 Сметные программы / SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 35
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Мая 2012
Цитата polia:
А можно для пусконаладочных работ добавить строку "объем работ для статистической отчетности"?
А зачем, будут 2 строки, которые ничем не отличаются
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Мая 2012
Репутация: 14  [+] , сообщений: 468 ,  ПТО, Belarus
а не надо), в С3 есть
buzovski ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
А как шрифт увеличить, монитор маленький, быстро глаза устают. А в карточке объекта в разделе подписи можно добавить подписи и для справки?
 olesya-teploe   07 Июня 2012
Добрый день, подскажите почему когда я  считаю по общему индексу эмм, проставляя его в потребностях на каждый эмм, общая стоимость не совпадает, со стоимостью, когда я в в текущем расчете базу по ЭММ умножаю на общий индекс. разница составляет 23 500. по логике сумма должна совпадать.
Справка не печатается из акта - это накопительный документ. Если хотите изменить подписи, то вы можете сделать это в карточке справки С-3 (закладка Подписи) или внести изменения в подписи по умолчанию - меню Файл - Настройка накопительных форм
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Июня 2012
Значит где то в исходных данных ошибка. Скиньте нам на почту расчет - посмотрим.
отправила
buzovski ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Июня 2012
Спасибо а шрифт?
Было бы очень хорошо если бы можно было редактировать расчет стоимости общий, например удалить из сметы транспорт, у меня так и не получилось, коэф-та 0 на транспорт нет, пришлось занулять транспорт по каждой расценке. Очень не удобно. Не сочтите за наглость например как wsmr или смр-про
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Июня 2012
Репутация: 2921  [+] , сообщений: 15 911 ,  Belarus
Цитата buzovski:
Спасибо а шрифт?
все это есть и в sxw
транспорт можно обнулить в потребностях
а редактировать расчет (без созранения) при выводе на печать, галка "расчет" - открывать окно просмотра отчета", там правите и выводите на печать, но сохранения не будет, для С-3 это не очень
само лучше зайти в РК, в корректировку расчета и прописать там коэф. на трансорт 0
Цитата buzovski:
Спасибо а шрифт?
Увеличение шрифта приведет к нечитаемости экранных форм, к сожалению. Приходится запрещать такие изменения.
Откройте Регистрационную карточку и нажмите кнопку Корректировка расчета. Там можете править все как вы хотите. Кроме того, можно было установить коэфф. к тр-ту=0 на закладке Итоговые коэффициенты или установить 0 на тр-т сразу на группу расценок.
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2012
В расчет затрат по перевозке включаются трудозатраты основных рабочих и от накладных, трудозатраты машинистов не включаются. В исходных данных показаны все трудозатраты (270 чел/час)
*  Расчет РХР (12 Июня 12-27-49).xls (33 Кб - загружено 72 раз.)
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  12 Июня 2012
не понятно...
196+49+25=270
Правильно, 270 и тогда должно стоять 33,75 чел/дней (270/8), а стоит 27,62 (221/8)
polia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июня 2012
Как считать правильно, включать трудозатраты машинистов для перевозки, исходные данные не стыкуются с расчетом
 XEЛЕНА   20 Июня 2012
 СЕРГЕЙ, СРОЧНО НУЖНО ОСВОИТЬ СМЕТНУЮ ПРОГРАММУ. ЗНАНИЯ МИНИМАЛЬНЫЕ(О СМЕТНОЙ ПРОГРАММЕ). ВАША ПРОГРАММА ПОДОЙДЕТ НОВИЧКУ?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Июня 2012
Было бы лучше если бы были знания по ценообразованию в строительстве (хотя бы минимальные А научиться кнопки нажимать в программе можно за полчаса. Так что подойдет, видимо
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  20 Июня 2012
Хелена! Если вы решили всерьез заниматься сметным делом и не боитесь большого количества настроек, которое доступно в SXW, то безусловно можете начинать сразу с этой программы. Потом, когда ваши знания станут необъятными (а это будет, со временем поймете многое, увидите разные тонкости в ценообразовании), вы станете смело использовать все настройки. А в самом начале будет достаточно и тех, что "по умолчанию" стоят в программе.
А самое хорошее для новичка - копируете установленную на рабочий компьютер программу к себе на домашний и тренируетесь дома хоть круглосуточно. Только обязательно надо будет вам домой брать ключ от программы после работы и ни в коем случае его не потерять. И получится, что на работе в программе всё делаете аккуратно, а дома можете позволить себе поэкспериментировать, поиграться, не боясь, что что-то испортите. Это очень удобно для новичков. С другими программами так не получится.
А вообще главное -
Цитата SinkevichS:
были бы знания по ценообразованию в строительстве (хотя бы минимальные)
Или хотя бы желание такие знания получать (в этой программе вы сможете найти практически все нужные документы, а остальное - в журнале "Инженер-сметчик")
alex.ref ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Июня 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 34 ,  госучреждение, инженер ПТО, Belarus
скажите почему программа не ставит на песок индекс изменения тарифов на грузовые перевозки автомобильным транспортом республиканского сообщения.ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО!!!!
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Июня 2012
Экспортируйте объект и сбросьте на почту, посмотрим
Отправил на support  объект жилой дом в Жодино, смета на благоустройство. Срочно сегодня процентовки должны уехать в жодинский УКС
Что то нет вашего объекта еще
На сам песок и не ставиться, должно быть С310...., и НР+ПН должны стоять на перевозку
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2012
Цитата Sveta_!:
И зимние не активны?
Как обычно РНТЦ не выпустило часть 2 по зимним с процентами по сборникам расценок
 Ленуся   05 Июля 2012
Подскажите почему неактивная кнопка СУБПОДРЯДЧИК в карточке акта и для чего она. Как  сделать реестр актов по стройке, а не по объектам, чтобы было деление на субчиков и собственные силы?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Июля 2012
Эта кнопка будет использоваться для разделения данных в реестре. Доработана будет в ближайшее время.
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июля 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 76 ,  ООО, инженер по сметной работе, cтаж: 18 лет Belarus
Цитата Sveta_!:
Здраствуйте. Подскажите пожалуста. Когда у нас материалы заказчика. Нам нужно ставить галку в "Транспорт заказчика"? Заранее благодарю!
Да, если материал возил сам заказчик.
Правда бывает заказчики просят иногда не учитывать транспорт в текущих, тогда в корректировке расчета в строке формулы на транспорт заказчика *0.
Нет, если материал заказчика на объект доставляли вы.
А если заказчик сам доставлял материал на объект, но ни о чем не просит, а я все равно обнуляю в текущих ценах транспорт заказчика, кто будет прав в данном случае для проверяющих на ваш взгляд, или может были такие ситуации?
Светлана1581 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2012
Репутация: 157  [+] , сообщений: 1 475 ,  начальник ПТО, cтаж: 22 лет Belarus
Заказчики просят, а обнуляете вы и в своих актах. Подымите накладные на материал заказчика, что там? А вообще если есть мат.зак., а транспорта заказчика нет, возникает вопрос, а где он, может в транспорте подрядчика? Надо бы проверить ваши расчеты по актам, оно вам надо? У меня крупные поставки от заказчика и сумма по транспорту очень приличная, ничего не обнуляю и в справке отдельной строкой даю. Заказчик пищит да и бог с ним, говорю ваши деньги да еще и бюджетные, я к ним и пальцем не притронусь
Nadin.in ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июля 2012
Подскажите сколько стоит установка и обслуживание программы с базой 2012 г.? или если можно ссылку на сайт разработчика...
 Олег К   12 Июля 2012
https://www.sxwprog.org/
 Anton_90   13 Июля 2012
Есть вопрос по след ситуации:
- стали работать по упрощенке 5% + НДС
- покупаем оборудование, продажа кот. осуществляется "без НДС". Например УОО "Молния".
- и после накрутки налога УСН (5%) на суммарную стоимость оборудования без НДС и прибавления к этой сумме трансп-х затрат
  мы накручиваем НДС на эту сумму.
- НО, т.к. мы купили единицу оборудования без НДС, то его стоимость должна изыматься из базы по исчислению НДС на оборудование.
  А в программе это не происходит!
  Это нужно корректировать сугубо вручную? ИЛИ планируется корректировка?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2012
Цитата vad25:
строчечку "коэффициент риска" в регистрационной карточке тоже предлагаете ручками добавить?
Я предлагаю только разъяснить как эта "строчечка" считается. Кроме того, в корректировке расчета можно убрать формулу и внести определенную сумму
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  13 Июля 2012
аа, теперь понял
тогда, если верить формуле, приведенной в п. 7.1 постановления СМ от 18.11.2011 №1553 коэф. риска по сути является процентом от общей стоимости работ без учета налогов
p.s. тут есть единственный не очевидный момент, входят ли в базу, от которой считается этот коэффициент, отчисления в ФСЗН
если нет то он считается так же как и непредвиденные, только сразу от текущей стоимости
snapik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Июля 2012
В транспорте подрядчика его точно нет,зачем мне их транспорт, а отнимать его- они же мне ничего не выставляют. В расчете он идет отдельной строкой, а вы еще и в справке его выделяете дополнительно, как и материалы?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Июля 2012
методика определения стоимости работ предполагает определение её ПОЛНОЙ стоимости, т.е. с учетом затрат заказчика
так что в этом смысле в проге все корректно сделано
если вас не устраивает что транспорт заказчика дополнительно отражается в справке, то это легко подправить, настроив выводную форму так, что бы он не выводился на печать
Merot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Июля 2012
Подскажите (возможно вопрос и не туда)
При составлении сметы по капремонту жд в г. Сморгонь в программе выбираю 1 зону строительства - Сморгонь.
Гродненская экспертиза делает мне замечание по поводу того что Сморгонь это не город сейчас, а как бы деревня, соответственно нормы НР и ПН нужно для сельской местности. Если это так то почему в программе это город? Или я что-то не так понимаю...
 Ленуся   30 Июля 2012
Приветик! Очень срочно нужно сделать объектную смету и ССР. Не знаю как это сделать В руководстве пользователя какая-то устаревшая инфа. На вкладке Дополнительно у меня уже нет объектных смет и ССР. Есть кнопка Сводный расчет. Не понимаю как привязать к объекту сметы. Почему-то считает у меня все с нулями(((((
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  30 Июля 2012
В настоящее время готовится новая редакция руководства пользователя
перетяните мышкой нужные локальные сметы
 Ленуся   30 Июля 2012
Спасибки. Все получилось)))))
 yra85.2   01 Августа 2012
в Татарниково есть справка расчет камандировочных расходов по трудозатратом; если это в Синкевича если есть то подскожите как войти туда в программе
 Ленуся   07 Августа 2012
Как сделать так, чтобы когда ставишь коэффициенты к ЭММ, материалам и З/П в карточке работы, автоматом увеличивался расход материалов и ЭММ на этот коэффициент?
SinkevichS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2012
Если это база РСН 2006 или 2001, то нужно вручную увеличивать расход ресурсов в расценке
жаль(((
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  07 Августа 2012
Если допустим расценка Е13-98-1 грунт за 2 раза, и поставить в карточне на з/п, ЭМиМ, материалы коэффициент 2, то все пересчитается
Гланое, чтоб на все стоял данный коэф., даже если ЭМиМ 0, то обязательно, надо и к нему поставить, тогда все нормуль
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  07 Августа 2012
применительно к ЭММ это реально грустно
Все считается, не плачте
Введите расценку, допустим, Е11-11-1, просмотрите ее, потом поставте К=2 на все, пересчитаются и прочие машины, и материалы, и з/п соответственно
Не у меня доборные расценки на толщину асфальта. Если ставить к-ты, то пересчитывается тока стоимость, а сам расход ресурсов нет((( Проще увеличивать объем на этот к-нт))))
Дайте расценку, я гляну
Все считается, не плачте Улыбающийся
и правда ЭММ считает
вы меня успокоили)
е27-54-8, 27-54-5, 27-23-4 и т.д.))))
У меня получилось только тогда, когда я не в самой карточке работы выставляла эти к-ты, а когда нажала на кнопочку установить к-ты к расценкам. Почему так?
Поставьте коэффициент к прямым
Набрала расценку Е27-54-8, ед. изм. 1000м3, объем ставлю 1
катки 1,56; 0,53; прочие машины 959, укладчик 0,43, смесь 11,95
Ставлю коэф. 2 на з/п, ЭМиМ, материалы
получаем катки 3,12 маш. час; 1,06; прочие машины 1918, укладчик 0,86, смесь 23,9
Ставлю коэф. и так, и так, все работает
Сергей - РЕСПЕКТ!!!!
Так вот через эту кнопку у меня все считает, а когда вручную в карточке работы в окошечках эти коэффициенты проставляешь, то у меня ресурсы не увеличивает...
А у меня так работает, а так не работает)))
Так а к прямым коэфф Вы поставили?
может версия у вас устаревшая?
хотя вроде уже так давно считает
К прямым у меня есть только в окне "укажите к-ты". Так если там выставлять - считает, а в карточке работы только к-ты напротив каждых прямых.
Да нет, всего лишь полгодика не обновлялась))))))
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
 Сметные программы (в разделе 91 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1616, всего 41906(+6) пользователей |
