/ Помогите распознать ребристую плиту без поперечных ребер
Arhimed
23 Августа 2009
Приветствую Вас ! Спасибо что взглянули в мой вопросик. В существующей котельной, построенной еще при царе Горохе, есть перекрытие из ребристых плит БЕЗ поперечных ребер вдоль плит. Тощина плит 300мм, ширина плит 1,2м, длинна порядка 5,4м (в свету между балками которые их держат около 5,3м). подскажите пожалуйста что это за плиты: серия, нагрузка которую они несут. Если есть желание, можете скинуть серию мне на почту
texnar@sibnet.ru
Фото прилагаю.
st@tus
24 Августа 2009
Для ребристых плит нужно знать еще и год постройки, чтобы подобрать серию. А вообще, если здание строилось "при царе Горохе" серию вы не найдете. Вывод. Вскрывать армирование и считать вручную, проблем я не вижу!
Arhimed
24 Августа 2009
Котельная построена не более 25 лет назад (потому, что срок службы одного котла=25 лет)
volgin
24 Августа 2009
Посмотрел старые каталоги ЖБИ за 80-е годы. Таких плит не нашел. Есть похожие, тоже без попер. ребер - но это не те (5500х750х400(h)).
То, что Вам нужно, действительно, будет трудно найти.
Постарайтесь просто их не трогать и не увеличивать нагрузку на них.
volgin
24 Августа 2009
Если здание в Москве, очень может быть, что это так называемая "московская серия" (КМС) тяжелый каркас (нагрузка 1,5 или 2,0 т/м2). Тогда широко применялся. Попробуйте найти сами, у меня сейчас данных нет.
Arhimed
24 Августа 2009
Благодраю за участие в решении проблемы. Объект находится в Алтайском крае. Мне сказали, что это могут быть доборные ребристые плиты покрытия. К сожаление и на них у меня информации нет. Будем искать дальше ! Тема не закрыта ! Присоединяйтесь !
vikx
24 Августа 2009
120
, ООО ИТС Инжиниринг, Директор,
Предлагаю посмотреть на сайтах заводов ЖБИ. Сам не раз пользовался при обследовании челябинским заводом.
В NormaCS 2.0 их нет, из старого что-то похожее (смотри ниже).
Если есть в вашем городе завод, то они могут определить марку бетона и арматуры инструментальным методом, с уважением Виктор.
volgin
24 Августа 2009
120
Здание котельной должно быть одноэтажным.
Эти плиты лежат на кровле или над подвалом (если он есть)?
По моему мнению, в данном случае нужно принимать проектные решения таким образом, чтобы не трогать эти плиты (пусть себе лежат).
Почему возник вопрос о их несущей способности?
Предполагается увеличение нагрузок?
В чем, собственно, вопрос (какие сложности)?
Мираж
24 Августа 2009
120
Держи дружищеее: Серия 1.165-6 вып. 1; Ребристые панели покрытий с рабочими стержнями стали класса А-III. Вводится в действие во 2-м квартале 1987г.
volgin
25 Августа 2009
120
Судя по фоткам, речь идет о перекрытии над подвалом (или нет?). Сомневаюсь, что там поставили плиты для покрытий - не та нагрузка.
iM
25 Августа 2009
366
2 683
Офис находится в бывшем промздании постройки примерно тех же 80-ых. Этажи высокие. Так вот на последнем этаже(где не зашито подвесным потолком) такие же плиты перекрытия. Между несущими балками -около 5800мм
Arhimed
26 Августа 2009
366
2 683
Эти плиты создают антресольный этаж на некоторой площади котельной. На плиты планировалось установить диаратор (цистерна с водой) общей массой порядка 15т. Диаратор имеет 3 опоры. Поэтому и интерисовало "что за плиты". Просто на полу 1 этажа, под плитами, стоит оборудование которое не сдвинуть (котельная работает, производство круглосуточное почти), "подпорки" почти некуда ставить (думали плиты посчитать и усилить). Вот такие делы.
volgin
26 Августа 2009
366
2 683
Нагрузка весьма значительная.
Плиты не выдержат - это точно, и усиление им не поможет.
Дело в том, что при такой доп. нагрузке надо-бы проверить и несущую способность ригелей - они тоже могут не выдержать. Колонны должны пройти.
Попробуйте сделать над этим перекрытием (с зазором ~100 мм)
балочную клетку из МК, опертую на доп. колонны (стальные стойки) со своими фундпментами
Arhimed
26 Августа 2009
366
2 683
Спасибо volgin за подсказку. Я тоже понимаю, что полки плит точно не выдержат и надо считать балку на окторую плиты опираются. Было решено пробить полки плит, поставить стойки и уже на них опереть дэаэратор. Признаюсь, с сегодняшнего дня поиск серии перешел больше в любопытство чем в необходимость. Хотелось бы на будущее иметь информацию по этим плитам. У нас край большой, может где-то еще они применялись.
volgin
26 Августа 2009
366
2 683
Ну и правильно.
Если есть возможность - свяжите стойки связями.
mve
30 Августа 2009
79
, Глав. спец.,
Ваша плита по описанию подходит под плиты по серии ИИ-64 (60-х годов): пролет 5,7 м, ширина 1,2 м, высота с полкой 350 мм. Данные плиты укладывались по ригелям серии ИИ-63.
Arhimed
31 Августа 2009
79
Добрый день ! Съездил второй раз на объект и сильно удивился снова померив высоту плит - она равна 380мм !!! Как говориться: "Доверяй, но проверяй !". Первый раз ездил с напарником, а он не строитель даже, доверился ему..., вот и поплатился. Полка плит примерно толщиной 80мм (как минимум 50мм). Померил прокорродировавшую арматуру - по внешнему диаметру 28мм, похожа на АIII. Вот так. Может это поможет уточнить марку плит?!
Спасибо kirpich за подсказку ! Постараюсь найти эту серию.
☝️Про 💵зеленые💵 глаза строителей в сезон.
История случилась жизненная на стройке. Договорился с бригадой на кладку стен + армопояс. Ждал 1.5 месяца. Приезжал дважды прораб на объект. Все обсудили, про все договорились.
Строительные решения (в разделе 3554 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
