 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 35
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Марта 2012
Цитата vero-nika:
Вот только очень умная программа СИС, кроме своих файлов ничего другого читать не умеет.
Сам не пробовал, но родилась идея. Моя прога выдает 2 файла (IBD и BAZ) в которых содержится вся инфа по стройке. СИС не хочет читать, так как ей нужны еще управляющие (служебные) файлы (ARX, OGL, KTL). Можно попробовать взять любые управляющие файлы (ARX, OGL, KTL) + сформированные нашей программой (IBD и BAZ) и попробовать подсунуть в СИС. Только нужно, чтобы имена у них были одинаковые.
Цитата vero-nika:
СХВ
улыбнуло. Вообще-то называется так "Программный комплекс по расчету смет и процентовок SXW"
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Марта 2012
Значит не то восстановили. Отройте меню Сервис Корзина и еще раз проверьте
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Марта 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
все проверила, по моему что то с прогой, я нахожу акты через поиск (по номеру акта), открываю их вижу, когда закрываю, снова нет ни объекта, ни актов
С программой все в порядке, проверьте корзину. Если хотите, позвоните мне, я подключусь к вашему кому и все вам верну из корзины
Спасибо, все нашла, он не удален, просто не привязан группе, прайс тоже нашла
Спасибо, ключевой слово "перетянуть" спасло
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2012
В потребностях отмечаю оборудование заказчика, в АВР у меня выводится как оборудование подрядчика. Может вручную изменить, все равно оно справочно показывается?
Или брать только монтаж оборудования, а стоимость не включать (раньше так и делала, в другой программе), для чего в программе тогда есть галочка для отметки оборудования заказчика?
Чтобы все было корректно, надо в работах ставить "оборудования заказчика", тогда м в потребностях, оно будет ОЗ
Или у вас не посл. обовление стоит? т.к. давно уже эта кнопочка есть
Нашла, спасибо)
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2012
Подскажите пожалуйста, я как-то могу расценку из программы распечатать, что бы было видно и состав работ и нецчтенные материалы, которые нужны?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Марта 2012
Можете. Откройте справочник работ (меню Справочники-Расценки), там есть кнопка Печать отмеченных расценок.
Большое спасибо!!!
 Dёmin   30 Марта 2012
Доброго времени суток, помогите пожалуйста разобраться. Впрос по материалам, удалил материал и не знаю как восстановить!!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Марта 2012
Где удалили? Задайте вопрос более конкретно
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  08 Апреля 2012
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Если он в потребностях был синим, то ничего... заведите новый
Если случайно удалили черный материал, тогда вам надо найти расценку, в которой он находился, зайти в нее, там кнопка заменить, меняете на ту же расценку (только внимательно, может у неё внутри утены коэф., их надо тогда тож востановить), после замены, материал должен вернуться в потребности
 olesya-teploe   09 Апреля 2012
Добрый день Подскажите, как можно посчитать расчет по следующему разделению: 67% - индексы с НДС но не для бюджета, 20% - индексы с НДС но для бюджета, 13% - индексы без НДС для не бюджета, вручную?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Апреля 2012
Сложно это объяснить. Перезвоните мне в офис или на сотовый, попробую рассказать как сделать.
 olesya-teploe   10 Апреля 2012
Спасибо Сергей за оперативность,  с Вашей помощью получилось.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  10 Апреля 2012
Не за что, обращайтесь
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Апреля 2012
У меня периодически очень сильно виснет комп, из-за этого и программа. Насколько опасно закрывать программу через ctrl+alt+delete? (снятие задачи)
Надо дождаться ответа Сергея
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Апреля 2012
Конечно опасно! Если программа выполняет в это время какую нибудь задачу (например пишет что то в базу), то это может привести к повреждению базы данных и потере данных.
Спасибо, закрыла доступ к компу, что бы не лазили по сети, вроде все нормально, иногда просто нет другого выхода
 Anton_90   20 Апреля 2012
Цитата okinawa:
С одной сметы (Синкевич) на печать вывожу расчет автотранспорта - 3825, вывожу смету 3810, в смете не идут прочие материалы.
Вы видно выводите ведомость материалов. там нет строки "прочие материалы", но в итоговой сумме они учитываются. чтоб их было видно - выводите расчет стоимости материалов.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  26 Апреля 2012
Цитата mary_huana:
уважаемые, подскажите: цены за апрель в базе 2012 обновила, а апрельские индексы в 2006 и 1991 не обновляет...это у меня глюк или пока не стоит паниковать?
не надо паниковать
а когда обновляли индексы...? цены апреля были ранее, а вот индексы только вышли
я вот две минуты назад зашла в базу 2006 года, нажала сервис, закачка через инет, и все гуууд
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  26 Апреля 2012
я вот две минуты назад зашла в базу 2006 года, нажала сервис, закачка через инет, и все гуууд Улыбающийся
как независимый эксперт журнала "Инженер-сметчик" подтверждаю, на сайте есть индексы за апрель 2012 года, скачиваются и устанавливаются без проблем.
Установка свежих индексов "Сервис"-"Закачка через интернет"-"Закачать"
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Апреля 2012
а вот и неправильно
Меню Сервис - Импорт - Загрузка индексов через Интернет
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  26 Апреля 2012
меня так убило то, что база заказчиков/подрядчиков для разных баз (РСН, НРР) разная
зачем так сделано и что мешает сделать её общей мне ни разу не понятно(
Не убивайтесь Можно просто скопировать файл ORG.tps с заменой из папки SXW2006\Base  в папку SXW2012\Base
это хорошо конечно что так можно
но парраллено в работе ещё достаточно долго будут обе эти базы и постоянно перекидывать их туда-обратно как то не очень
да и не получится это, т.к. часть из них при этом затираться будет
сие только 1 раз можно сделать
единая база подрядчиков/заказчиков для всех нормативов все же поудобнее была бы, как и единая база исполнителей
А вот тут Вы не правы, есть пользователи, которым это не нужно
даже если такие и есть, то этим пользователям лишние контрагенты в базе ни разу не машают (ну есть они там и есть, все равно нужного контрагента поиском выбираешь)
а вот тем кому это нужно такой подход создает реальное неудобство
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Апреля 2012
Загрузила индексы через Сервис-Импорт-Загрузка индексов через интернет - там нет приложения 22.3 (Гомельская обл.КПД,серия 90 не бюджет), может позже будут?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  27 Апреля 2012
все есть и небюджет для Гомеля, и для серии 90
*  гомель.jpg (516 Кб, 1266x974 - просмотрено 33 раз.)
Это приложение 22.1 и 22.2, а мне нужно 22.3- в разрезе серий КПД, В Марте они назывались "Гомельская обл. КПД, серия 90 (НЕ БЮДЖЕТ)"
если срочно - руками ввести.
у Татарникова такого и в марте не было
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  27 Апреля 2012
Пардон, поправлю через пару часов
Спасибо, вручную не долго ввести, но пусть будут
Все, поправил. Еще раз перегрузите индексы.
 Xapiton   27 Апреля 2012
Цитата ИнжЭкон:
только не сегодня  как будет очередное изменение по дизайну, или когда наберется еще какие-то пожелания у народа.
У меня есть еще пожелание по дизайну программы: очень прошу сделайте более доступным переключение между открытыми сметами (актами), что бы не надо было сворачивать-разворачивать, например как СМЕШ. Мне кажется у вас в одном из обновлений такое было, а потом пропало. ВЕРНИТЕ. Так удобно было.
Не могу, на некоторых компьютерах программа вываливается.
а жаль а может тогда сделать также, но чтобы не вываливалась Ну, как в фильме - точно такой же, но с перламутровыми пуговицами
nastasyyya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 185 ,  Инженер ПТО, Belarus
Здравстуйте! прошу пмощи! у меня материал округлен до тысячных, цена на него тоже округлена до тысячных, когда я вбиваю цену она сама округляется до целых и соответственно формируется неправильная стоимость! как быть?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2012
А как цена может быть округлена до тысячных, у нас же в стране копеек нет?
вот предстиавьте есть такие цены
Не могу представить того, чего не может быть
ну пришли допустим борты в м.п. а надо в расценку загнать в кубах (или наоборот)! вот вам и тысячные которые вырисовываются у бух. так получается в проге ничего нельзя сделать?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  03 Мая 2012
так дайте пример, кол-во на цену и число, которое вы хотите получить... я попробовала поставить цифры после запятой, все корректно считает...
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Мая 2012
можно ли сделать так, что бы в эксель выбрасывало все строки, в том числе и нулевые
В печати на отчете Расчет (форма 3) поставьте галочку Печатать нулевые строки
Или просто пользуйтесь кнопкой Рассчитать текущую стоимость (кнопка с иконкой вопроса) для уточнения формул в расчете
понятно, спасибо)
не плохо было бы если бы можно было это сделать и при распечатке смет с текущими ценами. одним документом так сказать
так это можно, при печати одним расчетом программа берет настройки для расчета из пункта "Расчет (форма 3)" хотя сам отдельно расчет может не выводиться в Excel
ок
и правда получилось)
 olesya-teploe   03 Мая 2012
Сергей подскажите, как в программе нумерацию актов начать с единицы, я понимаю менять там где "номер для печати", но как бы установить чтоб автоматически, а то в бухгалтерии сказали начинать с 1,2,3......
Sveta_! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2012
Добрый день, подскажите пожалуйста, как поменять жежки (ПТМ) местами?
Выделить работы раздела и переместить их, используя кнопку Переместить расценки на закладке Работы
Начать с 1 не получиться, нужно тогда пустую базу ставить
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1602, всего 41905(+5) пользователей |
