 Строительные решения / Гидроизоляция и гидроизоляционные материалы.  (Прочитано 111 раз)
Гидроизоляция в строительстве используется с давних времен. Но лишь немногие могут ответить на вопросы: «Что это такое?» и «В каких случаях оно может применяться?».
Известно, что слово «гидро» переводится как «вода», а «изоляция» - «защита» или «отделение». При строительстве абсолютно любого сооружения в первую очередь следует защитить фундамент от проникновения воды. В данной статье мы постараемся разобраться, какими методами и материалами это лучше всего сделать.
Правильно заложенный фундамент является одним из главных составляющих при строительстве зданий и сооружений. Если говорить своими словами, то фундамент – это основа будущего сооружения. Правильно спроектированный фундамент передает все допустимые нагрузки грунту таким образом, что исключается всяческая возможность осадки или разрушения здания. Обычно это достигается тем, что нагрузка распределяется по большой площади выемкой грунта до уровня крепких пород, залегающих на достаточно большой глубине, с применением свай (столбов, брусьев), погруженных в слой слабых пород до слоя более крепких, или же укреплением поверхностного слоя слабого грунта.
На фундамент огромное воздействие оказывает окружающая среда (ливневые дожди, агрессивная среда и т.д.). К примеру, грунтовые воды, замерзая и оттаивая, разрушают основополагающую конструкцию. Для защиты от всех этих природных факторов используются ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.
На сегодняшний день в мире существует огромное количество подобных материалов, но по способу нанесения и принципу действия принято различать следующие виды гидроизоляции: обмазочную, оклеечную, проникающую.
Обмазочная гидроизоляция.
Данный метод гидроизоляции самый распространенный в строительном деле. Прежде всего, это обусловлено низкой стоимостью материалов и простотой их нанесения. В этой категории наиболее известны битумосодержащие составы, срок службы которых от 3 до 5 лет, по той причине, что битум теряет эластичность и становится хрупким даже при температуре, равной 0°С. Деформации, которые возникают при этой температуре, приводят к появлению трещин, а нанесенный слой отслаивается. С целью увеличения срока службы этих составов появились битумно-резиновые и битумно-полимерные мастики. Отметим, что сейчас цементно-полимерные мастики, которые состоят из смеси цемента с минеральным наполнителем, относятся также к обмазочным материалам. Их успешно применяют на жестких поверхностях (даже при небольшой деформации) и они обладают хорошей адгезией. Наносить цементно-полимерные составы следует слоем в 3-5 мм, в зависимости от марки материала и поверхности нанесения.
Оклеечная гидроизоляция.
Оклеечная гидроизоляция – представляет собой слои рулонных материалов, нанесенные на предварительно подготовленное основание. Оклеечную изоляцию применяют на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Вертикальную гидроизоляцию устраивают на той стороне стены, которая примыкает к грунту, до уровня отмостки. При достаточно высоком уровне грунтовых вод вертикальную оклеечную изоляцию защищают дополнительно от действия грунта глиняным замком, прижимными стенами из кирпича.
Рулонное покрытие представляет собой сплошную поверхность, выполненную из водонепроницаемых пленочных материалов. Они наклеиваются на основание и друг на друга при помощи водостойких мастик. Несмотря на относительную дешевизну, данный материал недолговечен и неводостоек по сравнению с другими гидроизоляционными материалами. Количественный расход может быть разным в зависимости от специфики объекта и как правило определяется на стадии проекта.
Проникающая гидроизоляция.
Подобная гидроизоляция защищает конструкции и от воды, и агрессивных сред (бензина, масла, нефтепродуктов), позволяя при этом бетону «дышать». Глубина гидроизоляционной пропитки может достигать нескольких десятков сантиметров.
В случае механических повреждений поверхности ее гидроизоляционные и защитные свойства не изменяются. Проникающая гидроизоляция может быть использована как на старом, так и на новом бетоне, не требует специальной защиты при строительных работах, обеспечивает сохранность не только самого бетона, но и стальной арматуры. Важным достоинством является то, что материал успешно применяется на влажный или свежеуложенный бетон, так как проводить специальное просушивание поверхности перед работами иногда просто невозможно.
Материалы проникающего действия, независимо от фирмы-производителя имеют один и тот же основной состав: цемент определенной марки, кварцевый песок специальных грануляций и активные химические вещества. Именно активирующие добавки в смесях проникающего действия являются секретом компаний-производителей и определяют основную разницу в потребительских качествах производимой ими продукции. Хотя, помимо разного рецептурного состава могут существовать различия технологических процессов, качества сырья, качества контроля на этапах производственного процесса.
Кроме перечисленного, одинаковой является и технология использования этих материалов в работе. На строительной площадке сухую смесь нужно только разбавить водой до необходимой консистенции. Подготовка поверхности перед нанесением проникающей гидроизоляции и способ нанесения тоже абсолютно идентичны.
На сегодняшний день в практике используется немало защитных материалов проникающего действия. Из зарубежных наиболее известны Ксайпекс, Пенетрон, Вандекс, Осмосил, Торосил, Хидромал; материалы российского производства — Акватрон, Гидрофлекс, Кальмафлекс, Гидротэкс, Стромикс, Лахта, Кальматрон и др.
Наиболее распространенным в Республике Беларусь является защитный состав проникающего действия
Пенетрат, Производство ЗАО «Парад».
Видеоролик - Проникающая гидроизоляция Пенетрат в действии:
www.penetrat.by
 Строительные решения (в разделе 3504 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 176, всего 38803(+1) пользователей |
