/ Фундамент под резервуар 100м3 на болоте
alexander211987
09 Июля 2012
Заказчик просит дать совет или типовое решение по фундаменту под изготовленный нами РГС - 100 м3 (D=3200мм; L=12,6м; m= 5,5 т). Местность песчаная, болотистая вплоть до глубины 10 м. На 11 метрах появляются вкрапления суглинка с водой, потом супесь пластичная с суглинком, до 15 метров - песок тёмно-серый, мелкий, среднеплотный, насыщенный водой... Заказчик - англичанин и является противником свайных фундаментов. По-моему тут решение единственное - сваиный фундамент с расположением свай в 3 ряда в длину на 12 штук. Тоесть с расположением их через метр. Загнать на глубину 20 метров каждая. Прошу помочь с типовым каким-то решением в такой ситуации. С конкретным вариантом сваиного фундамента, расположения свай... Может какие-то иные решения предусматриваются на болотистой местности? Вопрос для заказчика очень срочный...Очень прошу совета...
miko
09 Июля 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
свайный ростверк только вместо ростверка монолитную плиту
yury
09 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
Так нагрузка какая ?
5 т или с водой 105 т ?
модуль упругости какой ?
копипаст таблички из геологии был бы кстати, и лучше с разрезом,а так хз. можно троллить только
костя112233
09 Июля 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
уже 3 минуты пытаюсь себе это представить....
alexander211987
10 Июля 2012
203
3 268
Требуется поставить РГС на данной местности объёмом 100 м3. D=3240мм; L=12,7м; Масса пустого не более 7,4 т.
Масса заполненного не более 85 тонн. Предположительная площадка фундамента 2х12 метров. Сваи на глазок винтовые диаметром 300мм шагом в 2 ряда через 1,5 метра 8 пар.
КолонкиУПН изыск.xls
(28 Кб - загружено 21 раз.)
alexander211987
10 Июля 2012
203
3 268
Прилагаю разрез
Разрезы_Упн_3.dwg
(122.92 Кб - загружено 33 раз.)
костя112233
10 Июля 2012
203
3 268
сделать плитный на свайном основании (буронабивные или забивные) длина, диаметр сваи - по расчёту.
винтовые сваи - кажется не под ваши нагрузки.
pilot08
10 Июля 2012
115
Поставили бы 2 ж/д цистерны по 60 м3 или одну на 120 м3 и пусть себе лежит на земле или на блоках фундаментных. По железке ездит и на земле полежит. Ничего с ней не случится. Правда придется без проекта.
yury
10 Июля 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
я не настолько в грунтах разбраюсь чтоб тут советовать что то обоснованно, но я бы повнимательнее присмотрелся к характеристикам игэ "Суглинок желтовато-серый,мягкопластичный".
ибо удельная нагрузка от резервуара сравнима с давлением ноги человека на грунт.
alexander211987
19 Июля 2012
35
710
Спасибо большое!
Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Изменение № 1 СН 5.08.01-2019 «Кровли».
С 5 мая вступает в силу Изменение № 1 СН 5.08.01-2019 «Кровли» утвержденное постановлением Минстройархитектуры от 10.02.2025 № 21.
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
