/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
11
12
35
Sveta_!
04 Октября 2011
628
Подскажите пожалуйста, есть ли в программе акт переработки?
04 Октября 2011
2921
15 911
Нет, нету
polia
11 Октября 2011
14
468
, ПТО,
Подскажите, могу ли я поставить программу сетевую на другой комп, на котором ее не устанавливали, домой надо брать работу
11 Октября 2011
2921
15 911
Халтурить наверное
Думаю можно, хотя сама не разу сетевую не брала.
Ее надо скопировать и взять ключ, а в понедельник старую удалить, на ее место поставить версию выходного дня, и проследить, чтобы ссылки не полетели от сетевых компов
Я думала можно просто диск вставить и ключ в новый комп и все. То, что я дома наделаю в прогу на работе мне не надо переносить, т.е. на работе может остаться старая версия, без домашних доработок)
11 Октября 2011
2921
15 911
Ну если так, то да
Только ключ надо возвращать на место до прихода др. сотрудников, а из дома брать экспорт-файлы, чтобы если что надо поправить, то можно это сделать на работе
polia
12 Октября 2011
14
468
, ПТО,
Не получилось, вставила диск, нажала установить программу, вставила ключ. Программа установилась, но не открывается, пишет: codemeter runtime system is not installed
Sveta_!
12 Октября 2011
628
Простите, я что-то подзабыла как заимние поставить в программе! На будующее готовлюсь!!)) Заранее балгодарна!
oksh
12 Октября 2011
226
, начальник ПТО, программа SXW, cтаж: 26 лет
Подскажите как в программе SXW убрать в материалах транспорт заказчика, поставила 0, а в расчете все равно сумма складывается.
Т.е. есть ТРАНСПОРТ (ССЦ, ЧАСТЬ 1, 2, 3, 4(бетон), 5) - 100
ТРАНСПОРТ ЗАКАЗЧИКА (ССЦ, ЧАСТЬ 1, 2, 3, 4(бетон), 5) - 1000
Итого транспор - 1100
А нужно что-бы осталось только ТРАНСПОРТ (ССЦ, ЧАСТЬ 1, 2, 3, 4(бетон), 5) -
100
если я убираю транспорт Заказчика и ставлю "0", то сумма добавляется к транспорту и получается
ТРАНСПОРТ (ССЦ, ЧАСТЬ 1, 2, 3, 4(бетон), 5) - 1100
Сумма по базе будет всегда, т.к. по С-2 есть общий транспорт, и чтобы С-3 в базе били с расчетом в текущих, он естественно показывается.
Или надо его полностью удалять из расценок. Если нет, то можно в корректировке расчета умножить текущие на 0, тогда он будет 0
oksh
12 Октября 2011
226
нужно удалить только транспорт заказчика....оставить только подрядчика, т.е на материалы заказчика транспорт вообще не начислять
Мне нужно удалять транспорт в материалах Заказчика в форме 2?
12 Октября 2011
2921
15 911
А зачем удалять транспорт с мат-лов зак-ка, ведь они же вам его привозили?
А если вы его везли сами, то в потребностях надо поставить галку только на ответственное хранение и снять галку с транспорт заказчика, тогда весь транспорт будет ваш
Sveta_!
13 Октября 2011
628
Я в коррнетировке расчета умножаю на ноль!)
polia
19 Октября 2011
14
468
, ПТО,
В программе, если материал заказчика с ценой = 0 руб. они не выводится в ведомость материалов?
19 Октября 2011
2921
15 911
Нет, его можно напечатать, есть секретик
19 Октября 2011
2921
15 911
Поля, разобрались?
Или требуется подсказка?
polia
20 Октября 2011
14
468
, ПТО,
Поля, разобрались?
А там две строчки, я вручную ввела в ведомость, но все равно интересно, подскажите)
20 Октября 2011
2921
15 911
Цитата polia:
Поля, разобрались?
В ведомости материалов, в материале надо поставить дополнительно к галке "Материал зак-ка" галку "Материал повторного использования", тогда он будет в ведомости
Очень удобно, когда материалов много, не надо вручную вводить
polia
20 Октября 2011
14
468
, ПТО,
класс!!! все предусмотрели, спасибо!
polia
25 Октября 2011
14
468
, ПТО,
Подскажите как сделать, чтобы на оборудование не считался транспорт - в корректировке расчета?
Sveta_!
25 Октября 2011
628
Подскажите пожалуйста, в какой строке правельно учесть индексацию аванса в справке, когда я внашу новую строку в программе, она выскакивает под строкой "Суммы, учитываемые пр расчетах за выполненные работы", или нужно что бы под строкой "В том числе"?
25 Октября 2011
2921
15 911
Надо просто в карточке поставить коэф-т к транспорту на оборудование 0
Как выставить затраты на перевозку рабочих? Заранее балгодарна за ответ!!
25 Октября 2011
2921
15 911
Да, д.б. под строчкой "в том числе". Лучше включить в строку "другие".
Sveta_!
25 Октября 2011
628
С
Спасибо, за помошь, я в екселе потом перенесла по строчку в том числе!!)) А Как с перевозкой рабочих?
Sveta_!
25 Октября 2011
628
Включить в карточку стоимость перевозки в текущих ценах и прилажить расчет (если калькуляция на авто)? Или нужно выставить растояние до объекта и стоимость проезда (если обычный транспорт)? Так?
25 Октября 2011
2921
15 911
В карточке "на печать" есть расчет перевозки и РХР, там расчет, надо подставить цифры и все посчитается
Sveta_!
26 Октября 2011
628
Когда мы берем разъездной характер работ, мы не должны брать командировочные, но даже если не выставлять суточные и проживание, командировочные все равно программа выдает, их нужно обнулять или как? И размер надбавки за разездной 5000? Заранее благодарна за ответ!!!
26 Октября 2011
2921
15 911
В РК ставишь 5500 - суточные при разъезде тек, 2500 в базе, кол-во дней не ставишь
Sveta_!
26 Октября 2011
628
Я дни не ставлю, а командировочные все равно насчитываюсть(((?
olesya-teploe
28 Октября 2011
628
Добрый день, Помогите. Сделала процентовку, поставила транспорт заказчика. Генподрядчика не устраивает процентовка тем, что не сходятся суммы в ее реестре ,когда включает суммы с моей процентовки, на сумму транспортных затрат Заказчика. Так как в проге в СМР транспорт Заказчика идет с плюсом, а снимается только в объеме для налоогоблажения. Например для составления Генподрядного реестра нужны суммы СМР 20 261, Прочие 2 921, налоги без НДС 1512, НДС 4938 итого 29 632 рублей, а в моей процентовке в конце строки 29 628. Что делать?
okinawa
28 Октября 2011
628
С одной сметы (Синкевич) на печать вывожу расчет автотранспорта - 3825, вывожу смету 3810, в смете не идут прочие материалы.
галка№8
05 Ноября 2011
23
230
Цитата olesya-teploe:
...Так как в проге в СМР транспорт Заказчика идет с плюсом, а снимается только в объеме для налоогоблажения.
Транспорт снимается так же как и материал Заказчика - по методике, а желание Генподрядчика - это всего лишь желание. Кстати, разве транспорт З-ка снимается только в объеме для налогооблажения? К оплате его тоже нет... Просчитайте внимательно...
08 Ноября 2011
2921
15 911
Обновления для версии 6.0.00.6
пт, 2011-11-04 17:18
1. Внесены изменения в нормативную базу на основании приказа МАиС № 291 от 26.08.2011.
2. В нормативную базу внесен "Каталог-кодификатор типовых сборных бетонных и железобетонных конструкций и изделий" выпуск 6 (РСН 8.06.108-2011) на основании приказа МАиС № 302 от 31.08.2011.
3. В методические указания (РДС 8.01.105-03 и РСН 8.01.105-2007) внесены изменения на основании приказа МАиС № 303 от 31.08.2011.
4. Был осуществлен перевод программы на новую платформу разработки ПО.
Внимание!!! В связи с переходом на новую платформу разработки ПО в процессе эксплуатации новой версии программы могут выявиться некоторые проблемы. Все выявленные недочеты мы постараемся исправить в максимально короткие сроки. Заранее приносим свои извинения и спасибо за понимание!
Sveta_!
08 Ноября 2011
628
Подскажите, а много было версий после 5.6.06.0. И у когдо установлена новая версия, подскажите, что такое "Был осуществлен перевод программы на новую платформу разработки ПО" заранее балгодарна.
08 Ноября 2011
2921
15 911
Уважаемые пользователи программного комплекса SXW!
В связи с переходом на новую платформу разработки ПО очередные версии программы, начиная с 6.х.хх.х, стали более требовательны к аппаратным ресурсам рабочих станций. Конкретные параметры уточняются. На данный момент для того чтобы объяснить нюансы работы новых версий программы SXW мы можем оперировать только следующими понятиями – «слабый компьютер» и «мощный компьютер». В первую очередь стоит отметить, что переход на новую платформу разработки не повлиял на скорость работы программного комплекса в целом. Появился лишь нюанс в отображение окон. Так вот, на «слабых компьютерах» может наблюдаться дублирование системного меню программы при отображении окон в развернутом виде.
Если данное явление доставляет крайнее неудобство или раздражение можно запретить отображение окон в развернутом виде. Для этого необходимо:
1) открыть общие параметры программы – меню Файл->Общие параметры
2) перейти на вторую закладку Разное
3) снять галочку с Открывать основные окна в maximize режиме
4) перезапустить программу
После указанных действий все основные окна будут открываться с минимально возможными размерами. Вы в свою очередь сможете их растянуть по своему усмотрению, и программа сохранит размеры окон указанные вами.
ol_1
22 Ноября 2011
11
, Минск,
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что делать, прочие материалы на закладке Потребности имеют разное количество норма-одно значение а факт-другое значение Индекс умножается на факт количество Почему норма отличается от фактическог количества в программе или надо вручную исправлять
22 Ноября 2011
2921
15 911
Там с факта снят транспорт и ЗСР, так как потом они отдельно считаются
polia
24 Ноября 2011
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, подскажите как мне в программе фактическую стоимость материалов разделить на текущий индекс на материалы и умножить на индекс начала строительства
Sveta_!
24 Ноября 2011
628
Подскажите пожалуйста, как напечтать материал с нулевой ценой?
25 Ноября 2011
2921
15 911
Надо почитать эту тему с начала
Особенно мой ответ №543
25 Ноября 2011
2921
15 911
Обновления для версии 6.0.01.0
пт, 2011-11-25 13:11
1. Внесены изменения в инстукции по применению РСН на основании Постановления МАиС №28 от 20.05.2011.
2. Внесены изменения в нормативную базу и технические части сборников на основании приказа МАиС № 336 от 6.10.2011г.
3. Некоторые доработки интерфейса.
corto
20 Декабря 2011
2921
15 911
Уважаемые пользователи SXW, у меня вроде как не совсем "дряхлый компьютер". У всех кто обновился до 6-й версии тоже наблюдается гнездование x/_/_ в верхнем правом углу? или надо срочно бежать покупать новый 4-хъядерный компьютер?
Светлана1581
21 Декабря 2011
157
1 475
, начальник ПТО, cтаж: 22 лет
У меня тоже такое, и на работе и дома. Да ладно, наладят
Светлана1581
21 Декабря 2011
157
1 475
Вот это да, новое обновление. Как назад интерфейс вернуть, конец года, мозги пухнут?
галка№8
21 Декабря 2011
23
230
См. ответ 560
В связи с переходом на новую платформу разработки ПО ... может наблюдаться дублирование системного меню программы при отображении окон в развернутом виде.
Удачи!!!
21 Декабря 2011
2921
15 911
Обновления для версии 6.1.00.1
вт, 2011-12-20 12:07
1. Исправлены ошибки, связанные с переходом на новую платформу разработки ПО.
2. Переработан интерфейс программы.
Насколько знаю, все доработали, приятной работы!!!...конец года ж...
Пока будет так, но...
Я хочу провести опрос в этой теме через месяц: в новом интерфейсе поработаем 1 месяц, может это привычка к "синему" пройдет..
Если нет, попросим тогда Сергея Юрьевича что-то менять, договорились?
Светлана1581
22 Декабря 2011
157
1 475
Кто считал в ноябре-декабре КЦ, раньше при формировании птм общая сумма отличалась на пару рублей, сейчас выскакивают десятки миллионов. Были у кого еще такие проблемы? Думаю или руки у меня..., или сбой какой. На расчет обычно времени мало и приходится выискивать что не так потянуло. Вот с объекта 20млрд. выскочило 40 млн., с 6млрд. - 13. Просматриваешь и сметы и птм, все верно, где загвоздка, не знаю
Светлана1581
22 Декабря 2011
157
1 475
Решила проблему - по меньшему объекту удалила все птм и заново сформировала. А большой формировала с вечера до утра, кипец. Понесу наверное не в контрактной форме
Алексей81
26 Декабря 2011
157
1 475
Только осваиваю прогу. Подскажите как установить транспортные расходы на оборудование подрядчика 4%. У меня считает по индексам. Спасибо!
26 Декабря 2011
2921
15 911
4% на транспорт это к базисным ценам.
Вы, когда формируете стоимость оборудования от текущих, оно автоматически ставиться
@Helga@
05 Января 2012
2921
15 911
Подскажите пожалуйста. как в сметной программе Сенкевича вывести на печать ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ?? Ставлю галочку на них, а на печать выводится только шапка(( что делать?
AZIMUT
06 Января 2012
70
79
, cтаж: 27 лет
Исходные данные будет выводить, только если вы делали замену ресурсов или механизмов, их она и покажет.
Sveta_!
09 Января 2012
628
Подскажите пожалуйста, я могу как-то в программе посмотреть какой разряд рабочих учтен в расценке по норме? Заранее благодарна!!
ИнжЭкон
09 Января 2012
1163
11 027
Судя по демо-версии программы - никак, только в бумажном варианте
Sveta_!
09 Января 2012
628
Понятно, а я то думаю)))
Woker
12 Января 2012
43
846
, всяки разные,
Попробовал демо-версию. Для меня минус - это отсутствие возможности быстрого ввода с клавиатуры. Т.е. все операции делаются только мышкой. Что бы удалить нужно тискать на "-", добавить на "+". Хотя разработчики могли бы думаю придумать для всех операций комбинации клавиш. А я часто работаю за ноутбуком, без мышки. А в остальном норм все.
SinkevichS
13 Января 2012
38
835
, Разработчик программы,
Кнопка Insert - добавить запись, Enter - корректировать запись / закрыть окно с сохранением данных, Delete - удалить запись, Esc - закрыть окно, PgUp, PgDn - прокрутка списков постранично, стрелки клавиатуры Вверх и Вниз или Tab - перемещение по полям ввода
Woker
13 Января 2012
43
846
, всяки разные,
спасиб, будем изучать). ТОгда еще один вопрос. В БНТУ есть возможность создания формы под себя. В частности меня интересует следующее: согласно правилам заключения договоров подряда, приложения к договору подписываются на каждом листе. Соотвественно у некоторых заказчиков возникает требование, что бы на каждой станице сметы внизу были графы для подписи вида
Заказчик_____________ Подрядчик_____________________.
Я так понимаю, в настоящий момент общаюсь с разработчиком. В вашей программе есть некая такая возможность?. И будет ли предусмотрена возможность создания графиков производства, платежей, протокола согласования не только для объектов, расчет по которым производится контрактной стоимости? И может еще кнопочки быстрого вызова для поиска сделаете))))?
SinkevichS
13 Января 2012
38
835
1. Да, можно настроить. Для этого выбираете меню Файл-Настройка шаблонов для печати и открываете нужный Excel шаблон. В Excele настраиваете нижние колонтитулы в параметрах страницы.
2. Пока нет, занимаемся базой 2012 года
⚡️Мнение по изменениям нормативов для молниезащиты.
В 2010 году на столе у начальника лежал РД 34.21.122–87 «Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений». Всего 47 страниц — и он искренне восхищался этим документом, потому что там «всё по делу, ничего лишнего».
11
12
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
