/ Кровля ЛСТК
Direct
10 Июня 2012
Всем добрый день! Хочу спросить: Можно ли при строительстве мансардного этажа при помощи технологии строительства СТАЛДОМ (ЛСТК) устраивать плоскую, неэксплуатируемую кровлю???
avantjurist
11 Июня 2012
план бы увидеть(какие пролеты и т.д.), у меня на работе, как раз ребята ЛСТК занимаются, там фермы длиннее 6м и меньше высоты 40см использовать не стоит, да и 6м это уже страшно
плюс на этой фирме изготовителе только продукцию делают, а рсчетом не занимаются? ибо это специфический момент с расчетом ЛСТК
Direct
12 Июня 2012
Вопрос в том, возможно ли это в принципе??? Можно ли устраивать на зданиях из ЛСТК плоскую, неэксплуатируемую кровлю?
avantjurist
12 Июня 2012
Можно все, но зачем? Плоская кровля - значит будет собираться снег, лужи воды будут все равно, нужен хороший пирог кровельный(одной разуклонки сколько будет огого для организации водостока), что бы это все не протекало. Плюс на кровлю для осмотра и ремонта все равно будете подниматься, потому считаю слово не эксплуатируемая кровля не корректно, это не чердак все таки. Исходя из этого выйдут большие нагрузки на ферму, в итоге либо большие сечения либо частокол, фермы ЛСТК и так ставятся на расстоянии от 20 до 80см друг от друга(по расчету).
От пролета зависит сколько металла пойдет, а для плоского покрытия там будет не малая нагрузка следовательно большой расход, а если делать скатную кровлю из ЛСТК, то это пойдет еще больше металла. Пример: 3 перекрытия жилого здания по массе металла вышли, как скатная кровля из ЛСТК(из рабочего объекта, в итоге отказались от ЛСТК в скатной кровле). Потому встает вопрос рациональности принимаемого решения. И учтите еще один момент, если ошибиться в конструкции фермы ЛСТК, то с большой вероятностью сложится вам на голову. Примеров масса в интернете, все таки это бюджетный материал призванный компенсировать стоимость черного металла, массу и монтаж соответственно. Потому, если вам без расчета заявят, что вот это и это будет нести и работать, как надо, не верьте, говорю вполне серьезно, на фирме производили испытания ЛСТК и своими глазами видел, как оно работает+моделировали в программном комплексе подтвердившем результаты. Во общем с одной стороны легкие фермочки, а с другой стороны не надежность конструкции на больших пролетах(потому и спросил сразу про длину пролета), так как ЛСТК профиль редуцируется, т.е. от увеличения нагрузки изменяется несущая способность профиля.
И надо оно вам? Неужели из дерева сделать настолько сложнее?
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
