/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
14
15
18
35
lory
14 Декабря 2012
Зайти в регистрационную карточку=> закладка "Общие"=> корректировка расчета
И обнулить значение в текущих ценах. Только не понятно зачем вам это?
14 Декабря 2012
2921
15 911
Цитата alex.ref:
подскажите как в программе убрать из текущих цен транспорт на материалы генподрядчика
т.к. такое разделение не предусмотрено нормативкой, а договорными обязательствами, то только вручную
в карточках материалов генподрядчика считаете сумму в базе транспорта, в РК. в корректировке расчета разбиваете транспорт ваш и генподрядчика, от вашего в формуле отнимаеете транспорт гена в базе. ваш посчитается, а гена отстанется только в базе, текущие 0
Elena007
05 Января 2013
2921
15 911
А подскажите пожалуйста, можно ли Акт ненакопительный копировать в Смету, чтобы перекинуть в формат СiC и передать по электронке?
05 Января 2013
2921
15 911
напрямую, нельзя
заводите смету, заполняйте РК, во вкладке работы нажимаете кнопку "Копировать из смет или актов", находите нужный акт, копируете расценки
Подскажите, где в программе Синкевича найти форму 6-кс (журнал учета выполненных работ или по простому - накопительная) и есть ли она там?
11 Января 2013
2921
15 911
заходите в смету, отправляете на печать, ставите галку "накопительный", можно общим числом, можно по актам, и в эксель
openfeel
11 Января 2013
2921
15 911
Буду пробовать, спасибо!!!
светлана П.
17 Января 2013
2921
15 911
подскажите.пожалуйста. как выводить материалы на печать с ндс?
SinkevichS
17 Января 2013
38
835
, Разработчик программы,
Поставить галочку Печатать ведомость с НДС
это когда отдельно печатаешь,а в акте?
SinkevichS
17 Января 2013
38
835
не получится, столбцов не хватает в форме акта, чтобы все разместить
светлана П.
17 Января 2013
38
835
спасибо!)
polia
18 Января 2013
14
468
, ПТО,
Здравствуйте, подскажите можно ли в программе добавить функцию увеличения шрифта? На мониторе с расширением 1920х1080 в программе работать очень тяжело, все очень мелко, только если уменьшать расширение монитора, но тогда все становится кривое, текст как-будто из точек состоит
Sveta_!
22 Января 2013
628
Добрый день, подскажите, у меня общий процент зимних считаеться от базы к, я учитывает з.п. только по приказу 379, а без приказа з.п не учитывается? Все ли правельно, или я что-то не уследила? База 91 года.
SinkevichS
22 Января 2013
38
835
А вы в РК снимите и поставьте галочку Считать зимние по каждой работе. Формула и поменяется
Sveta_!
22 Января 2013
628
А если мне нужен общий процент, или никак, только по каждой работе можно сделать?
SinkevichS
22 Января 2013
38
835
Поставьте и снимите галочку, чтобы формула поменялась
22 Января 2013
2921
15 911
В корректировке РК в стороке ЗУ в формулу на английском перед А150, допиши А1+...
vad25
24 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
можно ли сделать так, что бы грубо говоря нажатием одной кнопки прога сформировала акт по всем остаткам по смете (группе смет)??
SinkevichS
24 Января 2013
38
835
сделайте Остаточный акт
vad25
24 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
а как его сделать?
я пометил акт в карточке как остаточный, но что нужно сделать что бы в него влетели все остатки по выбранной смете?
SinkevichS
24 Января 2013
38
835
Есть кнопочка Актировать работы - через нее можно забрать все остаки по выбранной смете/сметам
имеется ввиду кнопка "копировать из смет по объекту"?
24 Января 2013
2921
15 911
ДА
vad25
24 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
ДА
но на сколько я понимаю через неё что бы выбрать объемы нужно по каждой позиции клацнуть
или я что то не так делаю?
24 Января 2013
2921
15 911
Цитата vad25:
по каждой позиции клацнутьили я что то не так делаю?
там есть кнопка "отметить все" (красненькая галочка, влева вверху)
еще галки справа внизу - хорошие (пометить вручную введенные, сброс зафиксир. кол-ва и т.д), помогают
vad25
24 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
если я отмечу все то в акт влетят только остатки, или вся смета целиком??
а с помощью этих галочек что делать можно?
SinkevichS
24 Января 2013
38
835
остатки выполнения по смете
24 Января 2013
2921
15 911
допустим, была смета проектного, там материал шел одной позицией (клапан с приводом)
при формировании сметы к договору, согласно прайсам надо две позиции: клапан и привод, в смете разбила, и чтоб не потерять в актах - ставлю галку
но это для 2006 базы хорошо, для 2012 - по другому
"сброс зафиксир. кол-ва" - допустим, в смете опора 0,05т (в матах 50шт), но при выборе объемов нужна половина, беру 0,025т, и чтоб не высветилось 50шт, сталю галку, в матах 0,025т, потом сама опять перевожу в шт, как мне надо
28 Января 2013
2921
15 911
Цитата polia:
Здравствуйте, у меня в программе на пусконаладочные работы стимулирующие выплаты 50% начисляются только на зп, без контрактных
27.2. затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера.
Затраты определяются в размере 50% от суммы сметных величин основной заработной платы пусконаладочного персонала и 11,7% от сметной величины накладных расходов;
vad25
28 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
а можно ли при обновлении проги сделать так, что бы она обновлялась только для одного её раздела, например только для РСН-2006?
28 Января 2013
2921
15 911
вроде можно, правда я так не делала
там есть кнопка "вручную" и выбрать можно базу для обновления
vad25
28 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
ок, попробую)
vad25
28 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
что то у меня ничего не получилось, пришлось всё обновлять)
я правильно понимаю что обновления до уровня 40-го постановления (индекс прочих для соцстраха) пока нету?
SinkevichS
28 Января 2013
38
835
h
Делаете так на свой страх и риск. Эта функция предназначена для нас
vad25
28 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
уже сам разобрался)
28 Января 2013
2921
15 911
Цитата vad25:
уже сам разобрался)
разобрался, что индекс на прочие не надо брать, или как прогу обновить отдельно от других?
или что ничего такого в пост 40 нету?
vad25
28 Января 2013
403
5 947
, инженер+,
разобрался, что индекс на прочие не надо брать, или как прогу обновить отдельно от других? Улыбающийся
или что ничего такого в пост 40 нету? Подмигивающий
просто убедился еще раз в том что это постонавление все какое то кривое, отначала до конца)
а индекс на прочие похож по логике методики придется брать при определении сметной (договорной) стоимости, но не применять в актах
чем дальше тем смешнее)
29 Января 2013
2921
15 911
Цитата vad25:
просто убедился еще раз в том что это постонавление все какое то кривое, отначала до конца)а индекс на прочие похож по логике методики придется брать при определении сметной (договорной) стоимости, но не применять в актахчем дальше тем смешнее)
как раз таки пост. 40 нормально, касается НРР-2012
ты, наверное, про приказ 389
SHAM
29 Января 2013
2921
15 911
Здравствуйте! Меня интересует вопрос: как и где вручную в программе поставить ту сумму командировочных которую мне нужно, чтобы машина не считала мне по формуле. заранее спасибо за ответ.
arturyan
29 Января 2013
34
367
, Начальник ПТО, cтаж: 18 лет
В корректировке расчета вместо формулы пишете свою сумму по командировочным)
(256.77 Кб, 1440x900 - просмотрено 46 раз.)
29 Января 2013
2921
15 911
это не всегда удобно, т.к. в сл. акте сохранится скоррктированная методика
я в РК ставлю 31 день в месяце, 21 день рабочй - это чтоб база посчиталась
в текущих - есть графа в РК перевозка тек. туда ставлю нужную сумму. потом просто в при печати удаляю и корректирую строки
arturyan
29 Января 2013
34
367
Ну если ежемесячно по факту, то я думаю проще в корректировке делать, чем каждый раз при печати редактировать)
Galago
29 Января 2013
34
367
Я убираю трудозатраты в некоторых расценках, тем самым подгоняю до нужной (НО не с точностью до рубля) суммы командировочных...
polia
29 Января 2013
14
468
, ПТО,
В РК есть еще строка - Другие затраты в текущих ценах, можно туда ставить сумму, а в шаблоне выходной формы поменять название строки Другие затраты
Dansy
31 Января 2013
131
, ООО "ТТС-Групп", Начальник производственно-технического отдела,
Подскажите, мне надо проживание в гостинице выставить по факту, как это сделать в программе?
Может еще подскажите, мне дали акт выполненных работ на транспортные услуги (сумма в текущих ценах с НДС) и тоже просят их внести в процентовку, это как-то возможно сделать?
arturyan
31 Января 2013
34
367
проживание по факту можно поставить вместе с суммой командировочных, как в ответах 942, 943, 946
arturyan
31 Января 2013
34
367
а на транспорт я считаю компенсацию (разницу между сметным и фактическим) и ставлю в прочие затраты
расчет фактических затрат по ЭММ за январь.xls
(46 Кб - загружено 21 раз.)
veronichca135
31 Января 2013
199
, инженер по сметной работе,
Здравствуйте. У меня в програме база 2001г. прочие затраты стали считаться от итого ЭММ, это так и надо (но тагда когда были изменения, не могу найти) или что-то с программой,может кто может глянуть, как у вас считается?
SinkevichS
31 Января 2013
38
835
В базе 2001 все выплаты считаются от з/п + ЭМиМ
veronichca135
31 Января 2013
199
1) в РДС 8.01.105-03 написано
Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников.
Определяются в размере 50 % от суммы сметных величин основной заработной платы и
заработной платы машинистов
в составе эксплуатации машин и механизмов
2) в декабре делали акт по старой методике, там считалось от ЗП+ЗП машинистов
так как все-таки правильно?
SinkevichS
31 Января 2013
38
835
Правильно от з/п маш., будем исправлять
veronichca135
31 Января 2013
199
спасибо. а когда ждать обновление?
SinkevichS
31 Января 2013
38
835
Попробую сегодня вечером выложить
device
01 Февраля 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
Можно ли в программе сворганить что-то типа журнала 6кс или кс-6, не знаю как он правильно называется
01 Февраля 2013
2921
15 911
это, если память не подводит, накопительная ведомость?
если, да, то - да
выводите смету на печать, там нажимаете на кнопку "накопительный" и ура!!!
device
01 Февраля 2013
45
1 030
, инженер ПТО,
если, да, то - да
ща попробуем
Anma
04 Февраля 2013
71
, экономист,
Здравствуйте. Как сделать, чтобы в акте из нескольких локальных смет показывались названия этих смет и итоги по ним? В карточке печати эта графа (итоги по локальным сметам) выделена серым (неактивна). акты накопительные.
SinkevichS
04 Февраля 2013
38
835
Выберите вид отчета По локальным сметам (из выпадающего списка справа)
kirks
04 Февраля 2013
38
835
А что с вашим сайтом???
14
15
18
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
