 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 35
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  03 Мая 2012
а можно сделать так, что бы была возможность сохранять изменения, вносимые непосредственно в расчет в текущих ценах, в регистрационную карточку
типо предусмотреть соответсвующую кнопку в окне расчета текущей цены
или даже как у БНТУшников - всплывающее при закрытии окна расчета текущих цен окно с запросом "сохранить сделанные изменения для последующих расчетов по объекту?"
просто бывают ситуации, когда цена определяется от противного (т.е договорились о стоимости работ и потом расчет подгоняют под эту стоимость коэффициентами). В этом случае нужно сначала подогнать цифру, потом переписать эти коэффициенты се на бумажку и внести их в регистрационную карточку ручками. В общем это как бы лишние операции.
думаю было бы не плохо автаматизировать это дело
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Мая 2012
Конечно, нажмите в Регистрационной карточке кнопку Корректировка расчета и делайте там с расчетом что хотите
для этого нужно заранее знать что с ним делать. Если это известно, то никаких проблем нет.
Я наверное плохо сформулировал вопрос, попробую ещё раз
Если изначально известна только итоговая цифра к оплате и под эту цифру нужно составит расчет, путем применения коэффициентов (каких - решается методом подбора, т.е. проб и ошибок)
при этом я их последовательно подставляю в расчете в текущих ценах - так быстрее
но эти изменения не сохраняются
поэтому сначала нужно подобрать коэффициенты, потом выписать их се на бумажку, и уже потом переносить в карточку
вот этот процесс я и предлагаю автоматизировать, предусмотрев возможность сохранять значения, которые получаются путем внесения изменений непосредственно в расчет в текущих ценах
возможно ли это реализовать?
Тоже все давно решено. Используйте кнопку Рассчитать текущую стоимость (Вопросик) и напрямую подставляйте значения (%, к-ты, суммы) в расчет.
хм, а у меня не получается(
т.е пока окно расчета к текущих ценах открыто  - все хорошо
но как только я его закрываю все изменения сделанные непосредсвенно в расчете в текущих ценах пропадают и расчет возвращается в исходное состояние, т.е с тами коэффициентами которые были прописаны изначально в регистрационной карточке
все правильно, но вы же знаете что вы меняли и можете такие же значения поставить в данные для расчета в РК.
это понятно
в общем вносить изменения в это дело вы пока не планируете, как я понял?
раньше так можно было сделать, но потом отказались (есть причины). Если хотите - наберите меня, расскажу подробнее
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Мая 2012
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Подскажите, может не в этой теме спрашиваю. В утв.форме С-3 отсутствует строка транспорт заказчика. Без этой строки по справке не просчитываются и не бьют суммы. Изменить (добавить строку) форму нельзя, не пропускает казначейство. Добавить минус по транспорту в строку "материал заказчика" нельзя, возникают вопросы у бухгалтерии Заказчика. Можно ли снять этот минус в строке СМР?
Тогда СМР не будет сходиться с формой С-2
Оно понятно, а так как есть казначейство не принимает справку, так как в ней суммы не бьют. Может есть смысл в проге снимать в АВР в расчете МЗ с учетом транспорта, а не отдельно, а в расчете материалов будет видно, сколько сами материалы, сколько транспорт.  Но еще вопрос в том, что у заказчика ведется учет и ложится на объект только по материалам, транспорт они не учитывают, а казначейство сверяет освоенные заказчиком деньги по материалам по нашим справкам, в расчет они не полезут. Ума не приложу, как сделать, в казначейство. понятно, объясняться я не пойду
А может вообще мне при расчете обнулять транспорт заказчика, как думаете, нарушением не будет, себе то я его не заберу?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  04 Мая 2012
Так он же в СМР не войдет и непредвиденные не накрутятся
Отдала несколько вариантов справок с комментариями, девочки отвезут в казначейство, буду ждать
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Мая 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
Подскажите программу на диске Д устанавливают, не полетит программа, если винду переустановить?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  07 Мая 2012
нет, лишь бы ключ не потеряли (хотя если потеряете, то подойдет другой).
Саму программу, насколько я понял, можно хоть с флешки запускать, лишь бы она смогла найти установленный ключ защиты.
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Мая 2012
Это секрет
Спасибо, но тут мне говорят что программа прописана в каком-то реестре, а он будет новый и что все равно надо будет переустанавливать программу
Полная чушь
Это обычная практика установки программ, работающих под Виндовс, но вашим оппонентам предложите вместе поискать программу SXW в списке установленных (Пуск-Панель управления-Программы и компоненты (или Установка и удаление программ, если ХР).
Вы не увидите ее У вас программа необычайная!
Единственное, после переустановки операционной системы наверняка потребуется переустановить драйвер ключа (но это абсолютно не влияет на папку с программой и все !!! расположенные там файлы).
Цитата SinkevichS:
Это секрет
Ага, секрет Полишинеля
Спасибо, разобрались
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Мая 2012
А почему в программе провод марки ПВ3 (пэ вэ три), занесен как ПВЗ (пэ вэ зэ)
Не то что бы я был против, мне просто любопытно
Это секретная информация
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  10 Мая 2012
никакого секрета Обычная эргономика. А вот что именно в этом заключается - уже большой секрет
Selezov ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Мая 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 92 ,  Belarus
Рассматриваю демо-версию программы SXW. В связи с этим возник вопрос- можно ли распечатывать отдельно форму 2 в базисных ценах и отдельно в текущих ценах с шапкой, так как часто подписываем объемы раньше, чем появляются новые индексы (корректировка форм вручную не прельщает). Раньше пользовались программой БНТУ, в которой хватало выходных форм, но теперь нравится и SXW своей функциональностью.
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Мая 2012
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Конечно
Ставите галку  на печати Смета/акт, снимате внизу галки три низние
И ставите галку Расчет (форма 3) и получаете две разные формы
Спасибо, просто форма 3 проассоциировалась со справкой С-3.
С-3 же не может быть в акте, она ж на объект/стройку идет
она делается при выходе в объект
видимо был минутный ступор
Terina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 8 ,  инженер ПТО, Belarus
При импорте из фалов СIC выдается следующее: "Ошибка открытия файла IBD при определении типа базы". При том,что у других этот файл открывается. Подскажите, в чем дело?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Мая 2012
Файл не может быть открыт - не хватает прав у пользователя компьютера. Обратитесь к вашему системному администратору
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Мая 2012
У меня стоит сетевая версия. Пользовался один человек, записан в программе один пользователь. Сейчас будет пользоваться еще один, добавила второго пользователя и у него видны стройки первого. Так должно быть? Хотелось бы видеть только свои объекты
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Мая 2012
Стройки будут общие, в противном случае скорость работы программы сильно упадет.
Второй пользователь  может все менять в процентовках?
Цитата polia:
При установке пароль не ставила, как сейчас его поставить и есть ли смысл? Я так понимаю, что второй пользователь все равно может все менять в процентовках?
Так он же их не увидит, если будет заходить под своим профилем
Уф, не обратила внимание и правда. Все супер! Спасибо!
Только пароль на свой профиль поставьте, тогда все будет ок
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Мая 2012
Скажите, а можно ли выбрать такой режим ввода расценок вручную, что бы просто вбивать обоснование в основную форму, а не через доп окно (которое со всеми коэфиициентами идет)?
Santa_Nikola ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Мая 2012
Репутация: 51  [+] , сообщений: 489 ,  ПТО, Belarus
а если первому пользователю нужно исправить ошибки второго юзера, то как он их исправит, если он эти акты не видит?
и второй вопрос: объекты - общие, акты - разные, а журнал 6КС - общий?
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  21 Мая 2012
можно давать доступ другому пользователю, как в целом по объекту, так и отдельные процы
не совсем поняла...
думаю, если правильно поняла, нет, это ж общее окно, там объем ставиться, корректируются мат и мех, коэф. различные тоже там ставятся
не совсем поняла...
ясно(
тогда другой вопрос а можно ли в этом общем окне менять обоснование (последнюю цифру например - типо с размером не угадал). Или для этого обязательно нужно закрыть окно и открыть новое с полностью правильным обоснованием?
Цитата vad25:
ясно(тогда другой вопрос а можно ли в этом общем окне менять обоснование (последнюю цифру например - типо с размером не угадал). Или для этого обязательно нужно закрыть окно и открыть новое с полностью правильным обоснованием?
так поменять нельзя. можно закрыть расценку, войти еще раз в нее, а потом нажать кнопочку заменить, и поменять
но если не уверен в последней цифре расценки, в маленьком окошке не вводи сразу обоснование, а нажми "расценки" (справа), там забиваешь обоснование и выбираешь нужное
понятно
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  24 Мая 2012
скажите, а что означает если перед наименованием расценки изображен ключ?
И ещё, можно ли делать акт выполненных работ на осн смет не только по одной объектной смете, а сразу по нескольким сметам и как если можно?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Мая 2012
Расценка не будет пересчитываться ни при каких условиях
Перезвоните в офис, объясним
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Мая 2012
а что в новой версии программы функции перехода из одной бызы в другую через меню файл больше нет, и сейчас единственный способ перехода - закрыть и ещё раз открыть программу??
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  25 Мая 2012
Нет, эта функция перекочевала в главные закладки, поищи рядом с "Окно"
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  28 Мая 2012
да точно, теперь нашел)
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  28 Мая 2012
Это реализация моих пожеланий от 26 Апреля 2012, 12:53:57 (см. ответ№729)
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Мая 2012
а у меня еще одно пожелание возникло
хорошо бы если бы на стринице расчета в текущих ценах  было видно за какой месяц применены индексы и какие именно (ремонт, нов строительство,..), что бы не шарится по карточкам и не играть в угодайку
да и на вкладке потребностей (хотя бы ЭММ) эта инфа не помешала бы
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  29 Мая 2012
а разве ты не заполняешь карточку сразу, когда заводишь акт?
сразу и индексы выбираешь...
не всегда сразу. иногда акт делается заранее, иногда переносится с месяца на месяц
по всякому бывает
еще вопрос
если открыть карточку потребности (материалы), то там последняя строчка - примечание
текст который там пишется можно видеть только если открыть эту карточку или можно сделать так что бы он был виден и при закрытой карточке, т.е просто во вкладке потребности?
Цитата vad25:
еще вопрос
видет только, если карточку открыть и при выводе на печать
при создании акта можно выбрать накопительный он будет или не накопительный
а что это значит и в чем между ними разница?
arturyan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Мая 2012
Репутация: 34  [+] , сообщений: 367 ,  Начальник ПТО, cтаж: 18 лет Belarus
Накопительный акт создается с целью актирования объемов по расценкам для выбранного объекта за отчетный период. Процесс добавления расценок осуществляется при помощи кнопки Актировать из смет или актов по объекту. В появившемся окне выбираем откуда будет происходить актирование - из смет или из актов. Затем в окне со списком смет либо актов выбираем нужные для актирования.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2012
А можно для пусконаладочных работ добавить строку "объем работ для статистической отчетности"?
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1615, всего 41905(+5) пользователей |
