/ Пробивка отверстий в ребристой плите для прохода дымовой трубы
novichok-proektant
29 Марта 2014
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста вот по какому вопросу: при реконструкции необходимо пробить отверстие в существующей плите покрытия (ребристая плита) под дымовую трубу диаметром 730 (с изоляцией). Вопросы:
1) порядок производства работ при пробивке отверстия;
2) как выглядит узел устройства стакана (стального или ж.б.?) на несущую раму и передачей нагрузки на ребра плит;
3) по серии есть стакан диаметром 720 мм (наружный диаметр), можно применить такой стакан и теплоизоляцию немного ужать в месте прохода?
Спасибо.
Андрей 9
30 Марта 2014
166
2 259
, инж. конструктор,
Никогда в жизни не сделаете.
Может монолитный участок, может монолитное перекрытие по металлу. Чертёж бы глянуть. Но метровое отверстие в ребристой плите перекрытия это круто, да сверху ещё стакан из ж.б.
А что на улице трубу поставить религия не позволяет? Или геологию не хотите делать? Вопросов много.
novichok-proektant
30 Марта 2014
166
2 259
Диаметр трубы 530+100 изоляция... итого 730....расстояние между ребрами в плите 980...
Андрей 9
30 Марта 2014
166
2 259
, инж. конструктор,
Беру свои слова обратно и пишу по новой: 730 мм. отверстие в плите перекрытия это круто, да ещё сверху стакан из ж.б. и далее по тексту.
И ещё, а если бы расстояние между рёбрами в плите было бы например 2 метра, вы бы тоже с лёгкостью решились профигачить в нём отверстие, например 1.85 м.?
novichok-proektant
30 Марта 2014
166
2 259
Есть конкретная задача выпуска дымовой трубы через плиту перекрытия, есть даже конструктивное решение для такого случая (в частности устраивается несущая рама с передачей нагрузки на ребра)...вопрос как вот только она устраивается - не могу найти.... в альбоме усиления строительных конструкций есть похожее решение...
(273.6 Кб, 1115x741 - просмотрено 441 раз.)
miko
30 Марта 2014
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
кусок вырезаемой плиты тут работает на сжатие, если убираете бетон в сжатой зоне то его нужно возместить чем нибудь, у вас на фото сверху сделали бетонную окантовку которая никак не возмещает утерю бетона, контакт между старым и новым бетоном за счет сил адгезии и эти связи ничтожно малы, даже насечка не спасает положения. Я бы снял всю плиту и сделал нормальную раму.
P.S. плита в таком исполнении выдержит трубу ? сомневаюсь .....
P.S.S. труба выстоит в таком положении на плите ? сомневаюсь ......
ZigZag
31 Марта 2014
92
, Инженер,
Просто прорезается не затрагивая ребра. Еще иногда пишут выполнить сверление по контуру отверстия. Проектировщики категорически запрещают пробивать отверстия в плитах используя ударный инструмент. Больше там хитростей нет.
1sergik1
31 Марта 2014
36
264
, cтаж: 18 лет
Делал проект нечто подобного. Арматурные сетки брали из серий плит с отверстиями. Расчет плиты после усиления делали в скаде.
Усиление плит111.dwg
(931.36 Кб - загружено 356 раз.)
novichok-proektant
31 Марта 2014
36
264
Dead
01 Апреля 2014
30
707
, инженер проектировщик,
Извините за оффтоп
в котельных не зависимо от религии тепломеханик заказывает музыку, и если вы не видите преимуществ установки дым. труб в котельной, то не значит что их нет
PS что за конструктор пошел, отверстие в кровле им сложнее сделать чем фундамент
Андрей 9
01 Апреля 2014
166
2 259
, инж. конструктор,
Мне глубоко по барабану кто платит девушку и кто её танцует. Ни каких преимуществ в установке дымовой трубы я не рассматриваю - она будет стоять, у меня был вопрос где её поставить? И ещё вы считаете, если дымовая труба будет стоять в котельной у неё не будет фундамента, а если она будет на улице у неё будет фундамент?
з.ы. - какая специальность у такого грамотного специалиста?
Dead
01 Апреля 2014
30
707
если не рассматриваете, то и вопросы не следует задавать
это вопрос или утверждение? если вопрос то нужен в обоих случаях, только думаю что его форма и конструкция будет различной
с уважением разработчик раздела ТМ
Андрей 9
01 Апреля 2014
166
2 259
, инж. конструктор,
Вот уважаемый разработчик раздела ТМ, думайте о хороших сторонах проектирования вашего раздела, о том, как вы кому-то заказываете музыку и различных преимуществах установки дымовой трубы. А вот своих мысли о конструктивном разделе, и в данном случае, о конструкции фундаментов под дымовую трубу пожалуйста оставляйте в более надёжном месте, чем строительный форум, а тем более строительные решения..... С уважением к разработчику раздела ТМ.
Dead
01 Апреля 2014
30
707
как то туманно, но будем считать что каждый остался при своем
Андрей 9
01 Апреля 2014
166
2 259
, инж. конструктор,
Я остался при своём ещё во 2-ом и 4-ом постах.
Строительные решения (в разделе 3511 тем):
Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures...
Кладка блоков без ошибок!
Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора ...
Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
