты пока не выставляются потому что применение этих процентов с 15 ноября
D3nisL
12 Ноября 2010
132
1 203
работы и начнутся после 15го, я о другом.
печатать вместе с зимними это понятно, что можно, только вот вручную для каждой работы устанавлиать % .... я думал можно проставить процент зим удорожания быстрее как-нибудь
12 Ноября 2010
2921
15 911
Цитата D3nisL:
работы и начнутся после 15го, я о другом.печатать вместе с зимними это понятно, что можно, только вот вручную для каждой работы устанавлиать % .... я думал можно проставить процент зим удорожания быстрее как-нибудь
Если до ввода работ поставить галку в регистрационной карточке "Использовать зимние по каждой работе", то они будут проставляться автоматически (за некоторым исключением). А если сначала забить работы, а потом поставить галку, то придется вручную
D3nisL
12 Ноября 2010
2921
15 911
дело в том что сметы СICовские...... так что видимо придётся в ручную.. =(
12 Ноября 2010
2921
15 911
В сметах можно поставить общий процент зимних. А когда акт будете делать, ставьте галку, потом копируйте из смет, по-моему должны проставиться
СВЕТ-003
01 Декабря 2010
2921
15 911
слышала, что в программе можно в итоговые справки С5, С-3 вносить данные субподрядных процентовок, а не делать это применяя эксель и строить таблицы, так ли это и если можно, то как подскажите пожалуйста
галка№8
02 Декабря 2010
23
230
Doc3.doc
(581 Кб - загружено 120 раз.)
СВЕТ-003
02 Декабря 2010
23
230
спасибо большое
яло
08 Декабря 2010
23
230
Я первый раз составляю смету и образование не имею !!! Дорогие товарищи, помогите разобраться с процентами и коэффициентами, в регистрационной карточки (данные для расчёта) в программе SXW Синкевича. Мы производители пластиковых окон, производим их монтаж и откосы !!!Подскажите документацию где можно почитать в каких случаях проставляються какие (проценты и коэффициенты)Непонимающий Может у кого есть готовая смета посмотреть её, так как много ресурсов в справочнике нет!!!
mary_huana
08 Декабря 2010
23
230
Возникают проблемы с включением затрат по ЭМиМ в расчёт в текущих ценах. Индекс не вставляется сам. Что сделать, чтобы проблем не возникало с этим?
галка№8
09 Декабря 2010
23
230
А как в других программах?
Расцениваются только фактически применяемые механизмы. Поэтому листайте таблицы (!!!) и выбирайте нужные индексы. Приложение 11, таблицы 7,8,9 из 2-й книги. Многие механизмы привязаны к конкректным организациям... Дерзайте
Конкректно: что нужно занести в карточку? Потому что в общем: читайте внимательно построчно и внесите...
Как внести материалы, которых нет в справочнике?... А что непонятно из тех примеров, которые уже разбирались...?
Помните анекдот про огромное желание выиграть в лотерею и такой существенный пустяк - купить вначале лотерейный билет? Что-то похожее у Вас.
P.S. Для начала почитайте как работает программа. Даже если не запускается сама программа, в ней всегда работает руководство пользователя...
Узелок на память:
Для того, чтобы правильно расценить установку пластиковых окон необходимо знать:
1 В какие стены устанавливаются окна - кирпичные, панельные....
2 Размеры окна
3 Способ крепления
4 Зона (город, сельская местность) - для транспорта материалов и применения коэффициентов...
5 Ремонт, модернизация... - для правильного определения накладных расходов и плановых накоплений
6 Жилье или нет (начисление НДС отличается)
7 Налоги, которые платит организация
8 И еще другие пустяки ... они всплывают внезапно.
Sveta_!
09 Декабря 2010
628
Добрый день! Помогите пожалуйста! Буду работать сметчиком в програме Синкевича. Никогда этим не занималась и не знаю с чего начать. Подскажите, какую литературу прочитать, где брать индексы и какие?. Организация занимаеться ремонтом кровли. Заранее благодарна!!! Не оставляйте это сообщение без внимания!!!
1. объединила темы
2. читайте с самого начала
3. в программе есть руководство пользавателя
/модератор, Светлая/
Люська
14 Января 2011
11
166
, Инженер по проектно-сметной работе,
Что-то не понимаю. А как открыть то последнее окошечко (в прикрепленном файле от Галка), не получается у меня(( Пятницо...
14 Января 2011
2921
15 911
Сначала, как обычную справку, потом слева внизу - добавить вспомогательный акт, появится окошко, в него вбиваете данные от субподрядчиков
Sveta_!
20 Января 2011
628
Здраствуйте. Подскажите пожалуста. Когда у нас материалы заказчика. Нам нужно ставить галку в "Транспорт заказчика"? Заранее благодарю!
20 Января 2011
2921
15 911
Да, если материал возил сам заказчик.
Правда бывает заказчики просят иногда не учитывать транспорт в текущих, тогда в корректировке расчета в строке формулы на транспорт заказчика *0.
Нет, если материал заказчика на объект доставляли вы.
Sveta_!
20 Января 2011
628
Благодарю за ответ!
Люська
28 Января 2011
11
166
А у кого-нибудь кроме меня возникала необходимость (желание) выводить в эксель расчет командировок по трудозатратам (на подобии расчета РХР)?
TN
28 Января 2011
14
Возникала. Мне тоже было бы не лишним. Были пару раз случаи, когда Заказчик просил показать сам расчет.
28 Января 2011
2921
15 911
Бывает, но не вижу особой сложности скопировать в заготовленную форму пару формул и цифр
Люська
31 Января 2011
11
166
Так и делаем))
Sveta_!
09 Февраля 2011
628
Добрый день! Хотела бы разобраться. Подскажите пожалуйста. Как составлять расчет контрактной цены. В программе есть клавиша, подскажите я должна в ней как-то вносить информацию или как? Заранее благодарю!!!
09 Февраля 2011
2921
15 911
В прогне есть подробное описание...
Если вкраце, то ЛС надо разбить на ПТМ, тогда при нажатии кнопки "КЦ" прога сама все посчитает
Sveta_!
09 Февраля 2011
628
[/quote]
Благодарю за ответ! Подскажите, пожалуйста, как эту разбивку сделать?
09 Февраля 2011
2921
15 911
В объекте добавить смету, сделать ее контрактной, выбрать нужный ПТМ, заполнтить РК, нажать копировать разделы
polia
18 Февраля 2011
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, если это возможно, скиньте руководство по пользованию программой.
afina2007
18 Февраля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Посмотри может что найдешь
sxw
polia
18 Февраля 2011
14
468
, ПТО,
у меня нет программы,хочу начальнику ее показать, обещали купить)
afina2007
18 Февраля 2011
237
1 057
, инженер-сметчик,
Ссылку которую дала там все есть
polia
18 Февраля 2011
14
468
, ПТО,
спасибо, нашла)
tosja
22 Февраля 2011
14
468
Добрый день всем. Только начала работать в этой программе. Проблема: ввожу оборудование(!) с соответствующей галочкой в неучтенные ресурсы, а на выходе локальной сметы (ну и всех остальных соответственно) его нет. Пробовала ставить галочку и там, где написано "заказчика", все равно нули. Что делать?
22 Февраля 2011
2921
15 911
Надо поставить цену
tosja
22 Февраля 2011
2921
15 911
Цену поставила, даже с вариациями
. Вобщем в расценку никак не удалось забить, пришлось отдельной строкой показывать, как неучтенный материал(оборудование), сбив все стоимости в ону строчку (это для сметы стадии "А"). Сопутствующий вопрос: как распечатьтать перечень только оборудования с ценами, без материалов, ведь такого варианта на способе распечатки нет.
22 Февраля 2011
2921
15 911
Цитата tosja:
Цену поставила, даже с вариациями:). Вобщем в расценку никак не удалось забить, пришлось отдельной строкой показывать, как неучтенный материал(оборудование), сбив все стоимости в ону строчку (это для сметы стадии "А"). Сопутствующий вопрос: как распечатьтать перечень только оборудования с ценами, без материалов, ведь такого варианта на способе распечатки нет.
Что-то ничего не поняла. Зачем оборудование забивать в стоимость расценки, она должна показываться сл. строкой отдельно.
Допустим, есть расценка Ц12-793-5, у неучтенных арматура, ее бере 01-ОБ Клапан эл. магн. ф80 и поставить цену в базе и галку "оборудование".
Я в "Расчете материалов" ставлю галку "Печатать все материалы", а потом можно удалить все не нужные строки
tosja
22 Февраля 2011
2921
15 911
Я делаю стадию "А", причем не по одному аналогу, а с разделением по разделам проектирования. Например, теплосети привязала к одному объекту - одна строка, пожарку - к другому - вторая строка, и т.д., а там, где попадается оборудование - хотела его стоимость к одному конкретному разделу, т.е. в строку. поэтому и трудности возникли.
02 Апреля 2011
2921
15 911
пт, 2011-04-01 14:53
Обновления для версии 5.6.00.2
Очень долгожданная версия!!!
Люська
07 Апреля 2011
11
166
Здравствуйте! Вот задумалась над чем: есть в смете материалы и есть оборудование. На материалы загот-скл считаем, на оборудование нет и по итогу загот-скл выскакивают с минусом
потому что к общей стоимости материалов прибавляется транспорт и отнимается стоимость оборудования (металла и материала Заказчика нету - про него не пишу). Так вот у меня вопрос: почему оборудование отнимается от общей суммы материалов и транспорта? Я так понимаю это неверно - надо исправлять формулу вручную? Поправьте меня, если не права.
olesya-teploe
07 Апреля 2011
11
166
Я читала что оборудование подрядчика вообще не должно включаться в С-2, оно должно учитываться в С-3 со всеми налогами
Люська
07 Апреля 2011
11
166
оно (оборудование) учитывается в С-2 за итогом акта СПРАВОЧНО. И, Вы совершенно правы, оно отражается в С-3.
Люська
07 Апреля 2011
11
166
И снова у меня вопрос: РАЗЪЕЗДНОЙ ХАРАКТЕР РАБОТ. Почему в строке "Разъездной характер работ" в ценах 2006 г. сумма считается по трудозатратам, НР, ЗУ, ВЗиС, а в строке "Итого затраты, связанные с разъездным характером работ, перевозкой и командированием рабочих по формуле (ЗП+ЗП маш) * процент разъедного/100.
Получается что обе эти строки входят в "Итого прочие"! Чего я не понимаю, поясните, пжл.
07 Апреля 2011
2921
15 911
Да, действительно там идет в две строки.
Надо базу считать либо по трудозатратам, т.е. в РК поставить 2500 разъездной в базе
Либо ставиться общий процент на разъездной, командировку из ССР, тогда 2500 надо убрать
olesya-teploe
07 Апреля 2011
2921
15 911
Люьска, где вы это увидели, у меня итого затраты, связанные с разъездным харктером работ ит.д. от ЗП рабочих и машинистов
Люська
07 Апреля 2011
11
166
так я и поставила 2500 разъездной в базе, и поставила общ процент 20,33%. Ага теперь понятно. Спасибо. Только вот от чего это зависит - как считать?
Люська
07 Апреля 2011
11
166
Вопрос актуален все еще! Я исправила формулу загот-скл расходов, теперь сумма оборудования не отнимается. Права ли я?
07 Апреля 2011
2921
15 911
У заказчика на объекте могут быть подрядчики у которых разъездной, а другие с командировочными, поэтому проектировщики и закладывают общий процент.
Я обычно считаю по трудозатратам базу и текущие.
Но иногда зак-к (если мы у них один под-к) хочет видеть %, тогда ставлю %
Люська
07 Апреля 2011
11
166
То есть лучше уточнить, спасибо.
Andrey_Nev
08 Апреля 2011
735
7 827
в базисных ценах от общей суммы материалов отнимается оборуд, получаются чистые материалы. тоже касается транспорта. Заг.скл расчитываются в тек ценах от суммы материалов чистых (без НДС) и транспорта материалов. /оборудование из акта вычищается, идет справочно!/
Люська
08 Апреля 2011
11
166
Так ведь есть сумма только материалов например 500 руб. И вот из этой суммы в 500 руб отнимается сумма оборудование. Это ведь не верно?
‼️Прокуратура Бобруйска потребовала обеспечить безопасные условия труда работников строительных организаций.
Прокуратура г.Бобруйска в ходе осуществления надзора за исполнением законодательства об охране труда проверила деятельность строительных организаций, выполняющих капитальные ремонты многоквартирных жилых домов – выявлены отдельные нарушения.
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
