 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 35
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2011
Да есть спасибо))))
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Июля 2011
Здраствуйте, подскажите пожалуйста, когда я хочу прочие материалы взять по индексу, по я применяю индекс без ндс, если не жилье, а если жилье то с ндс или как тут вообще делать? Заранее благодарю!!!
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Июля 2011
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 827 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
да
 tosja   25 Июля 2011
В ССР резерв на непредвиденные накручивает на итог по главам 1-12 (!), но у меня в 1 главе тот вид работ, на который непредвиденные на начисляются. В программе же почему-то берет столбец "прочие" по главам 1-12, начисляет непредвиденные, а потом от суммы по статьям затрат отнимает величину этих прочих из 1  главы. Разве это верно?, или этот момент нужно где-то отразить в настройках (например флажок какой-нибудь есть, а я о нем не знаю?) Подскажите, пожалуйста, как настроить верную формулу?
Насколько я помню в проге SXW в ССР все формулы можно вносить вручную в excel. Посмотрите что у вас там получается и проделайте в формулах те манипуляции которые вам нужны!
 tosja   25 Июля 2011
В excel так и сделала, но хотелось бы и в программе поправить, может я через месяц забуду о ошибке и опять буду неверные цифры отдавать... Но за ответ спасибо!
 lory   25 Июля 2011
Когда устанавливали программу, мне пояснили, что сия часть "марлезонского балета" организована в этой программе только таким образом (данные вносятся вручную и корректируются в экселе) Некоторые вещи сложно реализовать, но зимнее удорожание по моему можно было и прописать (дать возможность выбрать из справочника) сейчас коэффициенты с разбивкой по статьям по зимнему удорожанию надо в формулах вручную менять. С того времени наверное пол года прошло, но врядли там что-то изменилось.
ССР- слабая часть программы Синкевича. Не доработаная!
 tosja   25 Июля 2011
Ясно:)
 olesya-teploe   27 Июля 2011
Добрый день. Может кто подскажет согласно обновления "4. Появилась возможность проводить сложение расчетов по сметам и актам, которые разделены на жилую и нежилую части" но как это сделать?
А у всех еще индексы не выложены?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Августа 2011
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Да, еще нет, так как меняется формат файлов от РНТЦ
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Августа 2011
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
О, уже все путем
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Сентября 2011
Подскажите, у меня прога полностью обновлена. Нужно проверить проектную смету на наличие аннулированных расценок. Как лучше и быстрее сделать, добавлять расценки и должно показать, что аннулированные или еще как?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  01 Сентября 2011
К сожалению, смету придется набирать вручную, тогда только будет видно, что расценка аннулирована. При закачке из СиС аннулированные расценки никак не выделяются
Ну да, буду набирать. Светлая, скажите, то есть в любом случае, если расценка аннулирована и я ее введу, выскочит заметка?
Да, на сколько я знаю, всегда
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2011
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите пожалуйста, только знакомлюсь с программой, ввожу 1-ую смету. Ввожу расценку - механизмы выскакивают больше, чем по смете, открыла вкладку механизмы, чтобы удалить не используемые, но если удалить любой из механизмов, то расценка станет меньше, чем в смете. Ничего не удаляла, вручную изменила стоимость механизмов и з/п машинистов. Потом тоже самое со втрой расценкой и около второй расценки появился ключик, а около первой нет. Почему, что он означает, не изменила ли я расценку в самом сборнике?
Видимо в смете не удаленные механизмы, а замененные. Откройте ведомость ресурсов в конце бумажной сметы и посмотрите, какие там механизмы. Если поняли, какой механизм заменен (например в расценке краны 10т, а в ведомости ресурсов только 6,3т значит 10 на исключение, добавляете 6,3), в проге на вкладке механизмы удаляете "с пересчетом" ненужный механизм, нажимаете правую кнопку мыши и выбираете "добавить", не забудьте при вводе поставить галочку в карточке механизма "добавлять стоимость ресурса в расценку"
И проверьте, раз уж вводите самостоятельно, стесненность, в проектных сметах почти всегда она уже сидит в расценке.
Странно, что вводите проектную смету, дурное занятие. Иногда перекручивают расценку так (по объективным причинам), что в жизни не поймешь что поменяли, а если еще и большой объем. Лучше загнать в прогу СИСы. Хотя может Вы просто решили так освоить прогу
Спасибо, просто генподрядчик говорит что у него нет в электронном варианте смет (не верю!), раньше считала им механизмы по общему индексу на прочие механизмы, знаю что не правильно так делать, но в моей старой про-ге выводились не все механизмы и всех устраивал такой расчет, теперь не устаривает. Ведомости ресурсов к смете у меня нет. Смета около 200 позиций.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2011
Есть ведомость ресурсов, и поменяли там краны10т на 6,3, удалила не нуж.механизм с пересчетом, добавила нужный 6,3т, и галочку поставила "добавлять стоимость" но стоимость не добавляется((( добавленный механизм красного цвета, также как и удаленный
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Сентября 2011
Вы в карточке ресурса не проставили "расход ресурса по смете". Возьмите его такой же как в удаленном механизме (если они один.назнач.), для этого верните назад удален.механизм (правая кнопка-восстановить), гляньте его расход, а потом удалите снова. Проставьте расход в добавленном механизме, сохраните, он станет зеленого цвета.
Я бы вам посоветовала самостоятельно позвонить в проектный и поныть, дадут девочки вам сисы, придумайте что-нибудь, подъедьте с флэшкой
Спасибо большое, добавился механизм, но расценка со сметой все равно не сошлась. Звонили генподрядчику, они говорят что тоже вводят вручную, а в институте старая про-га и из нее можно только на печать вывести.
Давече в Белпром звонил... давил на жалость... Хде там! стена железобетонная!
А что вам говорят, почему не дают?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2011
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
нам на ваши проблемы ... у нас своих целый ворох!
все вопросы к Заказчику! - заказчик  на технадзора, технадзор на Гена, Ген - а я что? - идите к Заказчику!
Что? Начхать?) Я вот думаю письмо написать заказчику, что не могу сделать расчет механизмов в процентовке, т.к. не вижу по смете какие механизмы сидят в расценке и сколько (не ясновидящая). И попросить предоставить информацию по каждой расценке, чтобы указали какие механизмы удалены, какие заменены. Думаю быстрее будет электронный вариант дать, если конечно есть такая возможность в про-ге
иногда за сметой идут исходные данные (иногда первыми позициями пишут что на что заменили).
тогда есть выход.
Насколько я знаю, можно выгрузить исходные и загрузить в новую, и вообще - выход по любому есть, просто им лень. Подъедьте по тихому с шоколадкой - везде же люди
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Сентября 2011
Дочирикалась (пока устно, без письма) сказали исключать все механизмы, кроме тех, которые использовали. Институт в другом городе, но надо ехать
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Сентября 2011
Н-да... Не расстраивайтесь
 Yauhenka   09 Сентября 2011
Приветствую! Очень нужна срочная консультация по SXW.
Организация на упрощенке. Уплачивает 8% от выручки, без НДС. Материал оприходуется с НДС.
Материалы у меня в программе с текущими настройками в рассчет включаются без ндс, а ндс на материалы накручивается в самом конце рассчета (вместе с ндс на работы). А он равен в данном случае 0.
Смотрю в смету из программы БНТУ - там материалы в рассчет берутся с НДС. Что и где в программе надо сделать, чтобы материалы включались в рассчет с НДС.
Поправьте меня если я что-то напутал. Очень надеюсь на помощь! Спасибо!
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Сентября 2011
Разделим. Сначала НДС на работы, у вас его нету - выбираете методику для льготируемых объектов, не забывайте в карточке установить 8% налог на прибыль, все, в конце расчета ндс прога не крутит.
Теперь материалы. Так как объект в целом у вас без ндс, то как вы их расцените, так вам их прога в расчет и вобъет.
После формирования перечня материалов выделите все позиции, и в окошке "операции с потребностью" поставьте птичку в поле "установить процент ндс" и поставьте там 0. Теперь вводите свои цены с ндс (я так понимаю в оборотке или в матотчете у вас уже с учетом ндс). Либо можно в каждом материале обнулять ндс.
Я понял свою ошибку. Надо было методику поменять. Спасибо!
AZIMUT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Сентября 2011
Репутация: 70  [+] , сообщений: 79 ,  cтаж: 27 лет Belarus
Обновления для версии 5.6.08.2 пт, 2011-09-09 15:30
1. Появилась функция для выгрузки индексов в Excel из справочника (меню Справочники -> Индексы).
2. При формировании документа (сметы или акта) программа автоматически устанавливает индексы на создаваемые механизмы (дата индексов берется из регистрационной карточки).
3. Появилась возможность экспортировать сразу несколько объектов или стройку в файлы программы SXW.
4. Небольшие изменения в оформлении формы С-2.
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Сентября 2011
А кто обновился, почему сейчас расчет в текущих странный какой-то?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Сентября 2011
До конца дня выложат новую версию
Расчет в текущих теперь будет виметь именно такой вид, т.к. в новом постановлении именно такая форма
Интересно, понижающего к НР и ПН не видно, придется вручную вводить
А нет, если 8 граф - все нормально
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Сентября 2011
Здравствуйте подскажите, что я не так делаю. Сделала акт, расценила материалы, механизмы, заполнила регистрационную карточку, индексы выбрала на вкладке "общие" и на вкладке "индексы", а они в расчет не ставятся? На механизмы тоже индексы не применились - ставила на вкладке "механизмы" в столбце "индекс с НДС"
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  13 Сентября 2011
Я бы помогла, да не понимаю вопроса...
Какие индексы не ставятся? на материалы и механизмы?
Материалы расцены по фактич. ценам, индексы СМР - на з/п, накладные, плановые не поставились. Когда открываю расчет механизмов  индексы тоже не стоят, поэтому в расчет в текущих ценах ставится стоимость механизмов в базовых ценах и стоимость материалов.
*  Расчет.xls (36.5 Кб - загружено 43 раз.)
Странно, может у тебя была корректировка расчета. попробуй обновить методику до последней
Это в регистрационной карточке заново выбрать методику расчета?
Может дело в том, что акт делаю за август, а индексы применяю июля
Да
Не думаю, что в этом вопрос, часто бывает, что индексы замарожены, а акт за опред. месяц
Все получилось, спасибо!) А как у вас сейчас выглядит расчет в текущих ценах? сейчас в разных версия про-ги по разному расчет выглядит?
Еще попробуй из нета загрузить индексы июля, через сервис, импорт, загрузить, потом еще раз в РК выбери индексы нужного региона
В новой версии Сергей Синкевич сделал расчет в текущих, как по нов. постановлению, т.к. вроде были некоторые вопросы с зак-ками, что у нас лишние столбцы.
Но при выводе на печать можно выбрать новую или старую формы  , т.к. Сергей у нас просто супер!!! Всегда идет в ногу со временем и нормативкой
Программа очень хорошая, но пока я разберусь....подскажите, чтобы увидеть остатки по смете нужно делать АВР или можно как то увидеть остаток в баз.ценах? В справочнике объектов показывается тек. и базовая стоимость акта/сметы. По акту все понятно, а что за базовая и текущая стоимость сметы не пойму -  текущая стоимость. 239млн, а базовая 288млн. Почему базовая больше текущей и откуда эти суммы? Когда открываю смету и смотрю итоги там 240 млн и все сходится с бумажной сметой
При выводе на печать надо нажать накопительный и будет видно, что забрано, что осталось, и базовая стоимость
Наверное, у вас в смете не расценены материалы и механизмы.
В печатной смете, обычно идут только прямые затраты, а в проге показывается общая стоимость базы с учетом временных, непредвиденных, прочих
 НаташаД   20 Сентября 2011
Народ! помогите разобраться. У меня со всех расценок куда-то делись неучтенные материалы. Что это такое и как это исправить?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  20 Сентября 2011
А теперь подробнее...
В смете пропали, в самом справочнике расценок?
Может обновлялись недавно и случился сбой?
Вообще пропали. Позвонила ребятам из команды гр. Сенкевича. Файлик какой-то полетел, вышлют на электронку сказали. Спасибо. Извините забеспокойство.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Сентября 2011
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы на механизмы не накручивался НДС. На вкладке механизмы я ставлю индексы с ндс (объект -жилье), в графе "%ндс" ничего не стоит. Но в расчете механизмов ндс накручивается. Получается, что и индексы с ндс взяла и потом еще ндс накрутила. Когда открываю карточку ресурса (механизма) ндс там стоит серым цветом и изменить его я не могу.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  22 Сентября 2011
Там идет обратная формула, база*на инд. с НДС = сумма по ЭМиМ, а потом от суммы исчисляется НДС и выводиться справочно сумма без НДС. В расчет же идет сумма с НДС, которая и нужна. 2 раза ничего не накручивается, можно на калькуляторе проверить
Спасибо, проверила, все правильно)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Сентября 2011
Подскажите пожалуйста, как по смете остатки распечатать? Заранее благодарна!!
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  23 Сентября 2011
надо зайти в смету, отправить ее на печать, в окне настройки параметров печати выбрать "накопительный", можно общее кол-во, можно по актам, отправить в эксель
 sara   28 Сентября 2011
добрый всем день,подскажите кто может как сделать так,чтобы материалы не умножались на стат. индекс
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  28 Сентября 2011
Можно в корректировке расчета переписать формулу, но лучше разделить материалы на стат. индекс, а потом в конце умножить, и получатся материалы по тек. ценам
ОГРОМНОЕ СПАСИБО всем  за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Сентября 2011
Добрый день, не могли бы вы поделиться отпытом. Как правельно делать акт и справку по контрактной цене. Никогда не делала, только по с-2 и с-3. Как я поняла индексы мы оставляем те-же, что и на момент расчета контракта и умножаем канечную цыфру процентовки на стат индекс? Или не так? (Или материалы тоже нужно умножать?) Скажите как правельно умножить и где его посмотреть, тот индекс? И как это в программе внести?  Заранее благодарна за ответ!!! Не оставьте сообщение без внимания!!!
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1789, всего 41905(+5) пользователей |
