/ Размеры стропил
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Практики, подскажите какое сечение стропил принять? Мне нужна высота доски 200 мм (из конструктивных соображений).
Вот усомнился, что с шириной сечения 40 мм будет неудобно работать (будет раскалываться, коробиться и т.п.)
В общем, какое бы вы рекомендовали сечение 40х200, 50х200 или еще толще?
Petrovi4_1983
19 Февраля 2016
15
270
мансардную кровлю на монастыре из доски 250х75 делали вроде норм получилось
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Ну вы сравнили 40 и 75 мм. Я и не сомневаюсь, что нормально получилось
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Стропила часто расположены, между ними утеплитель 600 хочу вставлять без зазоров, поэтому и 40х200 проходит. Кое-кто раскритиковал такое сечение, вот хочу послушать иные мнения...
Андрей 9
19 Февраля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
поддерживаю кое-кого ...
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
А какое бы вы сечение приняли?
Сам то я пока думаю 50х200 принять.
Андрей 9
19 Февраля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
я не практик, я так не умею - без нагрузок, без пролёта, без общей схемы ...
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
А че воздух сотрясать тогда? "Не читал, но осуждаю"?
Андрей 9
19 Февраля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
вы же не сомневаетесь ...... или сомневаетесь?
Petrovi4_1983
19 Февраля 2016
15
270
ну так и высота 250...
Petrovi4_1983
19 Февраля 2016
15
270
покоробить такое сечение врятли сможет у Вас с верху обрешетка с частым шагом а снизу бруски под (допустим) гипсокартон или вообще сплошная подшивка
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Может неясно выразился, я беспокоюсь (с подачи коллег/друзей/товарищей), что достаточно тонкие доски 40 мм при забивке гвоздей в коньке и посередке под затяжки могут потрескаться. + свежая доска может покоробиться. Вопрос в этой плоскости.
Дачное строительство, хозспособом
Андрей 9
19 Февраля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
спездалисты советуют не с..ать .....
https://filartbel.by/specifications/dom_brus.pdf
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Наслонные стропила ,угол наклона к горизонту 45. Между стенами несущими 6 м. Коньковый прогон посередине пролета. Шаг стропил 0,65 м, нагрузки по снип, ветер 23 кг/см2, снег 180 кг/м2 +50 кг/м2 мансарда +50 кг/м2 кровля.
П.С. Андрей9, денег не могу предложить
kostik-b124
19 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Цитата dsk_psk:
я беспокоюсь, что достаточно тонкие доски 40 мм при забивке гвоздей в коньке и посередке под затяжки могут потрескаться.
Если соблюдены минимальные требуемые расстояния между гвоздями, не потрескаются.
Влажность древесины не более 20%. Свежая обязательно покоробится. Я видел как выкручивает бревна в верхних венцах срубов, накрытых кровлей, но простоявших несколько лет без отопления, а у Вас доска 40 мм.
Цитата dsk_psk:
+50 кг/м2 мансарда
50 кг/м2 это для чердака, мансарда - жилое помещение.
Стропила из плоскости раскреплены? Или 40х200 проходит по расчету на устойчивость?
dsk_psk
19 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
50 кг/м2 это вес "потолка" мансарды.
На устойчивость раскреплены
kostik-b124
19 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Моё мнение: при древесине нормативной влажности и правильном температурно-влажностном режиме эксплуатации - не покоробит. Хотя сам для стропил брус тоньше 60 мм не использовал. Про гвозди уже говорил.
Сырой брус использовать не рекомендую, покоробит любое сечение.
AA4
22 Февраля 2016
70
557
Скажу, что стропила сечением 50х200 при длине 6-6,5м ставятся без проблем. Сороковка? Такие не ставил и не видел, чтобы ставили. Стропильце толщиной 40мм воспринимается как хлипковатая конструкция... Хотя у Вас длина стропил меньше, да и шаг частый. Кстати, о птичках )) Во время работ промеж стропил придется ходить бочком, а замахнуться молоточком или топором будет крайне несподручно. Дело, конечно, хозяйское, но я бы так не делал.
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
У меня длина стропил 4,7 м, их всего 11 штук. Остальные укороченные, т.н. нарожники.
Шаг я назначил из удобства укладки утеплителя между стропил. Общался с людьми, которые плевались, что не учли этот момент. Посмотрим, как оно там махать молотком будет удобно или не очень
Уговорили
, 40 брать не буду.
костя112233
22 Февраля 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
хоть и поздно, но тоже присоединяюсь что 40, занадта малавата.
при высоте 200 надо уходить в 50 по ширине как минимум...
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
А из каких соображений?
костя112233
22 Февраля 2016
203
3 268
Что потрескается от гвоздей меня мало смущает, больше вопрос устойчивости наверное. где-то же вроде есть отношение высоты к ширине, для себя давно решил что до 200 то ещё 50, что выше 200 - уходим в 75.
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
В данной теме вопросы устойчивости и прочности сечения не затрагиваются. Допустим клееное сечение я бы 40х200 и выше не задумываясь принял.
Вот за цельное обеспокоился.
П.С. как то эксперт мне запилил, что стропила нужно делать с соотношением 1:2 ширина/ высота. Обоснования не смог добиться
костя112233
22 Февраля 2016
203
3 268
ну большие гвозди обычно бьются перпендикулярно размеру 200 (соединение стропил, перехлёст, коньковый узел) , и там у меня лично бы опасений не было, а в размер 40 бились бы только гвозди обрешётки (ветровых связей) , а там уже совсем не те гвозди.
костя112233
22 Февраля 2016
203
3 268
а я тоже где-то видел что-то похожее
Karatist.brest
22 Февраля 2016
203
3 268
Как теоретик и практик в конструктивной части скажу, что с таким шагом и пролётом можете смело применять 40х200h.
Вопрос устойчивости при таком пролёте не стоит, тем более всё свяжется обрешеткой поверху. Снег тоже не страшен, т.к. при уклоне 45 градусов нагрузки от него попросту не будет.
Насчёт растрескивания наврядли...это же сосна будет...единственное я бы советовал применять шурупы по дереву вместо гвоздей. Такая кровля больше подвержена ветровым нагрузкам, нежели снеговым, поэтому возможны динамические нагрузки при порывах ветра.
Karatist.brest
22 Февраля 2016
203
3 268
Расёт
.JPG
(31.45 Кб, 508x264 - просмотрено 53 раз.)
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
А я не видел. По-моему, 50х150 это классика стропил
Karatist.brest
22 Февраля 2016
55
1 365
Хотя 50х200 действительно является классикой, но ведь есть и исключения из правил))...в конце концов профессия инженера и появилась, чтобы сэкономить во всех возможных местах и не делать необоснованных запасов...
костя112233
22 Февраля 2016
203
3 268
я про то, что мне такие же замечания из разряда "делайте как мне кажется, я эксперт и знаю лучше", мне знакомо
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Тут и сопромат велит брать повыше, нежели пошире. Поэтому такие заявления режут слух.
Karatist.brest
22 Февраля 2016
55
1 365
Предлагаю каждое мнение подкреплять расчётами))
skeptik2015
22 Февраля 2016
55
1 365
автор Шепелев "Как построить сельский дом". В книге есть таблица сечений в зависимости от длины и шага стропильных ног.
kostik-b124
22 Февраля 2016
28
573
, ИП,
Супер! Как раз в тему. Особенно после сообщения
Нафиг все расчеты, есть книжка с таблицами. И многие ведь так и строят.
Karatist.brest
22 Февраля 2016
28
573
таблица каким годом датируется?....Вы в курсе, что нормы только по одним снеговым нагрузкам за последние 30 лет менялись 3 раза?....причём каждый раз увеличивались нагрузки, я уж молчу про евронормы, которые с июля начали у нас официально действовать))...так к примеру для Бреста сейчас 180 кг/м2, а 30 лет назад 50 кг/м2 было....вот такие вот дела
Karatist.brest
22 Февраля 2016
28
573
я не против лично таблиц...зачем действительно считать, но тут ведь исключительный случай...человек спросил, мы ответили, подтвердили расчётами...а слабо по таблице определить выдержит ли стропильная нога сечением 45х200...или 35х200???....у нас уже по таблицам экономику вон куда загнали!!!
dsk_psk
22 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
Не поленился и глянул эту книжку
Там нет моего шага, там с 110 см начинается
Не вчитывался, но похоже речь о висячих стропилах... ну и там кони, а не стропила-ширины от 8 см начинаются
Karatist.brest
24 Февраля 2016
55
1 365
))...класс!
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
Строительные решения (в разделе 3547 тем):
