 Строительные решения / БСЦ: Эволюция стен из автоклавного газобетона (АГБ) 2026: технологии, инновации, практика.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  20:23:26
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 573 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
БЕЛСТРОЙЦЕНТР совместно с «БЦК» приглашают принять участие в практическом семинаре о новых технологиях возведения наружных стен из газобетона.
Программа семинара:
Для кого: архитекторы, проектировщики, конструкторы, специалисты ПТО и все, кто проектирует и строит жилые и общественные здания.
Дата проведения: 28 октября 2026 года.
Адрес: Минск, ул. Розы Люксембург, 101 (РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР»), 2-й этаж (актовый зал), 40 мест.
Чтобы принять участие, необходимо направить заявку в свободной форме по е-mail: likso@bsc.by
🤖3 книги ИИ промптов для проектирования.
Ценность книг не только в промптах, но и самих идеях, как конкретно можно использовать ИИ в проектировании.
 Строительные решения (в разделе 3575 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2043, всего 41970(+9) пользователей |
