 Строительные решения / Расчет предела огнестойкости монолитной железобетонной конструкции.
Яна_Z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  ГИП, Belarus
Проектируем административно-бытовое здание с гаражми на 1-м этаже. Согласно ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) -  5.2.9 Гаражи-стоянки, пристроенные к зданиям или встроенные в здания другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 150 и классом пожарной опасности строительных конструкций К0.
Подскажите пожалуйста - как рассчитать конструкцию монолитного перекрытия, чтоб оно соответствовало данному типу?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Мая 2012
ТКП 45-2.02-110-2008 (02250). Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости
Спасибо!!! Подходящая тема, сразу и не углядела...! +1
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
буду чрезвычайно благодарен за образец расчета предела огнестойкости монолитного железобетонного межэтажного перекрытия толщ.150мм на соответствие показателю REI30 (дабы подтвердить VI степень огнестойкости по жилому дому)
 Строительные решения (в разделе 3502 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 310, всего 38737(+11) пользователей |
