/ SXW - РСН-2006 (2001) - Сметная программа Синкевича
14
15
35
Ирина060403
17 Августа 2012
85
, инженер по сметной работе,
Возник такой вопрос по расчету фактического количества прочих материалов: открываю карточку потребности по прочим материалам во вкладке "потребности" и там сумма транспорта не совпадает с той суммой транспорта по прочим материалам, которую я пересчитываю вручную во вкладке "работы". Из-за этого неправильно расчитывается фактическое количество прочих (не совпадает с суммой, которая получается у заказчика, они рассчитывали в программе БНТУ и в своей Сенькевича сумма получается одинаковая, но не такая как у меня). Что можно сделать в этом случае?
SinkevichS
17 Августа 2012
38
835
, Разработчик программы,
Скорее всего нужно поставить в карточке Потребности по прочим материалам переключатель Умножать на сметное количество (правый верхний угол).
А лучше перезвоните в офис для прояснения ситуации.
corto
21 Августа 2012
38
835
Вопрос такой: некоторые цифры в расценках SXW отличаются от CIC - базы 2006г.
В частности E18-2-1 : SXW - ЭМИМ 27970 зп машинистов 8168
CIC - ЭМИМ 30991 зп машинистов 8315
Это ошибка в чей базе - SXW или CIC?
SinkevichS
21 Августа 2012
38
835
В СиС
. Эта расценка не корректировалась, и я проверил по сборнику: ЭМИМ=27970, зп. машинистов=8168
и вопрос номер два.
Когда открыта карточка потребности, но никаких изменений ни производится (цены и т.п.) нажимаю Escape и появляется окошко "сохранить изменения?" - изменений то нет. На повторное нажатие ESc никак не реагирует. Как то влом постоянно пользоваться мышкой для закрытия окна. Надеюсь в новых версиях этот назойливый глюк исчезнет?
vad25
22 Августа 2012
403
5 947
, инженер+,
а какой документ вы рассматриваете?
если проектную смету, то возможно проектировщики просто откорректировали расценку, т.е. никакой ошибки на самом деле нету
SinkevichS
22 Августа 2012
38
835
Цитата corto:
и вопрос номер два.
Это не глюк. Нажмите повторно enter
corto
22 Августа 2012
38
835
То есть если бы я был за рулем автомобиля, а вы бы как производитель рекомендовали мне
для того чтобы машина остановилась нажать дважды на педаль газа?!
SinkevichS
22 Августа 2012
38
835
Я вам как производитель объясняю как пользоваться программой
два раза педаль тормоза.
вы же хотите уйти из карточки потребности.
а дважды педаль газа - это когда вам надо дважды нажать, чтобы войти в карточку потребности.
Кстати, у Татарникова аналогичная ситуация существует, когда для выхода без изменений необходимо подтвердить это дополнительным нажатием клавиши.
Так что это не глюки, а вопросы архитектуры ОС, на которой работает программа.
SinkevichS
22 Августа 2012
38
835
Кроме того, кто вам мешает закрывать карточку нажатием на Enter?
Nadin.in
22 Августа 2012
387
, Начальник ПТО, cтаж: 15 лет
У меня когда работает программа, частенько выскакивает окошко которое сообщает что накопитель переполнен и необходимо освободить место на флешке. Что это такое? у меня новая версия проги и объектов кот наплакал.
SinkevichS
22 Августа 2012
38
835
Ничего страшного, это винда на ключ от программы ругается.
Nadin.in
22 Августа 2012
387
а это можно как то убрать?
SinkevichS
22 Августа 2012
38
835
Это где то в настройках винды, точнее не подскажу, не разбирался
foresterer
29 Августа 2012
33
Здравствуйте!
Скажите как правильно пользоваться поиском по ресурсам?
Ато я ввожу обоснование ресурса, а оно мне всякую ерунду выдает.
29 Августа 2012
2921
15 911
Цитата foresterer:
Здравствуйте!
Спавочники - материалы и механизмы - по обозначению
забиваете С103-15600 - а там труба, все корректно
может у вас стоит англ. язык или индивидуальное обозначение, которого нет в базе
foresterer
29 Августа 2012
33
Цитата foresterer:
Здравствуйте!
Стоит русск. язык.
ВВожу С530-21400 и выдает совсем не то.
А ваш материал выдало правильно.
SinkevichS
29 Августа 2012
38
835
Цитата foresterer:
Стоит русск. язык.
Перезвоните в офис, разберемся в чем проблема
foresterer
29 Августа 2012
33
Цитата SinkevichS:
Цитата foresterer:
Стоит русск. язык.
После перезагрузки программы выдало правильно.
Посмотрю что будет дальше.
AndreyDel
03 Сентября 2012
304
, Инженер-сметчик,
1 в поле "Итого по сводному расчету с учетом налогов" надо ставить общую сумму сметы так?
2 в том числе оборудование
-затраты заказчика (глава1).........
-средства на пир и экспертизу ......... - что ставить в эти строки?
К примеру сделали, я так понимаю ИТОГ (сумма) расчета прогнозного индекса должен совпасть с итогом сметы? или нет? или смета считается без прогнозного индекса?
vad25
03 Сентября 2012
403
5 947
, инженер+,
Поля надо заполнять все: дата расчета, начало строительства, сроки (это по договору), сумма на дату расчетов
эти поля нужно заполнять только во вкладке прогнозный индекс, а в карточке объекта не обязательно?
Подскажите, как в программе установить ПТМ и примечание
03 Сентября 2012
2921
15 911
ПТМ - в карточке работ - влева красная стрелочка - скрыть/отобразить список разделов
Добавить - функции - текст в перечень работ
device
05 Сентября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
Как проставить индексы укрупненных групп материалов на соответствующие материалы, у меня проставляется только общий индекс материалов ?
05 Сентября 2012
2921
15 911
заходите в карточку потребностей, нажмите - выделить все, потом - операции с потребностью, поставте на все маты индекс 0
потом опять заходите в карточку потребностей, нажмите - выделить все, потом - операции с потребностью, слева внизу - установить укрупненные индексы, выбираете город или область, и все ок. На то, что дает рнтц они поставяться
device
05 Сентября 2012
45
1 030
, инженер ПТО,
а что означает ключик возле расценки ?
05 Сентября 2012
2921
15 911
что расценка отличается от нормативной
SinkevichS
05 Сентября 2012
38
835
Что расценка не будет пересчитываться ни при каких условиях. В карточке работы стоит галочка Не пересчитывать расценку.
vad25
05 Сентября 2012
403
5 947
, инженер+,
а зачем это нужно?
мало ли, вдруг понадобится пересчитать
SinkevichS
05 Сентября 2012
38
835
А если понадобится - неужели галочку снять сложно?
vad25
05 Сентября 2012
403
5 947
, инженер+,
т.е. если снять галочку то пересчитать можно будет?
тогда все ок
значит я просто не верно понял фразу о том, что пересчитать эту расценку нельзя ни при каких условиях)
AndreyDel
05 Сентября 2012
304
, Инженер-сметчик,
хм, а при каких условиях расценка пересчитывается тогда? я не совсем понимаю смысл этой галочки...
SinkevichS
05 Сентября 2012
38
835
Смысл: галочка стоит - расценка не пересчитывается при изменении данных в Регистрационной карточке (например района строительства), галочка не стоит - расценка пересчитается при изменении исходных данных
05 Сентября 2012
2921
15 911
много вариантов...
есть такие, что лучше и не знать
с опытом находишь разное применение
самые 2 случая:
1. если не идут цифры - дали печатную смету, набираешь расценку, сделал все замены, а рубль, два не идет по эмим или транспорту, ставишь нужное значение, галку "не пересчитывать" и пошел дальше
2. при импорте смет сис расценки переделаны с коэф. и заменами. автоматом ставиться ключик, чтоб расценка не сделалась нормативной и не потерялось чего-нить
vad25
05 Сентября 2012
403
5 947
, инженер+,
а что если не поставить галку то автоматом пересчитает введенную вручную расценку на предусмотренную базой???
SinkevichS
05 Сентября 2012
38
835
Нет, ее же не с чем сравнивать
06 Сентября 2012
2921
15 911
давай на примере. набери расценку, поставь объем. и попробуй изменить транспорт. прога выдаст "зафиксировать изменение расценки? Нажатие кнопки "нет" приведет расценку в исходное состояние". Расценка будет с ключиком. Потом при копировании, изменении РГ - она останется такой же.
Теперь сними галку, расценка пересчитается по нормативу
Lullaby
12 Сентября 2012
2921
15 911
данную программу возможно поставить на Apple MacBook Air 13″ (1,8 ГГц, i5, 4 ГБ)
SinkevichS
12 Сентября 2012
38
835
Можно, если у вас стоит BootCamp и Windows
Lullaby
12 Сентября 2012
38
835
ммм, а версии для mac os не планируется?))
SinkevichS
12 Сентября 2012
38
835
Слишком это долго и дорого.
Lullaby
13 Сентября 2012
38
835
а было бы очень хорошо
Светлана_Томошевская
01 Октября 2012
276
, ведущий инженер по проектно-сметной работе, cтаж: 14 лет
Подскажите пожалуйста, в базе 2006г., когда по бюджету считаем, как вычислять з/п машинистов, когда мы убираем все механизмы, кроме прочих?
vad25
01 Октября 2012
403
5 947
, инженер+,
никак
01 Октября 2012
276
Наверное, вы меня не правильно поняли. По какой формуле расчитывается зарплата машинистов, если мы считаем бюджет, и убираем все механизмы, кроме прочих?
vad25
01 Октября 2012
403
5 947
, инженер+,
хм, возможно в проге прочие скрытым образом разбиваются на составные элементы по базе 1991 г и исходя из этого формируется эта цифра
01 Октября 2012
276
Я расчитала так: есть норма расхода машинистов в чел-часах, от неё отнимаем нормы по всем удаляемым механизмам, остается норма по прочим. Делим общую з/п машинистов на общую норму расхода маш-в в чел-часах, и умнажаем на норму по прочим. По-другому не знаю) посмотрим, пропустят или нет...
01 Октября 2012
2921
15 911
все просто
по расценке Ц8-68-1
эксплуатация машин руб. 37404, з/п маш. = 14149
из них
М021102 Краны на автомобильном ходу 10 т маш.-ч 0,25 20884, всего 5221
М400002 Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 тмаш.-ч 0,25 14435, всего 3609
Прочие машины руб. 28574
Теперь смотрим в механизмах, что в 20884 з/п маш. равна 2882, значит в расценке 2882*0,25=721 руб
в 14435 з/п маш. 2754, 2754*0,25=689 руб.
тогда 14149-721-689=12739 руб.
не совсем поняла ваши перемножения
в SXW достаточно, обнулить в расценке неиспользуемые мехи, и прога сама все пересчитает, и итого, и з/п маш
01 Октября 2012
276
Спасибо большое за помощь!
Олег К
02 Октября 2012
276
Странно, но у меня в программе по этой расценке прочие механизмы 28 574р. з/п машинистов 12 741р. В два рубля нестыковочка.
02 Октября 2012
2921
15 911
возможно из-за округления, хотя странно 720,5+688,5=1409, 14149-1409=12740 руб.
если только 720+688=1408, тогда 14149-1408=12741 руб, во как
но в математике если 0,5, то 1
Vladimir10
18 Октября 2012
87
, Начальник ПТО,
Цитата SinkevichS:
А покажите как это выглядит на закладке Работы или перезвоните в офис - разберемся
(247.38 Кб, 1280x800 - просмотрено 55 раз.)
SinkevichS
18 Октября 2012
38
835
Все равно не понятно, не видно из-за ключиков. Экспортируйте мне этот объект и перешлите на нашу почту
Vladimir10
18 Октября 2012
87
, Начальник ПТО,
Отправил support_sxwprog.org
Александровна
07 Декабря 2012
, Гомельлифт, экономист,
Помогите разобраться. Стоимость прочих материалов, учтенных в составе ресурсно-сметных норм в ценах на 1 января 20006 года, определяется по общему индексу изменения стоимости материалов, изделий и конструкций в составе утверждаемых ежемесячно приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь индексов и г. Минску, применяемому к их стоимости в базисных ценах на 1 января 2006 года без учета транспортных затрат и заготовительно-складских расходов. Подскажите, как убрать в программе транспортные затраты с прочих материалов.
1. внимательно читайте название темы, прежде чем написать вопрос
2. тема про SXW разделена для удобства на НРР-2012 и РСН 2006
3. сообщение перенесла
/Светлая, модератор/
07 Декабря 2012
2921
15 911
в программе автоматически сняты транспортные с прочих
гляньте, норма и факт отличаются
Александровна
07 Декабря 2012
Спасибо Вам большое, я все поняла.
Людмилчик
13 Декабря 2012
773
, сметчик,
Сергей, оооочень Вас прошу, пожалуйста, сделайте так, чтобы, когда я становлюсь на смету/акт, было видно, кто Подрядчик, не заходя в эту смету/акт и не открывая РК. И открыв, смету/акт, было видно не только название части объекта, а и название самого объекта. Пожалуйста.
alex.ref
14 Декабря 2012
34
, госучреждение, инженер ПТО,
подскажите как в программе убрать из текущих цен транспорт на материалы генподрядчика
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
14
15
35
Сметные программы (в разделе 91 тем):
