 Строительные решения / Армирование плит перекрытия
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Марта 2014
Подскажите как армируются монолитные плиты перекрытия в приложенном файле (диаметр стержней, их шаг и т.д.) для 9 этажного здания с сеткой колонн 6,6 х 6,6 м.
*  Варианты плит.dwg (288.22 Кб - загружено 21 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Марта 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
что значит подскажите? что именно интересует? сравнительная характеристика вариантов?
под разные нагрузки и толщину плит будет и разное армирование.
нагрузка принята одинакова для всех вариантов, исходя из практики для такой сетки колонн какова будет толщина плит в вариантах и кол-во армирования на 1 м2 плиты (рабочая и конструктивная арматура)
да, именно сравнительная характеристика для одного и того же здания с одинаковой нагрузкой
всё не так однозначно. конечно плоская плита будет проигрывать в рациональности (там будет больше арматуры) ребристой плите, но ребристая будет дороже в части производства работ. (выставление опалубки, укладка бетона). и если же обратно привязываться к стоимости, то тут уже зависит от подрядчика.
плита с пустотами вроде как должна выигрывать в стоимости и в производстве работ, но что-то пока не видно их массового применения. хотя те кто продвигают эти технологии обещают ощутимую выгоду.
так, для общего развития, для плоской плиты рациональным шаг колонн считается 4-5 метров. ну естественно нагрузки (жильё/административка/самая маленькая из допустимой торговли)
Мне для отчета по преддипломной практике нужно, более детально уже в конструктивной части считать надо, а сейчас хотя бы из своей практике подскажите как армируется все эти конструкции хотя бы преблизительно чтобы на правду похоже было
Здание - 9ти этажное офисное здание
кроме плоских плит пока ничего не проектировал в административке.
для плоской плиты ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО в пролёте снизу 14 шаг 100, на опоре сверху 16 шаг 100 + каркасы от продавливания. фоновая внизу 14 шаг 200, вверху 12 шаг 200 всё S500.
спасибо
👌Сегодня общалась с НИИ Стройэкономика по-поводу изменения методики расчета ПИР.
ИТОГ... вопросов уйма.... ждём как я понимаю разъяснений или семинар.
 Строительные решения (в разделе 3502 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 240, всего 38737(+11) пользователей |
