 Строительные решения / Подскажите расстояние от свайных фундаментов до существующих конструкций зданий и сооружений
MAD83 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Августа 2013
В каком нормативном документе регламентируется  минимальное расстояние от существующих конструкций до забиваемых свай.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  21 Августа 2013
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
для начала смотрим ТКП 45-5.01-254-2012 раздел 8.4
он нас отправляет в свою очередь в ТКП 45-5.01-67 раздел 7. там и есть овтет на ваш вопрос.
советую почитать оба документа, чтобы учесть все нюансы.
nstp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Сентября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 31 ,  ГИП, Belarus
Помимо "регламентации" также необходимо произвести расчет минимального расстояния (из условий характеристик грунтов, сваебойного оборудования, УВГ и т.п.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Марта 2016
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Прочитала несколько раз. В голове полная каша. Я так понимаю, что нужно заказывать специальное испытание вибродинамически нагруженных штампов.
Если кто нибудь занимался этим-подскажите хотя бы алгоритм!
Пристраиваемое здание на буронабивных сваях, т.к. существующее - на искуственном основании.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
на буронабивных хоть вплотную (в этом случае минимальное расстояние ограничивается лишь возможностями буровой техники, ну и что бы низ проектируемого ростверка или плиты был не ниже существующего фундамента)
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Марта 2016
Да я тоже так всегда считала.  Но у страха глаза велики, начиталась всякой ерунды о вибродинамических воздействиях от строительных механизмов.
Я так понимаю, если в перечислении ИДВ п. 7.3.1. ТКП 45-5.01-67-2007 не говорится о  буровой технике-то нужно руководствоваться только габаритами и возможностями этой самой техники.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
rover, конкретных ограничений на расстояние от существующих фундаментов до буронабивных свай в нормах нет
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
мне кажется при таком варианте заложена проблема. если возле здания с фундам. мелкого заложения закладывают здание на свайном фундаменте есть проблема с деформацией грунта под фундам. мелкого заложения.
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Марта 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Тоже возникал такой вопрос, консультировались с бурильщиками они сказали что их оборудование может min 600мм от стены, но  в 254 ткп есть уловие (8.2) при невыполнении которого применять рисунок 8.1
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Марта 2016
Нам ведь нужен рисунок 8.1 б. А дальше читаем п. 8.5.16. В этом пункте меня мутило слово "вибропогружатели".
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2016
rover, просто заложите наиболее безопасную технологию. Ясно, что погружение обсадной трубы вибропогружателем (особенно, если есть кровля моренных грунтов) негативно повлияет на существующий фундамент. Я бы принял тот же полый шнек
Полый шнек конечно хорошо, если бы не грунтовые воды.
а что с грунтовыми водами там такое? Чем они так мешают сваям CFA?
Пособие П13-01 к СНБ 5.01.01-99, раздел 7. Буронабивные сваи в сложных гидрогеологических условиях нужно выполнять в обсадной трубе или под защитой глинистой суспензии.
тогда не было такого понятия, как полый шнек (нет там упоминания в принципе про такую технологию). А эта запись относится непосредственно к методу пробурил - достал грунт полностью - забетонировал. Со всеми вытекающими последствиями выполнения без обсадки (шлам, разупрочнение основания напором грунтовых вод, обрушение стенок скважины и т.д.). При полом шнеке таких проблем нет, т.к. "скважины" нет, зато есть гарантированно уплотнённый забой "по умолчанию", и не нужно шлам зачищать и дополнительно трамбовать основание сваи.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Марта 2016
А если грунтовые воды, а грунт пористый - водой цементик из ненабравшей прочности смеси не вымоет или вымоет? а методика расчёта этих свай есть?, а испытания проведены?
Да, но нормативный документ действует и сейчас.
И у меня возникают такие же вопросы, да и у экспертизы возникнут тоже. Года два назад главный инженер ОАО СУМ 96 (запамятовала как его фамилия), доказывал мне что они уже выполняли такие сваи в обводненных грунтах и все было "очень" замечательно, но ведь это не аргумент для экспертизы.
Да делают эти сваи в РБ та же Дельта во главе с Никитенко М.И. (хотя она вроде приостановила свою деятельность на территории РБ) тот же Георемстрой в тесном сотрудничестве с БНТУ, СУМ-96 и наверное др., но когда я на одном объекте хотел применить эти сваи (несомненный плюс данной технологии в уплотнении грунта основания сваи и полный отказ от обсадки) и попробовал найти хоть какую либо методику определения несущей способности данной сваи тут меня ждал большой "сюрприз" от этих свай все отказались и БНТУ и Стройтехнорм и... в итоге пришлось вернуться к старой доброй дорогой буронабивной свае с извлекаемыми обсадными трубами на практически всю длину ствола. Да я не спорю технология передовая и перспективная, но к сожалению наша наука не успевает за современными технологиями.
Чем эта технология принципиально по расчёту отличается от буронабивной с обсадной трубой - ничем. Рассчитывается по тому же П13, как для с обсадной трубы с уплотнённым забоем. Да, нигде не прописано конкретно, что вот "полый шнек" - вот вам методика расчёта. Та же боковая поверхность, то же основание.
если нет понятия у эксперта для чего используется обсадная труба при производстве свай, то совсем беда. В таком случае технология выполнения свай меняется одной строчкой в документации в угоду эксперту (но теперь извольте расписать, как погружать, как уплотнять забой)
Несомненный плюс - это стоимость и быстрота, поэтому все подрядные свайные организации по Минску имеют в наличии эти установки, конкурировать-то надо. В конечном итоге всё равно сваи испытываются.
А у Вас есть понятие для чего используется обсадная труба?
 Полный шнек- это метод устройства свай, но это не значит что он препятствует вымыванию грунтов при наличии грунтовых вод.  Кроме того в аннотации метода полого шнека не указывается что он используется в обводненных грунтах.
чем эта технология принципиально по расчёту отличается от буронабивной с обсадной трубой - ничем.
И расчет зависит от способа устройства свай. См. табл. 5.1 П13.
По вопросу расчёта спорить не буду, это моё частное мнение, не подкреплённое чёткой ссылкой на ТНПА (а для вас они важны)
когда? в момент бетонирования? в момент забуривания шнека?
Не могли бы вы дать ссылку на данную аннотацию. С удовольствием ознакомился бы.
1. Расчет всегда важен.
2. В момент забуривания шнека.
3. Наберите в  Google "Метод полого шнека"- и будет Вам 20200 результатов. Есть из чего выбрать.
это ясно
в момент забуривания шнека куда будет вымываться грунт? в шнек?
2ой из 20200 результатов - https://geo-park.by/Content-View-7.html найдите такую строчку "свая защищена от воздействия окружающего грунта (напр. грунтовые воды)";
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2016
Готовая свая защищена. Меня интересует защита от напорных грунтовых вод в процессе ее выполнения.
Выливаться будет в полую часть шнека.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  01 Апреля 2016
грунты или песчаные - делайте в обсадной, нафиг эту CFA.
парадокс в том, что нашлись люди которые сделали  в обсадной  дешевле чем CFA....
а после испытаний натурных образцов свай, мы ушли на меньший диаметр. как нам и прогнозировали буровики.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2016
ладно, не буду вас напрягать далее, рассказывая про заглушки, которые устанавливаются в конце шнека.
здесь вы правы, если нет уверенности то лучше и не пробовать
Да, не нужно меня напрягать. Тем более конструкция шнека представляет собой винт, а не не сплошную конструкцию. Не нужно обладать большим воображением, что бы представить куда будет вываливаться грунт.
 Давайте вернемся в начало темы.  Я так  поняла, что  расстояние от буронабивной сваи до существующего ф-та регламентируется только габаритами строительных машин?
я тоже всегда считал что так.
сваебойка и погружалка обсадной трубы вроде разные вещи. но справедливости ради, стоя рядом с погружаемой трубой вибрация вполне себе ощутима ногами и соседний откос осыпается....
При забуривании шнека на лопастях винта будет грунт, который будет препятствовать любым "вмываниям" грунта внутрь извне
тут важен метод погружения обсадной трубы, в вашем случае скорее всего работал вибропогружатель
таки да.
кстати, а откуда взялась боязнь буронабивных свай? в таблицах фигурируют только забивные на сколько я понимаю. в перечислении отсутствуют буронабивные сваи. Таблица 7.5 — Рекомендуемый радиус зоны обследования существующих сооружений, рас-положенных вблизи ИДВ
ну нет там забивных.
наши бурильщики-сваебойщики говорили, что выполняли свои такие же сваи рядом с существущим фундаментом. просто на другой мощности, и процесс занимал больше времени.
с вибропогружателями поаккуратнее надо быть при работе вблизи зданий. Если встретиться на пути сваи валун (а у нас очень часто можно их найти в покрывных слоях моренных грунтов), на малой мощности вообще не пройдут. На стандартной будет трести в 5 раз больше чем обычно. Лучше уж обычная технология с обсадной трубой и келли-штангой
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Апреля 2016
Кое-что есть...
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ИЗ СВАЙ НАБИВНЫХ С УПЛОТНЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ (П19-04 к СНБ 5.01.01-99)
6.5 Работы по изготовлению свай должны производиться на расстоянии от существующих зданий не менее, м:
6    — при удовлетворительном состоянии зданий (трещины в конструкциях отсутствуют);
10    — при наличии трещин в конструкциях зданий, а также, если несущие конструкции зда-ний или инженерных сооружений выполнены из чугуна, керамических, асбестовых и бетонных мате-риалов.
dsk_psk, здесь вы правы. Уплотнение основания - не возможно без динамического воздействия (без трабовки не обойтись). В который раз убеждаюсь, что термин буронабивная свая не отражает сути устройства (а под ним зачастую понимаются, все монолитные ж.б. сваи выполненные в грунте). Более корректно говорить "буровая свая" или "набивная свая" (без и с вытеснением грунта, соотвественно)
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  01 Апреля 2016
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
если с укреплением стенок глинистым раствором в ходе бурения скважины то нужно рассчитать влияние на соседние фундаменты( если радиус например 800 то у вас соседние фундаменты съедут в эту лузу) , если в обсадной трубе то регламентируется только СМР.
Если боитесь напорной воды которая пробьет (хотя не верится что у вас низ котлована ниже УГВ, вы бы уже давно плавали и никакая техника туда не заедет) ставьте заглушку на конце с возможностью применить УЗ . Я из опыта вам бы все же предложил статическое вдавливание свай (возможно с лидерной скважиной) , если такая технология имеется в РБ.
кстати буронабивные в обсадной трубе дорого, так как труба стоит не дешево и ее частенько нельзя вытащить , поэтому дорого. Обычно такие сваи применяют при нагрузках 200+ на сваю , когда невозможно выполнить сборную сваю длинной метров 20 и выше , тогда статическое вдаливание уже уступает буронабивным.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  04 Апреля 2016
miko, низ свай ниже УГВ.
 Строительные решения (в разделе 3479 тем):
Подработки и вакансии (всего 63):
СП «Классификация грунтов».
Постановлением МАиС от 10.02.2025 № 16 утверждены и вводятся в действие с 15.04.2025 СП «Классификация грунтов».
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 84, всего 38075(+13) пользователей |
