 Строительные решения / Как закрепить металлические прогоны на железобетонных стропильных балках?  (Прочитано 2879 раз)
 novichok-proektant   07 Июля 2012
Уважаемые проектировщики! Такой вопрос...есть железобетонный каркас....расстояние между двумя соседними железобетонными балками 6 м. именно в этом проеме необходимо устройство новой конструкции кровли - из сборных сэндвич-панелей.....в общем конструкция-то понятна, но вот как закрепить металлические прогоны-швеллеры на эти железобетонные балки?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  07 Июля 2012
не капсите на нас плиз
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Июля 2012
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
Сначала посмотреть что там с закладными, если их нету то балку можно взять в обойму, обойме хоть варится хоть что.
Анкера вариант сомнительный, ибо дурявить сжату зону старой балки - мало ли  расспется.
и это .... 6 м прогон из швеллера, почему не двутавр ?
 novichok-proektant   08 Июля 2012
Закладные скорее все есть, потому что с другой стороны на балку опираются плиты....но вот какие они там вопрос! А что за обойма? Из чего она?
А насчёт швеллера - в типовых конструкциях "Металлпрофиля" швеллер используется.......лучше двутавр?
швеллер используют потому, что узлы проще, ну и если он под наклоном стоит то на косой изгиб будет нормально работать. в любом случае если косой изгиб то нужно или двойной запас давать ( наверное лучше  ) или считать на устойчивость. это я про швеллер.
 Мне показалось у вас там уклона нету, потому имхо лучше поставить двутавр. меньше заморочек.
Не знаю что там у металлопрофиля, но если бездумно что то копировать, то только со старых советских серий. и то стремно.
Обойма: ну уголком обрамить, чтоб металл к металлу крепить
*  обойма.JPG (36.69 Кб, 388x891 - просмотрено 35 раз.)
Уклон там есть....когда считала, получился 12 швеллер....по прогибу запас там почти в 2 раза....
yury, а подскажите пожалуйста, где посмотреть типовые решения по этим обоймам....а что если с одной стороны там лежат плиты?
*  222.jpg (73.85 Кб, 1198x551 - просмотрено 61 раз.)
ну... в альбомах усиления. поищите в закромах двг.ру и прочих. если не найдёте вечерком напишите в приват  почту- скину чтонить. хотя у меня всё оттуда, с двг.
насчет швеллера. на покрыти с пролётом 6 м с учетом снега 12 швеллер выглядит странно. не может такого быть.
вообще почему нелзя положить ж.б. плиту ?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Июля 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
1. прогоны ------> швеллер 24У по краям , в пролетах 25Б1(30Б1) двутавр, внимательней посчитайте на прочность и плоскую форму деф.(стенка балки , полки тут можно опустить в расчете)
2. почему сэндвич-панели ? по высоте пирога кровельного вы будите выше существующего и придется изобретать велосипед с боковой герметизацией и гидроизоляцией нового кровельного основания со старым. Может все же плиты ж\б ?
 apeterson   08 Июля 2012
Могу сказать, как поступил бы сам в подобной ситуации.
1. В первую очередь советовал бы обследовать существующую ж/б балку на предмет наличия трещин ,отслоений бетона, откритой арматуры итд .Если обнаружили повреждения,  которие нельзя устранить при помощи санации- такую конструкцию в принципе нельзя дальше эксплуатировать. А если констукция в хорошем состоянии -там поверху засверлить дырки- без проблем. Если боитесь ослабить сжатый пояс- используйте химические анкера WURTH,HILTI.
2.Как прогон под сэндвич панели не плохо использовать оцинкованный холодногнутый профиль по расчету, потому что меньше вес, и не требуют ни какой обработки; и за одно посчитать опорные реакции на анкер- срез и выривание от ветровой нагрузки. Исходя из этих величин- подобрать диаметр, длину стержня с резьбой,и тип химического анкера, и все.
3.Как опорный элемент можно использовать например уголок 120х10 с соответствующими отверствиями под анкер, и для крепления прогона. По моему нет почти ничего хуже, чем какая- то малоконтролируемая ручная сварка на стройке (дрожащими ручками по понедельникам).
Арнольд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Июля 2012
Репутация: 7  [+] , сообщений: 120 ,  Russian Federation
Правильно. Приемлемы лишь два варианта - использование существующищ закладных с добавлением по месту обойм из металла толщ 6 - 8мм. Швеллер или двутавр - это уже детали. Остальное - туфта. Особенно, если монтажник начнет размахивать электродрелью или кувалдой, намереваясь, - по простоте своей душевной, - совершить насилие над   ж/б балкой.
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2012
Репутация: 46  [+] , сообщений: 318 ,  Начальник отдела КБ ЖБК, Belarus
стр.195-196 альбома "Конструктивные решения по усилению строительных конструкций промышленных зданий". Там приведены варианты, правда там не совсем под балку, но использовать можно ( к примеру, теже хомуты).
 novichok-proektant   11 Июля 2012
Уважаемые проектировщики, спасибо большое всем за ответы.....в данном вопросе кардинальным образом изменилась ситуация....выяснилось), что близлежащие плиты уложены на ВСЮ балку, поэтому места, чтобы положить туда швеллеры и даже плиты просто НЕТУ(((( Возможно ли вообще прицепить швеллеры как-нибудь на плиты покрытия? Какие -нить закладные прикрепить к плитам? Они не поспособствуют тому что плиты просто съедут с балок? Что посоветуете?
p.s. раньше здесь были две поперечные стены, которые убрали, на которые и опирались плиты....а сейчас надо как-то закрыть эту дыру легкокровельной конструкцией....
*  Безымянный.jpg (75.7 Кб, 1449x385 - просмотрено 55 раз.)
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2012
положить на плиты и крепить анкерами в ребро плиты на опоре. убедится что рамы несут дополнительную нагрузку.
Михась ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Июля 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 58 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 20 лет Belarus
Как вариант: крепить к закладным плит опорный уголок через все плиты без прерывания. К уголку крепить прогоны с необходимым шагом (?) как показано  в 2.440-2.1-03 КМ. Естесственно необходимо обследование балок и плит, и проверка опорной части плиты, т.е. можно ли создавать сосредоточенную нагрузку на поперечное крайнее ребро где-то в пролете этого ребра (но в этом вопросе я, к сожалению, не подсказчик).
Неплохой вариант и с обоймой для балки. Одним из элементов опорный уголок как указано выше, на кот. и крепятся прогоны. Что плиты опираются на всю ширину балки - не страшно, ведь плита опирается на балку только по углам, между углами есть просвет для устройства обоймы, а может и для опирания прогонов.
‼️О разрешительной документации на строительство.
Опубликовано Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 г. № 735 "О разрешительной документации на строительство".
 Строительные решения (в разделе 3551 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 273, всего 40865(+5) пользователей |
